Terve,
Talossa olis HA johon tulee kytkettyä zigbee laitteita ja Shelly laitteita.
Netin palveluntarjoajia on nyt kaksi eli DNA ja Valoo.
Kysymys kuuluukin miten kotiautomaation verkko tulisi rakentaa jotta esim. voisi nettiooeraattoria kilpailuttaa eikä tarttis kauheasti laitteita uudelleen yhdistellä?
Olisko oma erillinen verkko joka sitten yhdistetty kulloinkin olemassaolevan operaattorin reitittimeen?
Kotverkko, kotiautomaatio ei ole nettioperaattori riippuvainen jos ei käsin säädä operaattori riippuvaisia juttuja.
Kutsutaan vaikka sitä verkko IoT verkoksi, eteen, siis operaattorin kuitupurkin perään palomuurireititin, tyypillisesti oletus asetuksistalla, perus velvolla asetukset tulee niin että reititin saa IP asetukset operaattorilta, mukaan lukien DNS asetukset, reititin sitten (DHCP) palvelin jakaa kotiverkon osoitteet laitteilla, mukaan lukien DNS asetukset
Tyypillisesti kaikki toimii, vaikka operaattori vaihtuu.
Jos joudut johokin laitteeseen laittaan käsin DNS asetukset, operaattorin omat tomii yleensä vain operaattorin verkossa, usein se reititin toimii myös DNS palvelimena, se ei ole operaattori riipuvainen, sitten on myös julkisia, esim Google 8.8.8.8 , Cloudware 1.1.1.1 jne, joissain on jotain suodatus ominaisuuksia. Mutta yleensä näitä ei joudu käsin säätää, laite see ne reittimeltä.
Toinen mikä on operaattori kohtainen on lähtevä sähköpostipalvelin, SMTP palvelin, jos laite sitä tarvitsee eikä tue kirjaantumista, tai itsellä ei ole käytössä sellaista. Se käsin ja operaattori kohtainen, ei juuru nykyään tarvetta.
Aika palvelin, niin joku julkinen, ei vain operaattorin verkossa toimiva.
Ei väliä onko kakkia samassa kotverkossa vai teitkö erillisen.
Erillisestä voi olla muutahyötyä, jos haluat pitää automaatioverkon suojassa kaikenmilmanmuilta laitteilta ja viritellä tiukan palomuurin, niin sille tehdä oma, yksinkertaisinta että sille oma reiitin , ei tule säätö mokia niin helposti.
Joa molemmilla oma reititin , niin joillain operaattoreilla tulee miina IP osoitteiden saamisen kanssa, jos operaattorita saa vain yhden IP osoitteen, niin se rajoittaa toteutusta, sen voi tehdä niin että kotiviihde verkon reittimen operaattorin kuitupäätteeseen ja sitten siihen kodin reittimeen kytkee IoT verkon, tässä huomata että IoT verkosta oletuksena pääsee kotiverkkoon.
Jos operaattorilta saa useamman IPn, niin operaattorin kuitu purkke, sen perään kytkin, johon kotiverkon reititin että IoT verkon reitin, molemmat reittimet on suoraan netissä.
Jos kotiverkkoon kaikki, automaatio ja muut, niin pientä ennakointi eriyttämistä ajatellen voi tehdä, automaatio verkolle oma WiFi, eli sille tukiasemaan oma SSID, oma PSK, eli salasana. Pari etua, jos joskus haluat erilleen, niin ei tarvi säästää laitteita, vaan IoT verkkoon saman niminen samoilla salaisuuskialla, sillä selvä.
Toinen etu, jos se haluaa, tule tarve vaihtaa viihdeverkon nimeä, salausta, salasanaa, niin voi tehdä ilman että tarvii jokaikiäst kotiautomaation laitetta liittää uudestaan.
Edit:
Dnalla saanut usaman julkisen IPn, valoolla taisi oletuksena olla operaattori NAT, en uskalla väittää miten sillä jakoi osoitteita.
