Kojelautakamerat aka dashcamit aka autokamerat
Ddpai M6 Plus tuli tänään postissa. Vähän yllättäen mukana oli myös polarisaatiofiltteri vaikka en sellaista tilannut. Josko huomenna vaihtelisi tuon vanhan G1W:n tilalle.
Mobius jonka alusta liimattu taustapeilin päälle oikealle puolelle. Johto vedetty piilossa. Kuvaa looppia ja mielenkiintoisia tapahtumia saa "lukittua" napin painalluksella. Parit hirvet, jänikset, läheltä-piti tilanteet yms. taltioitu vuosien varrella. Parasta tuossa asennuksessa se ettei ole missään näkökentässä eikä johtoja roiku edessä.
Huonoa mobiuksessa on lähinnä GPS:n puute. Muuten aivan loistava dashcamiksi. GPS hoituu tuki puhelimella ja GPS-loggerilla. Softalla saa liimattua päälle mitä haluaa.
Saman kameran tilaamista olen miettinyt, niin olis kiva kuulla käytännön kokemuksista kyseisestä laitteesta jos vaan jaksat jossain vaiheessa kirjoitella tänne.
Joo. Toistaiseksi vielä hieman alkuhankaluuksia kun en ole oikein ehtinyt perehtyä vekottimeen. Ei ole ihan niin yksinkertainen kuin aiempi G1W.
Reactions: co1
Tilasin myös viikonloppuna @Mawerick in innoittamana kyseisen DDpai kameran.
Taustatietojen ja syvällisen perehtymisen jälkeen kuvanlaatu ja tekniikka saivat vakuuttumaan.
Meinasin käydä hakemassa Transcendin DP220 kameran, mutta ylivalottunut taivas ja blurrikuva saivat miettimään muita vaihtoehtoja.
Nyt vaan odotellaan, että pääsisi testailemaan.
Onko kukaan hommannut esim Dealextremen halpoja parin-kolmenkympin kameroita, tekeekö niillä oikeasti mitään? Valikoimaa Kiinan ihmemaassa on niin perhanasti ettei ihan sokkona haluaisi ostaa vaikka hinnat sinällään ei päätä huimaa.
Oma M6 Plus hajosi parin viikon käytön jälkeen, wlan ei enää toiminut eikä kirjoittanut muistikortille mitään. Ebay-myyjä kuitenkin oli ymmärtäväinen, ja uusi tuli tilalle muutamassa viikossa. Päivän verran toiminut hienosti. Mukana tuleva langaton kameralaukaisin on kätevä, mutta olisi kätevää, jos tallennettua aikaa saisi säädettyä vakiosta (10 sekuntia) pidemmäksi. Napin painalluksen jälkeen matsku siirtyy automaattisesti wlanin yli puhelimeen, kunhan vain softa on käynnissä. Techmoanin revikasta voi kuikuilla muita fiitsöreitä.
Jos tuota saisi säätää niin voisi harkita. Nyt mobius ja napista saa aina vähintään 1min joka suuntaan.
Voi olla että myyn ton oman M6 Plussan pois. Ei siinä mitään vikaa sinänsä ole muttei vain oikein tunnu soveltuvan siihen käyttöön jossa se mulla on.
Miten Nämä kamerat tyypillisesti lähtee päälle? Pitääkö painaa päälle kun lähtee liikkeelle vai osaavatko kytkeä itsensä päälle auton liikkeestä tms?
Yleensä lähtevät päälle ja alkavat tallentaa automaattisesti kun tupsytiin tulee virta. Toki hienommat ja kalliimmat mallit sisältävät kaikenlaisia lisätoimintoja.
Lukas lk-7950 wd vs qvia ar790 vertatautuvuudesta tietoa? Jälkimmäistä ei vielä oikein ebayssa, että järkihintaan irtoais.
Ei oikein tunnu lupaavalta, jos näin nopeasti pistät kiertoon. Oliko joku tietty syy, vai ihan vaan yleinen nihkeys sun tarkoittamaan käyttööön?
