Koitin vanhaan myllyyn lisätä "uuden" SSD:n niin pimahti eikä lähde enään päälle.
Koneena siis joku perus n. 5-10v vanha mutta perus hyvä mylly, joka tietenkin päivitystä vailla. Tarkoitus on ollut vaihtaa uudempaan, mutta budjetti ei oo antanut periksi. Sain tollasen Samsung SSD980 250GB, jonka laitoin kiinni, niin pimahti koko kone kerralla, eikä lähde enään millään käyntiin. Nyt tässä arvuutellaan että mikähän tossa on mennyt , ja onko korjattavissa, vai onko se vihdoin alettava rakentamaan uutta myllyä.
Aiempi SSD oli siis V-NAND SSD 850 EVO 250GB, ja tyhmänä löin noi vielä samaan aikaan sen kummempia ajattelematta kiinni, mikä varmaan osa ongelmaa. Mitenkähän onnistun paikantamaan ongelman kun ei koko kone suostu enää ees käynnistymään?
    472,6 KB · Luettu: 933
Sä oot kytkenyt m.2 ssd levyn suoraan virtalähteen sata virta kaapeliin. Todennäköisesti sulla on sekä uusi ssd, että psu hajalla. Pieni mahdollisuus on että hajotessaan psu on vienyt muitakin osia mukanaan. Se m.2 ssd olisi pitänyt laittaa emolevyn m.2 paikkaan kiinni.
Mielenkiintoista. Tässä on vahva röllifiilis mutta kokeilin, nvme levyn tosiaan saa löysästi lykättyä virtalähteen sata-liittimeen. Eli siinä se vika olisi, ainakin virtalähde ja varmaankin tuo levy on oikosulussa, koska nvme levyt asennetaan emolevylle ihan eri liittimeen kuin sata levyt kuten tuo vanha.
Vähän jotain ton tyyppistä arvelinkin kun kysyin frendiltä niin se sano että todnäk virtalähde pamahtanut, ja tarkemmin kun kattelin niin virtalähteeseen noi kaikki johdot menee.... pystyykö noita kotikonstein fiksaamaan vai onko se vaan hankittava uutta, tollasen "pikkuvirheen" takia?
No varmasti vaikuttaa idiootti touhulta , kun ei itellä oo niinkään tietämystä näistä, tässä sen huomaa ettei pidä ominpäin lähtee tekee jos ei oo mitää hajua mitä tehdä...
Joudut ostaa uuden psu:n. Joku jolla on ymmärrystä virtalähteistä sekä osaa juottaa, voisi saada selvitettyä risan osan virtalähteen sisältä ja vaihdettua sen.
Tosta uutta virtalähdettä.
Tuota poweria ei kannata lähteä muutenkaan korjaamaan, ei todellakaan ole sen arvoista.
Nämä on niitä kalliita oppirahoja, ettei kannata mennä räpeltämään jos ei tiedä mitä on tekemässä.
Pamahtaako noi muka käyttökelvottomaksi noin pienestä? Ei kerennyt montaa sekuntia olla edes kiinni, mutta toisaalta ymmärtäähän sen toisaalta...
Kyllä tästä kieltämättä melkoinen PC:n kasaamisvideo saataisiin näillä ohjeilla. Mutta joo... on itsekin tullut tehtyä parit virheelliset kytkennät, virtalähde kuitenkin selvisi niistä. Jos ei savuja tullut ulos, niin kokeilla voi virtojen katkaisua takaa ja uudelleen käynnistämistä. Toki NVMe SSD irti sata-kaapelista.
Virtalähteissä on oikosulku suojat joten toi levy pois liittimestä niin lövteekö käyntiin.tuossa kyllä katastrofin ainekset jos ton m2 levyn läpi pääsee 12v 5v linjaan niin tuho on täydellinen.voi myös levyn läpi päästä 3.3v linjaan joten voi olla prossaa myöten kaikki rikki
Mä kuitenkin kokeilisin irroittaa virtalähteen seinästä minuutiksi ja kokeilla sitten uusiksi. Jos virtalähteessä on tarpeeksi hyvät suojaukset niin se on voinut sammua sen takia. Ja se voi resetoitua täyden virrattomuuden kautta. XFX muistaakseni on useimmiten Seasonic.
Jos tuo ei auta, niin uusi virtalähde tilalle ja tuon nvme SSD:n on aika varmasti kuollut, niissä ei ole mitään suojauksia.
