Kompakti kone CPU-painotteiseen työskentelyyn (1000 - 2000 €)
Alkaa vanhasta pöytäkoneesta loppua prossutehot kesken, ja aloin mallailla uutta konetta. Olisiko kuvan kaltaisessa setissä järkeä?
Muutamia pohdintoja:
- Onko järkeä ottaa K-sarjan prossua ja sitä myöten tyyriimpää Z-sarjan emoa noin ahtaaseen koppaan?
- Kaipaisiko tuo kotelotuulettimia?
- Onko cooleri riittävä?
- Saisiko setistä merkittävästi hiljaisemman samoilla tehoilla jos vaihtaisi isompaan koppaan tai vesijäähyyn?
Kiitoksia jo etukäteen palstan asiantuntijoille. :thumbsup:
No saattaa ihan hyvin riittää tuon tuuletus tuolle K-sarjalaisellekin, mutta kun nuo non-K:t ovat tulossa ja et näemmä meinaa ylikellotella niin miten olisi:
Asus PRIME B660M-K D4, mATX-emolevy - 141,90€ (yritin tsekata tuon speksejä, että antaako se säätää niin, että emo ei rajoita boostin pituutta jolloin saisit lähes saman suorituskyvyn kuin ylikellottamattomalla K-prosulla ja Z690:llä - MUTTA en löytänyt tuota infoa vielä).
ja
Intel Core i7-12700, LGA1700, 2.10 GHz, 25MB, Boxed - 409,90€ kunhan tulee tai sitten tuo K-versio nyt (sekin kyllä toimii tuollakin emolla)
En yleensä suosittele nestejäähdytystä, mutta mulla ei ole kokemusta noista pienistä kopista, että onko se kuitenkin parempi niihin. Joka tapauksessa jos haluat kompaktin kopan niin kannattaa huolehtia ilmanvaihdosta. Tuohon koppaan menee 5 tuuletinta sen pohjatuulettimen lisäksi:
Front--
Rear120mm x 2 (without installing 2.5" or 3.5" drives)
Side120mm x 3 (without installing 2.5" or 3.5" drives)
Top--
Bottom180mm x 1 (180mm x 1 Air Penetrator fan included)
Internal--
En nyt ihan tarkkaan tajunnut tuota sivustoa, mutta musta näyttää, että vain tuo pohjatuuletin tulee mukana. Jos näin.... niin osta tämä: ARCTIC P12 PWM PST Value Pack, 120mm PWM-laitetuuletinsarja, 5 kpl, musta - 27,90€
eiköhän sillä saa aika hyvän tuuletuksen tuohon ja siitä lämmöstä ei kai tarvitse niin kovasti silloin huolehtia.
Rupesin kanssa katselemaan noita B660-emoja, ja tämä ainakin arvostelun perusteella vaikuttaa ihan lupaavalta: MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4 Review: B660 Chipset Bliss?
Lisäksi tuossa olisi liitäntöjen tarjonta miellyttävä.
Hinta Jimmsillä (217,9 €) on tosin melko lähellä halvimpia Z690-emoja.
Tuo i7-12700 alkaa omaan korvaan vaikuttaa fiksulta valinnalta, mennään siis sillä.
Tästä kotelo-arvostelusta löytyi mielenkiintoinen kommentti liittyen tuohon ilma vs. vesi -juttuun: SilverStone ALTA G1M Micro-ATX Case Review - PC Perspective
This 12.8 C rise from open test bench to enclosure with the same CPU cooler caused me to again question placing the AiO cooler’s three 120 mm fans up against the vents, since I was probably reducing airflow. The hissing sound during loads from the vent holes told me that air was entering, but there was quite a bit of resistance. So, don’t do that. There is clearance to mount such a cooler and fans either way. Honestly, a big air cooler, with help from the 180 mm Air Penetrator fan down below and vents above, would be my choice for the CPU in this case.
Pelkän cpun kanssa joku vaimennettu suljettu koppa on ihan hyvä vaihtoehto mikäli äänekkyydellä on väliä. Vaikka Define C mihin eteen kolme tuuletinta joita voi ajella rasituksessa tyyliin 700rpm ja 400rpm köykäisessä käytössä.
Päivittelin koria nyt hiukan uuteen uskoon. Ajattelin että niitä kotelotuulettimia voi lisäillä sitten kun näkee miten tuo tuollaisenaan pelittää.
EDIT:
Vaihdoin vielä tämän virtalähteen tuon Silverstonen tilalle: Fractal Design 500W Ion SFX Gold, modulaarinen SFX-L -virtalähde, 80 Plus Gold, musta (Tarjous! Norm. 90,90€) - 89,90€
Lueskelin noista powereista pikkasen, ja pitäisi riittää ihan kevyesti tuo 500W, ja tuo on arvostelun perusteella kohtuullisen hiljainen ja tehokas.
AatuP
