Kone 2500€ (ei näyttistä) RATKAISTU
Onko nämä hyvät osat jos jatkossa ajatuksena ostaa parempi näytönohjain tulevaisuudessa esim. NVIDIA 5090, 6090 tmv tai joku AMD vastaava esim. VR pelaamiseen, 4K 120fps+samalla striimaus 720-1080p@60fps(tai 30fps) laadulla, ehkä jonkinlaista pienimuotoista videoeditointia voi tulla tehtyä)?
Nykyinen CPU 6700K ehkä pienenä pullonkaulana jo RTX 3070 GPU:lle.
Eli GPU:na pysyy jatkossa vielä RTX3070 8GB ja pelaan 2840x1080@144Hz (superultrawide) ja 2160p@120Hz (TV) ja tarvittessa lasken grafiikoita alaspäin tai Hz.
Jimm'siltä ajattelin tilata kun otan kasauksen&testauksen samalla 89€:lla kun ei jaksa säätää/opetella/riskeerata ylimääräisiä kuten BIOS päivitykset jne kun viimeksi kasannut koneen 2009 ja tiedän että voi olla edelleen yhtä helppoa mutta kun on vähän tullut uusia ominaisuuksia näihin komponentteihin sen jälkeen. Edellinen konekin tuli Jimm's:ltä 2016 kasattuna ja on toiminut ongelmitta tähän asti.
eli
- Kotelo: 140€ Fractal Design POP XL Air RGB White TG Clear Tint kotelo
Ajattelin nyt vielä laittaa BD-aseman koneeseen kun sellainen löytyy ja tuossa on 2-paikkaa niille. GPU:lle on tilaa 450mm kun on tuulettimet edessä. En tiedä jos joskus myöhemmin menisi vaikka AIO CPU 360mm niin toimiiko se edessä ettei esim. GPU lämpene/tukehdu liikaa silloin?
Valkoinen väri kun sellaista ei ole ollut pitkään aikaan(sitten 2006 Antec) ja lasi/läpinäkyvää sivupaneelia ei koskaan. Ja on kai riittävän hiljainenkin kun pelailee esim. 6.1 kotiteatterin kanssa tai kun on kuulokkeet päässä?
-Virtalähde: 280€ Corsair 1200W RM1200x SHIFT, PCIe 5.0 valmis, 80Plus Gold
Tässä on liittimet kyljessä ja on yhteensopiva Corsairin mukaan tuon kotelon kanssa eli löytyy vähintään 3cm tilaa laidalta kaapeleille. Kaapelit on kai jotenkin huonot eikä parhaat kellotukseen muta soveltuuko ne ajamaan CPU:ta niillä max boost kelloilla (esim. 5.6Ghz jos prossuksi tulee AMD 7900XD3).
- Emolevy: 522€ MSI MPG X670E Carbon WIFI ATX-emolevy
Löytyy tuki kahdelle M.2 PCIe 5.0 x4 paikalle, onko tämä järkevää tulevaa varten jos kone pysyy käytössä vähintään esim. 4vuotta?
Onko tässäkin jotain tyhmää "rajaa" kuten joissain emoissa missä GPU putoaa 8x nopeutuun jos on kaikki neljä paikkaa M.2 käytössä?
- Prossu: 610€ AMD Ryzen 9 7900X3D AM5 4.4GHz (max boost 5.6Ghz) 12-Core, WOF
Onko riittävän hyvä VR, 4K 120fps pelikäyttöön tulevaisuuden esim. jonkin Nvidia 5090, 6090 tai vastaavien AMD GPU:eiden kanssa?
- Jäähy: 120€ Noctua NH-D15 cromax.black
Jäähdyttääkö tämä cooleri nyt tuota prossua riittävän hyvin (vai pitääkö jo olla esim. 360mm AIO)
Ehkä joskus tulevaisuudessa sitten CPU:lle 360mm AIO (jos sellainen toimii tuossa kotelossa hyvin edessä, eikä tukehduta GPU:ta tmv).
- RAM: 281€ G.Skill 64GB (2x32GB) Trident Z5 Neo, DDR5 6000MHz, CL30 1.40V, AMD optimoidut (AMD Expo)
Ei oikein tietoa näistä, CL-lukema mitä alempi sitä parempi(nopeampi) kait?
64GB kun löytyy jo pelejä jotka kait vaatii jo yli 32GB muistia kuten esim. Microsoft Flight Simulator (jos sen ostan) taisi olla yksi sellainen jos grafiikat maksimit ja tulevaisuudessa sellaisia tulee lisää esim. GTA 6 voisi olla yksi ym..
