Kokoontaittuvat kylpyammeet
Kylpyammetta tekisi mieli mutta ne on aika harvinaisia suomalaisissa asunnoissa. Katselin että nykyään saa aika hyvin noita kokoontaittuvia ja pumpattaviakin jotka voi sitten heittää jonnekin pesukoneen taakse käytön jälkeen. Ei oikein tuommonen pumpattava houkuta kun pelkää että siihen voi tulla reikiä helpommin mutta tuommonen kokoontaittuva voisi kiinnostaakin.
Kellään kokemuksia näistä peleistä? Millainen löytyy ja miten kauan on ollut käytössä? Onko kestänyt? Onko joitain erityisiä malleja joita suositella?
Tommoisessa kannattaa sitten ennen ostoa selvittää taloyhtiön ja oman kotivakuutuksen kanta moisen käyttöön. Nimittäin kun tuommoinen repeää tai alkaa vuotamaan, siinä on hetkessä parisataa litraa vettä lattialla, mitä ei mikään lattiakaivo vedä ennen kuin tulvii kynnyksen yli ulos kylppäristä. Voi käydä kalliiksi.
Onpa harvaisen rumia ja turhan oloisia laitoksia, kun kuvahaulla katsoin mistä kyse. Vaikea kuvitella miksi joku tällaisen haluaa haitoillensa ottaa. Sille lienee syynsä, että vanhoissa kämpissä joissa vielä amme on, kylppärirempassa ne käytännössä lähes poikkeuksetta poistetaan.
Niin, tuossa on kuitenkin tarkoitus kylpeä ja sen voi sen jälkeen pakata ja laittaa nurkkaan odottamaan seuraavaa kertaa eli ei sen mikään Pentikin designer-tuote tarvitse ollakaan.
En ymmärrä tuota asennetta jossa jos joku asia ei itseä kiinnosta leimataan automaattiseksi sellaiseksi jota kenenkään muunkaan ei pitäisi tehdä. Jotkut ihmiset, sanoisin jopa että valtaosa, tykkää kylpeä.
Kylppäriin reilu kuutio vettä johonkin. Niinkuin mitä vittua, pumpattavaa jne.
Jos ei ole rahaa ostaa kämppää mihin sen porealtaan saa, niin jättäisin ostamatta. Kuulostaa ihan vitun naurettavalta
"Katselin että nykyään saa aika hyvin noita kokoontaittuvia ja pumpattaviakin jotka voi sitten heittää jonnekin pesukoneen taakse käytön jälkeen."
Kai tää oli joku vitsi.
Kuvitteletko ihan oikeasti tämmöisen olevan joku kuutioluokan pihapalju?
Johtuu myös usein siitä että ne ei sieltä kokonaisena mahdu pois ellei pura karmeja jolloin joutuisi myös oviaukon leventämään nykyisten standardien mukaiseksi. Ja kukapa se kusisen vanhan ammeen haluaisi uutta kylppäriä kaunistamaan.
Meillä oli joskus aikanaan puhallettava kylpyamme. Toimi siinä tarkoituksessa mihin oli tehty. Loppujen lopuksi sitä ei kukaan jaksanut käyttää. Nykyään on sellainen kompakti puhallettava kylmäallas. ( jonne mahtuu just menemään ). Kesällä pihalla, talvella kylpyhuoneessa. Vaimo tykkää joskus käydä kylmäaltaassa saunan jälkeen ja tuo palvelee siihen tarkoitukseen. Ja puhallettavista kun puhutaan, niin löytyy meiltä pihaltakin sellainen puhallettava poreammekin, jota muutaman kerran kesässä käytettään pihalla.
Tälläiset puhallettavat härvelit ovat näppäriä kun ne saa varastoon piiloon kun niitä ei käytä. Käyttö meillä ei kuitenkaan mitään jatkuvaa ole, vaan hyvin satunnaista.
En missään nimessä halauaisi tälläisiä kiinteitä härveleitä, ellen nyt sitten ihan joka hetki siellä makoilisi.
On kokemusta. Putkirempassa menetin emaliammeen, suunnittelija ei saanut sovitettua ammetta kylppäriin putkilinjojen muututtua. On ollut kokoontaitettava, ei jatkoon. Puhallettava, ei jatkoon. Ainut edes kohtalaisen kylpyelämyksen tarjoava on muovinen amme, jota esimerkiksi Jula myy. Ja siitä se isoin malli, itse 182 cm 96 kg. Vedenpoisto näissä heikkoa ja varastointi.
