Kolink observatory duo rgb hubin ja tuulettimien kytkentä?
Miten ko systeemi kytketään käyttöön?
Kone käy ja kukkuu muuten, mutta rgp valot ja kotelon tuulettimet on mykkänä..
Mukana tullut ohjeistus on lievästi sanottuna syvältä..
Help?
Emolevynä MSI Pro B650 P
Kotelon umbra-laatikko on valoja varten. Tarvitsee sata-virran powerilta ja emolle kytketään usb-headeriin.
Kotelon tuulettimet kytketään pwm-liittimillä sitten suoraan emolle tai mahdollisesti niille löytyy tuosta kopasta oma hubinsa.
Valmistaja kun ei manuaalia verkkoon ole jaksanut laittaa ihmeteltäväksi.
Vaihtoehtoisesti voit ohittaa tuon boksin kokonaan kun kotelon tuulettimet on ketjutettavia eli valot ketjuun ja emon agrb-liittimeen ja pwm-virrat ketjuun ja emon sys-fan liittimeen. Tämän jälkeen tuulettimia ja niiden valoja voi ohjata suoraan msi centterin kautta.
On kyllä melkoinen viritys tämä umbra ja käsittämätöntä ettei ole kunnon ohjeistusta..
En löydä tästä härpäkkeestä kyllä enshätään mitään porttia mihin sata liitin ainakaan suoraan sopisi..
Tämännäköinen on härpäke kotelossa valmiina..
En siis ole tohon hubiin mitään vielä kytkenyt..
Tuossa pikkukuvassa se sataliittimen vastakappale on viety jo tuonne virtiksen lähelle.
Sain tuulettimet ja valot toimimaan tuollla sata liittimellä ja USB/audio piuhakin on kytketty emolevyyn..
Valot toimii jopa kaukosäätimestä..
Siltikin Windowsissa umbra sovellusta käynnistäessä herjaa että no device found..
Olisko jotain vinkkejä mistä johtuu ja mitä vielä mahdollisesti pitäisi kytkeä..?
Tuosta umbra sovelluksestahan pitäisi saada myös tuulettimien nopeuksia säädettyä värien ohella..?
Mitens tuo edellämainittu ketjuttaminen tarkemmin onnistuisi, jotta saisi ohitettua koko roskan ja säädettyä valot ja nopeudet ihan suoraan emolevyn kautta..
Noissa proppelleissa on (ilmeisesti) tuollaiset johdot eli naitetaan noihin liittimiin ja viimeinen sitten emoon kiinni niin ovat yhtenä ketjuna ja näkyvät emolle yhtenä tuulettimena/ledinä.
Edit:
Toisen valmistajan tuulettimien ohje, mutta periaatteessa identtinen:
Tässä hubijohtohässäkässä epäilyttää noi kaks tyhjänä olevaa porttia..Varsinkin toi Punanen..Mitähän siihen pitäis kytkeä vaiko mitään..
    357,9 KB · Luettu: 35
Melkomoista serlokointia kolinkin olemattomien tietojen pohjalta niin joutuu arvailemaan :D
Tuossa toisessa melko uudessa kopassa näyttää olevan sama hubi(josta ei tietenkään löydy mitään tietoa).
Videon perusteella:
Hubin yläosasta lähtevät piuhat ovat emolle tarkoitetut pwm-liitin sekä argb liitin.
Punainen pwm-liitin voisi olla se, minkä kierrosnopeustiedon hubi lähettää emolle eli siinä pitää olla yksi tuuletin kiinni jos haluaa emon saavan kierrosnopeustiedon.
Hubin pohjasta lähtee satavirta, lähteekö sieltä mitään muuta? Edit: Ilmeisesti ei eli tuolta yläosasta lähtee kaikki muut emolle/koteloon menevät johdot.
Eemeli77
