Komponenttien tunnistus/arvailu
Olikohan täällä jo ketju aiheesta vai muistelenko toista foorumia? En ainakaan osaa löytää sitä haulla, joten joku natsimode poistakoon tämän ketjun, jos kokee tarpeelliseksi.
Eli mysteerikomponenttien tunnistusta tai valistunutta arvailua.
Olen jonkin verran tonkinut datalehtiä, mutta näille perustrankuille en keksi sopivaa hakusanaa löytääkseni datalehteä.
Kopan (TO-92) päällä lukee molemmissa 0N604 tai menee kai tuo rinkula O-kirjaimestakin. ON Semiconductor tuosta tulee väkisin mieleen, mutta näinköhän ON?
Ihan normaaleja BJT:tä näyttäisivät olevan.
PH P349 on PNP ja PH P144 on NPN. hFE mittarin mukaan 300 luokkaa tuntemattomilla arvoilla mitattuna, mutta tuommoinen aika perus lukema silti.
Näitä on pussillinen ja eivät ole todennäköisesti kiinasontaa, eli näitä voisi ehkä käyttääkin, jos löytäisi speksit. Kiinasonnalla tarkoitan niitä, joissa perustrankusta speksataan kotelon painatuksella mitä erilaisempia malleja.
Tai voihan noille keksiä vaikka safe spekseiksi 20V, 100mA ja 1MHz arvot, mutta eiköhän nuo kykene parempaakin.
Ei nyt ihan niin paljon kiinnosta, että alkaisin mittailemaan käppyröitä, mutta jos joku sattuisi tietämään, että mitä perkeleitä nämä ovat...
Jotain kai tuon P:n eteen pitäisi keksiä, mutta ei soita kelloja.
Kupeessako ei ole mitään merkintöjä?
Itellä ei oo tullu vastaan yhtään TO92 kotelon trankkua jossa ois merkinnät päällä. Joten jokin harvinaisempi valmistaja tai sitten jotain 20+ vuotta vanhaa tuotantoa?
Ei ole kupeessa merkintöjä. En muista itsekään nähneeni muita vastaavia. Alkuperästä voisi päätellä, että ovat helposti yli 20 vuotta vanhoja.
PH:sta tulee väkisin mieleen myös Philips, mutta niissäkin taitaa olla painatukset sivussa ja hopea väri.
Asiaa en en ymmärrä mutta nipponit jättävät alun pois eli toi viimeisen kuvan trankku on 2sc5471 muista en tiedä.
Netin syövereistä löytynee lisätietoa prefixseitä ?
Veikkaisin että nuo ovat jotain todella vanhoja trankkuja. Ainakin jo 90-luvun puolivälissäkin merkinnät olivat jo yleisesti kyljessä mutta joissakin sitä vanhemmissa olen nähnyt päällä olevia merkintöjä (joka kyllä olisi monesti kiva nykyäänkin kun näkisi suoraan päältä mikä osa on kyseessä).
Itsekään en löytänyt mitään järkeviä vastauksia googlella noista trankuista eikä löytynyt wanhasta trankkujen vertailukirjastakaan mitään lähelläkään noita jotka täsmäisivät edes kotelonsa perusteella saati sitten muuten.
(ja tuossa kolmannessa kuvassa taitaa kuitenkin olla kyseessä BC547B eikä 2SC5471)
Mikähän mahtaa olla kuvan R22 745 C37 ? Löytyy Asus Vivobookin emolevyltä. Kone ei inahdakkaan, mikään ledi ei syty, mutta ko. osa kuumenee niin että sormia polttaa.
Vahvoista vedoista, lähellä olevista komponenteistä ja merkinnästä päätellen 220nH kela. Jotain tälläisiä ehkä.
Edit: Tuo kela mitä suuremmalla todennäiköisyydellä on osa hakkurimuuntajan kytkentää. Se että kela on kuuma ei tarkoita ettäkö kela olisi rikki, vaan viittaa enemmän joko oikosulkuun samassa linjassa tai sitten rikkoutuneeseen hakkuripiiriin. Jos mittailet jännitteet niin tuosta kelan ja diodin kontakteista olettaisi tulevan normaalisti jotain tietokoneen käyttämiä jänniteitä. Jos se on 0V tai lähellä sitä niin sitten on oikosulku.
Tutkimatta kuvaa tarkemmin, voi olla kela myös suodatusta varten i.e power choke
edit. Mutta tosiaan harvemmin kela kuumenee rikkinäisenä vaan vika on nimenomaan jossain muualla...
