Kokemuksia Samsung Odyssey OLED G8 -pelinäytöstä?
Moro!
Luin toki tuota ultrawide ketjua mutta tieto on siellä hyvin ripoteltua ja koskee kuitenkin kaikkia ultrawide- näyttöjä joten tieto juuri tästä näytöstä ei ole kauhean kattavaa.
Tilasin sen itselleni juuri, ja saan myös tässä muutaman päivän sisään (toivottavasti) uuden datatronicilta tilaamani koneen.
Kiinnostaisi kuulla teidän henkilökohtaisia kokemuksia ja mielipiteitä kyseisestä näytöstä, pohdin pitkään tämän ja alienwaren väliltä ja ainoa mikä tässä samsungissa vähän särähtää on tuo burn-in takuun puute. Tai epäselvyys.
Mitä vinkkejä, OLEDeihin ylipäätään, ja eritoten otsikon näyttöön?
Kertokaa kokemuksia ja pistäkää ihmeessä kuvia jos semmoisia on ja jos jollain sattuu yhdistelmänä olemaan rtx4080 niin kertokaa ihmeessä miten toimii suorituskyvyn puolesta.
Miten olette muuttaneet/kalibroineet näyttöä ja minkälaisilla asetuksilla sitä pidätte desktop/peli käytössä?
No nyt on G8 OLED näytöstä joku 10h kokemus, entinen oli Alienware AW2721D 240Hz.
-Autopeleillä UW joo parempi.
-FPS peleissä UW ei niin välttis, mutta kait tähän tottuu.
-Glossy pinta näytössä on kyllä ihan jees.
-QD-Oled pixelit ei oo häirinneet tekstin lukemista tai työpöytä käyttöä, käytännössä en ole huomannut edes asiaa (70cm+ etäisyys).
-175Hz 10bit DP toimii ainakin RTX 4090 kanssa
-Input lag fiilis aika sama kuin AW2721D
-Game mode monitorissa rajoittaa jotain säätöjä.
-Netflix näkyy pikkukuvana smart TV puolella, ei full screen/fit fullscreen ominaisuutta, ainakaan en löytänyt. Jos käyttää Netflixiä Windowssin kautta, niin tämän kansssa ei ongelmaa.
-Hieman ostokrapula
-Hz harmittaa, ei tuntunut oikeestaan paremmalta kuin AW2721D, jopa ei niin smoothi, mutta ehkä poikittais hiiren heilutuksessa esim PUBG parempi verrattuna vanhaan.
-Mustan tasot voi aiheuttaa joissakin peleissä jopa harmia. (Shadow Detail 5) säätämällä esim. PUBG saa paremmaksi, jos ei halua Black EQ käyttää esim. vilkkumisen takia.
-Firmware oli 1520, ei päivittynyt itsestään, niin USB päivitetty 1602.4> Ei ole ollut ongelmia.
-Hirveenä tein taustatyötä ennen ostoa Rtings yms. vertailua vanhaan näyttöön. Näin jälkeenpäin melkeen odottaisin 240Hz 4K näyttöjä.
Pari päivää ollut käytössä ja vaikka kaarevuus vaatiikin totuttelua etenkin työhommiin, niin on tämä hieno :) Säätöjä en ole vielä sen kummemmin hakenut.
G8 OLED nyt ollut käytössä nelisen päivää. Alkuihmettelyn jälkeen olen tullut siihen tulokseen, että onhan tämä aivan upea laite.
Entinen VA-paneelilla ollut näyttökin oli ihan jees, mutta kyllähän tämä värit tuo aivan uudelle tasolle. Ja mikä itseäni ehkä eniten yllätti on HDR, se toimii hyvin. Ultrawideen tottui aika nopeasti ja tällä hetkellä olisi vaikea mennä takasin normaaliin.
Jonkin verran saanut asetuksia säätää, mutta mieleiset asetukset löytyi. Kerran on pelailun jälkeen "jäänyt HDR päälle" ja vaaleat sävyt näkynyt harmahtavana Windowsin puolella. Korjaantui kytkemällä hdr pois ja päälle. Muita ongelmia ei ole vielä vastaantullut.
LCD-paneelista siirtyminen tähän on suurin päivitys tähän mennessä. Ei voi, kun suositella. Ainut ongelma mikä on välillä takaraivossa mielessä on kuvan palaminen.
Pitääkö tuo 10bit muuten jotenkin konffata päälle itse? En kauaa vielä testaillut, mutta ihan kuin jossain win11 näyttöasetuksissa olisi vilahtanut 8bit (täytyy varmistaa joku päivä) :hmm: Käytössä RTX 4070Ti ja se näytön mukana tullut miniDP-piuha.
Toisena tyhmänä kysymyksenä, meneekö HDR peleissä automaattisesti päälle pelin sitä tukiessa, vai pitääkö itse hoksata jotain säätää? Sinänsä mulla kyllä voisi olla HDR työpöydälläkin päällä kun tällä hetkellä käytöstä lienee 90% pelailua, jos täten välttyy jonkun asetuksen edestakaisin roplaukselta.
Winukasta HDR päälle. Joko näyttöasetuksista tai painamalla win+alt+B. Sitten vielä katot pelin asetuksista, että on päällä.
