Kiertovesipumpun ohjaus Sonoff:lla?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jump
Tilanne on seuraavanlainen: pannuhuone on erillisessä rakennuksessa ja myös lämminvesivaraaja on siellä. Kuuma käyttövesi tulee siis sieltä ja jotta kuumaa käyttövettä tulee heti hanan avattua on kuumalle vedelle oltava kierrätyspumppu. Tämä pymppu kierrättää vettä nyt 24/7 ja hukkaa siis energiaa.
Löysin laatikosta vanhan Sonoffin, jolla on tullut värkättyä vuosia sitten. Tarkoitus olisi laittaa tuo kiertopumpun virtakaapelin väliin ja käyttää Sonoff:a viikkokellona. Eli pumppu päällä arkipäivinä esim. klo 6 - 8 ja 16 - 23 jne. Tämä muistaakseni onnistuu Tasmota -firmwarella jo Sonoffilla?
Latasin tuohon Sonoffiin uuden Tasmotan tämän ohjeen mukaan. Lataus onnistui ja sain Sonffiin wifi yhteyden. Näppäilin oman wifin salasanan ilmeisesti vääri Sonoffiin koska sitä ei näy reitittimellä. Sonoff ei kuitenkaan näy enää yhtenä wifi verkkona läppärillä. Eli koko vehje katosi johonkin. Olen koittanut päivittää Tasmotan sonoffiin, mutta se ei auta asiaa. Miten saan Sonoffin taas näkymään ja onko tähän tarkoitukseen olemassa jokin fiksumpi ratkaisu?
Sori että en vastaa varsinaiseen kysymykseen, vaan höpötän vähän asian vierestä.
Jotkut kikkaileen sen lämpötilankanssa vetää niukulle ja välillä kuumentaa pöpöjä varten.
Pumppu vie sähköä, mutta miten ynnäsit että pätkiminen on kannattava ?
Miten päädyit Sonoffiin, halpa hinta auttaa säästötavoitteessa, mutta eikö se vähän nosta riskinhintaa?
Jos ihan terveitä ajatuksia niin tuosta voi joku muukin innostua.
Ihan miettimättä en väitä etteikö jossain kokoonpanoissa / käyttötavassa voisi olla säästöä ja riskitkin minimaaliset.
Ohiita höpinäni jos hinnoittelu nyt ei se pointi :-)
Osassa Sonoffeja oli muistaakseni resetointi mahdollisuus, jos asentamasi softa sitä tukee, niin kokeile sitä.
Edit:
Siis tuo onnistuu? Saatko ihan puhtaasti asennettua ?
Kierrätyspumppu on nyt katkaisijan takana. Pumppu on sammutettu aina välillä kun on oltu poissa kotoa. Varaajan lämpö on pysynyt helposti päivän samassa lämmössä kun kiertävää kuumaa vettä ei ole tarvinnut lämmittää. Varaaja on 2,5m^3 ja siinä on siis kierukka lämpimälle käyttövedelle. Tämän perusteella sanoisin että pätkiminen kannattaa ainakin näin kesällä.
Sonoffiin päädyin siitä syystä että sellainen sattui löytymään laatikosta valmiina. Mitä ne riskit ovat mielestäsi?
Ohiita höpinäni jos hinnoittelu nyt ei se pointi :)
Edit:
Puhtaasta asennuksesta en tiedä kun tuohon on vaihdettu suurempi muistipiiri.
Ehkä vähän ylivarovaisuutta, siis mietin vaihtoehtona että jos siihen lättäsee valmiinviikkokellon.
Jos sen koteloi asiallisesti niin että vaaraa ei ole, niin sillä kai kärähtämis seuraus riskejä vähentää.
Mutta ensisijaisesti oli se mielessä että se ei toimikkaan, eli kirtovesipumppu ei käykkään. niin jäätymisvaraa, siis ihan täysin yksityiskohtia tunetamatta mietin huonointa vaihtoehtoa, jos jäätymisvaaraa ei ole niin, niin se ei ole ongelma.
Terveys riskit, mutta jos se paikalla ollessa kyssähtää, niin sen saat nopeasti korjattua, ja jos olet pidempään pois, ja jo aiemmin tapana ollut sammuttaa ja ilmeisesti laskea sen jälkeen riittävästi kuumaa vettä, niin kai sekin aika kaukaa haettu.
Nettiinkä et ilmeisesti ole kytkemässä.
No ei pidä unohtaa että jos siitä että tuollaisen itse rakentaa niin siitä tulee jo niin paljon lisäarvoa että ei väliä vaikka energia säästöt jäisi saavuttamatta.
Ja saisi tuolla vähän älyäkin, jos softa tomiii vakaasti ja jos pistät sen seuraan paluuveden lämpöä. (ohjausta vähän se mukaankin)
Täällä on kohtalotoveri, jonka aloittamassa langassa mainitaan, että resetointi ei hukkaa kaikkia Tasmotan asetuksia. Factory reset pitäisi onnistua 40 sekunnin reset-napin painalluksella.