Testataan ja toivotaan parasta. Aloin jo purkamaan mutta noi johdot on sen verran monimutkaiset etten toisesta vanhasta raadosta ala edes virtalähdettä tohon koittaa laittaa... saatana kun osaa olla tyhmä
Modulaariset johdot sitten ovat virtalähdekohtaisia. Niitä ei missään nimessä pidä mennä sotkemaan eri mallien kanssa ellei aivan varmasti tiedä niiden olevan sähköisesti yhteensopivat.
Sen verran jännästi kävi, että kun hetkeksi otin kaikki seinästä, ja laitoin kiinni takas, ja käynnistin, niin ulkoinen kovalevy käynnistyi ja alkoi hurisemaan. Ei siis koneen sisällä kaikki mahdollinen oo pamahtanut, mutta varmasti jotain kriittistä kun ulkoinen ainoa mikä lähti pyörimään
    195,7 KB · Luettu: 197
Mutta esim koneen sisällä ei syty esim mitkään valot tms, ainoastaan toi ulkonen kovo alkaa hurisemaan...
Ulkoisella kovalevyllä on tietenkin oma virtalähteensä, ja se käynnistyy vaikka datakaapeli ei olisi ollenkaan kiinni...
Noh tässä on pidempään haaveillut jo paremman myllyn rakentamisesta niin kai se on pikkuhiljaa tästä sit alettava...
tässähän pääsee aloittamaan helpoilla eli virtalähteen vaihdolla ja m.2 levyn oikein asentamisella:thumbsup:
En tiedä kuinka vanha kone aloittajalla on, mutta on mahdollista, ettei emolevyllä ole m.2 paikkoja.
Käytännössä karkeasti 10v on se raja, kuinka vanhaa tekniikkaa saa olla. Eli jos on vähintääm intelin 1xx piirisarja/6000 sarjan prossu tai amd:ltä am4 emo/joku ryzen prossu, niin pitäisi löytyä m.2 paikka.
Ekassa kuvassa emosta on luettavissa M.2 Support
Kyllähän tuolla tollanen näkyisi olevan.. lähempänä 10v vanhaa tää alkaa kyl jo olee..
    443,5 KB · Luettu: 290
Ei ole tuo vasemmalla oleva liitin levyn liitin van oikeassa reunassa osittain tuulettimen alla näyttää olevan m2 liitin
Suosittelen vilpittömästi ottamaan kasaus palvelun osien mukaan ettei satu lisää haavereita
Ellei AP halua itse oikeasti kasata oman koneen, mutta se vaatii tarpeeksi mielenkiintoa opiskella hieman atk:ta, ettei tule samanlaisia kämmejä uudelleen.
Tämä.
Kaikella kunnioituksella aloittajaa kohtaan - virheitä sattuu - mutta kuva on aika huvittavakin kun lukee m.2 Support ja sitten nvme kiinni virtajohdossa, lol
Joo ymmärrän mitä meinaat, olisin voinut ehkä hieman perehtyä, vaikka amatööri oonkin en mä ajatellut että noin pienestä pamahtaa koko homma paskaks... noh... näistä opitaan..
Juu lähinnä vaan kuvassa on koominen kontrasti tuolla tavalla.
Ensi kerralla muistat tarkistaa tai kysyä etukäteen :)
Sehän tässä vähän itseäkin huvittaa että kaveri kuka ton SSDn mulle anto, sanoi että soita ennen kuin alat asentamaan. No sehän ei vastannut puhelimeen niin ite kokeilin ja hassusti kävi. Toivotaan että uudella virtalähteellä sais takas pelittämään...
Datatronicilta saa ilmaisen kasauksen koodilla iotech-kasaus, ei siitä tarvitse edes maksaa.
Jaa omilla osilla vai niiltä ostetuilla osilla? Mulla on tossa pari vanhaa pelimyllyä missä on varmasti vielä huolella käytettäviä osia ettei tarvis ihan koko pakettia nollasta rakentaa, mutta pientä päivitystä oli tarkotus tehdä joka tapauksessa kun pientä tökkimistä pelatessa...
Heiltä jos ostaa uudet osat niin kasaus kyseisellä koodilla ilmainen.
Ehkä mielummin maksan jollekkin osaavalle ettei käy vielä hassummin...
