Kone alkoi kaatumaan usein, musta ruutu -> reboot
Eli homman nimi on se, että pari pv sitten alkoi satunnainen kaatuilu, jossa ei siis tule bsodia tai muutakaan virheilmoitusta vaan ikäänkuin painettaisiin virtanappula pohjaan ja kone sitten boottaa automaattisesti takaisin windowsiin. Event ID 41, muuta ei oikeastaan anna ja tuokaan ei kerro juuri mitään. Koneen specsit: 3600X, Asus tuf gaming b450 pro, G.skill flareX 3200mhz cl14, Asus Dual RTX 2060, Corsair RM750X 80+ Gold, Samsung 500G 970 evo plus NVME, windows 10.
Käyttänyt palikat kaikki irti ja kasannu uudestaan, testannut kaikki asetukset stock, etupaneelin johdot irti jos olis ollut virtanappulan kanssa jotain. Oma epäilykseni on joko virtalähde tai muistit, mutta muisteillakin on ollut tapana antaa yleensä bsod tai sitten muuten vain jäätynyt ruutu.
Kaatuilua siis esiintyy kuormasta riippumatta, saattaa tulla nettiä selatessa taikka pelatessa ja siittä ei tule minkäänlaista varoitusta (juuttuvaa ruutua, audio looppia tms). Eikö tuo vähän haiskahda virtalähteen tapaiselta? Ajanut muisteilla karhua ja se ei ole lykännyt virheitä.
*EDIT* Lämmöt on kunnossa.
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
No virtalähdettä lähtisin ensin vaihtamaan tai testaamaan jos saa jostain lainaks toisen. Yleensä noi suorat sammumiset on virtalähteestä kiinni. Toki vika voi olla emolevyn kondensaattoreissakin, jotka eivät toimi enää kunnolla sopivalla rasituksella.
Myös noitahan surullisen kuuluisia RTX kortteja oli oikosulussa, että kannattaa kokeilla toisella näytönohjaimella.
Edit:
toinen asia mitä voisi koittaa kun nuo nvme muistit tuppaa kuumenemaan että ottaisi Samsung 500G 970 evo plus NVME pois käytöstä ja ajelisi c aseman backuppia jollain ssd tai hdd levyllä, josko ongelma poistuisi.
Edit: jaaha, prossu tai emo sökö
On tämä perkele työmaa. Uusi virtalähde vaihdettu ja ongelma edelleen läsnä. Event vieweristäkään ei saa mitään apua tähän hommaan.
Ei ole tähän hätään toista näyttistäkään ja tuokin on ollut toista kuukautta käytössä. Voiko mennä ykskaks oikoseen? Jännintä on se, että kuormalla ei tunnu olevan mitään merkitystä virtojen sammumiseen, voi tapahtua työpöydällä taikka pelatessa. Ja tätä tapahtuu siis todella usein nyt, yleensä 1-5min kun on käynnistänyt koneen.
Voiko windows aiheuttaa tuollaista, että virrat katkeaa ja konee boottaa, ilman että tulee minkäänlaista virheilmoitusta?
Puhdas winukka, uusimmat ajurit + bios, kaikki asetukset vakiona ja ongelma jatkuu. Tosin nyt vanhemmalla windowsin buildilla näkyy myös erroreita, jotka saattaa jopa vähän auttaakkin vian selvittämisessä.
A corrected hardware error has occurred.
Reported by component: Processor Core
Error Source: Corrected Machine Check
Error Type: Cache Hierarchy Error
Processor APIC ID: 0
The details view of this entry contains further information.
Event ID 18 ja 19 on lykännyt kun kone sammunut ja boottaillut. Uuden winukan ja n. 1h aikana sammunut jo 6 kertaa...
Ja kaikki tämä siis alkoi kun vaihdoin 3600:n -> 3600X, kokoonpano tuolla 3600:lla oli vakaa, kunhan asetukset oli kohdallaan, tällä 3600X:llä kone kaatuu vähän väliä, vaikka on vakio.
