Kodin rempat(DIY)
Omaa kokemusta on vain kahdesta asbestitutkimuksesta, mutta pari vinkkiä jäi käteen niistäkin:
- Jos olet remppaamassa pintaa, jossa saattaa olla asbestia, siitä joka kerta näyte. Jotkut näytteenottajat saattavat sanoa "Ei tuossa ole. Tuo matto on tuttua eikä tuollaisissa paikoissa käytty asbestiliimaa"
- Kun näytteitä otetaan, te tulee ottaa koko kerroksesta, vaikkapa poraamalla. Laattaa lohkomalla saattaa joku vanha pohjakerros jäädä tutkimatta.
Me tehtii pari vuotta sitten tutkimus, kun kartoitettiin tulevan rempan kuluja. Näytteistä ei löytynyt mitään, mutta asbestia sisältävää Finnflex-laattaa löytyi paljaallakin silmällä. Eli tiedettiin etsiä purkutöihin asbestiluvallinen firma. Suunnittelukäynnillä sitten kävi ilmi, että "kyllä tuossakin matossa tai liimassa voi olla asbestia" ja "kylppäristä otetussa näytteessä ei ole ollut mukana alustana ollutta muovimattoa ja sen liimaa". Uudet näytteet: matosta löytyi asbestia, kylppäristä onneksi ei.
Bonuksena kaappeja purkaessa löytyi sitä samaa mattoa ihme paikasta, joten seuraava näytteenottokierrosta odotellaan...
Googlettelin miltä tuo Finnlexin laatta näyttää ja (pahvilaatikoiden iästä päätellen) joku myy Torissa noita käytettäväksi :beye:
Kertokaapa, miten taklataan oikeaoppisesti osittain alustastaan irronnut kipsilevyn saumanauha. Toki pitää repiä se irti ainakin irtonaiselta osaltaan (leikkeleminen ei tässä kohtaa auta), mutta riittääkö irtoaineksen poistaminen tyyliin lastalla, vai pitääkö koko homma aloittaa ihan alusta, eli hioa kaikki vanha kitti pois (mikä on tasoitettu myös nauhan molemmille sivuille, vai pystyykö tuota korjaamaan jotenkin siten, että repisi vanhan nauhan pois, laittaisi alle vähän uutta kittiä, uusi nauha paikalleen ja ylitasoitus?
Itse vaan rapsuttelisin puukolla vanhan kitin irti paperista ja levystä (vaurion kohdalta) ja sitten kostuttaa nauhan ja uutta kittiä nauhan alle ja päälle. Hiontaa joutuu väkisinkin tekemään, siinä auttaa hyvä pölynpoisto, esim. https://www.k-rauta.fi/tuote/hiomatuki-mirka-abranet-starter-kit/6416868573640
Ilman letkua tuo on puolet halvempi, mutta tuo letku on kyllä kätevä käyttää. Vaatii käytännössä raksaimurin tai esierottimen imuriin.
Sitten kun pinta on tasainen (kannattaa hiota/tasoittaa vähän vauriokohdan yli) niin maalaa kohdan pari kertaa yli. Itse olen tehnyt paikkamaalauksia telalla hyvällä menestyksellä, jos maali on samaa sävyä niin paikkakohtaa ei huomaa. Toki varmempaa on maalata koko seinä, työläämpää myös suojauksineen ja/tai listojen poistoineen.
Pitäisi alkaa eristämään tallin seiniä ja kattoa. Onko väliä miten päin katon & seinän höyrynsulkumuovit limittää? Eli pitääkö olla samalla tavalla kuin aluskatteessa, eli ylempi kaista laskee alemman "päälle", eli kattoon tuleva muovi kun menee osittain seinälle, niin laitetaanko reuna seinälle asennettavan kaistan alle, eristeiden puolelle? Vai voinko asentaa ensin seinälle villat ja muovit, ja kun eristä katon, niin laskee muovin katosta seinällä olevien päälle ns
huonetilan puolelle seinämuovia?