Tuon CPU oolerin NH-D15 etutuuletin voi kai osua muistiin ja se ei välttämättä oikein sovi suoraan, mutta sitä coolerin etutuuletinta on kai mahdollista "nostaa" sen 1-2cm verran tieltä pois kun kotelossa Fractal Design POP XL Air on lisätilaa sen verran sivusuuntaan, olenko oikeassa?
- Tallennustila: yht. 318€ 2kpl Samsung 2TB 980 Pro, M.2 2280, PCIe 4.0 NVMe, 7000/5100Mb/s
Tulisi 1kpl OS:lle (+ehkä musat, ehkä videotallennustilaksi kun/jos editoi, ehkä lisätilaa peleille) ja 1kpl pelkästään peleille. Lisäksi koneeseen tulee 2kpl Samsung 860 SSD 1TB levyjä omasta takaa.
- OS: 145€ Microsoft Windows 11 Home, 64-bit, FPP, USB-media, FIN
- Kasaus & Testaus: 89€
- Lähetys: kotiinkuljetus 20€ kait vähintään
YHTEENSÄ: 2525€
Vai onko tässä lähitulevaisuudessa tulossa selkeästi jotain parempaa esim. prossua samaan hintaan/hivenen kalliimmalla että on järkevää odottaa ja laittaa jopa 500€ (20%) lisää budjettiin (eli 3000€).
Tai kannattaako vaihtaa systeemit Intelin emoon ja prossuun +eri ram jne (itsellä ei ole ollut AMD koskaan joten siksi ajattelin kokeilla sitä kun vihdoin löytyy prossut jotka pärjää Intelille).
Ja ehdottomasti täytyy pyytää tarjousta tälle paketille Jimm's:ltä kun tilaus menee reilusti yli 2000€:n, josko saisi jopa 2400€:lla, mutta varmaan putoaa tuohon 2500€.
edit1: eli ainakin Win11 halpenee n.140€ verran jos tuolta huuto.netista vain ostaa lisenssin ja sitten itse se tiedostojen lataus&asennus tapahtuu Microsoftin sivuilta.
Tuolta lisenssi
Ja tuosta kone 1500 €
Jos optine asema on välttämättömyys, niin tuosta tuo sun löytämä pop air xl koppa
Tuossa 7900x3d
Ja kotiinkuljetus maksaa 15 €
7800X3D on parempi pelikäyttöön. Ostaisin sen. Tuo 7900X3D on vähän tuollainen hybridi, kun puolessa prosesorissa on se ihme-cache ja puolessa ei, niin haluatko olla disabloimassa yksiköitä koko ajan ja käyttämässä eri profiileita BIOS:eista aina, kun pelaat?
Lisäksi näissä on ollut ongelmia, niin päivitä BIOS.
Hyvä vaan tiedostaa, että muistit pitäisi olla 1.25V. Nuo on ylikellotettuja, niin vie 1.4V, joka on varmaan lähellä maksimia, mitä noille voi syöttää. Lisäksi 3d-cache vähän vähentää nopeiden muistien hyötyjä, niin voi katsella ehkä myös 1.35V palikoita. Tai ei tarvitse, mutta minulle noissa tökkii tuo ja se on ehkä vain henkilökohtainen preferenssi. Jos on EXPO, pitäisi toimia ja toimia luvatuilla taajuuksilla.
Entä se kun pelaa ja striimaa yhtäaikaisesti jopa kolmen web-kameran kanssa, ja mitä lie muita juttuja on päällä myös.
Onko tässä tapauksessa 4 lisäytimestä hyötyjä? Vai melkein ennemmin 7950X3D sitten kuin tuo 7900 jos haluaa/on varaa? (kun voi tosiaan tulla jopa nykyisen kaltainen 6vuoden jakso suht samalla koneella, vain GPU vaihtunee useammin).
Onko tässä tapauksessa 4 lisäytimestä hyötyjä? Vai melkein ennemmin 7950X3D sitten kuin tuo 7900 jos haluaa/on varaa? (kun voi tosiaan tulla jopa nykyisen kaltainen 6vuotta jakso suht samalla koneella).
Striimaukset hoituu nykyään pääosin näytönohjaimien eri ominaisuuksilla.
Se vähän riippuu siitä, millä ne webcamit pakkaa kuvan.. Jos näytönohjaimella, niin ei mitään väliä.
Äh.. @Härkönen ehti vastaamaan ensin. Mutta niin se nykyään menee, näytönohjain pakkaa nuo.