Tuossa hyvin selitetty:
NVIDIA control panel> Change resolution sieltä alhaalta 3. kohdasta saa 10bit vaihdettua.
Pari kertaa ollut nyt omalla G8 Oledilla (1602) signal lost issue eli menee blackscreen :( joutuu virtakaapelia käyttää irti.
Kerran ollut myös ihme glicthtilassa kuva Windowsissa, mutta sekin ratkesi kun käytti virtajohtoa irti.
Just päivitin 1604 toivottavasti korjaantui samalla.
    260,9 KB · Luettu: 83
Itsellä ei näyttö löydä päivitystä ja 1504 on sisässä. Kävin siis näytön tänään hakemassa gigantista ja USB:n kautta ei voi myöskään päivittää kun vain USB-C portteja näytössä eikä ole adapteria tuommoiseen.
Tuo OTA-päivitys ei taida toimia juuri kenelläkään mikä on vähän kummallista, itse käytin Type C OTG -adapteria kun ei sopivaa tikkua ollut käsillä.
Nyt tämä päivä on tullut leikittyä ja pelailtua tällä näytöllä ja onhan tuo kuvanlaatu uskomattoman hyvä. Päädyin kuitenkin siihen, että palautan näytön giganttiin.
Tuntuu vain ihan liian pieneltä, kun oli tottunut 32" 16:9 näyttöön joten odotellaan noita 32" 16:9 OLEDejä. Samalla sitten voikin siirtyä 4k aikakauteen, eiköhän RTX 4090 ihan tarpeeksi hyvin jaksa pyörittää 4k:lla pelejä varsinkin kun melkein joka pelistä nykyään löytyy DLSS.
Laitoin itellekkin tällasen. Minkäslainen Micro-HDMI kaapeli/adapteri pitää olla että saa vähintään sen 3440x1440 120hz kuvan ulos? Koitin noita kaivaa netin syövereistä mutta mikään ei näytä HDMI versiota eikä muitakaan speksejä. Lukee vaan HDMI High Speed ja "Full HD tuki".
Ts. voisko joku linkata varmasti toimivan adapterin ja/tai suoran kaapelin.
E: liekkö tämä soiva vaikka on 4k60? DELTACO HDMI - micro HDMI -kaapeli, 2 m 19,99
Positiivinen yllätys (1604) päivityksen jälkeen monitori herää itsestään nyt henkiin kun koneen käynnistää ja ei tarvitse enää kaukosäätimen power buttonia painella. :thumbsup:
Miksi et vaan mene mukana tulleella displayport-kaapelilla? 3440x1440 175hz onnistuu tuolla 10bit väreillä, ainakin win11.
Toimiiko HDR10+ moodi nykyään dp:llä ilman ongelmia? Aiemmin se on rajoittanut 400 maksimiin oli asetukset mitä tahansa.
Käytän etätöissä työläppärin jatkeena että oman tietokoneen kanssa. Aamuin illoin tapahtuvaa johtorumbaa en jaksa, jos sen parinkympin kaapelilla väistää.
Enpä ole tätä edes tarkemmin tutkinut. Hdr10+ päällä ja olen ollut kuvaan enemmän kuin tyytyväinen. Meinaatko, että HDMI:llä saadaan lisää maksimi kirkkautta?
Tuntuu työpöydällä vinkuvan varsinkin kun esim puolikkaan ruudun kokoista valkoista selaimen ikkunaa liikuttelee. Täytyy varmaan kokeilla vaihtaa takuussa uutta, sen verran häiritsee.
Kohtalaisen ok toiminut täällä tuo G8 OLED firmware 1641 (monitorin oma displayport-kaapeli käytössä 175Hz VRR).
-Joskus sleepistä tai näytönsäästäjästä (1-4 kertaa kuukaudessa) on super low (vähän niinkuin 1/4 normaalista) reso tai lukee että ei signaalia tähän auttaa virtajohdon irroitus ja uudelleen kytkentä
-toinen miinus on että monesti monitori ei herää pelkkää hiirtä liikuttamalla, vaan joutuu painaa kakesta power nappia melko useesti
muuten oon ollut ihan tyytyväinen tuotteeseeen.
Edit: Pahoittelut, tämä minun mallini on Neo G8 mini-led versio eikä OLED. Mutta jääkööt postaus nyt tähän toistaiseksi vielä, mikäli siinä samanlainen virtaliitin.
Eiliseltä illalta tämmöinen kokemus josta tein tukesiin jo ilmoituksen vaarallisesta laitteesta. Kesken pelien hävisi kuva ruudulta ja tietysti näytöstä virta. 10 sekuntia myöhemmin haistoin savua ja kerkesin kertaalleen nuuhkastakin että mikä homma. Sitten näytön virtaliitin olikin tulessa. Tänään vein myyntipaikkaan Giganttiin takuuvaihtoon/huoltoon.
Näytön ominaisuudet olleet minulle erittäin hyvät pelaamiseen sekä CAD suunnitteluun ja tekstin käsittelyyn, mutta tämä keissi ehkä vähän arveluuttaa jatkoa ajatellen.
CommonMark