Kelahan se.
Tukevalta oikosulultahan tuo vaikuttaisi, mikäli kelaa ei ole mitoitettu aivan päin persettä
Mittaisin ensimmäisenä, ettei linjassa ole kerkoja oikosulussa. Niillä on tapana lahota hieman liian usein.
Oikosulussa olevan komponentinkin pitäisi käydä aika hiilenä, jos kyseessä on joku pienmpi osa.
Jos sattuu olemaan etanolia, niin mahdolliset hiilenä käyvät komponentit löytyy aika nopeasti levittämällä viinaa levylle ja katsomalla, että mistä viinaa haihtuu epäilyttävän nopeasti.
Muita vikavaihtoehtoja onkin sitten hieman liikaa listattavaksi.
Jos vähänkin vanhempi romu, niin nettiä tonkimalla saattaa löytyä hyvällä tuurilla emon kytkentäkaavio, josta olisi hieman helpompi arvailla vikaa.
Vivobookit ei kovin vanhoja ole ja huonosti löytyy niihin kaavoja. Usein pelkkä repair guide on saatavana ja joskus boardview. Badcapsista voi löytyä.
Tarkempi malli pitäis tietää.
Voisiko nuo olla jotain sampleja, poikkeavalla merkinnällä estetään jälleenmyynti ?
Tai sitten omilla merkinnöillä ostettuja tuotteita jotta saadaan varaosamyynnille katetta.
Tällä tubettajalla on aika hyvät korjaustavat,usein ilman varaosia ja korjaus on kuhan toimii. Kannattaa tutkia jos jotain vinkkejä löytyy.
Jonkun omat mittatilausmerkinnät saattaa olla kyseessä ja väittäisin Philipsin tekeleiksi.
Voihan noita simppeleissä hommissa käyttää ilman datojakin, mutta jännitekesto kiinnostaisi jonkin verran. Tosin jos käyttelee alle 20 voltilla, niin tuotakaan ei tarvitse tietää.
Mikähän SOT-363 piiri on kyseessä merkinnät ehkä WC5QB? Kuva mukana. Edision Osmini digiboksi pimeni kesken katselun oli smd kondensaattori hajonnut vierestä ja samalla varmaan rikkonut kuvassa ylimmän piirin.
Täältä olen piiri merkintöjä katsellut mutta en löytänyt. Marking smd
Täytyypi kysyä kun en löytänyt.
Tunnistaako kukaan miten nämä transistorien merkinnät pitäisi tulkita
Q800: "M", pystyyn 307 ja "Y", toisessa "N", 320 ja "Y"
Levyn merkintöjen mukaan näin:
Ilmeisesti toisiossa tapahtuneen oikosulun vuoksi kaikkien 70N15 10ohm kantavastukset olivat palaneet poikki ja D-G oikosulussa. Saattaa siis olla että nämä ohjuritkin kaipaisivat vaihtoa.
Muutaman tunnistettavan komponentin vuosiluku päättyy 2 eli todennäköisesti nämäkin noin 10 vuoden takaa.
Taisi löytyä NY = PNP 2SA1213, 50V 2A ja MY = NPN 2SC2873, 50V 2A
Molempia saakin vielä eli ongelma poistui
Tuossa laitoinki jo oman langan tälle, mutta eipä tullut apuja eli:
"Korjattavana Asus GTX1070TI (Cerberus) ja tähän pitäis vaihtaa mosfeteille ohjain, mutta itse en löytänyt googlettamalla, että mikähän tuo murkula mahtaa olla.
Päällä merkintä DU F83T"
Onko kenelläkään käryä asiasta, että mikä tuon ohjaimen oikea malli on?
Reactions: jjw
Osaako joku sanoa, mitä nämä SM 85 merkityt komponentit ovat? Mittarin mukaan diodeja, kynnysjännite vähän alle 0,6V. Transienttisuojia? Ukkonen räjäyttänyt yhden. Nämä ovat sähköpaimenen suurjännitemuuntajan ensiössä tyristorin kaverina. Jännitettä pitää kestää ainakin 700V.
Näyttää olevan rinnakkain nuo diodit. Nappaa vain se palanut siitä pois, todennäköisesti toimii ihan yhtä hyvin kuin kahdellakin diodilla. Rinnakkaisissa diodeissa kun se, jolla on matalampi kynnys tekee yleensä kaiken työn.
