Kirkas kattovalaisin kylpyhuoneeseen
Kylpyhuoneessa on harmillisen hämärää. Nykyinen valaisin on kattoplafondi missä reilu 1000 lumenin ESL. Ei mielestäni riitä, ja lisäksi valoteho tuntuu hiipuneen iän myötä.
Mikä olisi hyvä ratkaisu? Tällaista 3500 lumenin kattolediä ajattelin, mutta 300 EUR on liikaa. Vaatimuksena on lämmin sävy (2700 K).
Itse kolmisen viikkoa sitten asensin juuri tuon linkin lampun loisteputkivalaisimen tilalle.
Pieni, mutta valaisee.
Itse en kyllä ostaisi yhtäkään tuollaista kertakäyttöistä valaisinta. Kun se ledi pimahtaa, niin koko romun saa kipata roskiin.
Osta nyt ihmeessä joku vaihdettavalla polttomolla oleva valaisin, äläkä tollaista romua kiinteällä ledillä.
Joku retrofit E27 kylppärissä on aika ysäriä, ainoa järjellinen syy siihen voisi olla pakottava tarve hue-polttimolle. Liitäntälaitteet noista ledivalaisimista hajoaa eikä itse ledit, tämä koskee etenkin E27 ledipolttimoita koska niissä se virtalähde on vaan tungettu sinne kannan sisään kypsymään. Etenkin kylppärin katossa kestoikä jää lyhyeksi kun ympäristön lämpötila huitelee kesät talvet +30 asteessa.
Jos kattokorkeus yli 2250mm tai etäisyys vartalosuihkun suuttimeen yli 1200mm niin IPX0 riittää. Jos pesuhuoneen yhteydessä on sauna, niin IPX1.
Itse varmaan laittaisin jonkun led-paneelivalon, paljon valoa matalassa paketissa ja pieni pintakirkkaus jolloin valaisin ei häikäise.
Onko nykyinen valaisin uppo- vaiko pintamallinen?
Niin, kun se ledipolttimo hajoaa, niin vaihdan sen ~3€ polttimon sinne, enkä heitä koko lamppua roskiin, mikä on parhaassa tapauksessa maksanut yli 300€ kuten ap:n linkissä :confused:
Ihan on muitakin kantoja, kuin joku hikinen e27 johon saa ledejä kiinni.
E27 taitaa olla kannoista se tilavin ja paras vaihtoehto virtalähteen tilan ja lämpöjen suhteen, kerro toki mikä olisi parempi niin levitän viisauttasi eteenpäin? E40? :D
No vaikka esim: GU10, G9, E14, G4 yms... Ja osassa on ihan ulkoiset virtalähteet, niin senkin pystyy vaihtamaan tarvittaessa. Toki valovirtaa noissa ei yhdellä lampulla kaikissa saa mahdottomia, mutta asentaa sitten pari enemmän.
Itselläni on kylppärissä g4 kantaset spotit upotettuina, ja hyvin valaisee, kun on 6kpl katossa (spotteja nyt pakko olla muutenkin enemmän kuin 1 jos jotain meinaa valaistakkin)
Noitakin uppospotteja myydään kiinteällä ledillä, se vasta hauskaa onkin kun pimahtaa, niin pitäisi löytää jostain vielä täsmälleen samanlainen valaisin, jos meinaa haluta samaan reikään, ja että kaikki on saman näköisiä :rofl:
Ja sitten kun tuollainen kertakäyttövalaisin hajoaa, täytyy odottaa että sähkömies ehtii tulla vaihtamaan sen. Voi olla ikävää, jos kyseessä on huoneen ainoa valo.
Pitäisi kehittää standardisoidut maallikoiden vaihdettavissa olevat erilliset virtalähteet ja valonlähteet LED-valaisimiin. Näissä kertakäyttövalaisimissa ei ole mitään järkeä.
Viimeisen kolmen vuoden aikana olen takuukorjannut vajaan puolen prosentin verran asentamistani "kertakäyttövalaisimista" ja näistäkin on kajahtanut geneerinen kiinalainen liitäntälaite useimmiten ensimmäisen 2kk kuluessa asennuksesta. En ole tainnut nähdä yhtään kaupassa myytävää "kertakäyttövalaisinta" jossa itse led-moduuli olisi paskana.
Hajoamisriski tietty kasvaa eksponentiaalisesti jos ostaa jonkun halpamyymälän halvimman, pienimmän ja tehokkaimman alennusvalaisimen.
Toimitiloihin asennettavat valaisimet asennetaan toisinaan pikaliittimillä (esim. enstonet, wago winsta), jolloin liitäntälaite/pelkkä valaisin on maallikon (huoltomiehen) vaihdettavissa. Mikäli asiakkaat olisivat valmiita maksamaan niin noita tulisi laitettua varmaan joka paikkaan. Mutta kun eivät ole.
