Kokemuksia Kfa2:n näyttiksistä?
Olisin kiinnostunut kfa2:n 1080 exoc näytön ohjaimesta, mutta kfa2 ei ole ennestään tuttu merkki. Olen lukenut, että kfa:n näyttikset olisivat äänekkäitä ja huonosti jäähdytettyjä.
Hall of fame 1080 ja 1080 Ti olivat oikein hiljaisia, viileitä ja kellottuivatkin hyvin. Niitä uskallan suositella jos vaan lompakko kestää.
Ihan mallista se hiljaisuus riippuu, kfa2/galax merkillä on niitä halpoja vähän paskempia ja lisärahalla saa sitten parempaa jäähdytystä ym. herkkuja.
Omistin juuri mainitsemasi näyttiksen ja mielestäni se oli aivan samalla tasolla aisemmin omistamani asus strix 1080:n kanssa. Ei mitään valittamista laadussa. En muista oliko lämmöissä mitään eroa.
Täällä myös 1080 exoc. Kellottuu todella hyvin, vaikka lämpimämpänä tuntuu käyvän. 0.994v @ 2050curve 500+ muistit eli 11gps. tuuletin @ 65% pysyy aikalailla 80c. sen jälkee alkaa kuulumaan tuo tuulettimen ääni.
Oma käy liki vastaavilla 46% eli ~1100rpm ja on täysin yhtä äänetön kuin idle. Superposition pari kertaa ja lämmöt ~70c. Tuo on suht raskas testi ja ainakin omat 120fps lukitut pelit jättää kortin paljon helmpommalle.
Mutta coil whine oli tässä iso ongelma uutena. Juuri äskettäin kuitenkin sain korjattua sen jättämällä kevyen 3d indiepelin huutamaan ilman vsynciä, eli fps ~1000 ja kortin rasitus 99%. Kortti oli ollut käytössä liki vuoden ennen tuota ja yli tuulettimen kuuluva ääni loppui kuin seinään alle tunnissa. Se ei siis hiljene hitaasti, vaan katoaa 90% sitten kun päättää kadota.
Ja tosiaan tuo pahin whine tulee jos vsync on pois. Lievempi whine tulee jos peli on oikeasti niin raskas ettei vsync riitä, tai peli on niin käpy ettei vsync täyty vaikka kortin käyttö on selvästi alle 100. Vsync päällä coil whine on melko marginaalinen ongelma.
Voin suositella. NVidian 10-sarjassa tuo coil whine on muutenkin iso ongelma, en usko että tämä on toista pahempi
Vaikea noita on kautta linjain arvioida, kun kokemusta on vaan yhdestä KFA2:n kortista, mutta omaan korvaani ei sen äänekkäämpi kuin kilpailijoitten kortitkaan (1070 EX). Työpöydällä äänetön, kun tuuletin ei edes pyöri ja peleissäkään en ole koskaan kiinnittänyt asiaan mitään huomiota, joten melko hiljainen taitaa olla. Maksoi viime vuonna n. 390e, eikä ole vielä tähän päivään mennessä tarvinnut ostosta katua (oli edullisin 1070 ostohetkellä). Coil whinen suhteen homma taitaa olla arpapeliä valmistajasta riippumatta. Omasta kortistani ei kotelon sisältä kuulu mitään vinkunoita.
Itsellä oli aikoinaan myös KFA2:n 1080 exoc. Liekkö oli maanantaikappale, mutta eräänä päivänä korttia ei vain näkynyt biosissa, eikä missään muuallakaan. Takuusta sain onneksi uuden ja myin sen heti pois. Ensimmäinen kortti, joka tuosta noin vain levisi käsiin.
Oma KFA2 1080 exoc pitää selkeää sirinä-surinaa (coil whine?) kuormituksessa. Pahimmillaan oli vakioasetuksilla, eikä 'oikeiden kellojen etsiminen' auttanut asiaan. Alivoltitin max 975 mA:iin, jolloin core n. +160 MHz. Ääni muuttui surinasta hiljaisemmaksi ja korkeampitaajuiseksi sirinäksi eli omaan korvaan huomattavasti miellyttävämmäksi. Kuultavissa kuitenkin on. Seuraavaksi testattava laadukkaampaa virtalähdettä, jos voisi vaikuttaa asiaan. Tuulettimet ovat mielestäni hyvin hiljaiset ja kortti toimii hiljaisempana ja viileämpänä kuin edellinen (normivoltit, ylikellotettu asus 1070 strix).
KFA2:n EXOC kortit käyttävät nVidian refu pcp suunnittelua, joten sinänsä laatu on kohdillaan. Itsellä ollut kaksi kyseisen puljun korttia, GTX 970 EXOC ja GTX 1070 EXOC, ja ei pahaa sanottavaa. Kellottuivat loistavasti ja jäähdytys oli riittävä ja mukavan hiljainen kummassakin. Coil whine oli minimaalista kummassakin, eli ei häirinnyt yhtään. Nykyinen Asus Strix GTX 1080 sirisee enemmän.
Hinta/laatu näissä kohdillaan.
Kfa2 on Galaxin euromerkki, eli katsastamalla Galax-arvosteluja pääsee hyvin kärryille
Kysytääs tässä samassa ketjussa että mitä mieltä porukka on noista zotacin näyttiksistä? Itselle tuntematon merkki. Olisi tiedossa tollainen 1070ti zotacin valmistamana suht edullisesti.
Zotac on PC Partnerin omistama merkki, PC Partner on yksi niistä muutamasta isosta firmasta jotka tekee useamman valmistajan kortteja eli laatu on sen suhteen kunnossa. Jäähyistä en osaa sanoa.
Zotaceis oli ainakin aiemmin 5v takuu, joten parhautta.
Useampi KFA2 ollut vuosien saatossa, myös 1080 ja ei sirittänyt missään tippaakaan.
No mites sit tälläsen vielä kysyisin että eikös näissä eri valmistajan korteissa pitänyt olla vaan erona periaattessa jäähytys ratkaisut? Mutta esim tässä zotacin kortissa mitä meinaan, eli tässä Zotac GeForce GTX 1070 AMP Edition -näytönohjain, 8GB GDDR5 - 589,00€ on cuda koreja vähemmän kuin esim tässä mallissa EVGA GeForce GTX 1070 Ti SC Gaming -näytönohjain, 8GB GDDR5 - 579,00€
Eli onko noissa kahdessa esim jotain teho eroakin? Anteeksi tietämättömyyteni.
Toinen on GTX 1070, toinen GTX 1070 Ti. Ti on nopeampi ainakin jos kellottelet, NVIDIA taisi kieltää (tai rajoittaa tiettyyn maksimitasoon) niiden ylikellotuksen tehtaalla jos oikein muistan, ettei ne olisi nopeampia kuin osa GTX 1080 -malleista
CUDA-ytimiä on valmistajasta riippumatta sama määrä samassa mallissa, kellotaajuudet, jäähyt ja piirilevykin voivat vaihdella.
No hemmetti. Niinpäs onkin toinen TI malli ja toinen normaali. Kiireessä katsoin että molemmat on ti malleja :jd:
253 923
HassuHannu
