Kiintolevyongelma 3,5" Sata2
Vanha Samsungin Sata2 levy ei tahdo lähteä koneen käynnnistyksessä enää mukaan, eli vaatii aina windowsin uudelleen käynnistyksen että levyn saa näkyviin.
Onkohan levy sanomassa itseään irti vai onko jotain vielä tehtävissä?
Uuden Sata kaapelin vaihdoin ensi töikseen mutta ei auttanut ongelmaan.
Vanhahan tuo on kuin miekka ja kivi, varmaan 15 vuotta ainakin palvellut.
Kyseinen levy oli aikaisemmassa koneessa ja taisi yhden kerran "hävitä" jolloin sain levynhallinnasta sen taas näkyviin, toimi hyvin, kunnes laitoin nykyiseen koneeseen kiinni.
Kannattaa siirtää jos on jotain tärkeää levyllä pikimmiten pois, kyllä sille on tullut tunnit täyteen.
Tuossa on ohjelma millä pääsee katsomaan kaikkien levyn tietoja, esim. onko kunto hyvä vai jotain muuta.
Okei, kiitti vinkistä.
Käynnistyykö Windows liian nopeasti, eikä tuo mekaaninen ehdi mukaan, liekkö vielä BIOSissa mahdollista laittaa viivettä kuten ennenvanhaan...
248 214
Osimandius
