Kodin yleiskaapelointi ja RJ45 läpi talon - keskustelua ja vinkkejä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lexy
Omalla kohdalla homma onnistui Elisan kanssa niin, että vedin itse mikrokanavan tontin rajalta tekniseen tilaan asti. Elisan urakoitsijan päälikkö toi 100m rullan mikrokanavaa tontille ja näytti miten jatkot tehdään mikrokanavaan jos tarve. Voi olla että Elisa ei tästä edes tiennyt kun olin suoraan yhteydessä urakoitsijaan. Sain tehdä vedot just niin kuin itse halusin, tein ilman jatkoja jotta niistä ei ole haittaa. Maassa laitoin mikrokanavan keltaiseen 110mm putkeen.
Kun seurasi naapurien tonteilla urakkaporukan alihankkijoiden touhuja, niin tein kyllä ihan mielellään oman tontin osuuden itse. Siitä tuli vähän kuluja ja aikaa meni, mutta eipähän tarvinnut jälkeenpäin harmitella, että olisi halunnut kuidun kulkevan eri kautta.
Myös sisällä sai itse päättää, mihin kuitupäätelaatikko tulee. Hitsaus tehtiin sisällä olevaan koteloon, eikä ulkoseinälle tullut mitään koteloita.
Tuossa on Elisan ohje.
Ja tuskin heillä on mitään ohjeita miten teet sen omassa kiinteistössäsi sisällä. Laitat vaikka 16mm tai 20mm suojaputkea tms. jne.
Mitenhän tuo meni ohi... mutta noin juuri ajattelin, pintavetona tosin.
Joo valokuitusen kanssa yritin saada tätä samaa aikaan, mutta oli mahdoton keskustella aspan kautta eikä saanut urakoitsijan tietoja. Kaivuut tehtiin yli vuosi ennen varsinaista asennusta ja lopulta tuli parin päivän varoitusajalla että nyt tullaan poraamaan seinään reikä ja saat kuidun. Siinä vaiheessa oli odottanut sen 2v niin nosti vaan kädet pystyyn ja antoi tehdä hommansa että sai viimeinkin oikean netin taloon.
Pitää vähän katsella miten tuon tuplauksen hoitaa jos tuon valokuitusenkin saisi siirrettyä joskus. Sokkelille joku laatikko josta lähtee sisälle yksi 20mm putki ja saa kaksi putkea maasta sisään. Ja sitten varmaan pitää erottaa kahteen sisääntuloon toisessa päässä että saavat ne muuntimensa sisäpuolella seinään.
Näinhän se parhaiten menee. Urakoitsijalle pelkkää voittoa kun joku muu tekee työt ja voi itse laskuttaa silti normaalisti operaattoria. Ja asiakas voittaa kun saa itse tehdä rauhassa työt hyvin, eikä "helposti-ja-nopeasti" kuten ylikilpailutetut urakoitsijat.
Tietääkö joku millaisen tellu pistorasian tarvitsee tuota kuitumuuntimen CATV outputtia varten?
Vedin ylimääräisen koksin jonka voin tunkaista olemassaolevan tähti-splitterin inputiksi kuitupäätteestä kunhan tietäisi millaisen pistorasian laittaa. Valmistajat olivat liikkeellä asenteella "ei y-tunnusta, ei palvelua" niin vähän hakusessa että miten pienin vaimennus ja sopiva liitäntä. Olettaisin että f-liittimellä, mutta siihen loppuu oma tietämys.
Splitterinkin voisi uusia jos on tarkoitukseen sopivampi, nykyinen on sinne 2000+mhz asti jolle ei taida olla mitään tarvetta dvb-c signaalilla.
Kuitumuuntimesta vedetään F-liittimellinen johto suoraan tähtipisteen haaroittimelle, ei antennirasioita mielellään väliin. Jos on paljon haaroja niin voi joutua vahvistimen laittamaan väliin.
Jos haluat rasian väliin kosmeettisista syistä niin osta keystone-datarasia ja keystone-F-liitin jatkokappale.
Esim. DeLOCK 86300 naaras-naaras keystone F-liitin | Karkkainen.com verkkokauppa
Katso antenniverkossa, että F-jakopalikoissa taajuus on sinne 2000Mhz saakka ja dc-läpisyöttö.
Jos seinärasioita olet uusimassa antennille, niin osta samalla ne TV+Radio+Sat rasiat kun hintaero pari euroa per rasia ja joskus voi tulla tarvetta saada taajuudet siitä läpi 2000+ MHz saakka. Kaapeli TV:ssä olisi paljon kaistaa 900-2000 MHz välillä vaikka kuinka monelle 4k kanavalle. Eikä noissa kuituverkoissa sitä tarvi kaapelimodeemille.
Aivan, jostain syystä en edes miettinyt keystonea, mutta sillähän se helpoiten menee...
RetKiKimppa