Käytännössä, olen youtubeen/twichiin streamannut 720p-1080p 2700X:lla ja se käytti vain yhtä ydintä pakkaamiseen (h264), niin eipä tuo hirveästi vienyt resursseja.
Videoeditoinnissa toki jokainen lisäydin auttaa (jos et taas pakkaa näytönohjaimella) ja vähentää prosessointiaikaa.
GPU striimaus on tuttu mutta itse tähän asti mennyt CPU:lla. Mitä nyt nähnyt niin joillakin on ollut pikku ongelmaa GPU kautta striimatessa mutta ne voi johtua muistakin jutuista koneessa tai OSB softasta tmv (joillakin on vielä toinen GPU samassa koneessa hoitamassa striimauksen).
Ota suosiolla 7800X3D niin ei ole sopeuttamisongelmia käyttiksen ja softien kanssa. Jos jostain syystä myöhemmin tarvitsee enemmän ytimiä niin hankkii sitten uudemman sukupolven 3D-sirun, joka on kokonaan 3D cachella toivottavasti. Se tulee harmittamaan jos hankkii "paremman" CPUn ja joutuu koko ajan säätämään sen kanssa. Useampiytimiset 3D-sirut ovat 7000-sarjassa vielä raakileita. Mutta AM5 pohja kestää 2026 asti, eli ainakin kaksi uutta sukupolvea sille tulee vielä.
edit: ok hyvä tietää että AM5 kanta pysyy vielä pitempään käytössä
Entä onko Kingstonin KC3000 M.2 2048GB PCIe 4.0 3D TLC NVMe yhtä luotettavaa/kestävää laatua kuin Samsungin 980 Pro 2000GB? Onko mitään isompia eroja esim. takuun pituudessa tmv, muistaakseni tuossa Samsungissa on 5vuotta tai joku TBW 1200TB tjtn?
Samsungilla oli tässä joku aika sitten jotain häikkää M.2:ssa mutta oliko kyseessä 990:t ja tuo 980 on luotettavampi?
Kingston 134€
Samsung 156€
Arvostelujen perusteella Kingston vaikuttaa ihan yhtä hyvältä vaihtoehdolta ja lupaillaan TBW 1600 (eli enemmän kuin Samsung antaa).
Eli nyt kokoonpano olisi tämä ja tilaus Datatronicista.
- Kotelo: 117€ Fractal Design POP XL Air RGB White TG Clear Tint kotelo
- Virtalähde: 268€ Corsair 1200W RM1200x SHIFT, PCIe 5.0 valmis, 80Plus Gold
tässä voisi kenties säästää aika paljon kun ottaisikin vain jonkun Corsairin 1000-1200W ilman 5.0 valmiutta (RM1000W n.190€)
- Emolevy: 509€ MSI MPG X670E Carbon WIFI ATX-emolevy
- Prossu: 499€ AMD Ryzen 7800X3D AM5 96MB 4.2GHz (max boost 5.4Ghz) 8-Core
- CPU jäähy: 118€ Noctua NH-D15 chromax.black (15cm tuulettimilla)
- Muistit/RAM: 273€ G.Skill Flare X5 DDR5 5600Mhz 64GB (2x32GB) CL36 1.25V
Löysin nämän muistit joissa AMD Expo ja CL36 eli joatin muuta kuin CL40 ja vielä alhainen 1.25V jänniteellä, mutta vain 5600Mhz taajuus.
Näiden kampojen korkeus kait 33mm ja koteloon mahtuu cooleri jonka korkeus 185mm ja NH-D15 15cm korkeus kahdella tuulettimella on 165mm ja alle mahtuu 32mm muistikampa joten etutuuletinta nostamalla hieman saa millin pari lisätilaa noillekin muistikammoille. Tää varmaan toimii ja varmaan sitten ilmoittvat että eivät toimi yhteen?
- Tallennustila: yht. 268€ eli 2kpl Kingston KC3000 M.2 2048GB PCIe 4.0 3D TLC NVME
- Tietokoneen kasauspalvelu: 33€ (ja sisältää 1v kasaustakuun)
- Postit kotiinkuljetuksella: 15€
YHTEENSÄ: 2100€
ja
- OS: alle 6€ Windows 11 Pro lisenssiavain huuto.netistä (ja tiedostojen lataus microsoftin sivuilta USB-tikulle jne)
Parissa jutussa voisi säästää mutta onko se enää järkevää? Vai pitäiskö laittaa jopa enemmän johonkin?
- Virtalähde? Onko 5.0 valmius-liitäntä ja jopa 1200W turhaa kun piuhat/liittimet näköjään sulaa että voiko sitä edes käyttää, vai onko ne vain liitetty huonosti käyttäjän toimesta ja siksi sulaa?
