Kingston A400 240gb ei boottaa Windowsia
Ongelma korjaantui uudella samanlaisella levyllä, oli siis jollain tapaa viallinen yksilö.
Eli ongelman ydin on että Windows 10 ei boottaa uudelta Kingston A400 240gb asemalta. Emolevynä Asus Z170-K. Asema on uusi ja näkyy ja toimii normaalisti jos sille ei ole asennettu Windowsia. Tällä hetkellä käyttis on siis asennettu toiselle Kingstonin pienemmälle ssd levylle, josta se boottaa normaalisti. Toistaiseksi kokeiltu seuraavaa
- Tehty muistitikulle Windows Media creation Toolsilla, tämä asennettu muihin koneisiin onnistuneesti tältä tikulta. Käyttistä asentaessa vain kyseinen A400 levy kytkettynä.
- Kokeiltu uutta A400 asemaa Lenovon kannettavaan, tekee saman eli ei boottaa Windowsia. Windows asentuu normaalisti asemalle ja tiedostot ilmestyvät sinne mutta jää Windowsin looppi kierteeseen.
- Kokeiltu muutella Biosista asetuksia ( Fast boot Disabled, Uefi Only, Secure boot disabled yms)
- Sata kaapeleissa ei vikaa, kokeiltu samoilla kaapeleilla joilla Windows boottaa Kingstonin pienemmältä S300 levyltä
Kysymykseni viisaammille on onko mahdollista että levy on vioittunut mutta toimisi muuten kuin boottaamisen osalta? Crystaldiskin mukaan levyssä ei ole vikaa ja toimii normaalisti pelikäytössä. Erikoista on myös että Kingstonin oma hallintaohjelma ei tunnista kyseistä levyä mutta tunnistaa kyllä tuon pienemmän levyn.
Aloita asennus Käynnistysvalikosta (boot menu), valitsemalla sieltä asennusmedian.
Suorita asennus mukautettuna ja poista kaikki levyosiot ja "seuraava" napilla ala asennus.
Näin yksinkertaisesti asennuksen pitäisi onnistua.
Poista kaikki muut levyt asennuksen ajaksi.
Nämä ovat oikeat asetukset.
Juuri noin olen tehnyt, mitään dataa ei ole levyllä ja osiot poistettuna. Windows tekee asennuksen mutta ei ikinä boottaa levyltä eikä biosiin tule näkyviin Windows boot manageria, tuolle vanhemmalle S300 levylle se tulee ja sieltä boottaus menee normaalisti. Todella erikoinen mielestäni tuo ongelma juuri tuon levyn kanssa ja netistä löytyy vastaavia kokemuksia kyseisen levyn osalta mutta ei mitään ratkaisua asiaan.
Oletko laittanut uuden levyn samaan vanhan levyn data pistokkeeseen kiinni?
Oletko varmasti aloittanut asennuksen käynnistysvalikon avulla, etkä ole laittanut tikkua ekaksi käynnistyvaksi biossista.
Kyllä olen kokeillut tuohon samaan, tikku ei ole ensimmäisenä käynnistystapana ja lopputulos on sama vaikka tikun irroittaisi asennuksen lopussa. Ja siis heti perään olen kokeillut tuolla vanhalla tyhjällä ssd:llä ja menee ilman mitään ongelmia samoilla asetuksilla. Jostain syystä tuo uusi asema ei näy biossissa asennuksen jälkeen bootatttavana asemana, sinne on kuitenkin asentunut samat tiedostot kuin tuossa toisessa jolta siis boottaa. Jotenkin alkaa keinot loppua tuon ssd:n kanssa kun aina ennen asentunut eri levyille ongelmitta tuolla media creation toolsilla tehdyllä usb tikulla.
Kokeillaas vielä kerran.
Sinulla on tuossa toisessa levyssä toimiva Windows?
Poista sen avulla levynhallinnassa uudelta levyltä kaikki levyosiot (Levy on siis varaamaton kokonaisuudessaan).
Poista vanha Windows levy, laita sen tilalle uusi levy ja aloita asennus uudelleen.
Uusi levy on siis tässä vaiheessa ilman osioita, aloita asennus sille suoraan.
Asennus tekee automaattisesti osiot ja alustukset.
Jos näin ei onnistu, ole yhteydessä myyjään.
Eipä tuo tuollakaan toiminut, pitääpä olla takuun suhteen yhteydessä kauppaan. Kiitos, että jaksailit vastailla!
Voisit viimeisenä vetona kokeilla tyhjentää uuden levyn täysin ja sen jälkeen kertaalleen vielä asentaa käyttiksen.
Tee tämä ensin uudelle levylle koneesi komentotulkissa.
Kirjoita hakuun
cmd ja Suorita järjestelmävalvojana
diskpart
list disk (Katso levynhallinasta levyn numero)
select disk #
clean
exit
exit
Ihan uteliaisuudesta pitää tiedustella, että eihän kyseessä ole mbr/gpt-ongelma, johon itse törmäsin kesällä ensimmäisen(!) Windows 10:n asennukseni kanssa?
Käyttis näytti muistitikulta asentuvan, mutta eipä Windows noussutkaan ylös. Levy tyhjäksi ja uusi yritys samalla tuloksella.
Lopuksi homma onnistui konvertoimalla tyhjä levy mbr->gpt ja asentamalla uudestaan.
Ja kyllä, tähän asti on koneissa Seiskalla pärjätty, mutta tuoreimpaan tulokkaaseen piti jo Kymppi "viimein" asentaa. :whistling:
Tietysti näitä voi kokeilla.
