Ratkaistu Kingstonin DDR5-muistit, AMD-alusta ja MemTest86 virheet? (uusi kone)
NKO
Hellurei ja hyvät joulut vaan kaikille. Kasasin edellisviikolla Jimmsin osista kokoonpanon, joka tiivistettynä näyttää tältä:
Emolevy: Gigabyte X670 AORUS ELITE AX (rev. 1.1)
Prossu: AMD Ryzen™ 9 7900X
Muistit: Kingston 32GB (2 x 16GB) Fury Beast DDR5, 5600MHz, CL36, 1,25V
TL;DR: Kun tarkistan muistien toiminnan MemTest86:lla muistien toimiessa hitaalla 4800 MT/s defaulttikellotuksella, kaikki testit menevät läpi virheettä. Kun asetan muistit toimimaan 5200 MT/s EXPO-profiililla, MemTest86 ilmoittaa Test 8:n kohdalla useista Random Number Sequence virheistä. What up? Onko tämä normaalia DDR5- tai muisteille ylipäänsä, vai pitääkö kammat laittaa rekkulaan?
4800 MT/s stokkikellojen MemTest86 tulokset:
5200 MT/s EXPO-profiilin tulokset:
Joten kysymmä, että miten näiden kanssa pitäisi tehdä? Netistä löytyi joku iänikuinen foorumithreadi, missä puhuttiin, että nämä Test 8 virhetulokset voivat itsessään olla MemTestin virhe, mutta tiedä häntä. Jos jollakulla teistä on samankaltainen kokoonpano, voitteko testata saatteko tekin Test 8:lla vastaavia virheitä?
Ryzenin specseissä kerrotaan, että prossu tukee maksimissaan 5200 MT/s DDR5:sta. Emolevy listaa tuetut muistit näin: "Support for DDR5 6666(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5600(OC) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s memory modules". Kertokaa te paremmin asiasta ymmärtävät, mitä meinaa kun osa noista emon muisteista on merkitty OC:lla?
Muistikampojen profiilit:
Stokkina 4800 MT/s (mitkä lie ajastukset)
EXPO #1: 5600 MT/s, 36-38-38-80
EXPO #2: 5200 MT/s, 40-40-40-80
Kokeile biosista tällästä:
Settings -> AMD CBS -> UMC Common options -> DDR Options -> DDR Memory Features -> Memory context restore -> DISABLED
Tuo asetus on oletuksena päällä ja aiheutti itelläni suuria vakausongelmia Gigabyte B650 Gaming X AX emolla, jos muisteja ylikellotti. Pois päältä niin ongelmat ratkes.
Mun biossissa tuo asetus taisi oletuksena olla "Auto"-modella tjsp. Hassu juttu, nämä muistikammat harrasti ensialkuun "minun mielestä hitaalta tuntuvaa" memory trainingia jokaisen boottauksen alussa, jolloin bootit kestivät jotain 30-60 sek. Aloin googlaileen netistä vinkkejä, miten tätä voisi nopeuttaa, ja Redditistä löytyneessä ketjussa sanottiin että tuo sinun mainitsema asetus pitäisi olla "Enabled"-tilassa, jonka pitäisi vähentää tuota trainingia. No laitoin sen enabled-tilaan, ja sen jälkeen tuntui että käyttis (Win 11 Pro N) alkoi käyttäytymään epävakaasti, joten vaihdoin asetuksen takaisin alkutilaan. Pitänee kokeilla sitten tuo, että laittaa kyseisen asetuksen "Disabled" ja vetää MemTestin perään ja katsoo muuttuuko tulos mihkään.
Siinä mielessä ärsyttävä ongelma, kun ei ole 100 % varmuutta että onko tässä nyt ylipäänsäkään mitään ongelmaa näiden muistien kans vai ei, kun käytännön hommissa (lähinnä pelailussa tähän saakka) tuo MemTestin virhetulos ei ole näkynyt mitenkään. Pitäis keksiä joku työtaakka mikä täyttäis rammia enemmän, niin ehkä silloin näkis paremmin tuon mahdollisen virheen vaikutuksen.
Oletuksena siis tosiaan Auto mullakin eikä enabled, mutta päättelin sen olevan sama asia koska disabled tilassa mulla ongelmat loppuivat.
Voi olla kyllä täysin eri ongelma meillä jos sulla on käyttis vakaa eikä muistiongelmaa siellä ilmene. Mulla ongelmana oli että sain yhden hyvän buutin ylikellotetuilla muisteilla kunhan olin aluksi käynnistänyt 4800 nopeudella. Mutta buutti tohon perään niin muistit täysin epävakaat samoilla ylikelloilla joilla sen ekan buutin ajan toimi hyvin. Sinistä ruutua jo buutissa, Karhu RAMtest antoi virheen sekunneissa jne.
Ilmeisesti skippasi ton muistitreenauksen niillä myöhemmillä buuteilla. Memory context restoren disablointi pakottaa treenaamaan muistit joka buutilla. Kestää sen parikyt sekkaa, mutta onpahan kone vakaa.
Dillon, you sonovabitch. Maagiset taikasanasi vaikuttaisivat ainakin näennäisesti auttaneen tähän ongelmaan! Laitan vielä yöksi pyörimään täyden MemTestin ja katson löytääkö se mitään. Ei tuo boottiaika edes lopulta kauhean paha ole, n. 44 sek, josta 27 sek on dramin mietiskelyä. Lepotilassa ruukaan konetta pitää muutenkin täydellisen sammutuksen sijaan.
Osaatko vielä vastata tuohon kysymykseen, miksi osa noista emolevyn tukemista muisteista on merkitty OC:lla?
    835,6 KB · Luettu: 2
Virallinen tuki on 5200 nopeuteen asti ja sen ylittävä on ylikellotusta. Käytännön kannalta tolla ei taida olla paljoa merkitystä, kun ei tarvita kovin kummoisia muistikapuloita että päästään 6000 nopeuksille.
ufozz112
