Kone 1440p Pelailuun
Osat pitäisi saada aika lailla samasta paikasta, sillä ostan koneen kasauksen myös. Näytönohjaimen viitsin kyllä itsekkin asentaa eli sen voi tarvittaessa ostaa muualta. Kellottaa en aio. Käyttiksen hommaan ja asennan itse muualta
Vanha kone kohta 5 vuotta vanha ja ideana on taas koota sellainen kone, että ei tartte paljon koskea 3-5 vuoteen. Näyttistä voi päivittää tuona aikana jos tarpeen tulee. Vanha kone menee kiertoon sukulaiselle, otan vai blu-ray aseman siitä itselle.
Jotain tämän suuntaista ajatellut
Prosessori: Intel Coffee Lake i7-8700K, LGA1151, 3.7 GHz, 12MB, Boxed - 329,00€ i7-8700 (ilman K) jos tuo tarjous ehtii mennä ohi samaan hintaan.
Muistit: G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16 - 179,00€ +20€ jos ehtii tarjous loppua
Emolevy: MSI Z370 GAMING M5, ATX -emolevy (Foorumitarjous! norm. 209€) - 169,00€
Prossu jäähy. en oikeen tiiä mikä on hyvä, ni heitin tälläsen arvalla Thermalright True Spirit 140 Direct -prosessorijäähdytin - 42,90€
Kovalevy: Joku 500gb+ Esim. Crucial 500GB MX500, 2.5" SSD-levy, 3D TLC, SATA III, 560/510 MB/s - 139,00€ tai Samsung 500GB 860 EVO SSD-levy, 2.5", V-NAND MLC, SATA III, 550/520 MB/S - 179,00€ ja Data levyksi Seagate 3TB BarraCuda, sisäinen 3.5" kiintolevy, SATA III, 7200rpm, 64MB - 94,90€
Kotelo: Pitää olla paikka levy-asemalle. Vanha oli Fractal R4 ja se ollut iha jees eli olisko se sit Fractal Design Define R6 - Black, ATX-kotelo, musta - 129,90€ Saa antaa muita ehdotuksia.
Virtalähde: Seasonic 550W FOCUS+ 550 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 78,90€ vai pitäisikö ottaa 750W versio tosta pari kymppiä kalliimmalla
Näytönohjain: Aika heikkoa on. 1070, 1070ti, 1080 luokkaa ajatellu Esim. Asus GeForce GTX 1070 DUAL OC -näytönohjain, 8GB GDDR5 - 549,00€
WLAN: Sit joku kortti WLANiin et saa Castattua kuvaa tarvittaessa telkkariin. Esim. TP-Link TL-WN881ND, N300 WLAN-sovitin, PCI-E - 22,90€
Ehdotuksia/Kommentteja otetaan vastaan.
Jos et kellota, ota mieluummin tämä: Thermalright True Spirit 120 M BW rev.A prosessoricooleri, LGA775/115x/1366/2011, AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2/AM4 - 36,90€
Oikein pätevä siili josta saa vielä enemmän irti jos siihen vaihtaa tuulettimeksi vaikka Noctua 120 x 120 x 25 NF-F12 PWM Öljylaakeroitu laitetuuletin - 21,00€
Jos et aio kellottaa, niin turha silloin on ostaa tuota 8700K:ta. Etenkin 1440p pelailuun.
Ota mieluummin i5 8400.
EDIT: en huomannut tuota tarjousta 8700K:sta, ihme että tuota on vielä jäljellä.
Jos konetta aiotaan pitää sen 5 vuotta niin kyllä laittaisin NVMe SSD:n SATA:n sijasta. On se SATA vaan jo niin vanhentunut ja hitaampi, varsinkin kun peleissä näköjään yleistyy tekstuurien ym. lataaminen suoraan "lennosta" SSD:ltä. Esimerkkinä Kingdom Come: Deliverance.
Lisäys: Ei se Chris Roberst turhaan mainostanut Optane SSD:tä Star Citizenille parhaiten sopivaksi.
maitopurkki
Toyotalla 90 km/h ympäri vuoden
Tukijäsen
Macho hr-02 rev.b on todella hyvä vaihtoehto jäähyksi. Alle 1000rpm tuulettimen nopeudella ainakin vakiokelloilla tuo purkkatahna intel pysyy alle 65c.
Focus0
System Specialist
Jokainen voi toki määritellä itselleen onko se 100euron arvoista tosiaan.
Kiitos tuuletin vinkistä, pitänee se vaihtaa.
Tuohon SSD asiaan vielä, että kyllähän se ehkä budjettiin mahtuisi. Onko se 100€ lisän arvoinen jos esim Samsung 500GB 960 EVO SSD -levy, M.2, NVMe, 3200/1800 MB/s - 239,00€ ostaisi.
Ei ole pelikäyttöä ajatellen mitään varsinaista etua.
Näytönohjainten hinnat on mitä on, niin prossuksi (ainakin itselle) katsellut tuota i5-8400 (jos ei ole tarkoitus kellottaa). Säästöä tulee nopeamman näytönohjaimen ostoon.
Muokataan nyt vielä: jos jotain vanhempaa MMO:ta pelaa niin SSD lisääminen vähentää sen yhden tupakkitauon (kärjistettynä).
