Kiinteä verkko ei toimi
Mikähän mahtaa olla vialla. Nettinä siis VDSL2 /kaapeli. WiFi kortin läpi toimii hienosti mutta verkkopiuhalla ei meinaa millään tunnistaa "verkkojohtoa".
Ainoastaan jos Ethernetin asetuksista laitan TCP/IP4 päälle niin sitten jossain kohtaa tietokone tunnistaa langallisen verkon ja alkaa toimimaan, mutta kuitenkin helvetin hitaasti. Speedtestissä saan jotain 10/10 tuloksia kun kuitekin 100/10 kaista pitäisi olla käytössä.
Heti kun otan TCP/IP4 pois päältä niin verkko muuttuu "Tuntemattomaksi verkoksi" eikä enää toimi.
Emolevyn ajurit päivitetty ja asennettu pari kertaa uusiksi, samoin modeemi (Telewell TW-EV904) firmware on päivitetty. Epäilen jopa, että modeemin firmwaren päivityksen myötä tuo on alkanut temppuilemaan.
Hmm, noh nakkasin nyt nuo ajurit ja samoin ipv4 päälle, eikä juuri nyt taas kone suostu edes tunnistamaan kaapelia/kiinteää verkkoa. Jossain vaiheessa se sitten taas yhtäkkiä herää.
Testasin myös toisella kaapelilla, missä tuo ethernet yhteyden nopeus pitäisi näkyä, ihan Ethernetin ominaisuuksissa?
Mahtaakohan olla emon rj-45 portti menossa paskaksi. Täytynee vielä etsiä jostain toinen modeemi jolla varmistaa vian kohde
Ethernet-yhteyden nopeus näkyy napsauttamalla Verkkoyhteyksissä adapteria toisella hiiren painikkeella ja valitsemalla Tila. Testaa tuota kaapelia myös toisessa reitittimen portissa.
Nappaisin myös testin vuoksi mahdollisen palomuurin/tietoturvaohjelmiston pois päältä.
Tarkasta myös onko liittimessä mitään fyysista vauriota.
Tuskin sitä kaapelia montaa kymmentä metriä on joten CAT5e riittää.
Emolevyn integroidut verkkokortit osaavat ainakin silloin tällöin pimahtaa.
Riittänee varmaan sekin, että poweri ulostaa huonoa sähköä.
Erillisellä verkkokortilla tuo olisi helppo testata, mutta eipä noita enää jokaisen nurkissa pyöri.
Enpä tosin yllättyisi vaikka Telewellikin olisi osittain lahonnut (Yllättäen nuokin on hieman kyseenalaisilla elkoilla pilattu).
Ei ole tosiaan CAT6 kaapelia. Poweriksi epäilisin ihan laadukkaaksi tämän Seasonicin, eikä ole kuin muutaman kuukauden vanha.
Juu ei tosiaan ole toista verkkokorttia, ainoastaan tämä wlan kortti ilman ethernet paikkaa.
Nyt oli taas netti lähtenyt pyörimään n. klo2 aikaan yöllä o_O Näköjään nousee vaan 10mbits vauhdille. Johtuuko tuo Telewellin asetuksista? (En niistä juuri ymmärrä)
EDIT: En tiedä onko sitten joku ristiriita wlan kortin ja emon ethernet paikan välissä. Koska wlan yhteys ei kestä päällä silloin, kun ethernet on yhdistetty. Niinkuin tuossa kuvassakin näkyy. Heti kun poistan Ethernetin käytöstä niin wlan connectaa. Normaalistihan niitten pitäisi toimia ihan hyvin samaan aikaan.
Vaihda se kaapeli, vähintään cat 5e
Itsellä kävi sama juttu, ihmettelin kun ei bitti kulje vaikka oli gigabitin verkkolaitteet. Syyksi paljastui 0,5m kaapeli missä ei lukenut mitään tietoja..
Niin, tuo 10M on sitten suunnilleen se 100 megabit/s, mahtaakohan tuossa telewellissä edes olla gigaisia portteja?
Tarkista laitehallinnasta verkkokortin ominaisuuksista mikä nopeus on valittuna vai onko autolla.
Eipä taida olla, jos ei ole joku uusi versio. Tuotetiedoissa se perus 10/100 mainittu. Pitäisi siis toimia miltei millä kurakaapelilla tahansa.
Jos Telewell on esim. 4-5 vuotta vanha, niin ensimmäisenä epäilisin sitä. Ei noita ole suunniteltu kestämään.
Noita luulisi vielä ihmisten nurkissa pyörivän ylimääräisenä, joten ei varmaan mahdotonta saada jostain lainaan.
Tosin itse ostaisin muutenkin uuden, jos vanha laite kyseessä. (Tai itsellä on vehkeet noiden elvyttämiseen, mutta en välttämättä jokaista katiskaa jaksa korjailla.)
