Kiinteä liittymä ja kytkettävien laitteiden lukumäärä
Häivehirvi
Köyhä
Moi,
osaisikohan joku hieman opastaa minua.
Minulla on DNA:n "Valokuitu Plus" 200Mbit/s -liittymä, jossa on maininta "5 tai useammalle laitteelle". Minulla on kytkettynä noin 10 laitetta ja niistä osa valittaa välillä, että ei ole nettiyhteyttä.
Onko syytä uskoa mainoslauseeseen ja päivittää 400Mbit/s liittymään, jossa luvataan "10 tai useammalle laitteelle"? Mikä edes rajoittaa laitteiden määrää? Jonkilainen IP-osoitteiden määrä? Onko tilanteeseeni muuta ratkaisua kuin kalliimpi nettiliittymä?
Kotiverkkoni topologia näyttää suunnilleen seuraavalta:
-modeemiin on kytketty 2 PC:tä ja kytkin
-kytkimeen on kytketty TV, PS4 , Marantzin vahvistin ja langaton tukiasema (wireless access point)
-tukiasemaan on kytketty kaksi puhelinta, kolme Google Assistant -laitetta, Amazon Alexa ja wifi-toistin
Ensimmäisenä tarkistaisin, onko modeemi siltaavassa vai NAT tilassa. Em. tarkoittaa sitä, että modeemi saa IP-osoitteet operaattorilta kullekin laitteelle (määrä on yleensä rajoitettu) ja jälkimmäinen sitä, että modeemi jakaa osoitteita kotiverkkoon tarpeen mukaan ja liikennöi yhdellä julkisella IP-osoitteella kaikkien laitteiden kesken.
Kiitokset vastauksesta. NAT-tilassa näyttäisi olevan, sillä asetuksissa on "Activate bridge mode", jota ei ole ruksattu.
Siinä tapauksessa osoitteiden ei pitäisi loppua ihan heti kesken, ellei niiden määrää ole rajoitettu LAN/DHCP-asetuksista.
DHCP-sivulta löytyi maininta ”Number of CPEs: 151” joka ilmeisesti tarkoittaa Customer-premises equipment eli rajan ei pitäisi tulla vastaan.
Tämä oli erittäin hyödyllistä tietoa. Ongelmaa ei siis kannata yrittää ratkaista kalliimmalla liittymällä.
Ei kannata. Pykälän parempi tietoturva kun kodin laitteet on siellä NATin takana, eikä julkisessa internetissä. Seuraavaksi varmaan selvitellä onko ne langattomat vai langalliset laitteet jotka sieltä tippuu ja minkä laitteen kautta.
Hei, jatketaan tähän threadiin, koska lähes samanlainen asia.
-DNA:n "Valokuitu Plus" 400Mbit/s -liittymä, modeemina FRITZ!Box 6490 Cable, jossa wlan ei käytössä (tekninen tila)
-HP:n 16-port kytkimellä jaetaan netti ympäri asuntoa RJ45-rasioille (tekninen tila)
-TP-link Archer C7 keskeisellä paikalla
Millainen kytkentä toimisi parhaiten näillä laitteilla?
Modeemi -> kytkin -> Wlan tukiasema.
Jos modeemissa ei ole reititintä joka täyttää tarpeesi, niin modeemin ja kytkimen väliin reititin. (modeemi -> reititin -> kytkin -> wlan AP
Jos haluat käyttää Archeria reitittimenä, niin silloin siis modeemi -> reititin (Archer C7) -> Kytkin
Jos Archer C7 on kytkimenä, niin modeemi sillatusta portista wlan reittimen WAN porttiin ja sen LAN portista kytkimeen.
Jos Archer C7 on wlan tukiasemana, niin katso ohjeista miten saat sen tukiasema tilaan ja mihin porttiin suositellaan kytkentä.
Modeemi on reitittävä 4-porttinen, ja riittää omiin tarpeisiin.
Voinko ottaa yhdestä modeemin portista suoraan esim. pöytäkoneelle ja toisesta sitten kytkimen kautta muille laitteille? Tai ehkäpä vielä yhdestä portista suoraan wlan AP:lle?
Voit, mutta tehokkainta on jos reititin/modeemista kytkimeen ja sen kytkimen perään kaikki muu.
Eli kyse lähinnä kotiverkon sisäisestä liikenteestä, jos kaikki saman kytkimen perässä, niin laitteiden välinen liikenne ei häiritse muita (menee suoraan portista porttiin). Jos osa on modeemireittimen perässä, niin näiden ja kytkimen perässä olevien laitteiden välinen liikenne menee sitä modeemin ja kytkimen välistä narua pitkin.
Ok, kiitos. Eli yksinkertaisin ratkaisu on paras.
Vielä katselen oikeat asetukset tuohon Archeriin, niin siinäpä se taitaa sitten olla.
kharim
