kone (600-700) vanhan AMD 7950:n näyttiksen ympärille
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja oulaK
Budjetti: 6-700€.
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin: Ei
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna: Ei
Ylikellotatko prosessoria: en todennäköisesti
Kotelon koko: iso
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä: Kyllä hiljainen saa olla, kone tulee musiikin tekoon osittain.
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä: kyllä
Koneen käyttötarkoitus: 1080p Pelaaminen / musiikin teko / Internet / pienimuotoista videonkäsittelyä, vain videoiden yhteen laittamista ja trimmailua
Kuuluvatko näyttö/näppis/hiiri/etc budjettiin: Ei
Muita vaatimuksia/kysymyksiä: Koneen päivitettävyys tulevaisuudessa erityisesti näytönohjaimen osalta
Hei! Pähkinänkuoressa hakusessa konepaketti AMD Radeon HD 7950 -näyttiksen ympärille. Saan kyseisen osan ystävältäni ja tästä syystä tarkoitus olisi aloittaa tällä näyttiksellä ja tulevaisuudessa päivitellä tuoreempaan rautaan. Osien tilaus mielellään Suomesta, mutta ei tarvitse olla samasta paikasta. Koneen käyttötarkoituksena pääosin 1080p pelaaminen (esim CS:GO, Cotw), musiikin teko sekä pienimuotoinen videoeditointi.
Järkyttävä tehomylly ei siis budjetista päätellen hakusessa, mutta oleellista olisi mahdollisuus päivitellä jatkossa vähän menevämpään kokonaisuuteen.
Kaikki apu ja tieto tässä tilanteessa on enemmän kuin tervetullutta! Suuret kiitokset avusta jo etukäteen
Alustavasti jotain tällaista. Kotelo on halpa eli laatu on mitä on. Tallennustilaa on 500gb nvme muodossa. Jos tarvitset 1000gb se maksaa 130€ (55€ lisää). Emolevy tukee pcie 4.0, eli tuleville näytönohjaimille löytyy tuki. Myös 4000-sarjan rysyille löytyy emolevystä tuki.
Mites tuommoinen? Msi:n emolevyllä pitäisi pärjätä 4000 sarjan ryzenienkin kanssa, ja 3600 menee suoraan kun on MAX versio. Ssd:n saattaisi saaha jostain tarjouksesta paremmalla hinnalla.
    259,4 KB · Luettu: 88
Budjetti: 6-700€.
Mielenkiinnosta, mikä on lähtötilanne eli minkälaisessa koneessa kyseinen 7950 on kiinni? Onko kyseinen kone jotenkin ylikellotuskelpoinen tmv? Eli sen nykyisen koneen tiedot.
Ystävän kone sai toisen näyttiksen ja saan siitä vanhan itselleni... Muutenkin olisi koneelle kova tarve ja päätin että tilaan sitten sopivat osat nyt kun puoli ilmaiseksi saa näyttiksen. ps vanhan läppäri virtapiuha kuumaliimattu kiinni ja akkua ei ole pienikin liikahdus virtapiuhaan niin se sammuu... :D
kiitos vastauksesta, taisin nyt löytää sopivat osat ja millin erilaisen bundletarjouksen
    55,3 KB · Luettu: 70
Nyt on osat , bundletarjous jossa säästää vähän ja ehkä vähän parempi kotelo. Onko moitteita valitsematani virtalähteestä kun on noin paljon halvempi?
    55,3 KB · Luettu: 64
Bundlen emolevyn (Asus Prime) VRM, eli virransyöttö on todella kuraa. En lähtisi tuosta säästelemään muutamaa euroa vaan ottaisin aiemmin ehdotetun Tomahawkin bundlen kanssa.
Kolinkin vaihtaisin aiemmin ehdotettuun Seasoniciin.
Ja ota nyt ihmeessä tuo ehdotettu Kingston A2000. Saat sen nVME-paikkaan eikä tarvitse vedellä ylimääräisiä johtoja. Samsung 860 EVO on täysin ylihintainen.
