Klapikoneen korjaus
Ragnarokkr
"Ei mikään turha jätkä"
Kysele elektroniikka lafkoista lähellä korvaavaa ja näytä tuo kuva missä näkyy iso valkoinen sylinteri (eli kondensaattori).
Näin alustavasti ainakin kuulostaa siltä että se yrittää jotain tehdä mutta ei jaksaisi pyörittää
Kondensaattori vammalta, vaikuttaa, mutta kokeile pyörittää sitä moottoria, vaikka ruuvitaltalla, moottorin päästä. Otathan kuintenkin
verkkojohdon irti ensin. Pieni mahdollisuus on sille että on vain jumittunut ajan kanssa.
Ja tarkista myös hydrauli yljyn määrä.
Joskus olin toisena nostamassa klapikonetta romahtamisvaarassa olevan katoksen alta. Omistaja ei ollut paikalla, vaan organisoija kehotti olemasta rkkomatta selkiämme rikkonaisen klapikoneen vuoksi.
Tässä vaiheessa laskettuamme sen sovittuun paikkaan, kanssani kantaneen kolleegan ja organisoijan kesken syttyi keskustelua, jossa kollega mainitsi sanan hydrauliikkaöljy ja sen vaihto. Olisiko tällaista, sillä kitkaan se ainakin jumahtuisi peruskäsityksen mukaan helposti?
Edit:Olin hidas.
Grazer
Make ATK Great Again
Konkkavikaa epäilen itsekin. Vanhempien klapikoneeseen tuli vastaava vika muutama vuosi sitten ja konkanvaihdolla lähti toimimaan.
Jos vaihdat öljyt, kannattaa kierättää reippaasti uutta systeemissä eli huuhdella.
Ostin kolme vuotta sitten kesämökin jonka pihalta löytyi samalla tavalla oirehtiva halkaisukone - syynä kiinamoottori jumissa.
Flektisuoja ja flekti pois ja putkitongeillä pyöräyttää akselia niin sen jälkeen skulaa taas vuoden. Tässä koneessa moottori vaakassa.
Aiemmin korjattu yks pystymoottori halkaisin kun moottorin käämit olivat irronneet rungosta ja pudonneet takalaakeripukkia vasten - se ei kyllä enää edes sirissyt vaan poksutteli nallia.
Konkkavikahan oirehtisi aika samoin, tuo moottorin jumi aika helppo todentaa flektistä pyöräyttämällä.
Lähetetty minun SM-G950F laitteesta Tapatalkilla
Klapikone vammailee täälläkin : eli moottori ei pyöri , hurisee kyllä. Konkka vaihdettu, moottori ei jumissa. Virtanappi, mitattu, toimii oikein. Jännite konkan navoissa n. 270v kun nappia painaa, menee nollaan kun päästää napin ylös. Öljyjä en katsonut vielä mutta pitäisi moottorin pyöriä vaikka hydy puolella ois vikaa ?!
Kyllä sen moottorin pitäisi pyöriä paitsi, jos hydrauliikassa on painetta liikaa, ettei jaksa pyörittää moottoria. Voit kokeilla ottaa moottorin päädystä suojan irti ja käsin pyörittää tuuletinta.
Pyöritelty mutta ei silti lähde pyörimään. Pyörii käsin melko kevyesti.
Aika paha on täältä neuvoa mutta yleismittarilla, tai vielä varmemmin 230V hehkulampulla kattoo tuleeko suoraan moottorin liittimille jännitettä. Jos lamppu palaa ja konkka on vaihdettu oikean kokoiseksi niin sitten on varmaan moottori rikki. Ei olisi eka kerta kun kiinasta on tullut käämilankaa jonka emalit varisee tärinästä pois.
Epäilyksenä on moottorin sisäinen vika, ei tässä muutakaan enää keksi. Kaikki liitokset käyty läpi ja jännite menee moottorille.
Tämä
Pitää käydä kattelee miten tuo lähtee auki.
Kuulostaa vähä samalta ku mun klapikoneen vika. Moottorista löytyi muutama katkennut johto eli ne mitkä tulee boksista moottoriin ja yhdistyy käämeihin. Ikäviä saada korjattua kunnolla kun ei meinannut kolvaus tarttua mut moottori pyörii taas.
248 206
Osimandius
