Kokemuksia custom rack-kotelon tilaamisesta?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dun
dun
Tässä mietin Silverstone DS380 korvaamista ultra lyhyellä rack-kotelolla jonka saisi heitettyä verkkolaitteille suunniteltuun 6U laatikkoon (yksiköt voi olla max 300mm syviä). Mietin 3U/4U koteloa.
En löytänyt markkinoilta mitään valmista, joten piti kääntyä protocase.com nimisen yrityksen puoleen ja sieltä kyseltiin tytäryhtiön perään joka on 45drives.com. Ei löytynyt suoraa koteloa, niin pitää suunnitella itse. Onko kenelläkään kokemuksia moisesta?
Olisi tarkoitus katsoa vähän minkähintaiseksi se tulee onko tässä mitään järkeä. Harmi ettei mistään löytynyt valmista :(
Melko hintavaa touhua oletettavasti:
"Order your own Linus designed case starting at $1,673.37 (Economy pricing) or $2,028.27 (Priority pricing) or contact an account manager to discuss adding further customizations."
Mitat täyttävä pieni kotelo ja se laitehyllylle räkkiin. Hyllyt maksaa muutaman kympin tai jos haluaa luksusta niin ulosvedettävä maksaa n. 150 - 200 €.
Tai jos on DIY-henkinen ja rälläkkä pysyy kädessä, niin joku tällainen enterprise -levyhylly ja lyhentää siitä sopivaksi: DELL EqualLogic PS4100 PS4110 Chassis 19" 2U 24x SFF w/o Controller & PSU 0XM3KX
Backplaten liittimet joko ovat tai eivät proprietary -liittimillä. Yleensä kai eivät ainakaan sas-liittimien osalta, mutta jos ovat, niin backplate mäkeen ja ohjainkortista fanout suoraan levyihin.
@dun taisit miettiä jossain vaiheessa meneväsi fullSSD -linjalle? Vai haetko vielä koppaa LFF-levyille? Syvyys 30 cm on haaste, jos on koko leveydeltä levyjä. Emon on oltava aika pieni tai tosiaan 4U-koppa. Tai sitten toisessa 2U-kopassa levyhyllyn päällä on se emo+ohjainkortti+poweri.
EDIT: Muistinkin juuri, että näissä Dell/EMC -levyjärjestelmissä, joissa on kaksi kappaletta hotswap controllereita takana, niin ainakin niissä jollaisia olen itse käpistellyt, on aina varsin erikoiset liittimet backplanessa, johon controllerit ja powerit kiinnittyvät suoraan. Eli pitäisi mennä levyjärjestelmän sijaan normaalilla serverirungolla.
Backplaten liittimet joko ovat tai eivät proprietary -liittimillä. Jos ovat, niin backplate mäkeen ja ohjainkortista fanout suoraan levyihin.
Joo, ssd on edelleen optiona itsellä. Sain vastauksen myös tuolta 45driversiltä/protocaselta (sama omistaja, tytäryhtiöitä):
At minimum this would be a 10-15 hour design service job @$120USD per hour ($1200-$1800), to work with an engineer to create the models you need in order for us to manufacture the enclosure to your requirements.
For the actual manufacture of the enclosure to properly mount and hold the internal components (motherboard, video cards, etc) you would be looking another $700-$1200 UDS for manufacture.
Eli jollein tule isompaa tilausta, esim. täältä, niin en lähde tota tekemään. Tulee vain liian hintavaksi. Tossa olisi kyse top-loadin mallista 3U max 300mm syvässä yksikössä, menisi 3.5" LFF formaatin levyjä tai tupla määrä 2,5". Sama määrä muin mitä 45drives 19" leveässä nas yksikössä (en muistat tarkkaan, mutta oliko nyt 16 kpl LFF ja joku 24 kpl 2,5".
Tuo rälläköiminen voisi olla vaihtoehto, löytyy mig-hitsauslaitteesta lähtien kaikki tarpeellinen, niin 1mm metallia pytyy kyllä hitsailemaan helposti. Pitää vain katsoa mistä löytää sopivan josta lyhentää sitten. Hyvä idea.
Edit: Saisikohan tästä leikeltyä hyvän: https://www.amazon.de/-/en/FANTEC-SRC-2080X07-Storage-Enclosure-Internal/dp/B00HFGJRR4
Edit2: Hm.. menee vähän hankalaksi, tässä esimerkki 650mm syvästä Inter-Tech 88887119 IPC Storage Case 3U-3416 without PSU: Amazon.de: Computer & Accessories 16 paikkaisesta LFF formaatin vehkeestä.
Tilaa on tosi niukasti, koska nuo front-loading levyt vie niin paljon tilaa. Löytysiköhän jostain top-loading mallinen pelkkä chassis backplanella, niin pääsisi vähän helpommalla. Muuten pitää etsiä 4U vekotin ja siihen mahtuu mini-itx takapaneliin pystyyn ruuvaamalla ja silloin mahtuisi koppaan aika helposti....
Tuosta tulisi oikein kätevästi. Tuulettimien takaa poikki. Sitten samankokoinen 2U-laatikko siihen päälle jossa muut sälät.:thumbsup: Tai se katkaistu osa, jos saa siihen jostakin fiksun etulevyn.
Hm... noita etulevyjä saa kyllä ostettua, pitäs varmaan sitten ottaa tämä 2U 650mm vekotin ja leikellä siitä: 2U 2412 - Inter-Tech GmbH, tulee käytännössä 4U vekotin. Puuh, miksei kukaan ole tehnyt valmista tämmöistä, eikö näille ole vain markkinoita? Luulisi että muillakin olisi tarvetta Nasseille jotka menee noihin verkkokoteloihin.
Edit: Itse asiassa, taitaa olla helpoin tehdä niin että ostaa kaksi ja silppuaa tuon 2U vekottimen niin että tuulettimien jälkeen ei ole mitään. Sitten vain jollain kiskoilla se kiinni ettei dippaa. Taitaa olla suunnitelma siinä 3U vekottimelle.
... ja kun jaksaa kaivella, niin näyttää löytyvän valmis 280mm syvä 4U mitä olin katsomassakin, katsotaan tuleeko 3U vastaan...
Onko 30cm ihan maksimi? Saksasta löytyy:
Briteissä myydään ei-oota:
Kyselyä perään, onko uutta varastoa tulossa.
E: Tuo Alibaban kotelo on kyllä aika kova. Millainenkohan prossujäähy tuohon menee?
E: tuplapostaus
Potero1