Kuluttajaa ei varmaankaan kiinnosta, hajosiko ledistä itse ledi vai virransyöttö. Valo on pimeänä ja sille täytyy tilata korjaus. Itse taas en ole kertaakaan kuullut, että e27-kannasta olisi hajonnut virransyöttö. Jos e27 on pimeänä, riittää lampun vaihtaminen ja taas näkee.
Sitä en ymmärrä mistä kuluttajan pitäisi maksaa lisää, kun e27 (ja muut kannat) mahdollistavat elektroniikan ja itse ledin vaihtamisen useimmiten kirjaimellisesti kädenkäänteessä ja useimmissa tapauksissa vieläpä varsin edulliseen hintaan.
Kyllähän sen kattovalaisimen voi itsekkin vaihtaa jos ei ihan tumpelo ole.
Noilla led-paneeleilla taitaa se keskimääräinen polttoikä olla jonkun 25.000-30000 tuntia. Eli aika perkeleen monta vuotta jos kylpyhuoneessa on valot päällä keskimäärin vaikka 2 tuntia vuorokaudessa.
Hehkulamppujen Edison-kannat on kyllä todella huonoja led-polttimoiden kannalta. Tarvittaisiin joku uusi standardi joka mahdollistaisi jonkinlaiset passiiviset jäähdytyselementitkin siihen kantaan.
Kenen tahansa vaihdettavia valaisimia ovat käsittääkseni vain roikkuvat valaisimet, jotka liitetään joko valaisinpistotulpalla tai sokeripalalla. Plafondimalliset taas vaativat sähkömiehen asentamaaan.
Luvataan LED-lampuillekin kymmenien tuhansien tuntien ikää, mutta silti niitä saa olla vaihtamassa muutaman vuoden jälkeen. Kertakäyttövalaisimissa on sekin huono puoli, että kun vaihdon aika tulee, niin onko samanlaista enää saatavana? Vanhan valaisimen jälki näkyy katossa, ellei uusi ole samanlainen tai isompi. Meillä on valaisimia ainakin 60-luvulta ja ehkä vanhempiakin. Ei olisi mitään järkeä, jos nekin olisi täytynyt elinkaarensa aikana täytynyt muutamaan otteeseen vaihtaa kokonaan.
Tämä tuli haettua, ja nyt näkee.
Pieni miinus siitä, että värisävy on aavistuksen liian lämmin. Harmi, että tämä lämpimämpi vaihtoehto on 2700 eikä 3000 K.
Hehkulamppujen värilämpötilan väitetään olevan 2700 K, mutta minusta ainakin 2700 K LED-lamput ovat hehkulamppuja keltaisempia.
Helpompi se plafondimallisen "sokeripalaan" on ne piuhat tökätä kuin perinteiseen sokeripalaan laittaa. Vähän omatoimisuutta kehiin nyt.
Taitaa tällaisella palstalla olla suuri enemmistä sellaisia että itse sen plafondimallisen valaisimenkin kattoon asentavat kuin että siitä jollekkin sähkömiehelle 150 euroa maksaisivat.
Niitä olisi ollut myös 4000 Kelvinin malleina:
Airam LED pallolamppu E27 20W 4000 K 2452 lm | Motonet Oy
Moniin valaisimiin saa yhteen E27 kantaan kiinni 2-4 kpl E27 lamppuja sopivalla haaroitusadapterilla.
No jaa, on se kuitenkin 20 % lisää.
Ihmisen silmä aistii valoa enemmänkin logaritmisesti. Eli vaikka 20 prosenttia lisää valoa lukseina ei tunnu lainkaan niin isolta muutokselta silmämääräisesti arvioiden.
Sehän valon määrä jonka silmä kohtaa vaihtelee alle yhden luksin kuutamon valaisemasta maisemasta yli sadan tuhannen luksin kirkaaseen keskipäivään kesällä.
Bilteman halvimmat led-spotit (4kpl) ollut vessassa ainakin 5-vuotta ilman ongelmia ja vielä liiketunnistimen perässä joten syttyvät turhaankin sen miljoona kertaa päivässä kun joku kulkee raollaan olevan oven ohitse.
Ei näytä enää kyseinen malli olevan myynnissä, mutta suunnilleen tuon näköinen:
Upotettava LED-kohdevalaisin, IP65
Tosin 3.5W, 3000K, 200lm ja maksoi aikanaa 3,90 tai 4,90€/kpl
Toki otin jo tuolloin pari varalle ja myöhemmin oli tarkoitus pistää samoja eteiseen, jotka edelleen laittamatta, niin taitaa olla nyt 7 varalla:rofl:
Jaakko0000000