- Emolevy? On kyllä tarvetta aika monelle usb portille emossa ja kotelossa, vielä lisäksi on usb-hubi+ehkä toinenkin tulee kun simrigissä on kaikkea rojua niin paljon. Tieten voi ostaa lisäksi sellaisen 7 usb-portin PCI-kortin tuohon kun hubit ei välttämättä kaikkien laitteiden kanssa toimi kunnolla tmv.
- Halvempi ilmajäähy vai jopa kalliimpi Corsairin nestejäähy tilalle? Arvosteluissa mitä katsellut joskus mutta en lähiaikoina on kyllä muitakin hyviä merkkejä/malleja jotka varmaan pääsee tän lähelle ja paljon halvemmalla. Vai laitanko suoraan enemmän Corsairin 320mm nestejäähyyn näytöllä 355€ tai sama ilman näyttöä 255€, vai onko vesipumput äänekkäämpiä kuin ilmajääyhyt, ja miten näitä pitää huoltaa tulevaisuudessa?
Tämä tai tämä riittää jäähdyttämään tuota prosessoria:
Ilmajäähy on käytännössä huoltovapaa, senkun vaihtaa tahnat. Myös tuulettimia voi hajoilla, mutta ne on standardikamaa.
Lisäksi tuon ja Noctuan välissä on tämä, mutta eipä se ole ainakaan hinta/laatu-suhteeltaan parempi:
Virtalähde näytönohjaimen mukaan. Mikään ei ole liikaa nykyään.
Emolevy on kallis, mutta hyvä. Jos halvempaa haluat, katsele B650E-sarjaa. Sekin riittää, tässä vaan katsottiin, että haluat laadukkainta kärkeä. Mutta B650E:n alapuolellakin on kaksi sarjaa (B650 ja A620).
Ilmajäähy riittää AMD-prosessorille hyvin. Lisäksi, tuo AMD prosessori on 120W TDP ja hankit sinne 300W+ TDP näytönohjaimen, niin se näytönohjain tarvitsee kaiken ilmavirran siellä kotelossa, CPU kyllä selviää.
D15:sta oli ainakin am4-kannalla huonompi kuin Peerless Assassin joten melko turha sijoitus, vaikka olisi 200W:n cpu tulossa.
..ja täysin turhana nippelitietona minulta: Noctua tekee tuosta uuden mallin tänä vuonna. Noctuan on pitänyt tehdä se jo noin 5 vuotta, mutta laatu ottaa aikansa. Voi olla myös myöhässä. Mutta tulossa on.
Eli nyt kokoonpano
- CPU jäähy: 43€ Thermalright Peerless Assassin PA 120 SE ARGB
- Muistit/RAM: 273€ G.Skill Flare X5 DDR5 5600Mhz 64GB (2x32GB) CL36 1.25V AMD EXPO (ja Intel XMP)
- LISÄTTY Lisäkortti: 66€ sisäinen Delock PCI-kortti 5-usb porttia (jotain usb 3.?? Gen ?, aivan sama kunhan antaa virtaa riittävästi laitteille ja data kulkee läpi)
YHTEENSÄ: 2091€
ja
Otetaan sitten sillä rahalla jonka säästi jäähyssä tuollainen pci-lisäkortti jolla saan 5 usb:tä taakse lisää kun ne tulee tarpeeseen.
Ja oletan että tuollainen x1 / x2 / x4 kortti mikä lie lyhyt versio toimii tuossa emon alimmassa täyspitkässä PCI-slotissa?
Monta USB-laitetta sinulla on? Tuossa kotelossakin on 2 paikkaa edessä.
..ja esim. tuossa on 8 paikkaa takana:
edit: ja tuossa kanssa:
Edit: poistettu Asus B650-E, siinä oli netin mukaan ongelmia USB-paikoissa.
Nyt en vaan jaksa katsoa lisää, mutta mieluummin emolevy, jossa on kaikki, eikä laajennuskortteja heti alkuun.
500€:n emolla ei saa oikein mitään lisää vs. 300€ x670e tomahawk jollei ole lykkäämässä kahta näyttistä koneeseen.
Olet oikeassa, mutta tuon peräpelti näyttää tältä:
Ei taida USB:t riittää. Emolevy toki laadukas ja itsekin ostaisin sen, mutta nyt voisi hankkia semmoisen , ettei tarvitse lisäkortteja ostella, vaan emolevy olisi alusta asti riittävä.
100€ per usb-paikka on aikas hinta.