Vai yliajattelenko asian merkitystä, ja on ns. yks hailee kummin tekee? 😅
Se on poistettu. Löytyy vielä googlella, mutta torin puolella näyttää 404.
Tässäpä sitä vinyyliasbestia. Ja ei, ei ole linoleumia, vaikka yleisesti sitä nimitystä on jostain syystä alettu taannoin käyttämään.
Ja teippaa ne saumat kunnolla siihen tarkoitetulla teipillä.
Hyvä ohjeistus. Ilmastointiteippi eli jesari ei ole tähän sopiva teippi valinta vaikka moni on kyseistä teippiä päätynyt käyttämään saumojen teippaukseen. Kestää jokusen vuoden ja sitten pettää.
Onko tuo puserros asennettu oikein alunperinkään? Vai vedetty liian tiukalle? Jonkun verran on kaventunut.
Tuon metalliputken pätkän sisällä ei ole mitään holkkia.
Saako jostain samankaltaisia liukuovitarvikkeita, millä liikkeet liukuovia tekevät? Eli kiskot kattoon ja lattiaan, jotain profiilia levyn ympärille ja helat alas ja ylös? Mitat on leveys x korkeus n. 2800x2450 joten näyttää, että pätkistä sais kiskot vai oven heloja ei vaan pelkkiä ovia tarjolla. Ajatuksen tasolla pyörittelin kolmea ovea kolmiuraisessa kiskossa ja niihin pintaan akustiikkapaneelia. Katosta en halua roikottaa vaan pitäisi kulkea lattiaan asennettavaan kiskoon. Ilman nuita levyn ympärille tulevia profiilejakin voisi toimia. Kaksiuraisia kiskoja näyttää jotain olevan tarjolla, mutta rajoittaa aika paljon ovien avaamisen suhteen.
Eikös tai muistelen, että Ikealla olisi jotain vai tuleeko ne vain niiden liukuovien mukana?
Saunan lasioven tiivistäminen? Minkälainen tiiviste passaa saunan lämpöihin? Karmi puuta, ei tiivisteuria, ei tiivisteitä. Ovessa ei itsessään myöskään ole tiivisteitä. Alareuna irti lattiasta "riittävästi". Tällä hetkellä lämpöä ja löylyjä karkaa pesuhuoneeseen jossain määrin. Tarkoitus olisi kolmelta reunalta (sivut ja yläreuna) tiivistää.
Olisiko joku valmis tiivistelista tähän käyttöön sopiva?
En kyllä tiivistäisi saunan ovea. Siihen tiivisteeseen kertyy aina saunoessa kosteutta, joka sitten imeytyy karmeihin ja jos nyt ei homehduta niitä niin ainakin värjää ikävän näköisiksi aika nopeasti.
Onko minkälainen ilmanvaihto? Lämpöä nyt karkaa väkisinkin suihkun puolelle, mutta kuulostaa vähän siltä, että pesuhuoneen poistokanava vetää saunan puolelta vähän liikaa korvausilmaa
Koneellinen ilmanvaihto tässä talossa on. Saunassa tulo ja poisto, pesuhuoneessa poisto. Saunan oven ja karmien välissä on kokoluokkaa sentin (en ole millilleen mitannut) raot, niin näkisin sen olevan suurin syy tähän. Höyryn näkee selkeästi kulkevan saranapuolelta (löylyä heittäessä) pesuhuoneen puolelle ja kun emäntä innostuu heittelemään löylyä riittävästi, on pesuhuonekin kuin höyrysauna.
Onko karmissa huullokset vai onko se tasainen pinta? Jos ei ole huulloksia niin huullosten tekeminen esim. rimoilla voisi auttaa. Tai jos on, niin sitten säätää karmeja niin että välys pienenee. Mutta edelleen en siihen tiivisteitä lähtisi laittamaan.
Meniskö se ihan P-mallisella tiiviisteellä, jonka laittaisi niiteillä oven karmiin?