Muunna levy GPT-levyksi:
Kirjoita hakuun:
diskpart
list disk
select disk # (Katso levynhallinasta levyn numero)
clean
convert GPT (tai MBR levyksi, niin: convert MBR)
exit
exit
Todennäköisesti tosiaan uefi BIOS kyseessä ja asennuslevy sekä vanha Windows on mbr moodissa ja tällöin BIOS ei suostu siltä buuttaamaan ellet laita erikseen legacy boot modea.päälle (jolloin menetät SAM moodin Radeoneilta ja mikä se NVIDIAn puolella olikaan). Jos näitä et tarvitse, niin silloin tuon täpän laittaminen biossista päälle pitäisi tuoda levy näkyviin että siitä voi buutata.
Asennustikku pitää olla uefi/gpt moodissa alustettu niin tällöin pitäisi uusi Windows asentua myös gpt moodissa. Jos tikku on mbr moodissa niin aika todennäköisesti uusi Windows on samassa moodissa.
Kyseinen levy oli jo gpt moodissa mutta tein komentokehoitteen kanssa tuon uudestaan, tein myös uuden muistitikun ja alustin sen fat32 ja tein media creation toolsin avulla uuden asennustikun. Sama juttu eli Windows asentuu ssd:lle, mutta ei boottaa siltä. Kokeilin vielä erikseen vaihtamalla uefi/legacy moodin legacyksi ja sama homma tapahtuu sillä.
Olisi kiva nähdä, miltä levy näyttää levynhallinnassa asennuksen jäljiltä.
Käynnistä vanhalla levyllä ja laita kuva, niin että levyjen levyn grafiikka näkyy.
Luettelo fileistä (kuva) olisi kiva nähdä myös.
Varmuudella koneessa uudelle levylle asennettaessa ei ollut kuin uusi levy paikoillaan?
Vanha levy oli poistettu asennuksen ajaksi tai ainakin datajohto (kapeampi johto) irrotettu ?
Kyllä, vain uusi levy kytkettynä sata 1 porttiin ja muissakaan porteissa ei varmuudeksi kaapelia kiinni. Olen koittanut myös muilla sataporteilla ja eri kaapelilla mutta silläkään ei vaikutusta.
Veikkaan, että sun emo jotenkin nyt blokkaa tuota buuttaamista ja pitäisi löytää sellainen moodi jolla se onnistuisi. Noissa SATA1 ja 2 liitännöissä manuaali sanoo seuraavaa:
"The SATA Express connector can support one SATA Express device or two SATA
devices.
• M.2 Socket and SATA Express slots support PCIe and SATA devices in PCIe or
SATA mode.
- When a device in PCIe mode is installed on the M.2 socket, SATA Express
supports devices in both PCIe or SATA modes.
When a device in SATA mode is installed on the M.2 socket, SATA Express
supports one PCIe mode device or one SATA mode device (installed on
SATA_2 port only). In this setup, the system sets a higher priority for M.2
Socket than the SATA Express slots."
Muut SATA liitännät taas ovat erillään ja siellä höpötetään jotain RAIDin laittamisesta päälle jos käytetään jotain Intelin teknologiaa.
Jos siellä on CSM mahdollista säätää niin sieltä alta voisi koittaa UEFI only tai Legacy only valintoja.
kha
Tässä kuva toimivasta windows 10 asennuksesta. Sun 221G asennus on kovin erilainen (boot etc)
- Teetkö usb asennustikun media creation toolilla, etkä millään rufuksella tai vastaavalla kilkkeellä?
- Bioksesta ladattuna ja talletettuna "load optimized defaults" Exit menusta
- Asennusvaiheessa vain se A400 kiinni.
- Windowsin asennuksessa A400:lla mahdollisesti olevat partition deletoit pois.
Edit. Olethan tehnyt asennuksen boottaamalla koneen media creation toolin luomalla usb tikulla, etkä käynnistämällä tikulta setup.exe:ä?
Olen näköjään unohtanut kirjoittaa, että kokeilin tuota levyä myös Lenovon läppärillä ja tekee saman jutun eli Windows ei boottaa. Tikku tosiaan tehty Windowsin media creation managerilla ja asennettu siltä ainakin viisi kertaa eri kokoonpanoihin onnistuneesti, tein myös eilen uuden tikun varmuudeksi mutta sekään ei tuonut apua. Ja tosiaan kun kyseltiin niin tikulta bootattu Windowsin asennus. Kokeilin vielä vanhalle hdd:lle asennusta ja sekin toimii hyvin. Asennusvaiheessa tosiaan ollut vain tuo A400 kiinni ja osiot poistettu Windowsin asennuksessa jotta asennus pääsee ne itse tekemään. Erikoisinta tuossa levyssä tosiaan on että Kingstonin oma hallintaohjelma ei tunnista tuota, olen kokeillut myös eri versioilla sitä.
devices.
SATA mode.
Tuota Csm on mahdollista säätää, olen kokeillut jo säätää noilla eri vaihtoehdoilla, mutta sama lopputulos.
Tuleeko käynnistettäessä minkäänlaista ilmoitusta?
Tuolla Z170-K ei tule ilmoitusta, menee suoraan biosiin. Lenovon kannettavalla antoi ilmoituksen että "can't boot Windows' tai jotain vastaavaa ja lopulta meni biosiin.
248 326
pro.forma