No koneeseen tulee usb:llä kiinni ainakin:
- FFB rattibase
- polkimet 1-paikka
- käsijarru (toinen menee usb -hubin kautta)
- H-kaavion shifteri right-hand drive ajoa varten (toinen H-kaavio menee rattibasen kautta)
- 1 webkamera ainakin (2 muuta menee nyt näytön usb-jakajan ja usb-hubin kautta)
- näppäimistö+touchpad langaton lähetin
- ehkä langallinen näppäimistö
- hiiren langaton lähetin
- Stream Deck
osa laitteista menee jo kahden näytön usb-jakajien ja yhden usb-hubin kautta (jotka vievät 3 usb 3.0-paikkaa pc:stä) ja toimivat ok noiden kautta:
- Track iR
- button box
- toinen käsijarru
- sekventiaali keppivaihtaja (hommasin erillisen vaihtajan jossa parempi vaihtotuntuma kuin Fanatecissa joka osaa hoitaa kyllä molemmat eli H-kaavion ja sekventiaalin)
- sekventiaali push&pull viiksivaihtaja
- xbox elite peliohjain
- 2 web kameraa
- mikrofoni
Tulevaisuudessa voi tulla muutama laite lisää mikä vaatii vielä usb:n.
- vahvari usb:llä bass shakereita varten
Ei tule muuta mieleen nyt kuin tuo mikä vie paikan (jos joku laite päivittyy parempaan niin vanhempi laite todennäköisesti vapauttaa sille sen paikan).
Toinen rupumpi näytönohjain koneessahan voi toimia dedikoituna laitteena streamaamista varten.
Itse ottaisin 6000C30 muistit. Tuo on sweet spotti AMD:llä.
Siis ne 1.40V jännitteetkö sitten ei ole mikään mahdollinen ongelma kuten tuossa yksi aikaisemmin mainitsi?
Vai onko jotain muisteja CL30 6000MHz ja sillä alemmalla 1.35 tai 1.25V jännitteellä ja tietenkin AMD Expo tuella?
- FFB rattibase
- polkimet 1-paikka
- Stream Deck
osa laitteista menee jo kahden näytön usb-jakajien(jotka vie 2 usb-paikkaa pc:stä) ja yhden usb-hubin kautta ja toimivat ok mm.:
- Track iR
- button box
- toinen käsijarru
- 2 web kameraa
- mikrofoni
- vahvari usb:llä shakereita varten
ei tule muuta mieleen nyt kuin tuo
Toinen joku rupu näytönohjain koneessahan voi toimia dedikoituna laitteena streamaamista varten
No tämä?
..aina voi toki ostella tällaisia ja kytkeä ne emon liitäntöihin:
Ongelma on nyt siinä, että noita emolevyjä ei voi hakea USB-liitäntöjen määrällä ja en voi käydä jokaisen kohdalta katsomassa. Joku muu voi kyllä löytää parempia ehdotuksia.
En mä välttämättä sitä usb lisäkorttia tarvitse tuohon 509€ MSI:kään. Löin sen vain mukaan kun halvempi jäähy laski kokoniashintaa n.70€ :lla.
MSI emo vaikuttaa paremmalta mutta ei tietoa, Assrockista jäänyt sellaisen halpismerkin leima jostain 10-15 takaa.
Asuksen ja Gigabyten laaduissa taitaa olla jotain vikaa mutta ei välttämättä emoissa, mutta muualla joten näkyykö se emoissakin. En tiedä onko tuo MSI:kään laadun puolesta mikään huippu välttämättä.
Eivät ole ongelma.
Varmaan tapahtuu niinkuin DDR3-aikoina, että ne kovat muistit pienemmällä jännitteellä tulee sitten myöhemmin, eli parin vuoden päästä. Nyt on mentävä noilla, mutta aina se volttien nosto on pieni riski, ettei toimikaan.
Eivät ole ongelma.
Jos otat kaikki samasta paikasta ja pistät kokoamisen samalla, niin ei ole ongelma mitään. Kokoaja vastaa siitä, että toimii ja et saa epätoimivaa kokoonpanoa.
Nuo kortit aiheuttaa lagia ja ongelmia, eikä niillä pääse välttämättä tavoitenopeuksiin. Kannattaa mieluummin ostaa noita emolevylle kytkettäviä adaptereita, jos vaan emolevyssä on usb-headereita.
