Kiinteät IP:t kameroilla
Mökillä on vanha Telewell 3G-reititin (510 muistaakseni), jossa DHCP-asetuksissa saa määritettyä reitittimeen kytketyille laitteille (kamerat) KIINTEÄT IP-osoitteet kameroiden MAC-osoitteiden avulla.
Telewell 3G on vanha ja pitäisi vaihtaa uusi 4G reititin joka tukee KIINTEÄN IP-osoitteen antamisen (MAC-perusteella) reitittimeen kytkettyinä oleville laitteille. Onko tälläisiä 4G reitittimiä olemassa enää? Huawei oli testissä mutta siitä ei löydy kiinteä IP-ominaisuutta. Verkkokaupassa eivät osanneet sanoa yhtäkään laitetta. Miksi reitittimistä on poistunut mahdollisuus vakioida IP-osoitteet?
Ainahan sen IP-osoitteen voi myös määritellä käsin, mutta katsoo ettei vaan satu samalta alueelta kun se DHCP jakaa (esim 192.168.1.100 - 192.168.1.200) vaan sen ulkopuolelta. Minusta tuo B715 (IP- ja MAC-osoitteiden sidontaluettelo) ainakin tukee ja ei nyt tule juuri mieleen laitteita jotka eivät tukisi, ehkä niitä on. Oletan että tässä puhutaan nimenomaan lähiverkon kiinteistä IP-osotteista.
Kyllä IP-osoitteen voi käsin määritellä. Katsoo vain että samassa aliverkossa muun verkon kanssa, mutta routterin DHCP-rangen ulkopuolella.
Haettiinko tässä nyt sitä mahdollisuutta, että DHCP:n voi määritellä MAC-osoitteen perusteella antamaan laitteelle joka kerta sama IP-osoite? En ole koskaan itse tuota ominaisuutta tarvinnut, niin ei ole tullut seurailtua, miten routtereista tuota ominaisuutta löytyy.
Miksi pitää antaa ip mac-osoiteen perusteella? Eikö verkkoon liitettävissä laitteissa ole mahdollisuutta antaa kiinteä ip?
Kuulostaa oudolta. Eipä ole vielä tullut mokomaa eteen.
Eli reitittimeen kytketyille kameroille pitää antaa kiinteä IP-osoite, jotta niille voi avata portin ja verkon ulkopuolelta pääsee katsomaan kameroidan kuvaa.
Miten muuten kameroille (tai muille reitittimeen kiinnitetyille laitteille) saa kiinteän IP:n? Mielelläni otan vastaan neuvot miten tämä toteutetaan.
Tässä alla kaappaus reitittimen asetuksista, jossa määritetään kiinteät IP:t.
Kameralta poistetaan käytöstä dhcp ja annetaan tiedot käsin
Mikä tuon kiinteiden IP:eiden listan funktio routerissa on? Onko se vain joku nice-to-know-muistilista vai merkitsevätkö nuo jotakin? Kiinteitä osoitteita kun ei voi routterin päässä määritellä, vaan se on tehtävä päätelaitteella. Tuo vähän ihmetyttää kun listalla on Foscam1:n osoite verkkoalueen ensimmäinen. Yleensä tuo on käytetty ja kannattaa käyttää routerin osoitteeksi (ja on samalla gatewayn osoite).
Eli kameran verkkoasetuksista ota DHCP pois. Siinä on varmaan joku vaihtoehto static ip tai vastaava. Sitten sinne esim. IP 192.168.0.10...11 jne, subnet mask 255.255.255.0 ja gatewayksi se, mikä on tuon routerin osoite?
Mitä windows sanoo yhdyskäytäväksi jos kirjoitat dos-kehotteeseen ipconfig?
Monesta routerista voi antaa kiinteän DHCP-osoitteen laitteelle. Eli MAC-osoitteen perusteella laite saa aina määritellyn osoitteen DHCP:lta.
