- Liittynyt
- 27.07.2017
- Viestejä
- 987
KFA2 RTX 2080 Ti sai tuuletinpäivitystä kolmeen Noctuan NF-A9x14 HS Chromax.Blackiin. Stock-jäähyssä ei sikäli ollut mitään vikaa, mutta näyttis oli ihan selkeästi äänekkäin osa kokoonpanoa. Aluksi mietin NZXT Kraken G12 + vesijäähymodia, mutta halusin pitää kokoonpanon täysin ilmajäähynä. Meshify C -kokoonpanosta löytyy ennestään prossulle NH-U12A + 6 kpl Noctua A12x25 -kotelotuuletina, joten Noctuan uudet NF-A9x14 HS-PWM Chromax.Black -tuulettimet kiinnosti laittaa kokeiluun. Erona tavallisiin NF-A9x14 oli värin lisäksi "HS" -merkintä, joka oman järkeilyn mukaan viittaa "High-Speediin". HS-malli ottaa 2500 rpm, kun tavallinen NF-A9x14 on speksattu 2200 rpm asti. Erona myös virrankulutus, HS-mallin vaatima maksimivirta on 0.25A kun tavallisella vain puolet siitä.
Uudelle NF-A9x14 HS-PWM Chromax.Black -tuulettimelle Jimm's antoi toimitusaika-arvioksi joulukuun lopun, joten Amazon.de kautta Expedited Shipping palvelulla osat saapuivat seuraavaksi päiväksi paikalliseen DHL:n noutolokeroon!
Vakiona kahden tuulettimen setupilla ide-lämmöt olivat noin 50c, riippuen oliko takana jokin pidempi pelisessio, jolloin lämmöit saattoivat pysytellä idlenä noin 60c -tuntumassa. Päivitetyllä Noctuan kolmen tuulettimen setupilla idle lämmöt putosivat samaan kuin CPU:n idle lämmöt, eli noin 44 -asteeseen. Myöskin pelisessioiden jälkeen lämmöt tulivat nopeasti alas kyseiseen idle lämpöön, joten kolmella tuulettimella kahden slotin vapor-chamber jäähy toimii varsin mallikkaasti.
100% GPU rasituksessa lämmöt putosi (manuaalinen alivoltitus/ylikellotus 0.85v @ 1830 MHz) n.80-84c tuntumasta noin 65-70-asteeseen. Uuden setupin maksimilämmöissä Noctuan tuulettimet pyörii kortin omalla PWM-asetuksella 1900-kierroksen tuntumassa, kun vakiona tuulettimet ottivat 70-asteessa 2200 rpm sekä 80-asteessa 2500 rpm. Kortin omat vakiotuulettimet pyöri 100% PWM:llä jopa 3500 rpm, eli jäähdytystehoa löytyi vakionakin, tosin äänen kustannuksella.
Harmiksi toisessa Amazonista tilatussa näytönohjaimen pwm-liitäntään kytkettävässä adapterissa oli hieman huono liitin itse tuulettimeen tulevassa päässä (ei siis kortin puolella), ja toimivan PWM-signaalin saamiseksi liittimet piti teipata yhteen. Ensikäynnistyksellä tuulettimet pyörivät huonosta kytkennästä johtuen jatkuvasti täydellä teholla, joten pientä vianetsintää joutui alkuun suorittamaan. Liittimien laatu on ilmeisesti hieman vaihtelevaa näissä halvoissa random-merkkisissä adaptereissa, sillä muutamaan samantapaiseen kommenttiin törmäsin kaapeleita tutkiessa. Tilasin tilalle vielä uuden PWM-adapterin tämän huonon yksilön tilalle, vaikka toimii se näinkin. Vakio-osat ovat kaikki hyvässä kunnossa ja tallessa, eikä takuukaan tässä mennyt, sillä "warranty void if removed" koskee vain jos backplaten irrottaa, esim vesiblokkia varten. Ainakin backplatessa kyseinen tarra, johon ei tätä modia varten tarvinnut koskea.
Viimeinen säätö piti tehdä liitäntäpuolen päädyssä olevaan laitimmaiseen Noctuaan ottamalla pieni pala pois rungon kulmasta, jotta kolme kappaletta 92mm tuuletinta sai täyttämään koko heatsinkin (ja paketin mahtumaan koteloon).
NF-A9x14 HS-PWM Chromax.Black:
![2.jpg 2.jpg](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/308/308288-1a60828cda68b043b8d22d541c29afcb.jpg)
Vakiotuulettimet + pidike irti:
![1.jpg 1.jpg](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/308/308287-e1cbc67a660d50dd764ab3167b944617.jpg)
Noctuat tilalle:
![3.jpg 3.jpg](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/308/308289-a105f25cc69b42ecfd3f7092847d5b99.jpg)
Mahtui näppärästi koteloon:
![4.jpg 4.jpg](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/308/308290-b40f5806ec2b3802c9c9a5cde8c02095.jpg)
Vielä kuva setupista:
![8.jpg 8.jpg](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/308/308328-c8dfd00323b4a66ac36fc69bc2e0b5d1.jpg)
Inspiraatiot:
Linus:
Noctua GPU Fan Mod:
A Third Noctua GPU Fan Mod : sffpc
Osat:
3x Noctua NF-A9x14 HS-PWM Chromax.Black.swap, Silent Narrow Premium Fan, 4-Pin (92x14mm, Black)
2x Aab C26 PWM 4-Pin Fan 4 Pins Female Splitter 1x 1x Micro Male VGA Adapter
+ Wurthin mustia nippusiteitä.
Noctuat tilalle:
Inspiraatiot:
Linus:
Noctua GPU Fan Mod:
Osat:
