Ratkaistu Kone boottaa kesken pelin ja välillä jopa työpöydällä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja supa87
Ongelma olis seuraavanlainen pojan koneessa että kesken pelin näyttö menee mustaksi ja herjaa "no signal" ja kone käynnistyy uudestaa. Koitettiin ddu:lla poistaa vanhat ja asentaa uudet näyttiksen ajurit mutta ei vaikutusta. N. 5min pystyy pelaamaan ja välillä ei sitäkään.
Asus prime x470-pro
cpu 5600x
5600xt näyttis
16gb muistia
corsair rm650
ja kahdella näytöllä
Mietin voiko olla psu ylikuumeneminen tai gpu ongelma?
Asus prime x470-pro
cpu 5600x
5600xt näyttis
16gb muistia
corsair rm650
No helpointa ois testata toisella näyttiksellä tai powerilla. (ylläri)
Onko kumpikaan mahdollista?
Jos ei, niin sitten alottaisin tsekkamalla lämmöt vaika Hwinfolla.
Myös event vieweristä hyvä tsekata jos siellä näkyy mikä voi olla aiheuttaja.
E: ja se yks mikä aina kannattaa kokeilla jos tuntuu että näyttiksessä vika. Yksi pykälä taaksepäin näyttiksen ajureissa. Siis niistä mitkä oli asennettuna.
Siinä voi olla jonkun windowsin päivityksen yhteensopimattomuus ajurin kanssa, tai sitten ajurin yhteensopimattomuus kuun kierron vaikutuksen näytönohjaimien kelojen äänifrequenssiin jolloin ajuri saa orgasmin ja kaataa koneen.
Joo se olis tottakai helpointa mutta asutaan eri osotteissa niin ei aivan heti onnistu. Lähinnä robloxia pelaa ja lämmöt mitä katottiin oli n.55 astetta molemmissa gpu sekä cpu että mistään raskaasta ei ole kyse. Tuota event vieweriä pitää koittaa kattoa
Joo no lämmöt ei tosiaan ongelma. Millä tsekkasi?
Ja joo toi hidastaa kummasti osien vaihtelua päittäin jos eri osote.
Sillä jotain frendiä siinä lähellä jolta sais joko näyttiksen tai powerin? noi kumpikin simppeli vaihtaa vaikka ois kuinka nuori.
:rofl:
Ihan sillä amd adrenalinilla katottiin. Noh ehkä täytyy odotella viikonloppuun asti ja saa rehata koneen mukanansa tänne niin koitetaan toista poweria jne :thumbsup: yritin kyllä kysellä että tuntuuko powerilta tuleva ilma kuumalta ja tuumas ettei se puhalla mitään
Onko toi powerin puhaltama ilman testaus just käynnistyksen jälkeen(snadin tauon jälkeen), vai rasituksessa olevan ilman?
Jos käynnistyksen jälkeen, niin suht normia ettei se puhalla mitään.
Tosin tähän lisäyksenä sen verran etten tiedä kaikkea powereista, mutta jotenkin luulis ettei se puhalla jos ei tarvitse mitään jäähdyttääkään.
Paitsi jotkut antiikkiset koneet jotka tykkäs lykätä kaikki puhaltimet täysille koneen käynnistyessä. Koska testaus ja ihan vitun cool.
Hmmm tuollaset sieltä ainakin löytyi. Eli on toi prossuki justiin laitettu viikko sitten mutta on toiminu kyllä ongelmitta tähän päivään asti
    883,2 KB · Luettu: 60
    690,5 KB · Luettu: 59
Biosissa ei koskettu muutakun muistien xmp profiiliin joten en osaa sanoa onko sielä vakiona päällä jotain sellasia?
onko käytössä armoury crate tai jokin muu ohjelma joka vaikuttaa mihinkään noihin prossuihin tai näyttiksen taajuuksiin?'
ei pitäis olla mitään tuollaisia. kaikki on vakiona ilman räpellyksiä. olisko toi prossu nyt kaputt jo
Jos vaan mahdollista , niin tsekkaa läpi toisilla osilla. Mahdollisimman yhteen sopivilla.
Minä en ole tietävä, mutta haluan että et todellakaan maksa nyt pelkästä asennuksesta turhaan.
koitetaan ensviikolla tuota prossua omaan koneeseen ja katotaan mitä sanoo.
mitä nyt tubessa tuli vastaan tolla yhellä tietokone häiskällä niin just sama vika ja cpu oli paskana
Vanha 2700x laitettu takasi paikoilleen ja hyvin toimii taas. Olisko se rma keissi tuosta 5600x sitten
Puhdasta winukka asennusta voisi kokeilla...Kai prosessorijäähdytin on vaihdettu/riittävä
Oliko tuo prosessori kauan ollut käytössä? Uusin bios?
Jäähynä on be quiet dark rock pro4 ja lämmöt ei kyllä ole olleet korkeella. Winukka asenneltiin myös uusiksi
Viikon verran toimi kyllä normaalisti ja sitten alkoi boottailu ilman bluescreeniä. Ja joo uusin bios on käytössä ja sieltäkin koitettiin laittaa defaultit päälle ilman vaikutusta. Chipset ajuritkin päivitettiin ilman vaikutusta
Itsellä kone oli epävakaa prossun takia. Kokeile antaa pikkasen (esim +20 mv) lisää jännitettä biossissa offsetilla.
Laita vaan takuuseen, etenkin jos tuo offset korjaa ongelman, sillä saat todennäköidesti paremman yksilön.
Noniin RMA käsitelty jimmsillä ennätysvauhtia ja uusi prossu tulossa eli siinä se vika taisi olla :thumbsup:
Acceli