Kiitos kommenteista.
Eli nyt pitäisi oikeastaan päättää minkä SSD:n ottaisi. Tuon MX500 500gb vai Samsung 960 EVO 500gb. Kolmas olisi tietenkin ottaa suoraan 1 TB 500mx.
Macho hr-02 rev.b prossujäähdytin oli vanhassa koneessa ja se toimi kyllä hyvin. Sekin voisi olla yksi vaihtoehto.
Mites tuo 550w poweri riittää hyvin? vaikka lykkäisi vähän useamman usb oheislaitteen kiinni koneseen? vai olisko järkevää 750 poweri samaa mallia?
Vielä on vähän pohdittavaa ;)
Ei USB laitteet vie paljon mitään tehoa. Voi pistää näppiksiä vaikka kaikki paikat täyteen ja ne ei varmaankaan vie kuin ~50W.
Muutoinkin koko kokoonpanon tehonkulutus on jotain ~300W luokkaa (GTX 1080:lla).
Monien pelien latausajoissa on ihan sama onko SSD vai hidas kovalevy. Pelatessa voi tulla suuriakin eroja.
Eli turha testi.
Ei välttämättä huono idea odotella tulevia SSD levyjä. Ainakin Phison E12 kontrollerilla varustettujen levyjen pitäisi helposti hakata 960 Evo. Kontrolleria demottiin viime kuussa eikä ole ainoa tulossa oleva. En siis panostaisi 960 Evo:n enää vaan ennemmin 500 gigainen SATA nyt.
Focus0
System Specialist
Luetun ymmärtäminen...
Puhuin tekstuurien lataamisesta, en siitä kuinka kauan pelin latautumisessa kestää.
Ymmärtämisessä taitaa olla myös siellä ongelmaa.
Tekstuurit ladataan yleensä peliä käynnistäessä.
Threadripperille sama..
mRkukov
Hrrrr...
Älä unohda että Coffee Lake i5:t ovat 6 ytimisiä, eivät enää 4 ytimisiä.
Samoin kuin i7 on 6c/12t.
Enää ei kannata ostaa mitään 4 ytimistä, ellei ole pakko. Tulevaisuudessa säikeitä entistä enemmän. Johan Intelkin on todennut että threadit on myös peleissä se tulevaisuus.
Ja mitä just tuossa sanoin? Sanoin että Coffee Lake i5:t eivät enää ole 4 ytimisiä vaan 6 ytimisiä...
Näin kun porukka ei ole tuohon näyttikseen puuttunut. Allekirjoittanut otti ja tyytyi 1060 GTX:ään juurikin tuolla "päivitän sitten parempaan myöhemmin, jos sellainen olo tulee" -ajatuksella.
Tuolloin näyttö oli 1920x1200, mutta 2560x1440 mallin kanssa hetken pelanneena huomaa olevansa tietyllä rajalla.
Koitin tähän ihan testiksi Pubgia ultra presetillä, joka antoi 40-50fps, pääsin koepelillä maisemia ihaillen neljänneksi. Pelattava, mutta tasaisesti hidas. Kuvittelisin, että yksinpelit toimisivat edelleen melko hienoilla asetuksilla 60fps.
Low-medium asetuksilla Pubg antaa melko tasaista 90fps:ää. Kaikki asetukset low menee 120-144 alueelle. Pelihän oli FullHD:nä täysin pelattava high-ultra asetuksilla.
Eli tuo 1070 lienee hyvä ajatus, joskin 1060:llä pärjännee myös, jos pää sallii nöyryyttä.
Focus0
System Specialist
Kaikki tekstuurit? Ollaan vuodessa 2018, ei vuodessa 1998.
Riippuu pelistä.. Osa lataa käynnistyessään kaikki tekstuurit ja osa vielä viime hetkellä jotain.
PUBG mm.. lataa osan tekstuureista käynnistäessä ja loput peliin liittyessä.
Focus0
System Specialist
Ja melko suuri (ainakin AAA peleistä) lataa pelaamisen aikanakin.
Varmasti osa noinkin... Ei taida olla yhtä oikeaa vastausta tuohon. Vuosien päästä hyöty voi olla suurempi m.2 ssd:llä mutta tällä hetkellä pelejä ajatellen väitän olevan turha maksaa 100€ extraa kun se latausnopeus ei näy missään vrt. Sata SSD.
Kumoan väitteeni jos on esittää vedenpitävää faktaa latausnopeudesta peleissä m.2 vs sata ssd.
Miracast vai mikä lie sen nimi on. Televisio siis tukee tätä ja Win10 myös suoraan tämä. Vaatii Langattoman verkon.
Kiitokset kaikkille avuista ja kommenteista.
Tälläiseen päädyin sitten
Lisäksi luultavasti MX500 1TB https://www.amazon.de/Crucial-MX500...1K4HDZVQzL&preST=_SX300_QL70_&dpSrc=srch&th=1
Ja joku näytönohjain, Ehkä MSI 1070 TI Armor
MSI NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti Armor HDMI 3xDP 8GB ku olis 35€ bonusrahaaki tonne.
Tollaselle setille tulis se 1900€ about hinnaks.
Toivottavasti ei kovin paljon pieleen mennyt.
247 343
Viinaa