Enemmän sellainen yleinen nihkeys. Mä käytän kameraa myös eräänlaisena ajopäiväkirjana aikaleimojen avulla ja tuo ei oikein siihen sovellu. Ei se kameran vika varsinaisesti ole, mä en vain miettinyt tarpeellisia ominaisuuksia ihan loppuun asti ennen hankintaa.
Tänään asensin tuon M6 plussan ja pikaisesti kokeiltu. Nuo napilla otetut kuva ja video kyllä löytyy puhelimella, mutta mistä ne muut videot löytyy?
No Techmoan vastaa :)
Joo, mä myyn oman M6 Plussan pois. Eipä oo paljoa käytetty. Kamerassa cpl-filtteri paikoillaan. Ei muistikorttia. Muuten käytännössä uuden veroinen mutta luonnollisesti tuulilasin kiinnikkeen tarra ei enää ihan "bränikkä."
Laittelen tässä jossain kohtaa myynti-ilmon vielä oikealle palstalle.
Ollut dashcamin asentaminen monesti mielessä, ja tänään oli taas sellainen läheltä piti tilanne missä olisi ollut kolahduksen sattuessa todella vaikeaa todistaa omaa syyttömyyttään tilanteeseen, joten nyt siirrytään tuumailusta oikeasti toteuttamiseen. Olisiko jengillä suositella jotain kameraa seuraavilla vaatimuksilla:
- Lähtee automaattisesti päälle (eikö nämä kaikki jo osaa?)
- Osaa ylikirjoittaa vanhan kuvamateriaalin päälle
- Sen verta pieni että saan taustapeilin taakse omilta silmiltä piiloon tai lähes piiloon
Tarkoitus olisi asentaa kötöstys ns. kiinteästi eli johdot katto- ja pilariverhoilujen alle piiloon ja sähkö suoraan auton sulakerasialta.
-Kuinka paljon tuulilasin yläreunan tummennus haittaa kuvausta, tietty liian paljon? :sori:
Jos haluat oikeasti piiloon eikä vain puoliksi niin hanki Mobius ja siihen 10cm jatkokaapeli kuvakennolle/kameralle. Saat liimattua laitteen taustapeilin taakse ja kameramoduulin sitten johonkin mistä näkee ulos.
Itsellä siis mobius jonka alusta liimattuna taustapeilin päälle. Johdot listojen kautta täysin piilossa. On siis näkyvissä/saatavilla, mutta häiritsee vain erittäin vähän. Mobiuksella saa myös napin painalluksella lukittua vähintään 1min eteen ja taa. Jos nauhoitusten mitta esim 3min (kuten minulla) niin napin painallus tallentaa 1-4min taaksepäin ja sama eteenpäin. Riippuen missä kohtaa nauhoitus on juuri silloin menossa. Tiedostot siis "lukittuu" niin ettei mobius itse kirjoita niiden yli. Tietokoneella saa helposti poistettua. Wifiä tai näyttöä tai muuta hienoutta ei ole. Hyvä kuvanlaatu ja pieni koko kyllä.
Asiallisen oloinen vekotin ja vaikuttaisi sellaisenaankin ihan tarpeeksi pieneltä ettei ala häiritsemään. Kiitos ehdotuksesta, pistetään harkintaan.
Omassa koslassa ei ole tummennusta yläreunassa, joten ei haittaa.
Mahtaisko olla olemassa"360" dashcamia joka kiinnitettäis esim. auton kattovaloon ja se kuvaisi siitä myös sivuille ja taakse? Liikkeentunnistuksesta / anturista plussaa :) Saisi mahdollisesti kiinni myös pellet jotka kolhivat autoa parkkipaikalla ja lähtevät karkuun.
Semmonen tyhmä kysymys alan asiantuntijoille että vaatiiko kaikki kojelautakamerat käytännössä jatkuvan sähkönsyötön tupakansytyttimestä tai ryöstettynä jostain piuhalla? Ei taida pelkkiä akkukäyttöisiä olla?
Ei ensimmäisenä houkuttaisi uuteen autoon lähteä verhousta purkamaan johdotuksen takia, jos muitakin toimivia ratkaisuja on olemassa.
Ei sitä verhousta tarvitse purkaa, johdon saa yleensä työnnettyä verhouksen ja tiivisteiden alle jolloin mitään ei tarvise purkaa mutta myöskään johto ei näy.
Juuri näin, avittaa johdon tunkemista vaikka parkkikiekolla, asettuu ihan kivasti piiloon ja pysyy siellä. Unohtui katsastuksessa kamera näkyville, tuli siitä sanomista, onneksi ei mistään muusta :cigar2:
Eikö kameraa saisi olla ollenkaan vai "haittaako" näkyvyyttä?
Tuulilasissahan ei saisi olla mitään ylimääräistä kiinnitettynä. Omassa pakussa meni läpi kun kameraa ei kuskin paikalta huomannut, jäi taustapeilin taakse.
Nojoo, ajattelin vaan kun ei ne navista ole koskaan mitään ulissut, mutta ei ole kyllä ollut näkökentässäkään suoraan.
Ai niin... pari vuotta käytössä ollut G1W sanoi sopimuksen irti. Ei lähde enää päälle. Luultavasti akku hajalla tms. mutta en ole asiaa sen tarkemmin viitsinyt tutkia. Luultavasti tilaan Viofo A119:n tilalle.
Onkohan tuulilasikamera edes oikea sana..?
No eniveis. Pitäis kesälomaa silmälläpitäen löytää autoon joku hyvä ja edullinen tuulilasikamera kuvaamaan menoa. Ja GPS olis hyvä olla.
Kuvanlaatu voi olla perus-settiä eikä tarvii olla mitään superkikkoja, pääasia että kuvaa reissua että jos jotain sattuu.
Ehdotuksia?
Myös ulkomailta onnistuu tilaus.
Niin ei kellään ole tämmösestä havaintoa? Olisi tarpeellinen täälläkin. :mad:
Joskus näitä tuli tutkittua samasta syystä, eli että näkis auton ympäristön parkissa tarvittaessa. Tarjonta on vaan aika heikkoa, ei löytynyt kuin muutama ja niidenkin laatu vähän arvelluttaa hintaan nähden:
Vacron 360° Vehicle Video Recorder and Dash Camera MD657 B&H
https://www.amazon.com/WISEUP-Vehicle-Panoramic-Recorder-Surround/dp/B01LEFIHS6/
https://www.amazon.com/MOREFINE-Panoramic-Reverse-Parking-Recorder/dp/B01N9CV28P/
Kävi mielessä, että joku Samsungin tai vastaavan valmistajan 360 astetta kuvaava action-kamera vois olla mahdollinen vaihtoehto. Ei vaan hajuakaan, miten tollaset sais tallentamaan sitä kuvaa järkevästi ilman, että pitää aina viritellä kamera käyttökuntoon.
E: Tuon ensimmäisen kameran "laadusta" youtube-video:
Eipä tuosta isoa hyötyä ole, kun kuva on jäätävää mössöä.
Transcend DrivePro 220:n firmis on näemmä vuodenvaihteen kieppeillä päivittynyt versioon 1.13 jossa uutena pitäisi olla videolle tarttuva korkeustieto paikan, ajan ja nopeuden lisäksi, ei nyt varmaan niin muuten oleellinen tieto paitsi jos haluaa maisemia tallentaa. Oman päivitin juuri, en ole vielä ehtinyt testata.
Ehdotuksia?
Transcend DrivePro 220 on yksi vaihtoehto joskaan ei ihan halvimmasta päästä, hintaa suomesta alkaen n. 130€. FHD tarkkuus, 16Gt kortti mukana, ihan perusvarma peruskamera. Videolle saa tallentumaan sijainnin ja nopeuden lisäksi uusimmalla firmiksellä myös korkeuden (tai niin firmiksen kuvaus väittää, en ole ehtinyt testaamaan).
