Valmistuipa tämäkin ikuisuusprojekti:Kokemuksia akustiikkapaneelien asennuksesta? Yhden makkarin tehostetapetti ollut muutosta asti huonokuntoinen ja nyt ois hyvä rako fiksata tuo seinä. Tuollaista akustiikkapaneeliseinää tuohon mietin. Vajaa 3 metriä leveä seinä ja 2,44 m korkea. Ruuveilla olin ajatellut laittaa kiinni.
Miten olette listojen kanssa tehneet noiden kanssa? Kuvia katselin valmiista tuotoksista, niin osalla on kaikki listat paikoillaan ja siihen väliin vaan tökätty tuollainen paneeli, mikä näyttää ehkä vähän hassulta. Toisilla taas jalkalista paikoillaan, mutta paneeli kattoon asti. Lopuilla on pelkkä paneeli seinässä, mutta noista ei selvinnyt miten nuo lattian ja katon rajapinnat on tehty. Leikattu vaan tarkasti mittaan, niin ei jää isoa rakoa kumpaankaan päähän? Miten tekisitte?
Jälkeen:
Täällä myös ollut ajan saatossa suuria ongelmia kynnyksen kanssa. Ovi ollut vähän viturallaan, kun hieman roikkuu ja muoviset saranan säätötapit on siinä kunnossa, ettei niitä pysty säätämään mihinkään suuntaan. Talo 50-luvulta, joten suoruuden kanssa on monesti vähän sinne päin ja tuo ovi/karmit on edellisen omistajan jäljiltä laitettu huonosti ihan hieman vinoon. Hioin ensin hieman ja vähän prikkoja saranan väliin, niin helpotti. Pari vuotta ja sama ongelma. Viimeksi pari vuotta sitten hioin ihan reilulla kädellä kynnyksestä pois ja lakkasin kunnolla. Tuli ovesta niin mukavan kevyt avata. Nyt taas se pari vuotta tuosta mennyt, niin tietyillä keleillä saattaa ihan hieman hangata. Kyllähän tuo on hieman vuodenaikariippuvaista, kun puu elää lämmön- ja kosteudenvaihteluista.Meillä on hyvin samanlainen tilanne ulko-oven kynnyksen kanssa. Ei tunnu olevan suoraan yhteydessä säävaihteluihin, muistaakseni hankasi jo talvella tai ainakin keväällä ja pahentunut. Jos suoraan kastuu niin kyllä pahenee. Otin hiomapaperilla vähän kynnyksestä pois ja helpotti. Onko hionta ainoa vaihtoehto, tai voiko jotain muuta tehdä? Lisäksi, ainakin meidän tapauksessa kynnys ei ole lakattu vaan käsitelty jollain muulla aineella, millähän tuollainen kannattaisi käsitellä?
Lumimies jo kerkeskin. Jos haluaa varmistaa ettei se korotus ajan saatossa painu mihinkään, tai ettei alta pääse saumasta nousemaan hienoa ainesta salaojaputkeen, niin asentaa olemassa olevan putken ympärille vaikka 50x50cm kokosen levyn Finnfoamia, minkä keskeltä tuo Jitan putki tulee läpi. Siihen sitten 315mm korotusputki vanhan ympärille foamia vasten. Tuommonen mainittu 50cm limitys on varmaan oikein riittävä, ei paljoa pitäs liikkua mihinkään suuntaan kun kuitenkin maa-ainesta tulee ympärille tukemaan.Tuolla aiemmin kyselin salaojan tarkastuskaivon korottamisesta. Nyt selvisikin, että kaivon ulkohalkaisija on melko eksoottinen 265 mm eikä tavanomainen 315 mm. K-raudassa kävin mittailemassa ja kyseessä on ilmeisesti Jitan tuote mutta heidän nettisivuiltaan ei löydy korotuspaloja ko. halkaisijalle. Tuleeko täällä mieleen millaisella jatkomuhvilla tuota saisi korotettua n. metrin verran?
Ihan varma en ole miten (maa)paine vaikuttaa tuommoiseen lyhkäiseen pystyputkeen, mutta luulisi että ihan sn4 kestää. Kansiston katsoisin että olisi tarpeeksi kestävä autolla ajaa päältä.Kiitos hyvistä neuvoista, noinhan se lienee helpoin tehdä. Onkos tuossa väliä, laittaako SN4- vai SN8-lujuusluokan putkea? Hyvin harvoin tuon päältä saatetaan ajaa autolla.
Laminaattitasoja on monenlaisia ja jos ulos tulee, en suosittele laminaattitasoa missä on puinen sisus ja pinnalla vaan laminaatti. Massiivilaminaattia laittaisin, mutta ei ole halvin ratkaisu.Menisikö ihan joku laminaattitaso ulkona?
Oma veikkaus että öljyä noissa kohdissa levyyn imeytynyt, siksi puskee läpi. Otex pohjamaalia voisi kokeilla, sen pitäisi sulkea öljy alleen.Mitähän tuossa autotallin seinällä voisi olla. Alunperin siis maalaamattomat 90-luvun kipsilevyt. Kahteen paneeliin jää kuvan mukainen jälki. Seinissä oli kyllä vaikka mitä suttua joka ei pesemälläkään lähtenyt. Laitoin tuohon ensin 3 kerrosta Luja 7, jolloin huomasin kuvion. Maalikauppa sanoi että ainoa mitä voi kokeilla on Akrostop. Laitoin sitä 3 kerrosta, hyvältä näytti valkoisena. Nyt menossa toinen Luja 7 kerros ja kuvio astuu taas esiin..
Kannattaako tuohon laittaa karmit tiivisteellä ja tavallinen sisäovi?![]()
Millainen ovi (ja karmit) tuohon kannattaisi laittaa? Kyseessä on terassille vievä ovi. Tavoitteena olisi saada lisää eristävyyttä talvea ajatellen ja vaimentaa ääniä (tie kulkee tuolla puolen taloa).
Ei kumpaakaan, vaihda ulko-ovi jos haluat parannusta tilanteeseen. SemivammaistaKannattaako tuohon laittaa karmit tiivisteellä ja tavallinen sisäovi?
Kysymys on että kuinka kirkkaalla kelillä? jopa vihreät laserit menettää näkyvyytensä jos on liian kirjasta, vastaanottimella tietenkin pystyy "näkemään" linjan. Ja kuinka pitkälle? Sanotaan sitten vaikka Makita SKR001. Tai sitten joku Makitan SK700Suosituksia tehokkaaksi ristilinjalaseriksi? Ei haittaa jos Makita akut sopii siihen. Sais näkyä viivat myös ulkosalla..
