Kone + 4k-näyttö + hiiri; 6000+€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja nikkex
Moro.
Ajattelin nyt kertarysäyksellä päivittää tähän päivään nykyisestä GTX670/i53570K -kokoonpanosta. Uusi kone tulee pelaamiseen, ja pitäisi kestää sen kymmenisen vuotta eteenpäin. Pieni tovi on vierähtänyt kun tämän oon kasannut, eli en ole kartalle komponenteista paljoakaan.
Koneen kylkeen tulisi myös 4k-näyttö, sekä hiiri. Mistään valoshowspektaakkeleista koneen osalta en ole kiinnostunut, kunhan tehoa löytyy.
Budjetti 6000€+, ei nyt ihan satasenkaan tarkkuudella tarvitse olla. Budjettiin sisältyy näyttö ja hiiri. Ei kasausta eikä käyttöjärjestelmää.
Tuollaiset alustavasti valitsin. Tuulettimia en ole valinnut, niiden osalta kaipaan myös vinkkejä ja ehdotuksia. Lisäksi jonotusta en kaipaa, eli sellaiset komponentit mitkä ovat saatavilla.
Tuolla budjetilla pistäisin tuulettimiksi Noctuaa, tulevat kestämään todennäköisesti pidempään kuin koneen muut komponentit. Prosessorijäähdytinkin näyttäisi puuttuvan, tuossa varmaan paras ilmajäähdytin olisi Noctuan NH-D15.
Jees, eli nämä?
Muutama kysymys tuli mieleen:
  • Onko tuo Jimmsin combotarjous hyvä, vai emo, muistit ja prossu erikseen?
  • Kotelossa päädyin Fractal Designiin koska siitä on kokemusta. Onko parempia ehdotuksia, sekä kuinka monta lisätuuletinta kannattaa ostaa? Onko mukana tulevissa tuulettimissa mitään järkeä?
  • Onko tuo nopeampi ja tuplaten kalliimpi SSD järkevä ostos? Verraten esim. tähän:
Kombotarjous kannattaa, jos olisi muutenkin samanlaisia ostamassa. Fractal on melko turvallinen valinta, laatu on tunnetusti hyvä ja ruotsalainen firma on tuotteen takana. Nopea SSD on hyvinkin subjektiivinen, itse en ainakaan huomaa hitaamman SSDn vaikutusta omassa koneessa, mutta nopeampi on aina nopeampi. Henkilökohtaisesti ottaisin halvemman.
Eiköhän tuossa kannattaisi panostaa kirjoituskestävyyteen ja ottaa kalliimpi paremmalla kestävyydellä, kun yli 10-vuoden käyttöön on aiottu.
Moro.
Kotelo on kohtuullisilla kuormilla hiljainen ja pitää mekaanisen levyn rutinat vaimeina. Valitsemillasi komponenteilla kulutus kuitenkin voi olla peräti 400-500 W. Eteen kannattaa laittaa 3 * 140 mm, jolloin ilmaa otetaan koko etuosan alalta, eivätkä etuovi ja pölyfiltteri ahdista silloin ihan niin paljon. Pitää siis ostaa vähintään yksi 140 mm tuuletin lisää. Noctua A14 on tehokas ja pitkäikäinen, mutta ilman humina alkaa selvästi kuulua henkilöstä riippuen varmaan 700-900 rpm kohdalla. Jos jäähdytys ei riittäisi, niin etuoven voi avata pelin ajaksi. Toinen vaihtoehto on lisätä 140 mm katon takaosaan, mutta silloin katon umpipaneeli pitää ottaa pois.
Tein pieniä muokkauksia pakettisi pohjalle hinnan pysyessä suunnilleen samana alle 6 k€:ssa.
Mitä menetät:
-kylkiäishiirimaton ja -headsetin
-kiintolevyn huippunopeudet, jotka näkyvät testiohjelmissa
-virtalähteen Seasonic-tekstit
Mitä saat:
-RAM tuplaus, 32 Gt -> 64 Gt
-virtalähteessä samat Seasonic Prime Platinum -sisuskalut 12v takuulla, mutta kopassa lukee Phanteks
-M.2-aseman kirjoituskeston triplaus 1200 -> 3600 TBW
-huoltovapaamman tuulettimettoman emolevyn, kun piirisarja X570 -> X570S
-paras ja pitkäikäinen Noctua D15 -ilmajäähy suorittimelle
-yhden Noctua A14 tuulettimen vaihdettavaksi päittäin takatuulettimen kanssa (eteen voi silloin laittaa 3 * 140 mm vakiotuulettimia)
-säästät 35-40 €
Kuulostaako hyvältä vaihtokaupalta?
Edit. @nikkex Jos haluat heti korvata vakiotuulettimia, niin Arcticin P14 CO -mallit ovat tehokkaita, hiljaisia ja laadukkaalla laakeroinnilla. Nimessä "CO" on se oleellisin, jos haluaa kymmeneksi vuodeksi hiljaista toimintaa. Vaihtaisin siis sen yhden A14:n 1-4 kpl Arctic P14 CO:iin. Prossujäähyn saa mustana, jos maksaa 15 € lisää.
    570,1 KB · Luettu: 100
Jorma-Kalevi