(Kaverilla on vieläkin operaattorin vuokrapurkki käytössä. Muutaman vuoden välein tilttaa ja uutta purkkia "ilmaiseksi" tilalle. Rahallisesti melko +-0 vaikka vuokra kalliilta tuntuukin. Liittymäkin joku hitain mahdollinen 8/1, joten eipä paljoa edes kuormitu, vaikka liikkuisi liittymän täydeltä tavaraa 24/7.)
Mitähän 10M sä nyt tarkoitat? AP:n Speedtest-tulosta, vai jotain muuta?
SpeedTest ilmoittaa yhteyden nopeuden Megabitteinä sekunnissa (=Mbps, Mb/s) sekä Windows ilmoittaa "Yhteyden Ethernet tila" -tiedoissa nopeuden Megabitteinä sekunnissa eli ne ei oo lähellekkään 100Megabit/s nopeutta.
Niinpäs näkyykin olevan 10 megabittiä/s eli jotain on pahasti pielessä. Sekoitin siis windowsin ilmoituksen.
TeleWell on tosiaan todella vanha. Vähintäänkin sen 5-vuotta. Vuosia tässä menin ilman kiinteää nettiä mutta nyt tilasin sen ja kaivoin vanhan modeemin arkistojen kätköistä vaikka myyjä olisi kovinkin halukkaasti halunnut minulle uuden modeemin liittymän kanssa myydä.
Sen puoleen kyllä harmittaa kun tuota purkkia ei ole käytetty, kuin korkentaan vuosi aikoinaan ja sen jälkeen ollut käyttämättömänä vuosia. Jotenkin tuntuu, että tuo uusin firmis pisti boxin sekaisin, lie tarkoituksellisesti? :D Saadaan ihmiset ostamaan uutta.
Taitaa tosiaan olla tiensäpäässä, kun nyt en saa enää edes wlan verkkoa toimimaan enää :facepalm: Tai se kyllä on päällä, mutta modeemissa ei pala Internet valo, ja on bootittu yms.
Katsotaan jos saisin joltain kaverilta modeemin lainaan ennen uuden hommaamista. Ei ihan heti tekis mieli uutta ostaa, kun noitakin varmaan mobiiliverkkojen tultua on jokatoisen kuluttajan varaston pohjalla pölyttymässä.
Vuoden käytössä ollut ei pitäisi olla vielä tiensä päässä, mutta riippuen laadusta, elkot eivät välttämättä tykkää olla jännitteettömänä useita vuosia. Harvemmin ihan muutamassa vuodessa menevät ns. vituiksi, mutta joskus nähnyt niitäkin.
Voisihan siihen vielä koittaa resettiä ja firmiksen uudelleen asennusta jos se vaan onnistuu.
Käy hakemassa jostain ekotorilta läjä modeemeja tingittyyn hintaan. Eiköhän niistä joku toimi.:) Ja eiköhän noita saisi täältä ruinattua lahjoituksenakin, kun aikoinaan jakoivat noita rekkalasteittain ilmaiseksi liittymän ostajille.
Noh, tänään sain tori.fin kautta kympillä haettua uuden modeemin. Eipä sekään nyt enää tunnista edes tuota Wan yhteyttä. Eli nyt vika on siirtynyt jo minun käsistäni pois. Aamulla soittoa saunalahdelle, hajoaa käsiin koko verkko :D
En näistä verkkojutuista kauheasti tiedä mutta ainakin telialla kun kaapelimodeemia käyttää pitää omista asetuksista/asiakaspalvelun avulla vaihtaa käyttämänsä modeemin mac osoite.
En ole minäkään perehtynyt asiaan, mutta joku Telewellin kytkyboksi ei yhdistänyt Soneran verkkoon vaikka mitä yritti taikoa. Vaihdoin tilalle esihistoriallisen RR64:n ja heti alkoi toimimaan. Muut romut kyllä toimineet ihan ristiin, joten mistä lienee asetuksesta johtunut, kun ei noissa kai mitään operaattorilukkojakaan pitäisi olla?
Mutta kannattaa tosiaan kysäistä operaattoriltakin, että onko niillä romut kunnossa.
Mikäs se uusi boksi on malliltaan?
Juurikin näin asia on. Jos käytössä on kaapeliyhteys, täytyy kaapelimodeemin mac osoite antaa operaattorille, joka linkittää yhteyden ja laitteen. AP kuitenkin sanoi että hänellä olisi VDSL2 tekniikka käytössä, joten hänen laitteellaan ei pitäisi tämä olla ongelmana.
Vika kuitenkin näyttäisi olevan tietokoneen ja modeemin välillä, tila kun antaa max nopeudeksi 10Mbps. Telewell TW-EV904 kuitenkin pystyy lähettämään ja vastaanottamaan max 100Mbps nopeutta ja piuha saa olla aika hyvin vanha että hidastaisi.
Jos nopeudet wifillä on oikeanlaisia, todennäköisesti syy löytyy asetuksesta tietokoneella tai modeemissa, mikä pitää max nopeuden siinä 10 megassa piuhalla.