Nyt olet jo suurimmat oppirahat maksnut, eli tiedät että pitää tietää mitä tekee ja tarkistaa. Kasaaminen on kuitenkin monelle se iso ilo uuden koneen hommaamisessa ja siinä sitä oppii. Jos ei ole kiinnostusta opetella, niin sitten tietenkin kannattaa kasauspalvelua käyttää.
Noh.. verkkokauppaa meinasin suosia näytti aika hintavalta tuolla.. mutta joo tyhmästä päästä joutuukin maksamaan.
Tuolta kannattaa kurkata osia joita ostaa tai luoda ihan oma ketju jossa kertoo budjetin ja tarpeet.
Karkeasti 1350 € saa ihan hyvän ja laadukkaan pelikoneen 7500f ja 7800xt ympärille
Pienemmällä budjetilla karsitaan näytönohjaimesta . Esim n. 300 € radeon 7600 tai rtx 4060 tilalle. Nämä ovat 40 % hitaampia, kuin tuo 7800 xt.
Jos ei riitä, pitää ottaa am4 emo, 5600 prossu ja sille muistiti, niim säästää 150 - 200 € lisää.
Hei haloo tajuatko ettei tuo ole pelkkä oikosulku , siellä voi jännitteet päästä tuon m2 levyn läpi vääriin paikkoihin jolloin tuhon laajuus voi olla todella laaja.oikosulku on aina 12v ja maa tai 5v ja maa tai 3.3v ja maa jota vastaan powerit on suojattu jos 12v pääsee 5v tai 3,3v linjaan se ei ole pelkkä oikosulku
meinasin juuri tyhmänä kysellä että onko noita suojattu muuten kuin maata vasten tapahtuvaa oikosulkua varten
Vaikea se kai olisi kun yleensä se normi oikosulku tapahtuu maan ja jännitteen välissä kai siellä voisi olla zener diodit suojana muttei oo ollu innostusta tutkia powereita sen enempää kun suht halpoja vaihtaa.näytönohjaimissa ei ainakaan suojauksia ole moni pimeä kortti kuolee siihen kun GPU tai muistin fetti jysähtää rikki ja 12v menee suoraan mem tai GPU linjaan jossa pitäs olla noin 1v. Itellä about joka 3 kortti jonka varaosiksi oon ostanut on just muistit ja GPU käynyt 12voltilla.
Powerit ei oo itsellä mennyt miksikään myöskään jännitteiden "oikosulusta". Mutta eri asia toki jos jotaki kautta esim emolle päässyt väärät jännitteet niin se voi olla syypää
Miten muistelin että jossain vaiheessa oli buumi ajaa 12v tuulettimia 12v ja 5v välissä jolloin tuulettimella oli 7v ja näillä tempuilla monta konetta kärähti kun tuuletin meni oikosulkuun ja 12v kutitteli 5v linjaan.
Paska kun osu tuulettimeen, niin suosittelen että irrotat powerins kokonaan koneesta ja kokeilet jos se lähtis yksiään pyödällä käyntiin, kun oikosulkeen 24p liittimestä. Tossa on ohjeet jos uskaltaa. https://www.silverstonetek.com/upload/downloads/QA/PSU/PSU-Paper Clip-EN.pdf
Kannattaa varmaan laittaa vaikka valokuva jos epävarma kytkennästä. Lisää pisteitä saa, jos himasta löytyy yleismittari ja pystyt liittimestä mitta, löytyykö 5v ja 3.3v (mikäli poweri menee päälle)
Tuurilla se o pelkkä poweri joka on paskana, mutta jos se 12v pääsee kierää 5v tai 3.3v railiin, niin ei siellä mitään diodeja ole estämässä
Alottajan ei kannata lannistua kämmistä. Tällästä paskaa tapahtuu juurikin sen takia, kun kaikki ostetaan palveluna, eikä kenenkään tarvii osaa mitään. Toisin kun muu, suosittelen että @Highblazer666 kasaa uuden koneen ite ja samalla oppii siitä. Netti on ääriän myöten täynnä niin hyviä ohjeita, että korkeasaaren apinakin saa kasattua toimivan koneen.
Jep, tietävä kaveri avuksi jeesaamaan ja neuvomaan ja kun itse tekee niin saa sen tuntuman koneen kasaamiseen, jolloin pystyy jatkossa itsekin selvittämään mahdollisia vikatilanteita. Loppujen lopuksi tietokoneen kasaaminen on kuin legopalikoita kasaisi yhteen.
253 826
Avaruuslapsi