Edit:
Ei ainakaan mitä oo seurannut, niin normaalista poikkeavia lämpötiloja ole ollut. Nyt puhtaalla mutta vanhemmalla buildilla olevalla winukalla näki myös noita erroreita, event id 18 ja 19 oli näkysällä useampikin. Reported by processor core ja jotain cache hierarchy error tms olivat. Vähän alkaa vaikuttamaan, että prosessori saattaa olla syypää, varsinkin kun ongelmat alkoi prosessorin vaihduttua 3600 -> 3600x, aikaisemmalla prosessorilla kone ei kaatunut muutenkuin kelloja hakemalla.
Kyllä tämä haiskahtaa siltä, että prossu ei vaan toimi tuon emon kanssa. Ei pääse boostamaan niin korkealle, kun pitäisi ja kone menee nurin. Johtuuko sitten emon huonommasta virransyötöstä, tai siitä, että on huono yksilö - en osaa sanoa.
Teoriani voi testata helposti. Laita manuaalisesti normaalivolteilla (alle 1.2V) koneen kellot 3600MHz ja ajele silleen viikko. Jos kaatuilua ei tule, niin ei vaan boostit toimi. Prossun palauttamisessa on sitten se ongelma, että se voi toimia jollain toisella emolevyllä oikein. Jos kaatuilu jatkuu alikelloista huolimatta, prossu on viallinen (ja minä olin väärässä) ja sen voi laittaa takuuseen, jossa huomaavat saman.
Täällä on RM650X:llä ajeltu 3600X:ää ihan ongelmitta. Paitsi muistien kelloja joutui vähän hakemaan, mutta liian tiukat asetukset aiheutti BSOD:en, ei boottia.
No olisi ehkä kannattanut heti ekassa viestissä mainita tommosesta "pikkujutusta" ;)
Aika selkeä hommahan tuo nyt on, että prossuun liittyy... Tai emon ja prossun yhteispeliin.
Tosin tuobhyppäys 3600 -> 3600x on srn verran mitärön, että ensimmäinen vaihtoehto on kyllä todennäköisempi.
Viallisia 3600x prossuja on kuitenki ollu useammalla myös tällä foorumilla.
En usko kyllä yhtään, että olisi vrm:stä kiinni, paitsi jos ne on entiset. Kaatuilua tapahtuu siis ihan idlessäkin, kuormalla ei oo mitään merkitystä.
Kytke nyt ne autoboostit vähintään pois päältä. Sieltä menee pienen ajan kuluessa hirveästi voltteja, että AMD pääsee markkinointimateriaalien lukuihin. On mahdollista, ettei emolevy+prossu-kombinaatiosi tai pelkkä prosessori siitä selviä. Kuten edellisessä viestissäni sanoin, tämä on helppo testata.
Tuli mieleen jälkikäteen, että pelkästään pbo:lla tätä kiveä ajanutkin. Täytyy testailla miten se toimii manuaalisesti, testaan alkuun vaikka tuon teikäläisen 3.6ghz 1.2v ja sit nostellaan jos tuntuu pelaavan.
Kai se AMD sen ottaa takaisin, jos boostit ei toimi. Siitähän on loppujen lopuksi kysymys, jos noin toimii.
Ihan omana mielipiteenä ja mutuna, niin AMD on nostanut noita kelloja ehkä yli sen, mitä joillain järjestelmillä on mahdollisuutta, että jotkut monitorointisoftia lukevat saavat ne mainostetut lukemat ohjelmaansa, vaikka prosessori on boostannut mikrosekunteja..
Hmm.. Tosiaan oireina oli tuo musta ruutu -> reboot ja siis se tapahtui koko ajan 1-30min välein bootista ja kyseessä siis oli ongelma joka tuli varmasti, eikä ehkä tulee.