Samaa mieltä ylläolevien kanssa, ostat kerralla kunnon virtalähteen niin ei tarvitse olla jatkuvasti vaihtelemassa ja menee hyvin tulevatkin komponentit kiinni. Aikanaan ostelin noita halpiksia itekin ja jossain vaiheessa siirryin Seasoniciin kun sai haistella 1-3v välein jänniä hajuja powerin hajotessa. Reilu kymmenen pöytäkonetta olen rakennellut vuosien saatossa Seasonicin powerien ympärille ja yksikään ei ole vielä tullut takaisin itselle ns. "asiakaspalautuksena" edes powerin hajoamisen takia. Pienellä hintalisällä saat laadukkaampaa ja varmempaa virransyöttöä ja se maksaa itsensä vielä takaisin kun laadukas poweri kestää yli tuplat siihen mitä puolihintainen halpispoweri.
EDIT - mihin tarvitset erillistä virtakaapelia? Itselleni on ainakin Seasonicien kanssa tullut aina kaapeli mukana.
Riippuen mallista, tuo HD7950 voi ottaa isojakin virtapiikkejä. Jos siinä on 2x8p virtaliittimet, niin voi joissain vanhemmissa Seasoniceissa iskeä suojaukset päälle. Sain itsekin ilmaiseksi jonkun Asuksen ylikellotusmallin, niin se ei sillä hetkellä toiminut kuin Thermaltaken 700W virtalähteellä (jossa siis oli liioteltu antoja). G-550 ja joku vanhempi Seasonicin bronze oli silloin käytettävissä ja niillä ei toiminut (tai siis rasituksessa kone sammui).
Tästä oli uutinenkin:
Ja tuollahan oli ongelmakorttinikin, Asus Matrix 280X. Tämä on kai nykyisissä versioissa korjattu, mutta sanon vaan, että noissa ei välttämättä ylimitoita poweria, jos ostaa sen 650W+.
MSI'm Tomahawk -emolle samoin ääni täältä, kunnon virransyöttö emolla takaa toimivuuden myös hiukan paremmalla CPU'lla.
Edelliset ovat jo kuitanneet virtalähteestä jolla lienee vanhan virtasyöpön 7950-mallin kanssa jopa väliäkin? Ryzen3600 on nykyisistä varma valinta, siinä riittänee potkua liki 3*nopeampaankin näytönohjaimeen eli ainakin 2060super-luokkaankin. Etsit sitten aikanaan paremman halvalla käytettynä jos/kun budjetti sallii?
7950 vastannee aika tarkkaan nvidian gtx760-mallia joka on likimain yhtä nopea kuin uudempi nvidian 1050ti. Käytin gtx760'stä aika tovin joten tiedän ... vähänkään uudemmissa peleissä (2015 jälkeen tulleissa) yksityiskohtia saa säätää alaspäin Reilusti. Mutta ilmaisesta ei saa valittaa.
Jos muistat niin kerro/kuittaa tännekin miten pelit toimivat kunhan saat setin kasaan :hammer:
Nyt on korjausehdotukset huomioitu, voiko alkaa turvallisin mielin tilailemaan?
Mites noi kotelon oma tuuletin pari, riittääkö alkuun? Niitä saa kyllä myöhemminkin sinne lisäiltyä..
Varmasti tulen tänne kommentoimaan vielä kuinka toimii ja saattaa olla, että tilaan/ostan aika nopeasti paremman näyttiksen.;)
Ei b450 Tomahawk katastrofiostos ole vieläkään, mutta omaan makuun esim. Gigabyten b550m Aorus pro:ssa on enemmän tarpeellisia ominaisuuksia ihan samaan hintaan. On pcie 4.0, kaksi nvme-paikkaa, nopeampi usb jne. Puhtaalla mutulla veikkaisin virransyötönkin käyvän viileämpänä, kun on tuplamäärä komponentteja ja suurempi siili käytössä.
Kyseisen emolevyn mukana pitäisi arvosteluiden mukaan tulla 2kpl sata-kaapeleita?
Näyttiksen vaihtoa kannattanee suosiolla viivyttää ainakin lokakuulle? Koska kummaltakin asianosaiselta (nvidia/amd) on syksyllä tulossa uudempaa saataville. Ja vaikket olekaan ostamassa uusinta niin päivittäjien myötä käytettyjen tarjonta kasvaa joka näkyy aina niiden hinnoissakin :thumbsup:
Ehditpähän kokeilla joskos vanhakin nuortuu eli joskos 7950 ylikellottuu, niissä oli ilmeisesti hitusen kellotusvaraakin eli 10-15% lisäpotkua jos kortin jäähdytys vain oli kunnossa?
(En ole koskaan 7950'stä käyttänyt mutta vähävirtaisempi 7850 löytyy vieläkin hyllystä hätävarana)
Neliapila