Moro. Paloi kondensaattori piitilevyltä ja ei ole helposti kyllä selvitettävissä ainakaan itseltä. Tosiaan kyseessä on hiiliharjattoman moottorin ohjain. Hall effect kaasulla. 0-5v tuon levyn tietojakaan ei oikein mistään löydy ja tämmöinen moottorinohjain itselle täysin arvoitus. Joskus korjaillut joitain piirilevyjä palaneiden komponenttien perusteella, mutta tietämystä ei ole. Jos kuvista saa selvää mistä piiristä tuo edes on niin sekin auttaisi. Piirikaaviota ei itsellä myöskään ole. Todennäköisesti komponentissa lukee "AG GL"20230531_233104.png20230620_213842.png
Aika pelottavannäköisiä juotoksia sinänsä, nuolen komponentista itse olisin arvannut kysessä olevan trankku eikä konkka.
Eikös siinä vielä lue Q1, joka on transistorin merkki, eikä C1 , joka olisi kondensaattori?
Millaisia kuvia olisit vailla?
Aika huonosti tuosta näkyy mitään, eli tällaisissa pitäisi olla tarkempi/isompi kuva.
Tämän perusteella ei pysty seuraamaan kytkentää ja varmistamaan mikä komponentti on kyseessä.
Tuolta löytyy AG- koodilla komponentteja: Marking of electronic components, SMD Codes AG, AG*, AG**, AG-, AG-**, AG-***, AGF***, AGP, AGQ, AGR, AGS, Ag. Datasheets 2SA1797, 2SA1797-P, 2SA1797-Q, BCX52-10, BD48E29G, BD48K29G, MAX5054AATA+, MAX5054BATA+, MAX6314US44D1-T, MIC803-31D2VC3, MIC803-31D2VM3, RP130Q181A, RT8003PQV, RT9011-MJPJ6, RT9013B-35PQWA, RT9161-27PX, RT9198-27PU5, RT9818C-16PU3, SMAJ6.0A, SMBJ6.0CA, SY58203, Si1488DH.
Tämä sillä oletuksella että koodi on oikeasti AG eikä kotelon osan mukana ole lähtenyt myös osa koodista. LEvyllä kytkentöjä seuraamalla saattaa onnistua tunnistamaan mikä tuo on.
Jos tuo on regulaattori niin kysymys kuuluu mikä vika aiheutti sen palamisen ?
Jos transistori niin sama juttu.
Joku oikosulussa jossain ?
Tästä isosta kuvasta näyttää myös C3 olevan irti.
Omaan silmään tuo näytti että tuo C3 olisi ollutkin tyhjä paikka, juotokset eivät näytä siltä että olisi komponentti irronnut itsekseen.
Oma veikkaus tuolle Q1:lle on PNP-transistori (60V, hfe=100), koodi AG sekä kotelotyyppi täsmää pariinkin SMD-koodilistaan. Jos taas miettii asiayhteyttä niin mieleen tulee joku transistori tai fetti, huonommalla todennäköisyydellä regulaattori (komponentin tunniste saattaisi olla U<jotain> tuon Q1:n sijaan). Tosiaan kun ympäröivää kytkentää ei oikein pysty noista kuvista seuraamaan niin hankalampi arpoa tarkemmin.
Saisko näistä selvää? Tosiaan harjattoman moottorin ohjain ja tuo on logiikkapuolen levyltä. Veikkaisin että liittynee tuohon pwm-säätöön.
Noista näkee jo paremmin. Sen perusteella mitä näkyy tuo voisi olla PNP transistori jota ohjaa NPN Q2. Sen ohjaus tulee jostain levyn toiselta puolelta eikä pysty selvittämään kuvista.
Levyllä TP1 näyttää olevan sama kuin ison konkan + ja transistori kytkee sen linjaan jossa TP2. Jos nyt näin oikein niin sama linja jatkuu myös 2- riviselle liittimelle levyn keskellä (pinni C18 vieressä).
Todennäköisesti tämä ei liity suoraan pwm- ohjaukseen vaan toimii ehkä kytkimenä jollekin. TP2 linjasta on monta kondensaattoria maihin joten senkään puolesta en usko että sitä paljon heilutellaan.
Pitäisi tarkastaa myös loput, yleensä transistorit eivät pala yksinään vaan sen takana on jokin muu vika joka polttaa. Eli pitäisi tarkastaa mitä kaikkea se ohjaa ja vika on jossain siellä, muuten yleensä käy niin että myös vaihdettu komponentti hajoaa koska varsinainen vika on edelleen olemassa.
248 184
yasj