Tässä on se, että varmasti löytyisi semmoinen emolevy, jolla säästää 100-200€ vielä tuohonkin - mistään olennaisesta tinkimättä. Jos olisi minun kone, viettäisin illan ja kävisin läpi nuo muut vaihtoehdot, mutta ei ole, niin en satoja emolevyjä ala käymään läpi.. Enkä sitä sinullekaan välttämättä suosittele, mutta se vaan kaivertaa, kun maksetaan ylihintaa. Tästä syystä en mene toiseen ketjuun enää, jossa ostetaan Asus Strixiä tonnin ylihinnalla..
Katsoin nyt itsekin muidenkin tarjontaa vähän niin löytyi nämä.
(valkoisia emoja niin sopisi valkoiseen koteloon vaikka sillä nyt ei juuri ole väliä)
- Asus Prime X670E-Pro WIFI 365€
- Asus Prime X670E-A Gaming WIFI 405€ (tässä se joku pari usb:tä enemmän kait kuin tuossa edellisessä)
- Asus ROG Strix X670E-F Gaming WIFI 445€ (ja tässä taas vähän enemmän kuin tuossa edellisessä)
Onko tuon alemman laadussa mitään moittimista? Vai mistä jutuista se Asus oli pinnalla joku aika sitten (esim. JayTwoCents ei huoli sponsoriksi)
Joo se oli se AMD prossujen ja emojen kärähtäminen kun kellotti tmv.
Unohdin tuon jutun kokonaan eli pitää varmaan jättää tämä hankinta tauolle nyt jos nuo biosit on viallisia tmv.
Ja vikahan ei taida olla meissä ostajissa vaan noissa valmistajissa jotka laittaa ovh:n satasia korkeammaksi jonkin parin usb portin tmv hikisen ominaisuuden takia. Ovat vain hiton ahneita tyydyttääkseen investoijat/sijoittajat jne. Nämä hinnathan on nousseet ihan hirveästi tässä 7vuoden aikana, itse maksoin nykylankusta n.200€ ja se oli keskiluokkaa mikä nyt maksaa tuota 400-500€.
Ja MSI MAG Tomahawk 299€ on ehkä juuri riittävä jos ostaa pari tuollaista halpaa lisäkorttia PCI:n sijasta tai toisen USB-hubin ehkä.
Näköjään tuo piirisarjan päättävä E tarkoittaa sitä että vähintään yksi M.2 tukee PCIe 5.0 nopeutta eli jos nyt sellainen vähintään löytyisi ja pitää löytyä vähintään 6-8kpl normikokoista joista lähes kaikki/enemmistön tulee olla vähintään usb3.0 usb-portteja jotta voi jatkossakin käyttää näyttöjen jakajia. Jos halvoilla adaptereilla tai toisella hubilla hankkisi niitä vielä lisää jos tulee tarve.
näistä se ehkä valittava kenties joku:
- MSI MAG X670E Tomahawk WIFI 299€ = usb: 2kpl punaisia, 4kpl sinisiä (2kpl usb-c) = YHTEENSÄ 6kpl normi-usb
- Asrock X670E Steel Legend WIFI 329€ = usb: 0kpl punaisia, 6kpl sinisiä, 1kpl vaaleansininen, 4kpl mustia (1kpl usb-c) YHTEENSÄ 11kpl normi-usb
- Asus TUF Gaming X670E-Plus WIFI 349€ = usb: 8kpl sinisiä joista osa ehkä vaaleansinisiä? (2 kpl usb-c) YHTEENSÄ 8kpl normi-usb
- Asus Prime X670E-Pro WIFI 365€ = usb: 7kpl sinisiä, 3kpl vaaleansinisiä (3kpl usb-c) YHTEENSÄ 10kpl normi-usb
- Asus Prime X670E-A Gaming WIFI 405€ = usb: 7kpl punaisia, 1kpl vaaleansininen, 2kpl mustia (2kpl usb-c) YHTEENSÄ 10kpl normi-usb
- Asus ROG Strix X670E-F Gaming WIFI 445€ = usb: 7kpl punaisia, 2kpl mustia (3kpl usb-c) YHTEENSÄ 9kpl normi-usb
- Gigabyte X670E Aorus Master (Rev. 1.0) 499€ = usb: 4kpl punaisia, 4kpl sinisiä, 2kpl mustia (2kpl usb-c) YHTEENSÄ 10kpl normi-usb
- MSI MPG X670E Carbon WIFI 509€ = usb: 6kpl punaisia, 2kpl mustia (2kpl usb-c) YHTEENSÄ 8kpl normi usb
- Asus ROG Strix X670E-E Gaming WIFI 515€ = usb: 10kpl punaisia (3kpl usb-c) YHTEENSÄ 10kpl normi-usb
Jos nyt maksaa reiluakin ylihintaa vaikka 100-200€ jotta saa sen määrän usb-portteja mitä oikeasti tarvitsee niin ei se paljon lisää tee 5vuoden aikana kk/kohti (max 3,33€/kk esim. tuolla 200€ "ylihintaa"). Tieten tuon säästetyn rahan voi käyttää muuhun tärkeämpään tai vain säästää siihen kunnes jotain hajoaa.
