Kiinteä netti pätkii
Huomasin tuossa sattumalta, että RJ45-liittimen liikuttaminen pätkii emon verkkoyhteyttä (merkkivalot sammuu). Kyseessä ihan uusi tuliterä kone, huippu-raudalla. Tainnut tehdä tuota samassa kämpässä jo edellisellä koneella. Mulla siis sähkökaapissa RJ45-nousut 1 ja 2 ja ykkösestä liitetään lyhyellä Ethernet-johdolla huoneiston lukuisiin RJ-45-kulkuihin. Netti siis pätkinyt pidempään, ilmeisesti nyt kahdella viimeisellä koneella täysin selittämättömästi. Kaapelin vaihdolla vain nimellinen vaikutus tuohon pätkimisen herkkyyteen - kaikki testatut 3-4 kaapelia tekee enemmän tai vähemmän samaa. Verkkokaapeli menee jossain tuolla rakenteissa sähkökaapilta koneen viereen lattian rajassa olevassa RJ45-ulostulolle arviolta 6-10 metriä. Jos vedän johdon koneelta suoraan sähkökaapin nousuun, niin pätkiminen taitaa vähentyä jonkin verran, mutta edelleen sitä on kun lukittua liitintä tarpeeksi liikuttelee emon liittimessä.
Eli mistäs lähtisin hommaa ratkomaan? Koska kaapeliruletti ei nyt oikein tunnu auttavan, niin periaatteessa keksin kaksi jäljelle jäävää vaihtoehtoa, eli joko vikailmoitus huoltoyhtiöön, että huoneiston CAT-kaapelointi kusee tai emolevy Jimm'siin takuuhuoltoon. Jälkimmäinen tietysti todella paljon vaivalloisempi ja aikaa vievämpi vaihtoehto, mitä välttäisin viimeiseen asti. Lankku on Asus TUF GAMING Z590-Plus WiFi.
Mahdatkohan sinä laittaa sitä kaapelin päässä olevaa liitintä kunnolla emon liittimeen. Naksahtaa ja ja lukittuu paikoillensa?
Tuosta videosta ei näe yhtään millaisella liittimellä tuo kaapelisi on. Osa noista kaapeleista on liittimien osalta ihan kauheaa paskaa.
Millä nopeudella tuo muuten kättelee? Jos se on gigainen, niin jo hiukan hutiloidusti tehty liitin riittää ongelmien syyksi.
Hommaisin halpisverkkokortin ja katsoisin tapahtuuko mitään.
Jimmsillä halvin 16,50 euroa:
Tai sitten kokeilen toisella koneella? Mulla on tossa varakone vieressä.
Kyllä. Videollakin kuuluu selvästi naksaus.
Nuo mustat kaapelit ovat eBaysta ostettuja halpis Kiina "CAT7"-piuhoja. Ainakaan tähän asti ei ole ollut valittamista. Kokeilin kyllä suoraan sähkökaapilta koneelle harmaata geneeristä 10m ei-eBay-johtoa (taisi olla CAT5e) ja sillä pätki samanlailla.
Jos se pätkii ilman liikuttamistakin kaikilla koneilla, niin taloyhtiön kaapissa oleva kytkin voi olla viallinen sekin.
Joo, siis pitkään revin harvenevia hiuksiani, kun netti pätki uudellakin koneellani välillä pitkiksi 10-20min pätkiksi aivan totaalisesti. Kone seisoi paikallaan, ilman johtoihin koskemista. Luulin, että liittyy VPN-palveluun, mitä pidän yleensä melkein aina päällä, mutta tuostahan se johtui.
Testailin varakoneella ja sain hieman ristiriitaisia tuloksia: 3m kiinalainen CAT7, mitä testasin ekana suoraan sähkökaapin noususta koneelle, pätki liitintä liikuteltaessa. Seuraavat 2 kaapelia eivät, vaikka vatkasin niitä hyvä tovin emon liittimessä ja vaikka lopulta vedin ne huoneiston lattianrajan seinärasian kautta, eli pelkästään siinä tuli joku 5-10m lisää matkaa mitä veto kulkee seinän sisällä sähkökaapilta rasialle. Jälkimmäiset kaapelit olivat 5m kiinalainen CAT7 ja geneerinen harmaa 5-10m CAT5e. Ainakin samainen 5m CAT7 pätki pääkoneella - varakoneella siis ei.
b0lle
