Kevyttä pelikonetta ~700e
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Alton
Olen tälläistä budjettipelikonetta harkinnut noin 700 euron hintaluokasta. Ei tarvi varsinaisesti mitään ultra grafiikoita niin tälläinen varmaan riittää aivan hyvin omaan käyttöön. "Logicalincrements" sivulta olen katsellut ja siellä tarjotaan tälläistä pakettia hintaluokkaan.
Näytönohjain: GTX 1050ti (Asus GeForce GTX 1050Ti PH-GTX1050TI-4G 4096 Mt -näytönohjain PCI-e-väylään 168,90 €)
Prosessori: i3 7100 (Intel Kaby Lake i3-7100, LGA1151, 3.9GHz, 3MB, Boxed - 129,00€)
Emolevy: MSI B250 pro-VDH (MSI B250M PRO-VDH, mATX -emolevy - 95,00€)
RAM: 8GB DDR4 (Corsair 8GB (1 x 8GB) Value Select, DDR4 2400MHz, CL16, 1.20V - 78,00€)
Tallennus: 1TB HDD (Seagate 500GB BarraCuda, sisäinen 3.5)
Virtalähde: EVGA 500B (EVGA 500W 500B, 80 plus bronze - 59,90€)
Kotelo: Corsair 200R (Corsair Carbide Series 200R, ATX-kotelo, musta - 75,90€)
Tälläinen paketti olisi 664 euroa. Tiedän että SSD olisi hyvä lisä, mutta ajattelin sen pois jättämisellä säästää. Suomesta tilaamista ajattelin takuuasioiden helpottamisen takia. Tuossa virtalähteessä kyllä ei ole tietoa koska sitä on saatavilla eli sen saattaa joutua ainakin vaihtamaan. Muita osia näyttää olevan suhteellisen lyhyellä toimitusajalla saatavilla. Onko tässä jotain mitä selvästi voisi parantaa ? Ideana tilata lähiviikkoina ja mieluiten uusia osia takuun takia.
mielummin osta ensin G4560 (n.70€) joka vastaa single corella melkein 2500k.ta jonka sitten päivität kunnolliseen esim i5 7600k
Onko tässä mitään järkeä, jos ideana ei nyt ihan hetkeen tämän jälkeen olisi päivittää ?
Onko tuo Corsairin virtalähde vai niin huono ettei sitä kannata edes harkita ? Eiköhän tuo 35 euroa mahdu vielä budjettiin. Pysyy vielä alle tuon 700 euron. En oikein tiedä tuosta huonomman prossun väliaikaisesti ostamisesta, koska en tosiaan hirvein usein tietokonettani päivittele.
Edit: EVGAn virtalähde, ei Corsairin.
on siinä sitten järkeä kun rupeat huomaamaan tökkimisiä ja alhainen fps alkaa häiritsemään
Tarkoitat siis EVGA:n.
Ei se huono ole, mutta jos kerran tilaa on niin parempi ottaa kunnollinen, korkeampi laatuisempi virtalähde niin kestää pidempää käyttöä ja tarvittaessa suurempaa tehonvientiä jos päivittää jossain vaiheessa vähän vaativampiin osiin.
Lisäksi ero i3 7100:n ja G4560:n on niin pieni että eroa ei huomaakkaan.
Se pieni ero ei ole 40-50€ arvoinen.
EDIT: Kannattaa myös harkita Ryzen 3 1200 tai jopa Ryzen 5 1400 mikäli budjetti kestää.
Onko tuo Ryzen 3 1200 siis parempi kun i3 7100/ G4560 ? Ainakin pikaisesti speksien perusteella siltä vaikuttaa, mutta asiantuntija en ole. Sellainen kyllä mahtuisi budjettiin tuon paremman virtalähteen kanssa. Tuo Ryzen 5 1400 taitaa tuon paremman virtalähteen kanssa olla jo hieman kallis yhdistelmä.
