Kone aina bootloopin kautta käyntiin
Löytyiskö täältä valistuneita arvauksia tälle ongelmalle?
Kone siis yhtäkkiä alkanut virtanapin painamisen jälkeen tekemään 1-2 bootlooppia jonka jälkeen tulee virheilmoitus "overclocking failed". Siitä kun menee suoraan BIOSiin ja poistuu koskematta mihinkään kone käynnistyy normaalisti. Sitten kun se on käynnissä se on täysin stabiili ja voi pelata tuntikaupalla ilman ongelmia.
Kellotukset ovat todella miedot ja ovat pysyneet samana monta vuotta ilman ongelmia. Olisikohan emo lahoamassa?
Osalistaa:
I5 2500k
Asus p8z77
Asus 3070
Xfx xtr 550w gold
tekeekö samaa jos sammuttaa koneen ja käynnistää heti uudestaan vai vaan "kylmänä"?
Tekee aina samaa. Äkkiseltään väittäisin ehkä että "kylmänä" tekisi useamman bootloopin putkeen ennen sitä virheilmoitusta
Jos tuo vika on alkanut aivan yhtäkkiä, niin kokeiles vaihtaa emolevyn paristo.
Itse taistelin vähän vastaavanlaisen ongelman kanssa vuosi sitten. Kone herjas juurikin tuollaista overclocking failed ja aina biosissa käydessäni huomasin, että xmp -profiili oli pudonnut pois. Kun olin laittanut xmp profiilin takaisin ja buuttasin, niin ongelmaa ei esiintynyt. Kun kone olikin sitten pidemmän aikaa käyttämättä (tai olin nypännyt tietokoneen töpselin pois seinästä), niin samantien alkoi nuo herjat. Pariston vaihdon jälkeen ongelma korjaantui ja asetukset pysyivät biosissakin päällä.
Osalistaa:
I5 2500k
Asus p8z77
Asus 3070
Xfx xtr 550w gold
"Hieman" alimitoitettu virtalähde tuolle näyttikselle, en ihmettelisi yhtään vaikka olisi poweri syypää.
Emolevyn pariston vaihto ihan ensimmäisenä kokeiluun.
Onhan se toki mahdollista että vika piilisi powerissa, mutta on tosiaan toiminut tuollaisenaan kauan ilman ongelmia :hmm:
Kiitokset teille molemmille. Kokeilen vaihtaa patterin:thumbsup:
Zuuba