Ihan rehellisesti kysyn, miksi ei B650E kelpaa? Se on melkein sama asia.
Alustava kokoonpano nyt:
117€ - Kotelo: Fractal Design POP XL Air RGB White TG Clear Tint kotelo
268€ - Virtalähde: Corsair 1200W RM1200x SHIFT, PCIe 5.0 valmis, 80Plus Gold
365€ - Emolevy: Asus Prime X670E-Pro WIFI (usb: 7kpl sinisiä, 3kpl vaaleansinisiä, 3kpl usb-c) YHTEENSÄ 10kpl normi-usb
499€ - Prossu: AMD Ryzen 7800X3D AM5 96MB 4.2GHz (max boost 5.0Ghz) 8-Core
43€ - Cpu-jäähy: Thermalright Peerless Assassin PA 120 SE ARGB
283€ - Muistit: G.Skill Trident Z5 NEO RGB DDR5 6000Mhz 64GB (2x32GB) CL30 1.40V AMD EXPO
268€ - Tallennustila: 2kpl Kingston KC3000 M.2 2048GB PCIe 4.0 3D TLC NVME (134€/kpl)
33€ - Tietokoneen kasauspalvelu
15€ - postikulut kotiinkuljetuksella
YHTEENSÄ: 1891€
Miltä tää näyttää nyt?
Ja siis ei ole mitään emo+prossu käristymisvaaraa jos cpu vain kellottelee itseään automaattisesti tuohon max boostiin? Emo kai kestää muistien 1.40V vai muistienko se pitää virta kestää kaatumatta tjtn, en mä tiedä. Voiko tarvittaessa alikellottaa nuo muistit jos kone kaatuilee sen takia?
Löysin mä sieltä halvemmat 255€ Kingstonit menee 6000Mhz ja CL36 1.35V.
Ja siis ei ole mitään vaaraa että emo+prossu käristymisvaaraa jos cpu vain kellottelee itseään automaattisesti tuohon max boostiin.
Varsinkin Asuksen kanssa, kannattaa päivittää BIOS. Todennäköisesti tekevät tuolla Datatronicilla, mutta kannattaa varmistaa tämä ja tehdä itse kotona, jos ei kaupassa päivitetty.
En mä osaa oikein sanoa kun näitä lankkuja ja piirisarjoja on aivan liikaa.
Pitää katsoa että onko usb3 rittävästi ja onko sitä yhtä M.2 Gen 5.0 paikkaa.
M.2 pitäisi olla (E-emolevyissä), mutta USB3:ia voi olla vähemmän. Näistä molemmistahan on ei-Extreme-versiot, jotka ovat halvempia, mutta ilman PCIe 5.0 tukea.
Ja juu, näitä on kymmeniä - yhdeltä valmistajalta. Varmasti satoja, kun kaikki valmistajat lasketaan yhteen. Siksi ei niitä helposti käykään läpi...
Noissa takapaneeleissa joissakin emoissa on vain tyhjää tilaa niin paljon että löisivät nyt edes jotain usb:tä ne täyteen.
Vähän apple tyyliin rahastavat että eivät laita vain usb:tä enemmän "ei sun pitää ostaa tää 100€ kalliimpi että saat ne pari usb:tä tmv lisää".
Löysin nyt tuon Asus Prime Pro:n X670E piirisarjalla 365€ eli se on 140€ edullisempi kuin se alun MSI Carbon (509€). Ja löytyy 1kpl M.2 Gen 5.0 ja 10kpl vähintään usb3 portteja joka on riittävästi ja pari ylikin. Kokonaishintakin on enää vain 1890€ kaikilla muutoksilla tälle paketille.
En mä tiedä jaksanko selata kuvattomiakin emoja tuolta n. 70€ säästön takia. Ja tulevaisuutta ajatellen tuolla B650 piirisarjallako sitten ei ole mitän väliä esim. 2026 prossujen kanssa, eli jos vain emossa on AM5 kanta niin ne tulee toimimaan yhtä hyvin kuin X670:ssä (tieten jonkin bios-päivityksen vaatii molemmat)? Tuo mahdollinen 70€ säästö voi vaatia lisäpalikoiden ostoa että saa ne usb:t riittämään joihin voi mennä useampi kymppi tai jopa yli 50€.
