Kodin sisäinen verkko ei toimi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja paumat
Olohuoneessa on kaapelilaajakaista-modeemi josta haluaisin vetää netin "seiniä pitkin" toiseen huoneeseen. Joka huoneessa on useampi RJ45-paikka seinässä mutta en nyt saa tuota toimimaan kuten haluaisin.
Ajatuksena siis olisi:
Kaapelimodeemi sillattuna -> reititin -> Seinän RJ45-paikka -> Sähkökaapissa yhdistetty olohuoneen ja makuuhuoneen rasia -> makuuhuoneesta netti johdolla koneeseen
Ei vaan toimi ja tietokone sanoo ettei verkkokaapelia olisi kytketty. Suoraan reitittimeen kytkemällä toimii eli jotain tuossa matkassa olohuoneen rasiasta makuuhuoneen rasiaan tapahtuu
Johtoina uusia CAT6 kaapeleita.
Kyllä sen noin pitäisi toimia. Miten kahden piuhan yhdistäminen sähkökaapissa on tehty? Kun puhut uusista CAT6 -kaapelista, niin tarkoittaako tämä sitä että ne on vaihdettu hiljattain? Mittauspöytäkirja?
Sähkökaapissa olen yhdistänyt kaksi rasiaa 0.5m CAT6 kaapelilla, ne kun on numeroituina sielä.
Tarkoitin että ostin nämä kaikki johdot eilen millä oli tarkoitus tämä veto toteuttaa.
Voi olla joku urakoitsijan källi, väärin merkitty rasia tms. Onkohan noita vetoja edes mitattu asennuksen jälkeen, ts. löytyykö mitään pöytäkirjoja. Kannattaa kokeilla eri pistokkeita, jos joku toimisi toivotulla tavalla.
Jatkossa "jakamoon" voi sijoittaa pienen kytkimen, jolloin verkon saa jaettua useampaankin pisteeseen.
Tällaisella tai vastaavalla nyt mittaat jokaisen piuhan ja piuhavälin siellä.
Ei ole ennenkuulumatonta, kuten jo sanottukin, että merkinnät on pielessä.
Eikä harvinaista että liitännät seinärasiassa ei toimikaan… arvaappa mistä tiedän…
Meillä on tässä nykyisessä uudis/ rempatussa about 10 rasiaa seinissä, joista ainakin 3 oli sökönä.
Parissa oli jonkinlainen huono liitos tms tuolla sisällä, koska sain testerillä kyllä kaikki valot syttymään kun pingotin piuhaa hiukan ylöspäin. Ei järin toimivaa pitkässä juoksussa.
Juuri tuota linkattua testeriä en suosittelisi, muutama tuttu oli ostanut kun halpa oli, mutta tuntuu laatu noissa vaihtelevan. Yksi näytti jo uutena ihan mitä sattuu ja toinen yksilö hajosi muutaman testin jälkeen ja liittimet tuntuvat pätkivän jo uutena. Osa noista tietty toimii ihan ok mutta varmaan noin 5-6kpl otoksella taisi 2 toimia useammankin päivän kelvollisesti.
Tuo vain malliksi halvasta mittarista.
Sen hyvyyteen en ota kantaa.
Tottakai laatu maksaa, ja en yhtään hämmästy jos noin halpa laite voi olla aika riski ostos.
Oma halpa on toiminut hyvin, vaikkei tuo ihan sama olekaan. Siis ihan piuhojen ja liittimien tarkistuksessa.
Muuhun siitä ei kyllä olekaan. :)
Toinenkin pikkurahalla myytävä :
Tai :
Hommasin Kiinasta täsmälleen samannäköisen (ok, eri värit) testerin parilla eurolla (sis postit), mutta se oli jo saapuessa risa. En enää muista mikä vika siellä oli, mutta aukaisun jälkeen se toimi hetken. Nyt sitten kun tarvetta olis, niin pimeänä on. Aika vakuuttava esitys :D.
Aloittajana veisin reitittimen sinne sähkökaapille ja kokeilisin esim. tietokoneella toimiiko kaappi - makkari ja kaappi - olkkari välit. Näin sais ainakin rajattua vikapaikkaa.
Muiden toistoa mutta tosiaan hyvä ajatus ja noin se pitäisi juuri toimia. Rasioissa/kaapeloinnissa/merkinnöissä.
Lähtisin tutkimaan niin että olohuoneen rasiaan modeemi kiinni ja makuuhuoneeseen tietokone.
Sähkökaappiin reititin ja laitat reitittimestä yksi kerrallaan rj45-pistokkeeseen kytkentäkaapelin kiinni, odotat hetken, ja katsot nouseeko portti ylös linkkiin. Jos ei niin vaihdat kaapelin paikkaan. Jos nousee niin irroitat olohuoneen/makuuhuoneen laitteen niin tietää mihin kaapeli päätyy.
Jos ei mistään toimi niin yhteys isännöitsijään, tai jos oma talo niin ei muuta kun arvailemaan paikkoja. Jos ei ole takuuta tms uusi talo.
Koitin nyt vetää tuon reitittimen eri datarasian kautta sähkökaappiin mutta ei vaan pelitä.
Kai sitä täytyy soitella isännöitsijälle.
Tällä kannattaa lähteä liikkeelle. Helppo ja nopea testi. Jos ei missään syty valo, niin vaihtaa modeemin ja tietokoneen eri seinäporttiin ja sama uusiksi.
Laita se reititin olkkarin rasiaan kiinni ja käy jonkin toisen laitteen kanssa siellä sähkökaapilla töpselit läpi. Helpointa käyttää laitetta joka sytyttää siihen ethernet portin viereen valon kun yhteys muodostuu, esim läppärillä jos venaa yhteyden muodostumista järjestelmään tossa kestää.
Kun olet varmistunut mihin porttiin se olkkarin yhteys tulee, niin sama homma makkarista.
On tietysti mahdollista että yhteyttä ei tosiaan ole missään portissa, mutta todennäköisintä on että ne merkinnät on sekaisin.
Huomioi että se valo siihen liittimenkim viereen kestää joskus muutaman sekunnin pitempään.
Tuota jo ehdotin mutta ei tainnut aloittaja tuota halua kokeilla.
Myös jos kuvia laittaisi sähkökaapista ja rasioita niin niitä voisi jotain pystyä päättelemään.
mursu-90