Ryzen 3 1200 on hiukan heikompi peleissä jotka käyttävät vahvasti vain muutamaa ydintä. Mutta se on halvin tapa saada 4 oikeaa ydintä + parempi päivitettävyys.
AMD tukee AM4 alustaa vähintään 3 CPU-generaatiota ("Ryzen V1", "Ryzen V1.5" ja "Ryzen 2") kun taas Intel on jo korvaamassa nykyistä LGA1151:tä LGA1151V2:lla. (Coffee Lake ja Ice Lake prossut)
amd ei edelleenkään ole paremmin päivittyvä, joka kerta kun amd tekee uuden prossun myös väylät vaihtuvat, jotta saa tuosta uudesta prossusta sitten mitään irti on ostettava se uusi emo, ihan niinkuin intelillä
Tuo kotelo on ainaki ylihintainen mielummin vaikka fractalin focus g mini. Ei se ole tässä tapauksessa väärin hieman säästää powerista jos se tarkoittaa, että saat r5 1400. Tottakai kannattaa jonnygurun arvostelu powerista katsoa enne kuin ostaa.
2 tikkua ramia todellakin kannattaa mielummin 2666+. Sen verran haluisin varoittaa tuosta että ostaa 1x8 ja myöhemmin toisen tikun, että siinä ei ole mitään takeita toiminnasta ja voi joutua laskemaan mhz.
Itse harkitsisin tälläisellä budjetilla ainakin osan komponenteista ostamista käytettynä. Saisit tehokkaamman koneen samalla rahalla. Toki uusissa osissa on myös puolensa.
AMD:n budjettiprossut kellottuu, Inteliin ei. 4-ytimiset kellottuvat turvallisesti edullisemman puoleisilla laudoillakin (80€ ylöspäin) ainakin 3,75Ghz
@Alton Budjetti on sitä luokkaa, että käytettynä saisi rahoilleen paljon parempaa vastinetta. Erityisesti tuo 1050 Ti. Tälläkin hetkellä taitaa foorumin kauppapaikalla olla useita GTX 970 myynnissä vastaavaan hintaan ja se on huomattavasti nopeampi kortti.
Prosessorivalinta riippunee aika pitkälti siitä, mitä pelaa. Vanhat DX9/DX11-pelit ei välttämättä osaa Ryzenin tarjoamia lisäytimiä hyödyntää, mutta yhtään uudemmissa peleissä ne lisäytimet näyttää olevan kovassa käytössä, esim. GTA 5 ja Battlefield 1.
En nyt jaksa laskea Jimm'sin hintoja, mutta jos tuo AnandTechin johtopäätös suorituskyky per euro -suhteesta pätee täälläkin, ostaisin tuon hsalosen linkkaaman emon ja Ryzen 3 1300X:n. Mahdollisesti Jimm'siltä lisäpalveluna BIOS-päivitys ja katsoo sitä emolevyn QVL-listaa vähän.
Tuo Focus-virtalähde näyttää hyvälle, kun siinä on poikkeuksellisen pitkä 10 vuoden takuu 95 euron virtalähteeksi. Siitä on mahdollista kymppi pari säästää, mutta kovin kannattavaa se ei ole, kun virtalähde saattaa olla kokoonpanon pitkäikäisimpiä osia, niin se maksaa itsensä takaisin vuosien varrella.
Kotelosta on tässä kohtaa järkevää säästää, vaihtaisin tilalle jonkin näistä:
Taisit vahingossa linkata väärän kiintolevyn, tuota Barracudaa ei kannata ostaa, kun samaan hintaan saa teratavun WD Blue:n.
Itsekkin samanlaista settiä G4560:mpillä katsellut. Mahtaako siihen riittää tämmönen PSU? 450 Watt Seasonic G-Series Modular 80+ Gold
Riittää, Penan virrankulutus on luokkaa minimit. Mitä muuta kokoonpanoon kuuluu? Jos olet rakentamassa pelikonetta, niin Pentiumin kanssa maksimissaan GTX 970 / GTX 1060 3GB, ei sen vuoksi, että virtalähde ei jaksaisi kuormaa, vaan koska prosessori on kuitenkin aika nuhapumppu.