Oletko kokeillut onko vaikutusta, jos pitää pesuhuoneen ja kuivien tilojen välistä ovea raollaan? Eli tällöin pesuhuoneen poistokanava saa paremmin korvausilmaa muista tiloista kuin saunasta. En ole IV-asiantuntija, mutta tuo ongelma kuulostaa enemmän ilmanvaihtoon liittyvältä ongelmalta, jota en lähtisi ensimmäisenä tiivisteillä ratkaisemaan.
Ps. kuva ois kiva
Kyllä, mallin puolesta varmaankin, mutta kyse olikin enemmän tuosta lämmönkestosta.
Ps. kuva ois kiva
En, koska en halua, että loppukämppäkin muistuttaa höyrysaunaa. :D
Jos kyse olisi ilmanvaihdollisesta syystä, olettaisi sen pesuhuoneen myös tyhjenevän höyrystä kohtuullisella tahdilla, mutta ei tyhjene. Säädöt on tehty viitisen vuotta sitten ilmanvaihtosuunnitelman mukaisesti.
RK-silikonitiiviste P-profiili -50C...+180C. Luulis passaavan?
Käsi pystyyn nyt joku joka on saunan ovessa nähnyt joskus silikonitiivisteitä? Voi myös sitten kertoa miten ne toimii.
Ymmärrän kyllä sinun kantasikin, enkä itsekään mielelläni tiivistele ovea, mutta alkaa olemaan melkoisen rasittavaa kun koko pesuhuone on märkä saunomisen jäljiltä. Luultavasti pidemmässä juoksussa ainakin kalusteet kärsivät siitä.
"Käsituntumalla" arvioituna pesuhuoneen poistoimu on samaa luokkaa ellei pienempi kuin saunan. Toki, tässä metodissa on virhemarginaali melkoinen. Enkä muutenkaan lähtisi itse säätelemään ilmanvaihtoja näppituntumalla.
Mikä muu lääkkeeksi, jos ei oven tiivistäminen? Ei viitsisi oikein saunan ikkunaakaan pitää auki saunoessa... ;) Tai sitä mainittua muun kämpän höyryttämistä tehdä.
Laitoin jo tuossa yllä vaihtoehtoja:
Yksi voisi olla myös ns. laahustiivisteet oveen, mutta nekin leikkaisin siten että jää millin rako joka puolelle.
Jos saunan löylyt karkaa vähän raollaan olevan pesuhuoneen välioven kautta muualle asuntoon, on ilmanvaihdon säädöt todennäköisesti pielessä. Viisi vuotta sitten säädetty ilmanvaihto ei ole tae siitä, että se on silloin säädetty oikein.
Omassa talossa pelkkä poistoilmanvaihto, niin ei ole ihan vertailukelpoinen, mutta saunominen on huomattavasti mukavampaa ja happea riittää paremmin, kun pesuhuoneen väliovea pitää vähän raollaan. Ja pesuhuoneessa heti saunomisen ja suihkuttelun jälkeen pinnat pysyy vain hetken kosteana.
Mikä on saunan & pesutilojen kosteusprosentti sillon kun siellä ei ole saunottu/suihkussa käyty kys. päivänä? Jos pesuhuoneen seinät on märät saunomisen jälkeen, niin ekana tulee mieleen, että lämpötila on pesuhuoneessa normaalia alhaisempi ja kosteusprosentti suurehko -> kondensoi seinille kun ne lämpenee, ja ilmanvaihto ei ehdi poistamaan kosteutta. Tai sitten sitä vettä kiskotaan kiukaalle ihan hulluja määriä. Eli ilmanvaihto ei välttämättä ole säädetty oikein sitten kuitenkaan. Tuohon ei auta vaikka miten tiivistelisi sitä ovea karmeista, saunomisen jälkeen se ovi pitää kuitenkin raottaa kuivumisen parantamiseksi...
Pesuhuone on muuta kämppää hieman lämpimämpi, luokkaa 22-24C, vähän vaihdellen. Kosteutta siellä varmaan on enemmän, koska pyykit kuivataan siellä. Saunassa / pesuhuoneessa (tai muuallakaan talossa) ei ole kosteusmittaria, mutta IV-koneesta katsoen (tietenkin, koko kämpän poistoilman "keskiarvo") kosteusprosentti on luokkaa 40% tyypillisesti.
