Kone 1000-1500€
Heippa
Edellisen koneen kasaamisesta on iäisyys ja olen lueskellut tätä palstaa. Tarvitsen uuden koneen.
Koneella käytän tavallisia toimistosovelluksia, ohjelmoin ja rävellän ääneen liittyviä DAW-ohjelmia. Haluaisin myös pystyä pelaamaan moderneja pelejä, Starfield mielessä. En pelaa niin vakavissani, että pelihousut repeää jos fps putoaa alle satojen framejen, mutta olisi kiva pystyä pelaamaan ok lähivuodet. Käyttö tapahtuu 1080p-resoluutiolla. Pidän sitä tärkeänä että tietokone on suht hiljainen. Haluaisin myös, että emolevyssä on integroitu wifi.
Budjetti on n. 1250 euroa, mutta tuosta voidaan siirtyä molempiin suuntiin hyvistä syistä.
Olen kasannut tällaisen korin.
Miltä tämä näyttää silmiinne, ja tulisiko jotain vaihtaa? Silmiin ehkä pistää miksi tuo virtalähde. Syynä laatuvaikutelma ja äänen taso. Näytönohjaimena 4060 lienee heikkous, mutta ajattelin että tuo ehkä riittää 1080p-resoluutioon ja ei ole järin äänekäs.
Edit: Vaihdoin viksumman cpu:n, emolevyn, gpu ja ramin.
Aa, katsoin väärin sinullahan olikin 4060 eikä 3060.
Pidä vain tuo 4060
Tuo lancoolin koppa kannattaa ainakin vaihtaa siihen pari kymppiä kalliimpaan 216, siinä tulee mukana muiden pienien parannuksien lisäksi pwm-ohjatut kotelotuulettimet. Tuossa on vielä volttiohjatut ja oletuskonfikuraatiolla ne on hubissa kytkettynä eli ei pysty säätämään lainkaan ohjelmallisesti.
Passelilta intel-kokoonpanolta tuo näyttää noin muuten :)
Nuo Nvidian alemman kastin näyttisuutuudet oli todellisia sylkykuppeja julkaisussaan, tehoparannukset olemattomia edelliseen sukupolveen ja varsinkin 4060ti jopa hävisi joissain peleissä edeltäjälleen.
Amd:n leiristä tuossa ns entrylevel pelaamistarkoituksessa löytyy rahalle parempia vastineita edellisen sukupolven näyttiksistä (niin kauan kun niitä varastossa riittää).
Kovaluu ehdotti myös prosessorin vaihtamista AMD:n leiriin. Siihen koriin vaihtaisin vielä emolevyn wifilliseen, koska haluaisin wifin emolevyyn. Peerless assassinia ei siis tarvitsisi, mutta se vissiin olisi hiljaisempi. Hieman AM5 vakaus on mietityttänyt, mutta voi olla että lukemani on vanhentunutta tietoa.
AData Lancereita ei valitettavasti ole tukkurilla tai liikkeessä.
Kopan vaihtaminen 216 tuntuu järkevältä lisäinvestoinnilta.
6750XT toisi muistia ja tehoja lisää, mutta myös satasen lisää hintaan tai suhteessa noin 30% lisää hintaa näytönohjaimeen. 6700XT oli vaihtoehto, jota katsoin AMD:n leiristä.
Kyllä tuohon am5 koneeseenkin kannattaa jokin stockkia parempi jäähy laittaa. Ei välttämäti tuota erinomaista PA:ta mutta ainakin nyt 25€ ag400.
Ylläolevassa on wifi.
