Kiintolevyn naksutusongelmat
alakääntö
BANNATTU
BANNED
Tällainen yleisempi ketju voisi ehkä olla ihan hyvä olla olemassa, niin laitoina ongelmat otsikkoon monikossa.
Eli asensin softaa kiintolevylle (2tb wd black muistaakseni) ja sen jälkeen kiintolevy alkoi pitämään ärsyttävää tasaista naksutusta. Niinkuin joku analoginen kello, mutta nopeampaa. Todella tasaista naks naks nak, ei mitenkään kova ääni, lähinnä ärsyttävä. Kun asemaa käytti niin ääni katosi mutta tuli heti takaisin kun hommat lopetti. Mitään ohjelmia ei tai taustaohjelmia ei ole task managerissa ja kiintolevyn käyttö on 0 ja 0.1mbs välillä, normaalia. Käynnistin uudelleen ja sama jatkui. Ajoin sitten windowsin error checkingin ja mitään virheitä ei tietenkään löydy. Mutta nakutus loppui! Alla crystalinfon datat asemasta:
Ainoa mikä pistää silmään on lämpötila. Voisin virittää tuohon tuulettimen jos se auttaisi pitemmällä aikavälillä. Onkohan tuo sitten vaihtokunnossa? Peli- ja ohjelmalevynähän tuo on joten tärkeää kamaa siinä ei ole mutta ei nyt kaikkea halua uudelleenkaan asentaa.
Saattoi olla lämpötilakalibrointia, jota asemat tekee aika-ajoin jos lämmöt on korkealla.
Ja monikin vanha levy on elämänsä ehtoossa alkanut tehdä tuollaista jatkuvaa naksuttelua ennenkuin hajoaa.
Minulla on 2.5" 2tb Western Digital Green joka käyttäytyy melkoisen oudosti, mietin mikä siinä mättää ja voiko siihen luottaa.
Kun käytän sitä Linuxilla tai laitan sen ulkoiseen USB-koteloon, se pitää täysin normaalia ääntä. Lukupäästä kuuluva ääni on samaa luokkaa kuin muissakin levyissä.
Mutta kun laitan kyseisen levyn koneeseen jossa on Windows 10, alkaa helvetillinen naksutus. Se pitää muutaman minuutin välein niin kovan äänen että kuuluu toiseen huoneeseen. Se siis siirtää lukupäätä todella äänekkäästi.
Mietin mitä ihmettä Windows sille tekee, miksi tuo ilmiö ei esiinny Linuxilla tai USB:n kautta. En ole moiseen ikinä törmännyt.
Levy on noin 6v vanha, mutta sitä on käytetty todella vähän.
alakääntö
BANNATTU
BANNED
Win10 taitaa defragata pyöriviä kiintolevyjä aina jouten ollessaan. Eli ottaa sen automaagin pois päältä ja defraggailee itse kun haluaa.
Marti77
Team H2O
Jos käytttää win 10 tavallista kiintolevyä niin tiedostojen indeksointi pois käytöstä se puolittaa levyn käyttöä.
Ja ainakin vanhemman WD kiintolevyt pystyi hiljentämään oliko se Data lifeguard diagnostics ohjelmalla.
Haittapuolena oli että levy hieman hidastuu.
Kokeilen noita, saa nähdä mitä tapahtuu. Hieman ihmettelen kun koskaan ei ole millään toisella levyllä näin käynyt, ei myöskään toisella WD Green-levyllä. Katsotaanpa...
valurauta
BANNATTU
BANNED
Tulipa ostettua 4TB Ultrastar, joka pitää idlenä ärsyttävää "5 sekunnin naksutusta" vrt.
Kyse on ilmeisesti ominaisuudesta eikä viasta. Naksutus kuuluu vaikka levyä ei ole vielä edes osioitu käyttöön. Saakohan tuota jostain vivusta pois päältä vai onko ainoa keino asentaa levy koteloon mahdollisimman joustavasti? Käytössä Debian.
Naksutus loppuu, kun levyn laittaa standby-moodiin "hdparm -y"-komennolla.
Mulla nakuttaa 5 sec välein WD Black, Red, Gold, Ultrastar, yms (6TB-14TB). Ja mitä enemmän levyjä kotelossa / nassissa, sitä enemmän naksuttelee. Hyvä jos komennolla hiljeni, itse olen elänänyt naksutuksen kanssa jo muutaman vuoden. Vaikka onkin ärsyttävää, niin pidentää levyn käyttöikää kun levittelee lubricanttia tasaisesti.
A Western Digital hard drive makes a repeated clicking noise every 5 seconds
Answer ID14842
Issue:
A Western Digital hard drive makes a repeated clicking noise every 5 seconds.
Cause:
The 'noise' heard is due to a feature used to prevent disturbances in media lube due to prolonged dwelling at a single location. This is common for HDD suppliers as a preventive activity for reliability. Normal operation typically forces seek away and the seek noises heard are expected.
During moments of idle, there is less activity and the unexpected sound is more noticeable (Approximately every 5 seconds). Directly attaching the drive to a metal chassis can amplify this occurrence to make the hard drive more audible
Mulla on kans uudehko WD black 6Tb, joka naksuttaa muutaman sekunnin välein todella äänekkääsi.
Se pysyy hiljaa jos on kokonaan idlenä, mutta vaikka levy ei tee mitään niin naksutus kuuluu todella äänekkäästi, kuuluu selvästi tuulettimien yli.
Jos sinne kirjoitaa/lukee niin se raksuttaa itse asiassa hiljempaa, tai ainakin tuntuu siltä. Aina kun koneen käynnistää niin joutu odotteleen että se menee kokonaan idleen ja hiljenee :(
En muista naksutteliko tuo ihan uutena, mutta ei tuo ole kuin reilun vuoden vanha ja kokonaan varastokäytössä ja siirtelen sinne kamaa kun SSD täyttyy.
Tuon ärsyttävän äänen takia tehnyt mieli ottaa HDD kokonaan pois koneelta, mutta tarvisi pari isoa SSD sitten siihen tilalle. NAS käynyt mielessä myös, mutta en oikeastaan tarvi.
248 204
yasj