Sauna on pieni, lauteille mahtuu kolme henkeä tiiviisti. Olisko kokoluokkaa 8m3. Löylyvettä kuluu tyypillisesti luokkaa kaksi kiulua (olisko yhteensä n.10l, en ole kiulun kokoa mitannut).
Saunan oven karmissa on huullokset, huulloksessa sulkumekanismin (jousikuormitteinen rulla, ovessa muovinen vastin tälle) lisäksi muovisia "stoppariympyröitä" 4kpl, joiden tarkoituksena oletan olevan, ettei ovi mene karmiin asti kiinni. Saranan kolo ja sarana asettavat oven saranapuoleltakin arviolta 5mm irti huulloksesta ja myös sivusuunnassa. Pesuhuoneen ovi ei ole erityisen tiivis (karmi kiero), eteisen valo näkyy saranapuolelta
Saunomisen jälkeen sauna kuivataan saunan ikkunaa auki pitämällä jonkun aikaa ja ilmanvaihdon tehostuksella myöhemmin. Pesuhuoneen seiniltä saa lastalla kaapia tiivistyneet vedet.
Ehkä minä sitten alkuun kokeilen raottaa pesuhuoneen ovea, mutta siinä ulkopuolella parin metrin päässä on sitten seuraava poistoventtiili, joka todennäköisesti lisää entisestään tuota löylyn karkaamista väärään suuntaan.
Hep. Miksei toimisi? Ovi on käytännössä kylmä ja tiivisteet ovat puisessa karmissa kiinni (aivan kuten yllä oleva kuva).
Nyt omassa talossa on ongelma kun on lasiovi kattoon asti. Ylhäällä on useamman millin rako ja tähän kaipaisi mielellään jotain tiivistettä ettei löyly karkaa suoraan pesuhuoneeseen.
Näyttää meilläkin olevan Laattapisteen 6 vuotta sitten remppaamassa kylppärissä saunan ovessa tiiviste. Materiaalista en ole varma. Karmit on ympäriltä vielä kuin uudet.
Ok, kai se on sitten uskottava että voi toimia. Jotenkin vaan järki sanoisi että etenkin lasioven kanssa kosteus tuppaisi tiivistymään siihen tiivisteeseen.
Pahoittelut pitkästä ja kuvarikkaasta viestistä, mutta osaisko joku neuvoa kuivakaivon asennuksen kanssa. Oon asentamassa Vieserin kuivakaivoa ja en ymmärrä miten asennus tehdään.
Mulla on tämä kuivakaivo, joka on asennettu ohjeen mukaan 5mm lattiakoolauksen yläpinnan alapuolelle. Tämän päällä on nyt 21mm vaneri joka jo paikallaan ja viemärin reikä tehty.
Sit mulla on odottamassa Vieserin sahattava korokerengas, jonka kuvauksessa sanotaan (Vedeneristyksen alapuoliseen käyttöön. Katkaistaan sopivan korkuiseksi, säätöalue 25 - 88 mm. Pakkauksessa mukana kiilarengas.)
Vanerin päälle tulee 20mm paksu tulppa märkätilalevy. Tulppalevy kiinnitetään Ardexin liimalla vaneriin. Ainoa ongelma on se että mä en käsitä mitä mä kuivakaivon osalta teen missäkin kohtaa.
Finnfoamin youtube-ohjeen mukaan vanerin päälle tulee liima ja joku Vieserin musta kaulus, mitä en tuotteena löydä mistään. Ei kuulu ainakaan kuivakaivon pakettiin, eikä liity korokerenkaaseenkaan.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=j8hDLDTfcSM
Mustan kauluksen päälle vedetään Ardexin laasti ja tulppa märkätilalevyt päälle ja lopulta laatoitus.
