Kierroslukumittari DIY sorviin
Jäin tuossa vuosi stten eläkkeelle, ja nyt kun aikaa riittää olen herätellyt taannoista nikkarointi harrastusta. Askaroin lähinnä pienimuo-
toisten projektien parissa ja nyt rakentelen tarkoituksiini sopivaa sorvia. Voiman lähteenä on parikymmentä vuotta vanha kunnostamani
BOSCH 500 W porakone. Ostin pyörimisnopeuden säätöön Velleman K2636 rakennussarjan, jota en vielä ole kasannut.
Tarpeen olisi myös kierroslukumittari. Foorumista löytynee tietoa miten tuo kierrosluvun seuranta olisi helpointa toteuttaa. Koska kokemukseni elektroniikasta rajoittuu lähinnä omatoimiseen opiskeluun, otan mieluusti vastaa kokemuksia ja vinkkejä vastaavista
projekteista.
Ebaystä löytyy kiinan kuraa, mikä monesti riittää harrastuskohteissa:
rpm metter with sensor | eBay
Vastaavan teollisuuslaatuisen saa vaikka www.pjc.fi
Eli tuo toimii niin että akselilla on magneetti tai rautamökky josta anturi laskee osumia. Jos akseli pitää saada pidettyä tasapainossa niin laitetaan kaksi möykkyä eri puolille akselia ja kalibroidaan mittari kahdelle pulssille.
Jos haluaa enemmän rakennella niin pieni dc-moottori anturiksi, vastus moottorin yli ja jännitenäyttö näyttämään kierroksia.
Kokonaan omatekoisen segmenttinäytön ohjaaminen jollain logiikka-piirieillä ei itseltä onnistuisi mutta sellaistakin harrastajaa täältä löytyy.
Riittäisiköhän polkupyörän matkamittareissa alue tuohon tarkoitukseen. Olisi ainakin helppo ja halpa ratkaisu.
Kiitos vinkeistä, tuota "kiinan kuraa" näkyy olevan vaihtoehtoja vaikka kuinka. Otan kuitenkin riskin ja tilaan
jonkin noista. Jos menee pieleen, opinpahan jotain eikä käy juuri kukkarolle.
Olikohan niin että ebay-kamoilla oli 6kk rahat takaisin takuu? Usein kestää juuri sen aikaa ja joskus saattaa toimia jopa useampia vuosia. Taitaa olla hall-versioita nuo kaikki, joten mukana tulee magneettinappi. Jos löydät sellaisen missä lukee inductive sensor, se lukee rautaa vaikka pultin kanasta.
Tuossa ehdotettu fillarin nopeusmittari toimii sekin, jos sieltä saa valittua RPM-tiedon ulos? Fillarin mittari saattaa antaa vain km/h, eli rpm ja ilmoitetun halkaisijan/kehän tuloa.
Kiinan kura malleista löytyy myös kädessä pidettäviä "non contact" versioita, tosin eihän tuollaista kiinteäksi nopeusnäytöksi kannata laittaa.
Tämän kaltainen on tuolla autotallissa pyörinyt vuosia ja se on ne vähät kerrat kun käyttöä on ollut toiminut hyvin.
Ai tällaisiakin löytyy ! En tarvitse jatkuvaa nopeuden tarkkailua, vaan vain jos eteen tulee oudompi materiaali.
Kokeilemalla löytyy oikea leikkuunopeus ja pyörimisnopeuden laitan muistiin. Ei tarvitse esim. vuoden kuluttua
tehdä kokeiluja uudelleen. Tällaisen tilaan vielä tänään.:)
Pyörimisnopeus hieman muuttuu kuormituksen mukaan. Takaisinkytkentä olisi hieno, jossa moottorille syötetään lisää tehoa kierrosnopeuden laskiessa.
Toinen anturi mittaamaan sädettä. Näin saadaan leikkuunopeus pidettyä vakiona, vaikka kappaleen halkaisija muuttuu.
Jos tarvitsee mitata sädettä saadakseen leikkuunopeuden pysymään vakiona niin sitten ei enää keskustella sorvista jossa on karana vanha porakone. Ei ole vielä tullut vastaan manuaalikonetta jossa olisi halkaisijan mukaan säätyvät kierrokset.
CNC- koneet on erikseen eikä niitä ehkä kannata sekoittaa tähän... tai jos sekoittaa niin niin halkaisijaan ei tarvita yhtään anturia vaan sopiva ohjain joka tekee tarpeelliset laskennat ja ohjauksen.
emagdnim
Tukijäsen
Tarvitsetkohan edes mitään mittaria, kun ei ole tarvetta tietää todellisia nopeuksia ja halpiskamalla ei välttis edes oikeita lukemia saa? Siihen nopeuden säätöön tietyt refereressit tyyliin tussilla merkatut tietyt asennot? :) ja sori, ei ollut itse kysymykseen vastaus.
248 206
Osimandius
