Ratkaistu Kone ei aina käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dami
Eli toisinaan käynnistäessä näyttöön ei tule signaalia ja tuuletin, todennäköisesti cpu-tuuletin suhisee normaalia äänekkäämmin.
Kokeiltu eri merkkisillä muisteilla eri sloteissa - tulos: kone ei toimi lainkaan neljällä muistikammalla, mutta kahdella toimii kaikissa sloteissa ja molemmissa muistikanavissa. Kone ei toimi kingston - merkkisellä muistikampaparilla, joka on emolevyn Qvl-listalla.
Kasasin koneen pari viikkoa sitten ja laitoin poweriksi viitisen vuotta vanhan xfx 650w semi-modulaarisen, joka palveli viimeiseen asti luotettavasti ja ongelmitta toisessa (tehokkaammassa) koneessa, joten en usko että vika on powerissa. Tämä on jo ser-kone, mutta olisihan se mukava saaha tulille joka kerta. Tällä hetkellä koneessa on:
m4a77td - emo
phenom ii x4 965
elpida 2x 2gb 1333mhz muistit. Näitä siis on minulla 4kpl, mutta jos kaikki koneessa kiinni - tuulettimet suhisee oudosti eikä koskaan boottaa.
xfx pro 650w semi-modular
hd7770 näyttis
120gb ssd
blu-ray/dvd asema
Kokeiltua: fast boot disabloitu windowsista (10) ja biosista. Tsekattu ettei boottijärjestyksessä mitään ylimääräistä. Bios on uusin mahdollinen. Toimivat elpida- muistit memtestattu koneessa. Kone rasitustestattu prime95 jne - ei ongelmia, lämmöt ok. Kokeiltu eri näytönohjaimella. Bios patteri käytetty irti, itse asiassa vaihdettu.
edit:
Ratkaistu: Vaihdoin emolevyn (ja prosessorin) ja nyt käynnistyy aina
Testaus toisella virtalähteellä ja jos ei auta, osoittaisin sormella emolevyn suuntaan.
Mechanic76