Eli mikä on toi musta kaulus joka laitetaan vanerin päälle, koska mulla ei sellaista ole. Vieseriltä ksyelin ohjeita. Sieltä sain läpileikkauksen asennuksesta ja kuva antaa ymmärtää, että nr 11 (korokerengas joka mulla on) tulee vanerin päälle ja kuvan mukaan (jos tulkitsen oikein) tulppamärkätilalevyä on ohennettu alapuolelta jotta korokerengas nousee oikeaan korkeuteen levyn päällä. Tässä kuvassa tulppa märkätilalevy lienee se valmiiksi kaadoilla varustettu tuote, mutta mulla on täysin suorat tulppalevyt aikomuksena asentaa kun kaato on rungossa. Eli miten te fiksummat asentaisitte tän kuivakaivon paikalleen suhteessa märkätilalevyyn?
Korokerenkaan yläreuna samaan korkoon kuin märkätilalevyn yläreuna. Korokerengas ruuvilla laipasta kiinni vaneriin/kaivoon (ei tarvitse vetää laippas soikeaksi, vain että ei lähde irti kaivosta.)
Jotain fyllliä laipan alle, uraa märkätilalevyn sopimaan korokerankaaseen.
Tässä kuvassa on korokerengas jonka olen työntänyt kaivoon. Punainen merkki on minun käsitys yläreunasta. Eikö korokerengas kuulu olla näin päin jotta sillä tuodaan korkeutta jos tarve on.
Jos korokerenkaan yläreuna menee samaan korkoon kuin tulppalevyn pinta miten viestissäsi kirjoitit, niin eikö se nimenomaan tarkoita että tuo sininen viiva pitää upottaa alakautta siihen märkätilalevyyn.
Mä itse idioottina ajattelin, että mä olisin laittanut märkätilalevyn vanerin päälle suoraan, ja mräkätilalevyn päälle sitten ujuttanut sille tehtyyn reikään ton korokerenkaan ja kiinnittänyt sen märkätilalevyyn/vesieristänyt. Voitko vielä vääntää rautalangasta että mä ymmärrän.
EDIT: AI kertoi mulle samaa mitä tuohon kirjoitin, eli sitä ehkä sinäkin tarkoitit.
"Koska märkätilalevy (Tulppa) on 20 mm paksu ja se tulee suoraan lattiavanerin päälle, siihen täytyy tehdä alakautta tilaa lattiakaivon ja korokerenkaan liitoskohdalle.
Kun asennat levyn, teet siihen kaksi asiaa:
  1. Kaivoreikä: Levyyn tehdään ensin läpireikä, jotta pääset käsiksi korokerenkaan suuhun yläkautta.
  2. Alakautta kaiverrus (uoritus): Läpireiän ympäriltä kaiverretaan levyn alapinnasta (XPS-eristeestä) siivu pois. Kun märkätilalevy painetaan lattiaan, Vieser-korokerenkaan leveä alalaippa uppoaa siististi tämän kaiverruksen sisään.
Tämän ansiosta märkätilalevy pääsee asettumaan tiiviisti ja suorassa koko matkaltaan lattiavaneria vasten, eikä jää kantamaan kaivon kohdalta. Samalla korokerenkaan yläreuna jää tismalleen märkätilalevyn yläpinnan tasolle."
Ja tällä tavalla tota laippaahan ei ruuvata mihinkään kiinni koska se on märkätilalevyä vasten, ei vaneria vasten.
Tarkemmin ajateltuna, se korokerenkaan laippahan menee vaneerin kiinni koska siitä laipan päältä korokerenkaan yläpintaan on 21mm. Silti menee laipan paksuuden kanssa menee kovaksi jos märkätilalevy on 20mm. Eli vaneriin isontaa reikää että korekerengas menee alemmaksi.
Korokerengas ja kaivo olisi hyvä sitoa kiinni keskenään.
Tähän päätelmään mäkin olen menossa. Eli jos korokerenkaan laipasta yläpintaan mitattava korkeus on 21mm, niin laipan pitää tulla vanerin pintaan liimalla kiinni. Tuohon kun laitetaan märkätilalevy 20mm päälle laastin kanssa, niin korokerenkaan yläosa nousee samaan tasoon märkätilalevyn kanssa.
KPaul