YHTEENSÄ: 1891€
6€ Windows 11 Pro lisenssi-avain Huuto.netistä
Ostoskori
Emoilla on yleensä niitä jusb-lähtöjä riittämiin. Esim. X670e tomhawkilla 1kpl usb3.2 gen2x2, 2kpl usb 3.2 gen1 ja 2kpl usb 2. Niistä johdolla menee tuolla kopalla eteen 1kpl 3.2 gen1. Muut voi vetää takapaneeliin jos tarvis tai eteen toiseen 5,25"-paikkaan.
Kyllä mä olen aika lukkoon lyönyt tuon emolevyn Asus Prime X670E-Pro WIFI kun siinä on reilusti usb 3.0 eli 10kpl. En mä ala säästämään sitä 70€ kun voi joutua sitten käyttämään kuitenkin lisää rahaa usb-palikoihin ym. jos se 6-8kpl ei riitäkään noiden B650:n kanssa tai halvemman X670E kanssa.
Mä maksan siis sen 16€ jokaisesta lisä usb-portista (+1 usb-c) ja se on ok kun/jos emolevy pysyy käytössä esim. 6vuotta se tekee melko vähän kk kohti tai rigissä istuessa vähän tuntia kohti.
Luulisi Primessä olisi jotain muutakin parempaa kuin pelkästään ne 4kpl usb ja yksi usb-c enemmän kun on kuitenkin 66€ hintavampi vai onko siinä loput Asus-lisää.
Mä tarvin niitä portteja paljon kun on tuota sim-rig tavaraa niin paljon ja tulevaisuudessa voin tarvita lisääkin portteja joten silloin voi joutua vielä ostamaan kaikkea lisäpalikkaa, hubia.
Prime on Asuksen entry-level tavaraa, vaikka mallinimi viittaakin priimaan.
Tilaus on nyt laitettu, kiitos avusta.
Datatronicista:
40€ - Cpu-jäähy: Thermalright Peerless Assassin PA 120 SE
268-290€ - Tallennustila: 2kpl Kingston KC3000 M.2 2048GB PCIe 4.0 3D TLC NVME (134-145€/kpl)
ilmainen - Tietokoneen kasauspalvelu (nyt 32,50€ kun 50% alessa, normisti 65€)
-30€ alennusta tarjouspyynnöllä
YHTEENSÄ: hieman alle 1850€
jäähyä oli vain ilman RGB:tä enää mutta ei väliä ja oli 3€ halvempi
alle 6€ Windows 11 Pro lisenssi-avain Huuto.netistä
Tuommoisia voi edelleenkin hankkia, jos USB 2.0 riittää:
Emolevyssä on kolme sisäistä liitäntää, joita saa 6x USB 2. Nämä ovat tyhmiä adaptereita, eli niissä ei ole mitään piiriä, vaan menevät emolevyn liitäntään.
Jotenkin tuntuu, että esim. polkimet ei tarvitse USB 3:sta.
Sisäiset USB 3- ja USB-C -liitännät kytketään varmaan suoraan koteloon.
..ja emolevy on se kiistellyin osa tätä pakettia, mutta ei se huono ole. Ihan hyvä ja siihen saa kyllä päivitettyä prosessoreita myöhemmin.
Simulaitteet ei tarvi kuin usb 2.0 kun vievät vähän virtaa ja dataa ei paljon liiku. Se on nuo 2 näytön usb-jakajat, usb-hubi, streamdeck ja yksi web-kamera jotka tarvii ainakin usb3.0 portin jotta saavat riittävän virtamäärän toimiakseen kunnolla.
Simulaitteet ei tarvi kuin usb 2.0 kun vievät vähän virtaa ja dataa ei paljon liiku. Se on nuo 2 näytön usb-jakajat, usb-hubi, streamdeck ja yksi web-kamera jotak tarvii ainakin usb3.0 portin jotta saavat riittävän virtamäärän toimiakseen.
Juu, tämä vaan tietona, että 6€ lisäpanostuksella saa 2x USB 2 lisää taakse (tai 15€ ja 4x USB 2). Eikä ole ongelmia odotettavissa, kun nuo on suoraan emolevyn liitännöistä.
Ihan sen takia, että nuo kalliit, piirilliset usb-kortit jää kauppoihin, ja tiedät, että voi laajentaa ilmankin. Koskee tosin vain USB 2:ia.
Ja myös ehkä vähän sen takia, että kun tarvetta tulee, niin et heti lähde hubeja ostelemaan, kun nuo emolevyn omat liitännät tod.näk. toimii paremmin. Jos USB 2 riittää.
Anajude