Näyttää TeleWellin hallinnalta, TeleWellin oma osoite on yleensä .254 loppuinen eli .1 vapaana.
Osoitteen määritys MACin avullahan on ollut "osa" DHCPtä ties kuinka kauan.
Toki pelkkä MAC tunnistautuminen on vähän niin ja näin, osoitteen kun MAC osoitteen voi kuitenkin suhtkoht helposti "väärentääkin".
Kiitos vinkeistä. Router on tosiaan TELEWELL eikä näytä kaupoista löytyvän vastaavaa 4G laitetta, jossa voisi määrittää MAC-osoitteen perusteella IP:t.
Nyt siis määriteltävä IP-osoitteet kameran kautta, eikö? Ei muita vaihtoehtoja?
ELI:
1) Reitittimestä otan pois kiinteät IP:t jotka perustuvat MAC-osoitteisiin?
Jätän kuitenkin reitittimeen DHCP:n päälle ja osoitealueelle, johon myös kiinteä IP-kamerasta tulee eli vaikka 192.168.0.100 - .0.199?
2) Menen kameran asetuksiin ja otan sieltä DHCP:n POIS PÄÄLTÄ ja määritän kameran asetuksiin kameralle static IP:n reitittimen yllä olevalle osoitealueelle eli esim 192.168.0.10
Kameran asetuksiin tulee gateway (?) joka on reitittimen osoite. Tämä on uutta - mistä tiedän reitittimen osoitteen? Eikö se määräydy joka kerta uudelleen kun reititin menee päälle / muita laitteita liittyy reitittimeen?
Esim alla olevassa HUAWEI modeemissa on DHCP-asetukset mutta tuossa ei näy Static IP tms paikkaa. ?
3) Entä avoin portti kameralle, jotta siihen pääsee ulkoverkosta selaimella nyt esim. 192.168.0.101 kiinteällä IP:llä kameralle reitittimessä portti 8090 auki. ?
Minulla ei ole reititin PC:ssä kiinni, joten en näe ipconfig -komennolla IP-osoitteita.
ELI:
DHCP päälle reitittimeen, pois kamerasta. Kameraan käsin IP-osoite reitittimen DHCP-alueen ulkopuolelta, ettei tule päällekkäisyyksiä. Kuitenkin samasta aliverkosta, eli normaalisti vain viimeisen pisteen jälkeinen numero eri.
Gateway-osoite on reitittimen kiinteä IP, jolla menet sinne hallintaan. Esim. tuossa Huawein tapauksessa 192.168.8.1 (lukee myös tarrassa)
Eli noilla Huawein asetuksilla laita kameraan vaikka:
IP: 192.168.8.10
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.8.1
Porttiohjaukset Huawein asetuksista kameran IP:lle.
Myös ZTE MF286(A):ssa on mac/ip sidonta (DNA firmis)
Yleisesti nää purkit on helpommn hallittavissa kiinteällä IP-osoitteella, voi säätää ilman reititintä kytkemällä suoraan (tai ristikytkennällä) tietokoneeseen.
Tosin keksin tän keskustelun innovoimana että taidanpa laittaa vuokralaiselle MAC DHCP sidonnan ;)
Nostellaan vanhaa lankaa, kun Tuya laitteisiin ei saa IP:tä määritettyä.
Onko ainut vaihtoehto ostaa jokaiselle ryhmälle oma reititin?
Vai löytyykö jostain kaupasta reititin, johon voi määrittää sisäverkon IP:t MAC-osoitteilla?
Kyllähän se on ihan perusominaisuus. Jotkut laitteet vaan on yksinkertaistettu vähän liikaa. Mutta ainakin nyt OpenWRT, OPNsense, pfSense ja Ubiquitin laitteilla onnistuu. Varmaan monilla muillakin.
Löytyy kaupasta noita, ensimmäinen mikä tulee mieleen on Teltonikan reitittimet, vaikkapa RUT901, RUT951, RUTX50 (5G-malli), RUT200 jne
Malik