Viikkokello varmasti ajaisi asiansa, mutta aikataulujen muuttaminen on ymmärtääkseni työlästä. Jos Sonoffin saa toimimaan niin päälläoloaikaa on helppo muutta vaikka olohuoneen soffalta.
Sähkömies ei ainakaan tuominnut Sonoffia kun sen hänelle näytin. Kaikki kuulemma tehdään nykyään Kiinassa ja kotimaisen sähkötukun valaisimetkin ovat välillä kuulemme melkoista kuraa.
Jäätymisvaaraa ei ole kun käyttövesiputket (kuuma + kuuma paluu) menee samassa kanaalissa lämmityskierron putkien kanssa. Lisäksi putki on noin 2m syvällä maassa tallin ja talon välillä.
Terveysvaaraa en pumpun pysäyttämisessä näe. Jos pumppu ei käy => lämmin vettä tulee vasta pitkän laskun jälkeen. Kun pumpun käynnistää ja odottaa hetken hanasta tulee taas sitä 60C vettä.
Talliin tulee cat7 kaapeli. Se on tosin vielä kytkemättä kiinni taloon tulevaan valokuituun. Talliin pitäisi hommata Wifi-tukiasema. Tällä pääsee sitten muuttaan Sonoffin viikkokelloa yms.
Tavoitteena olisi siis tehdä helppo ja yksikertainen viikkokello, jota voi ohjata vaikka soffalta. Onko tähän speksiin esityksiä?
Juu, ei mitään, olen välillä vähän yliherkkä, jos itse maahantuonut ja kytkenyt jotain kiinan rojua.
Kiinassa tehdään hyvää ja sontaa, ja tiedän että jotain Sonoffin palikoita on suomeen maahantuotukkin, joissa joku sitten vähän vastuutakin ottanut. (ei muiden tuomista)
Kertomasi perusteella riski minimaaliset, vaikka pummpu sammuisi, tai jäisi päälle. Joku räpsyminen, no ehkä sekin kärjet polttaisi nopeasti, pumppu säilyisi.
Jostain syystä tykästyin tuohon lämpötilan mittaamiseen, ehkä johtuu siitä että sitä käytetään. Hiljaseen aikaan lupa laskea, ja ns aktiivi aikaan ns normaali, eli ennen normaaliheräämistä paluun lämpötila ylös.
Jos vuorokausi/viikko rytmi on sellainen ettei poikkeuksia, niin mainitsemasi viikkokello ja siihen ilmeisesti halusit sen lomajan käyttöliittymään. Jälkimmäinen varmaan ihan valinta montako päivää pois, josta palaa normi viikkoohjelmaan. Ja sitten vipu millä pakko-ohjaus. (ja sinne lämmityskoppiin rinnalle kytkin millä pakko-ohjaus, ja tilan luko Sonoffiin, jos siis kärjet palaa, niin ei tarvi heti alkaa kolvaan)
Jos normi käytössä voi tulla tilanteita missä käyttövettä tarvii seis aikoina, niin tuo lämpötila juttu, tietenkin jos haluaa hienostella (pihistellä) niin käyttöliittymä käyttöpisteen luokse, josta voi näppästä kiertovesipumpu päälle ja kun paluu on saavuttanut lämpötilan, niin hana auki.
Tai sitten käyttää kosteiden tilojen/keittiön valo tietoa, jos valot, niin paluu lämpötila ylös.
Jos murtsikka tai muuta tapa selvittää kotona olo, niin siitä tieto että kiertovesi pois.
Mietin terveyden kannalta että olisko järkevää huuhdella kuumalla pitkien seis aikojen aikana, vai antaa viilentyä.
Vähän voi vaikuttaa että millä lämmität, sähkö, öljy/maalämpö.
Pumpun ohjauksen voi varmasti rakentaa monella tavalla. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole tarkoitus hifistellä. Ihan vaan yksinkertaisimmalla mahdollisella tavalla.
Pitää katsoa vielä saisiko tuon Sonoffin henkiin. Resetointi ei onnistut tai ainakaan auttanut.
Laatikon pohjalta löytyi toinen Sonoff ja sain asennettua siihen Tasmotan. Asennus onnistuu ilman muistipiirin vaihtoa. Nyt pitäisi sitten saada talliin Wifi-verkko toimimaan.
Ensimmäiseen Sonoffiin ei ilmeisesti saa millään yhteyttä. Kyseinen moduli ei pääse kirjautumaan verkkoon väärin menneen salasanan takia. Toivottavasti uuden Tasmota version asentaminen auttaa sitten aikanaan.
Pystytkö uudelleenohjelmoimaan tuon vanhan Sonofin ja sen jälkeen asettamaan asetukset uusiksi?
Olen asententanut Tasmotan uusiksi, mutta Sonoff ilmeisesti muistaa vanhat asutukset kun kyse on samasta Tasmotan versiosta.
Sonoff ei siis muodosta omaa Wifiä vaan yrittää kirjautua suoraaan siien verkkoon jonka salasana sille on syötetty. Nyt kun se on ilmeisesti virheellinen niin en pääse millään kiinni kyseiseen Sonoffiin.
paskaponttooni
