Kommentit datatronicin buildiin
Kaipaisin kommentteja liittyen tähän buildiin. Ajatuksena pyörittää tietokonetta 24/7, ja n. 100 javasoftaa.
Ostoskori
Mitä mieltä olette?
Härkönen
Team H2O
Ostoskori
Mitä mieltä olette?
Kyseinen emo ei riitä 13900K prossulle, sulla on siellä nyt 2kpl vesijäähyjä, kolmesta tuulettimesta 80€... Tuohon koteloon et tarvitse kuin yhden lisätuulettimen taakse, edessä siinä on jo hyvät tuulettimet.
Ei kannata ostaa täysin uutta konetta, kun vanhaan koneeseen prossun ja muistit päivittämällä pärjäät varmasti jo hyvin. 3060 vs 4060 ero on niin pieni ettei kannata tuotakaan lähteä vaihtamaan, varsinkaan uutena ostamalla.
Lisäksi sulla oli jo aiheesta ketju, älä tee joka kerta uutta ketjua vaan käytä sitä yhtä.
Hyvä huomio. Oli vahingossa kaksi vesijähyä ja pari tuuletinta liikaa. Mikä emolevy tukee tuota CPU:ta ja olisi ddr4 muistille tarkoitettu? Tai mitkä pitää ottaa huomioon, kun tuota emolevyä ja cpu:n yhteensopivuutta tarkastellaan? Katsoin vain, että LGA 1700-kanta
Marti77
Team H2O
Jos haluat 24/7 pyörittää konetta suosittelen ehdottomasti ilmajäähyä.
128gt muistimäärä haastava saada pyörimään niin suosittelisin mielummin ddr5 emolevyä missä olisi 2kpl 48gt kampaa.
Myös jos haluaa säästää 200€ niin vaihto 14700k prossuun sekä ilmajäähyksi thermalright perless asassing
m2 ssd WD SN850x 1tb säästää n 10€
Tuulettimiksi arctic p12 max 10,90€ kpl missä on hyvä hinta/laatusuhde
AMD kokoonpanolla saisi virrankulutuksen ainakin 30% alhaisemmaksi kun se jo näkyisi jo sähkölaskussa.
Marti77
Team H2O
AM4 en suosittele ellei halua käytettyä ostaa mielummin AM5 alustaa mutta hinta nousee 2000€ tuntumaan tai hieman yli jos haluaa 96gt ram muistin.
AM4 alusta on kuollut ja vaatii emo+muisti+prossupäivityksen jos haluaa koneen päivittää jatkossa sama koskee intelin lga 1700 kantaa.
AM5 alustan hinnan saisi alas jos valitsee 7950x prosessorin sijasta 7900x mallin.
AM5 emolevyt käy melkein kaikki mallit kun testien perusteillla ei ole hirveästi huonoja yksilöitä.
X670 jos haluaa enemmän m.2 paikkoja muuten B650 ajaa asian yhtä hyvin.
Asrock x670 RS on ollut suosittu emolevy.
Myös käytetyn näytönohjaimen ostoa kannattaa harkita esimerkiksi käytetty rtx3070 saa halvemmalla ja tarjoaa paljon paremman suorituskyvyn jopa 3070ti on ollut käytettynä halvempi kun 4060ti.
Ostoskori
Olisiko tämä nyt sitten se?
Ja tosiaan tarkoituksena 128gb ja kasattuna, datatronicilta tilattuna. Kyseistä näyttistä en jaksa alkaa kikkailemaan.
Ryzenille 6000MHz ja matala lasenssi, mielummin CL30.
96GB ja 128GB määrällä suoraan ei näyttänyt olevan saatavilla.
128GB kitit Datatronic :ssa esim. 5600 MHz ja CL40.
96GB määrällä 6400MHz ja CL 32, nämä saa manuaalisesti asetuksia rukkaamalla toimimaan 6000MHz.
Ja muutenkin parempi kun vain 2 kampaa.
D15 vaihtoon. Sen korkeus etutuulettinen kanssa 168mm (max 32mm korkeiden rammien kanssa), tuossa kotelossa prossujäähyn Max korkeus 170mm.
Ota 160mm korkea D15S ja siihen 120mm etutuuletin
tai AK620.
En enää ymmärrä minkälainen buildi olisi hyvä. Laitoin datatronicille viestiä, että katsovat sopivan buildin 128 rameille.
Härkönen
Team H2O
Jees. Tämä on varmaan hieman hämmentävää, kun katselee noita sinun kahta eri ketjua ristiin. Laitan tämän viestin nyt molempiin, mutta menisin tuolla Härkösen ehdotuksella, kun nyt katselen kokonaisuutta. Se olisi paras ehdotus ja pienin muutos. Eli, ostat pelkästään seuraavat osat:
ja
tai Datatronicsilta samantapaiset Ostoskori
Ei tarvitse vaihtaa mitään muuta.
Huomasin, että sinulla oli tuossa yhdessä korissa laitettu esim 7900X3D:tä koriin. Ei mitään järkeä: tuo on kallis prossu, joka on "hyvä" lähinnä pelaamisessa. Se ei ole käyttötarkoituksiisi sopiva. Joko otat tuon yllä olevan päivityksen nykyiseen koneeseesi ja saat siitä priimaa tai sitten ostat uuden 14700K/14900K + 128GB tai 7950X + 128GB setin. Itse suosittelisin tuota päivitysratkaisua, koska se on edullisin ja varmasti hyvin toimiva ratkaisu.