Kuuklettelin vähän niin tuo 4060 ventus ei kyllä mitenkään loista hiljaisuudella :(
Jos itse naksautat kortin paikalleen niin Jimmsin tarjous dual on hiljaisempi:
Ja tuohon virtalähde asiaan niin onhan tuo 850w corsair aivan yliampuva kokoonpanoon, kuten toki tiedostatkin tuossa aloituspostauksessa. Tuota konetta ei saa millään kuluttamaan niin paljoa, että virtiksen propelli lähtisi semi-passiivi asetuksella edes pyörimään :D
Tuo laadukas msi pyörittäisi kokoonpanoa minimikierroksilla alusta loppuun asti:
Itelläkin on nykyisessä ja edellisessäkin kokoonpanossa Corsair ja kovasti niitä peukutan kyllä, mutta joskus sinne panostetut eurot antaisivat parempaa vastinetta jossain toisessa komponentissa.
Erinomaisia juttuja teillä. Tuo 4060 -näytönohjainten äänentasoero on selvästi havaittava.
Corsairiin olen luottanut, mutta pitänee ymmärtää kuunnella järjen ääntä ja tuo MSI vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta.
Päivitetty korini, jossa ostaisin sitten tuon näytönohjaimen toisesta kaupasta. Vaihtoehtona olisi edelleen tehdä AMD:n prosessorilla vastaava buildi. (Edit, otin värivalot pois.)
Nuo 215:n tuulettimet hiljaiset ja siirtää hyvin ilmaa, niin ei niitä välttämättä tarvitse edes säädellä. Jos ei mitään kovin kuumana käyvää kokoonpanoa laita. Siitä tosin taitaa puuttua USB type C portti edestä, joten miinus siitä.
Paketin hintalaatusuhde taitaa vaan parantua nopeammalla näyttiksellä. 4070 tai 7800xt ovat aika reippaanlaisesti nopeampia kuin 4060 jolloin paketin hinta kasvaa alle 30%:lla pelivauhdin noustessa yli 60%:a. Noilla korteilla ei myöskään vramin suhteen tule samaan tapaan ongelmia.
amd:n 7600:lla
tai
Paras hintalaatusuhde, mutta saatavuus vähän kysymysmerkki.
Hiljaisuus on kovin suhteellinen käsite :D Oman kokemuksen mukaan noiden aiheuttama ilmavirtaus pitää selkeästi kuultavaa ääntä ja jos ja kun ajaa tuon hubin kautta niitä niin pyörivät aina samalla nopeudella, välittämättä siitä että tarvitaanko vai ei sitä ilmavirtaa. Nyt korissa oleva valoton versio maksaa 14€ enempi ja on ehdottomasti hyvin käytetty pizzalounaan hinta :D
Valitsemalla AMD saat ylivoimaisesti parhaan päivitettävyyden järkevään hintaan.
Kun ostat nyt hyvän psu:n ja ramit niin tulevaisuudessa voit päivittää monenvuoden päästä pelkän cpu:n ja gpu:n
Suunnitelma on nyt sitten mennä tällä AMD-rungolla, mikä oli Baldrickinkin viestissä:
Näytönohjain on vielä hieman harkinnassa.
Hinta ei sinänsä ole este, mutta 4070:n kiistattomista lisätehoista olisi kunnolla iloa jos olisi 1440p näyttö. Suunnitelmissa ei ollut sellaista heti hankkia.
Ehkä jonkusen vuoden päästä paremmalla hinnalla uusi gpu, samalla uusi näyttö ja prossu. Mutta riittääkö tällöin 650W poweri? Paria vanhaa HDD:täkin oli tarkoitus käyttää joskus. Corsairin hinta hyppäsi tänään kympin ylöspäin, joten MSI vaikuttaa yhä kiinnostavammalta.
Kiitos kaikille tietäjille!
Jos tuo virtalähde asia jää liikaa kaihertamaan niin corsairin ja msi:n välistä löytyy laadukas 850w:
En tiedä onko Starfieldiin tai ajureihin tullut päivityksiä, mutta aiemmissa testeissä 6800xt(7800xt aika pitkälti sama yleensä) oli +100%:a 4060 nähden 1080p ultra. Highlla ero kavenee 40vs70, mutta sekin on vielä mielestäni merkittävä.
Timo 2
Premium-jäsen
Makukysymys haluaako valot koneeseen vai ei.
248 214
Osimandius
