Kohinaa USB-headsetissä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja archie
Elikkäs ostin juuri uuden headsetin (HyperX Revolver S) ja huomasin, että käyttäessäni headsettiä USB donglen kanssa, headsetistä kuulu melko kovaakin kohinaa koko ajan. Kun taas laitan headsetin 3,5mm jaskalla kiinni niin kohina on poissa ja äänen voimakkuuskin on kovempi. Koitin headsettiä USB-tilassa toisella tietokoneella ja kohinaa oli aluksi n. 3 sekunnin ajan jolloin Windows asenti ajureita mutta asennuksen jälkeen kohina poistui.
Koneeni speksit:
i7 6700k prossu
Asus Z170 pro gaming emo
Nvidia GTX 1070ti näyttis
16gb Kingston DDR4 2667mhz RAM
Corsair RMX750 poweri
Sandisk 256gb SSD
Seagate 1tb HDD
Fractal R5 koppa
Win10 pro
Olen koittanut headsettiä kaikissa koneeni usb-porteissa ja kohinaa kuului jokaisessa. Olen laitehallinnan kautta poistanut headsetin ajurit ja liittänyt laitteen uudelleen, mutta Windowsin ilmoituspalkkiin ei silloin tullut ilmoitusta jossa mainitaan että "HyperX asennettiin onnistuneesti tjsp", joten tämä on mahdollisesti jokin ajuriongelma.
edit. Nyt kun koitin vanhaa headsettiä niin pientä kohinaa siinäkin oli usbin kautta käytettäessä. Vanha headsettini on Logitech g633.
Jos kuulokkeissa on vielä takuuta jäljellä vie ostopaikkaan ja kysy niiltä mikä on vikana :)
Takuuta on reippaasti jäljellä, mutta koska kuulokkeet toimivat toisessa tietokoneessa moitteetta niin epäilen että kohinan aiheuttaa jokin muu komponentti/ajuri kokoonpanossani ja kysymykseni lähinnä on että mikähän se mahtaisi olla ja kuinka lähteä ratkomaan tätä.
En tiiä hirveesti koneista mutta voisko olla äänikortissa jtn vikaa? Tai sitten ajurit
Kyllähän se saattaa äänikortista kiikastaa, mutta kun se on emoon integroitu niin en oikein tiedä mitenkä tätä lähtisi selvittämään ja koska ääneet kuuluu hienosti 3,5mm liitännän kautta niin se viittaisi siihen että äänikortissa ei ole vikaa.
Olen päivittänyt kaikki ajurit laitehallinnan kautta ja ne pitäisi olla ajan tasalla.
O
Okei, nyt ei kyllä enää ole motään tietoa mikä voisi olla vikana
Siis käyttäessä mukana tulevaa usb-äänikorttia kuuluu kohinaa? Itselläni sama vika hyperx cloud kakkosissa. Eli se usb äänikortti on vaan paska. Vein takaisin ja uusissa oli sama ominaisuus. Möin headsetin pois ja ostin erillisen äänikortin+sennheiserin game onet. Eli jos mahdollista, niin käytä emolevyn äänikorttia, se mukana tuleva usb-äänikortti on vaan todella surkea ja se kohina johtuu siitä.
Pelkästään, kun laittaa usb-laitteita(esim. ttl-muuntimet) voi kuulokkeista kuulua kohinoita. Silvercrestin pc-kaiuttimissa on paikka kuulokkeille niin sieltähän rutinat tulee. Pakko oli virittää yksinkertainen jakaja väliin, että voi erikseen käyttää kaiuttimia tai kuulokkeita. Myöskin, jos kotelon etupuolen ääniulostuloon virittää niin alkaa tulemaan ylimääräisiä häiriöääniä, mutta kotelon takaanta siis suoraan emon liitännästä ei kuulu.
Lahjuksena sain aikoinaan usb-kuulokkeet niin muistelen, että sieltä kuului myöskin ylimääräistä.
Riittävän halpojan ne nuo peliheadsettien bundlatut USB-donglet on.
Eli normaalia jos sukkaa kovempaa kuin pölynimuri.
Pölynimuri kuulostaa tasaiselta. Minuuttia pidempää ei kyllä jaksanut kuunnellaan "digitaalista pieremistä" ja jossa myös vaihtelee pierun nopeus hiirtä liikuteltaessa.
Juurikin näin että erillistä USB-äänikorttia käyttäessäni kuulokkeista kuuluu kohinaa, mutta ongelman ydin on siinä että toisessa tietokoneessa kohinaa ei kuulunut käyttäessäni headsettiä USB-äänikortin kanssa, joten ongelma on tietokoneessani eikä headsetin äänikortissa.
Siinä USB-donglessa voi hyvinkin olla vain puutteellinen käyttöjännitteen suodatus tai jotain huonoa suunnittelussa joka altistaa häiriöille.
jessica89