En löydä 6000mhz muistia datatronicista...
Olisiko tämä nyt se viimeinen ostoskori?
Ostoskori
Olisin todella kiitollinen jos joku muokkaisi tuon sellaiseksi, että voi painaa ostonappia.
Ei ollut 128GB kittinä ainakaan. ja noidenkin saatavuus 0 mitä nyt oli ostoskorissa.
Ja D15 etutuuletinta pitää nostaa noin 3mm noiden 35mm korkeiden ramien kanssa.
Ilman nostamista 168mm korkea jäähy:
edit: Fractal Design North -kotelossa prossujäähyn Max korkeus 170mm.
Ota se 160mm korkea D15S.
+120mm etutuuletin ja sen alle mahtuu 44mm korkeat ramit.
Ostoskori
Toisin kuin 2060Zen sanoi, niin tuo on ihan OK ostoskori (EDIT: huomaa tuo emolevy-kommentti alla, eli pieni muutos). Tuossa tuulettimessa ei ole ongelma nostaa sitä etutuuletinta muutama milli (kopassakin on tilaa 15mm nostolle. Tai sitten sen etutuulettimen voi hyvin siirtää taakse. Selvyyden vuoksi vaihdoin kuitenkin tuulettimen AK620:een, joka on yhtä hyvä, mutta edullisempi ja hieman matalampi ja siinä on 42mm ram clearance, joten tuon kanssa ei tulisi sitäkään ongelmaa - jos tämä ei miellytä niin joo sitten tuo NH-D15 ja hieman tuulettimen siirtoa ja tai NH-D15S, josta puuttuu tuo etutuuletin. Lisäksi korista puuttui tuo Datatronicsin ilmainen kasauskoodi, joten lisäsin sen sinne. Sen voi tilata ja sitten Datatronicsilta voi kysyä, että onko tietoa muistien saapumisesta ja olisiko korvaava tuote jos kestää liian pitkään. Jos ei onnistu niin laitoin tähän vaihtoehtoiseen koriin kuitenkin hieman edullisemmat 5200Cl40 muistit 489,00 € | Kingston Technology FURY Beast Black XMP muistimoduuli 1... (datatronic.fi) joita oli saatavilla yksi setti. Hinta tippui näillä muutoksilla 2097 euroon.
EDIT: sen verran vielä. että vilkaisen uudestaan tuota emoa. Palaan asiaan pian. VALMIS: Emo vaihdettu MSI B650-P Wifi malliin. Sinulla oli wifimalli alunperin, joten en nyt lähtenyt sitä tässä muuttamaan. Lisäksi tuolla aikaisemmalla emolla (vaikka oli II-malli) oli suoritusongelmia HBU:n testeissä, ja tämä oli yksi editor's pickeistä, joten ajattelin mennä sillä. Tuohon koppaan kanssa mahtuu kokonainen ATX-kokoinen emo, joten miksi sitä ei laittaisi. Toinen vaihtoehto olisi esim. 224,90 € | MSI MAG B650 Tomahawk WIFI AMD B650 Pistoke AM5 ATX (datatronic.fi) , joka on aika samassa hintaluokassa ja kanssa erinomaisesti arvioitu (ja siinä olisi yksi lisää m.2 slotteja jos niitä tarvii).
Ostoskori
Emojen yhteisarvostelu täällä AMD B650 Roundup: 35 Motherboards Tested, Complete Buying Guide - YouTube
North: CPU cooler max height 170mm.
D15 on 168mm korkea. ei ole tilaa nostaa sitä 3mm.
edit: 160mm korkea AK620 oli se toinen cooleri jota aikaisemmin ehdotin.
Katso sitä kuvaa tuon sivun lopussa, 168mm korkea.
Ja ekalla sivulla aivan lopussa: NH-D15 chromax.black
*In chassis with more than 168mm CPU cooler clearance, the front fan can be moved upwards to make room for memory modules taller than 32mm.
Sitä en tiedä miksi tuolla lukee kahdessa kohtaa myös 165mm korkeus, tuo kohta mistä otit kuvan ja ekan sivun keskellä.
jotain 10v vanhoja jäänteitä. tuosta coolerista on tosi vanhoja arvosteluja joissa on vanhat kuvat.
jotain tapahtunu DDR3 aikojen jälkeen, siis emoissa tapahtunu. ja nyt se on 168mm korkea etutuulettimen kanssa.
edit: tässä 9v vanha arvostelu, siellä samalta näyttävä kuva kuin tuossa yllä, mutta coolerin max korkeus 3mm vähemmän: Noctua NH-D15 Review
edit: vielä jännemmäksi menee kun katsot tuon chromax.blackin lähdekoodia, siellä linkitetään vuoden 2014 kuva missä vanhat mitat. (nh_d15_clearance_2016.png, kuvan alareunassa: © 2014.)
mutta lähdekoodissa myös lukee:
"Noctua recommends using standard height RAM (up to 32mm). However, in chassis with more than 168mm CPU cooler clearance, the front fan can be moved upwards to make room for memory modules taller than 32mm (e.g. moving the fan 5mm up will increase the total height from 168 to 172mm and make room for 37mm tall modules)."
248 211
Osimandius