Uusi boxi on tämä ZyXEL AMG1001-T10A ADSL2+ Eipä tosiaan ihan plug an play boxi tuo ollut. Eilen sitä koittelin laittaa noilla ohjeilla mutta en saanut silti yhteyttä. Tänään heitän tuon mäkeen ja hain viel yhden boxin lisää tori.fin kautta (ei tullut katottua, että tuo on vaan 10/100 boxi).
Joo tuo ei voikkaan toimia, koska se on ADSL2+ boksi ja sulla täytyy olla VDSL2 boxi.
Tuo 10/100 Mbps porttien kohdalla tarkoittaa että portit voivat toimia joko 10 tai 100Mb nopeudessa.
Niin tosiaan. Minäkin luin huolimattomasti ja oletin, että tuo on ADSL-liitymä. Mutta purkeista ei pitäisi silti olla tarjonnan pulaa käytettynäkään, kun ei tuo mikään uusi keksintö ole ja varmaan suurin osa vähänkään tuoreemmista purkeista tukee myös VDSL:ää.
Ei tosin mitään hajua, että voiko purkista x puuttua joku tietty VDSL-standardi, jonka tämä aloittajan x-liittymä vaatii.
Uusia ADSL2/VDSL2-lootia näyttää saavan 70 eurolla, joten kovin montaa käytettyä ei kannattane ostaa.
Huoh jep tajusin kanssa aamulla, että tuo on ADSL2+ boxi. Eipä kyllä maksanut kun sen kympin mutta silti. Noh nyt illalla käyn hakemassa zyxelin vmg1312-b modeemin.
Soitin tänään myös Elisalle, jotain ilmeisesti tapahtui kun vanha TeleWelli on päivän aikana löytänyt taas yhteyden internettiin. Mutta Ethernet verkko ei vieläkään toimi ko. laitteessa. (Resettasin sen myös tehdasasetuksille)
Tottahan tuo on, etttä edullisesti niitä saisi uutenakin mutta, kun noita on varmasti jengilllä kaapit täynnä niin ei kärsis uutta ostaa :D Palataan asiaan myöhemmin kun saan Zyxelin VDSL boxin
Kierrätysvinkki:
Ennen kuin nakkaat vanhan purkin mäkeen, niin tarkista, että onko siinä irrallinen langaton verkkokortti. Pihimpi mies saa noista ihan kohtuullisen langattoman kortin (Riippuen toki kortista.), jos ostaa Ebaysta halvan PCIe sovittimen antennien kera.
Esim. tuommoinen, jos pitkä kortti kyseessä, mutta onhan noita lyhyillekin korteille. Ruuvit muistaakseni vittumaista kokoa, joten kannattaa ottaa vanhasta romusta talteen, mikäli siinä semmoiset on.
Mini Wireless Wifi PCI-E To PCI-E Desktop Adapter Network Card + 2 Antennas New 667807585118 | eBay
Tai ainakin oletan, että toimivat ihan ok. Tuskin noissa mitään rajoituksia läppäreiden kortteihin verrattuna on, kun ihan standardi mini Pcie-kortti TW-510:ssä näytti olevan, jos en ihan väärin muista.
Osassa toki integroitu Wlan-kortti, joten niistä ei paljoa kostu. Uudemmissa voisi olettaa olevan pelkkiä integroituja, mutta pelkkä arvaus.
Jaa-a mikähän helvetti näitä modeemeja nyt rikkoo. Tuo uusi purkki kesti nyt sen 4päivää. Ekaksi WLAN ei toiminut vaikka se kyllä näkyi, boottasin modeemin ja boottauksen jälkeen modeemi ei enää löydä DSL yhteyttä. Samoin tietokoneella en pysty enää connectaamaan ZyXel asetuksiin, jää vaan junnaamaan connectaus ikkunaan.
EDIT: Jokohan nyt, halvalla ei siis vieläkään saanut hyvää. Ostin uuden Asuksen modeemin. Tosin hieman vituttaa, että tämäkin on käynyt asiakkaalla vaikka pakkaus sinänsä vaikutti uudelta (suojamuoveja ei ollut) mutta ei suostunut default passuilla menemään sisään modeemin asetuksiin uutena vaan jouduin resettaamaan modeemin jolloin pääsin. Nyt taas netti toimii :cigar2: Pystyskö tuosta vittuilee alennusta tuotteesta, kun oli 'käytetty'?
Ei suinkaan tuo kaapeliverkko anna virtaa läpi? Mielestäni on jotain antenniverkkohässäköitä joissa kulkee pieni virta antennilinjassa? Vai olenko nyt ihan väärässä?
En osaa sanoa, kaapeliverkko tosiaan kytkettiin juuri muutama viikko sitten. Asentajan piti käydä huoneistossa asti laittamassa vielä rasiaan johdot, tän kämpän sähköissä ollu muutenkin sanomista. Vois hyvinkin olla, että kaapeliverkossa on jotain sanomista kun ainakin nuo kaksi perus modeemia rikkoutui molemmat tosi lyhyessä-ajassa. Katsotaan kuinka Asuksen kanssa käy, sentäs on takuu :vihellys:
N7Mari