Nyt on manuaalisilla kelloilla pystynyt ajamaan cinebench r20 4.1ghz 1.3v ja muistit 3600mhz cl14 1.45v
Täytytyy testailla josko mensi 4.2ghz maltillisilla jännitteillä, niin sillä pärjää.
Nyt itseäni manaillen uskaltaisin väittää, että ongelma oli juurikin tuossa PBO:ssa, saa nähdä miten käy päivän mittaan.
Päivitystä.
Nyt sammui kerran, laitan takaisin 3.6ghz 1.2v pariksi päiväksi ja katsotaan miten käy.
E.T
PBO:han työntää prossua varsinaisesti taattua pitemmälle, niin ehkä emolevyn VRM:kään ei ole riittävän laadukas sille.
3600X:n vakio-TDP:hän on korkeampi kuin 3600:n.
3600, pbo + 200mhz boostaili 4375 ish, tällä 3600x:llä en saanut myöskään 4.4ghz rikki, eli tuskinpa se nyt tuosta ainakaan ollut kiinni. Muutenkin tuo tdp ero ei pbo:n kanssa näy oikeastaan missään kun vertailee 3600 ja 3600X ja hwinfo64 päällä.
Manuaalisesti tää tuntuisi toimivan suht koht normaalisti, tosin 4.2ghz:llä kerran sammui, sen jälkeen laitoin takaisin testiin 3.6ghz 1.2v. Mikäli se tällä kaatuu vielä, niin vika on mitä luultavammin itse kivessä.
Sepek
BANNATTU
BANNED
Jos käytät Firefoxia, niin asetuksista Hardware acceleration pois päältä. Elä kysy suomeksi. Muisteille vähemmän voltteja 1,36-1,4. Bios nollaus voisi olla myös harkittavissa.
OT: Minulla sama hardware acceleration aiheutti videoiden törkeää pätkimistä, niin pistin pois päältä. Ei kaatuilua. Sama Chromella. Luulin sen johtuvan Vegastani??
Siis jopa 720p videot pätki. Sitä pienemmät toistui ok. Nyt ajan 1440p ilman acceleraatiota ja ongelmia.
Oon huomannut kanssa, että 144hz näytöllä ja 60hz näytöllä jos on yhtä aikaa esim twitch ja youtube auki, niin alkaa tökkiminen myös.
Sepek
BANNATTU
BANNED
Minä en huomannut chromella ongelmia, tosin käytän sitä vain erikoistapauksissa (Edgeä en koskaan, liian omituinen vanhempaan päähän). Minulla kone pysähtyi aina kesken videon, ei kuitenkaan pätkimistä
Ainakin lankussa ja AMD VII:ssa oli virta päällä (koska niissä on valot), jonkin ajan päästä kone käynnistyi uudestaa. Kaikki mahdolliset kuormitus testit oli/on läpiajettu ja lämmöt riittävän alhaalla.
Ensin ajattelin virtalähdettä Corcair AX860 ja myös muisteja 4x8GB crucial Ballistic Sport satsia. Nyt olen ollut viikon rauhassa.
Marti77
Team H2O
Jos mitään ei tahdo auttaa voi koittaa irroitta prossu ja katsoa sattuisko joku pinni olla vääntynyt.
Desgorr
Make ATK Great Again
Asuksen paskalla VRM:llä oleva lankku vaihtoon.
Kone toiminut manuaalisella kellotuksella ongelmitta. Pinnit suorat, jostain syystä ei vain PBO:lla toiminut kunnolla, kun taas 3600 toimi todella hyvin, singlessä cinebench r20 boostaili n. 4375mhz. Jännitteet PBO päällä oli käytännössä samat, singlessä lykkää karvan yli 1.48v.
Juuh elikkäs....
Marti77
Team H2O
Ei se emolevy tietysti ole mikään erityisen hyvä vrm puolella ja vaihto voi olla harkinnan arvoinen.
Esimerkiksi msi unify on yksi vaihtoehto mutta löytyy muitakin 300€ hintaluokassa toinen on Aorus elite.
248 316
Jeffersson