Itsellä gopro hero 5 black kojelautakamerana. Omalla akulla saa sen puolitoista tuntia 4k tarkkuudella talteen, mutta laitoin sen piuhalla kiinni 10000mah virtapankkiin, joka latautuu aina ajaessa. Ei tule hetkiä että virta loppuisi kun auton sammuttaminen ei lopeta kameran oman akun latautumista.
Tänään tuli Viofo A119 postissa. GPS-palikka vain unohtunut matkasta. Kuvanlaatu vaikuttaa ihan hyvältä.
Onko kukaan kokeillut ottaa virtaa kameralle himmenevästä taustapeilistä 12V - 5V muuntimen läpi? Luulisi sen onnistuvan. Onkohan pelien sisällä yleensä tilaa mahduttaa konvertteri sinne piiloon?
Vaikka tuollaisella:
Tuollaiset ebayn edulliset 12V -> 5V step down converterit toimivat hyvin autossa kameran virtaa antamaan. Esim "CPT" tai "Fulree".
Taustapeilin takaa löytyy helposti saatavilta violetti, musta ja ruskea johto jotka menevät sadetunnistimeen. Mitähän jännitteitä löytyy minkäkin takaa?
Edit: 12V löytynee yleismittarilla johdon ja rungon välistä. Mutta miten erotan signaali- ja maajohdon toisistaan?
Edit2: Ensin etsitään 12V mittaamalla yleismittarilla johtojen ja rungon välistä. Sitten kahdesta muusta johdosta testaan vastus mittaamalla rungon ja johdon välistä, ja näistä pienempiä ohmeja antava on maa. Meneekö oikein vai hajoaako sensori ja auto palaa?
Pukkasin uutta autoa varten tilaukseen Blackvuen DR650S-2CH kamerasetin. Kallista verrattuna edelliseen alle 50 euron G1W kameraan, mutta elämä on. Kokemuksia kun kamera on paikallaan ja pääsee kokeilemaan Wifi-yhteyttä ymv.
Transcend Drivepro DP220:stä on tullut uusi malli DP230 markkinoille, ilmeisesti muuten sama laite mutta suurimpana erona entiseen Sonyn kenno (tosin yhä 1080p@30fps, entisen kennon valmistajaa en mistään löytänyt) ja jokunen firmikseen lisätty jippo. Mistään en vielä löytänyt testiä onko kuvanlaadussa tapahtunut kehitystä DP220:een verrattuna.
Onko Viofo A119:n hankkineet olleet tyytyväisiä? Tuo kiinnostaisi fiksumman asennustavan ja paremman kuvanlaadunkin perusteella.
Itse itseäni lainaten. Hyvin toimii. Todella laajakulmainen linssi, joten kameran sijoittelu on helppoa. Takakameran asennuskin oli yllättävän kivuton, koska Nirossa oli kaapelikumiletkuista toisessa hyvin tilaa kaapelin vetämiselle takaluukulle. WiFi toimii, eikä tarvitse enää pätkän lataamisessa napata muistikorttia pois kamerasta.
Drivepro DP220 on ollut muutaman viikon auton tuulilasissa kiinni. Välillä tuo sammuu itsekseen, eikä suostu starttaamaan uusiksi ennen kuin irrottaa virtajohdon riittävän pitkäksi aikaa (pari minuuttia ei riitä). Välillä huomasin, että ilmoitti memory card erroria minkä jälkeen sammui.
Nyt tuli hankittua isompi kortti alkuperäisen tilalle ja jos kamera uudella kortilla vielä temppuilee, niin vien takuuseen.
Varsinkin still-kuvien laatu voisi olla parempaa, mutta yleisesti ottaen kamera on ihan asiansa ajava.
Kameran firmware kannattaa tarkistaa, alkuperäisen version uusin on V1.13 ja päivitetyn V2.2.0.
Daruo