Ilmatäytteinen Normalista ostettu kylpyamme tekee tehtävänsä erittäin satunnaisessa kylpemisessä. Täyttyy nopeasti Kärcherin märkäimurin puhallusominaisuudella ja helppo säilyttää.
Lapselle on tuollainen pieni kokoontaitettava amme. Siinäkin on niin paljon jo vettä että hirvittäisi laittaa sellaista ammetta johon itse mahtuisin. Kuulostaa muutenkin aika turhalta. Tai sellaiselta että käytetään 2 kertaa ja sitten ei enää viitsi.
Itse en uskaltaisi sisällä mitään puhallettavaa ammetta aikuisen koossa. Ulkona joo, mutta tuollainen kun repeää ja sieltä tulee se kuutio vettä, niin se on kaikkialla asunnossa sen jälkeen vesivahinko. Jos kerrostalossa asuu, niin varmasti alakerta saa myös yllätyksen.
Toisin kuin mikään putkirikko, tämä menee asukkaan omasta vakuutuksesta, joten kannattaa katsoa että siellä korvaus kattaa koko kerrostalon.
Eiköhän siellä ole vain reilut 150 litraa vetta noin tyypillisesti. Ja kun ihminen sinne sisään laitetaan, vedentarve on huomattavasti pienempi.
Mitäköhän 6 hengen ulkoporeammeita jengi oikeesti kuvittelee noiden olevan? Kuutio vettä? Laskitko ollenkaan minkä kokoinen ammeen pitäisi olla että sinne saa kuution vettä.
Ainakin meillä nuo puhallettavat lasten uima-altaat pihalla on ns. tupla seinämällä. Reunat koostuu erillisistä tuubeista jotka on kahdesta kohtaa kiinni muussa osassa. Miten sellaisen saa kerralla rikki ilman viikatetta?
Isännöitsijä oli samanlaisia aivopieruja keksinyt kun rivarissa kauhisteli poreammetta että sellainenhan painaa 2300kg tekoälyn mukaan. Oli sellaisen teköäly oksennuksen postannut että alkoi jo nousta oksennus kurkkuun kun sitä luki. Ei mitään lähdekritiikkiä vaan suoraan tekoäly hallusinaatiota uskoen kauhisteli. Poreamme vesineen painaa n. 300kg. Fyysisesti isompaa ei saa oviaukosta läpi.
Meillä ollut vuosia lasten käytössä kokoontaitettava amme. Ovat välillä olleet kahdestaankin siinä. Itse joskus juhannuksena vienyt sen ulos, kun tehnyt mieli kerran vuodessa ulkona kylpeä. Muoviset jalat on aika heppoiset, mutta tällaisen vajaa 80kg hippiäisen on kestänyt. Ruma kuin mikä, mutta ajaa asiansa.
Lähes samanlainen kuin tämä:
Minulla on amazonista tilattu Tubble merkkinen pumpattava amme ja ihan toimiva ollut hyvin satunnaisessa käytössä.
Meillä käytössä oleva puhallettava amme vetää vettä 170 litraa. Minkälaisia uima-altaita ajattelit näiden olevan?
Kiinteän, "oikean" 170cm ammeen tilavuus on jotain 170-250 litran välimaastossa.
Kuinka nopeasti lattiakaivosi vetää tuon 170 litraa? Tonnista vetoa että vesi päätyisi kaikkialle asuntoon.
Mulla on kylpyhuoneessa kaksi lattiakaivoa (tai kolme, jos saunan kaivo lasketaan mukaan) ja kynnys, joka pitää veden siellä missä sen kuuluukin olla. Jos se siitä pääsee yli, on kodinhoitohuone/kotitoimisto seuraavana ja siellä on kaksi kaivoa sekä vesieristetty lattia.
Kylppärin koko on about 2x4 metriä. 170 litraa vettä tuohon tilaan on noin 2,1cm korkea vesimassa. Aika hiljaista on pitelee sen osalta, että leviäisi yhtään mihinkään kun lattiakaivot poistavat jatkuvasti vettä.
Ja tuo 170 on altaan tilavuus. Kukaan ei täytä sitä täyteen sillä muutoin ylimääräinen vesi valuu sieltä yli kun ihminen menee sinne. Todellinen vesimäärä liene 100 litraa lähempänä. Tuolla vesimäärällä ei kovin ihmeellistä tulvaa saa aikaiseksi kylpyhuoneessa.
keese