Minulla ajelee 550W Bronze i7-6700K:ta ja GTX 1080:ta. Jos ostaa laadukkaan virtalähteen, niin ei se teho lopu kesken. Tosin nyt ajellaan vakiokelloilla. Valitettavasti 450W powerista loppuu liittimet kesken, jos pitää ajella vaikka GTX 970 - vaikka muuten riittäisi. Focus on uusi G-sarja. Minulla on ollut kaikki Seasonic G:t, paitsi G-650 ja ne on ihan hyviä, mutta tuuletin voisi olla hiljaisempi rasituksessa.
Lisäksi GTX 1050 Ti on suunnilleen GTX 760 - GTX 960 tasoa ja siihen saa enemmän muistia kuin perusmalliin.
Minulla on tuon Asrockin parempi malli (AB350M) ja siinä toimivat Corsair (Hynix) 3000MHz ja Kingston 2133MHz loistavasti. Tosin päivitin sen BIOSin heti ekana päivänä. Muistituki on Ryzenillä ok, mutta se ensimmäinen BIOS-päivitys pitäisi saada sisään ja AGESA 1.0.0.6, jossa muistituki parani huomattavasti.. Se on kuitenkin iso raha 15€ tämän hintaluokan koneessa:
Jimm's Bios-päivitys emolevyille - 15,00€
Lähinnä mITX konetta rakentamassa kevyeen pelailuun. Kyseinen PSU mikä mulla on tossa ostoskorissa ei taida mahtua tuohon silverstonen koteloon.
https://www.mindfactory.de/shopping...2214d807d70d3904f1d06ecb58d16772175435c934935
Silverstone SST-SG13B-Q, musta - 49,90€
Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Yritä löytää netistä jotain foorumikeskustelua ja kokemuksia tuosta kotelosta, en osaa tämän kanssa auttaa. Itse olen käyttänyt PCPartPickerin galleriaa näissä vähän harvinaisemmissa koteloissa. Näin äkkiseltään voisi kuvitella, että EVGA SuperNova G3 olisi ehkä yksi parhaita ATX-virtalähteitä, joka tuonne mahtuisi. Corsairilla on kenties paras SFX-poweri, jos tarvii sittenkin olla pieni.
Tuohon sun ostoskorin kokoonpanoon rittää laadukas 350 wattinenkin virtalähde mainiosti, sen verran vähävirtaisia osia kuitenkin. Tässä on vaan se ongelma, että 450-550 watin virtalähteet on niitä, joista useiten löytää parhaan hinta/laatusuhteen ja jälleenmyyjien varastotilanteen. Isompi poweri myös käy pienemmillä tuuletin-nopeuksilla ja on sitten tulevaisuudessa varaa päivittää selkeästi nopeampaa rautaa koneeseen, jos niin tahtoo.
Mindfactoryllä on muuten kympin kalliimmalla 275 gigainen MX300-levy, jos sellainen kiinnostaa.
Tuo Diglo1:n kone on sitten custom biosilla ja muillakin modifikaatioilla, joita en suosittele aloittelijalle. Lisäksi "takuu ebay-myyjälle" on idiotisimi.
Spekseiltään kyllä ylivoimainen, kun on neliydin-Intel ja parempi näytönohjain + SSD. Mutta jos ongelmia tulee, niin pitäisi olla semmoinen perustietämys ja mahdollisesti varaosia.
edit: niin se näytönohjain tuossa on 2x parempi, 200% pelitehoissa:
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Siis kyseessä ei ole custom BIOS vaan ihan valmistajan itse luoma, BIOS päivitys on nykyään yhtä triviaali homma kuin mikään tahansa muu päivitys, tämän päälle prossu on kellotettu niin kuin mikä tahansa muu prossu ilman mitään extra kikkoja. Mitään muita modifikaatiotita kokoonpanossa ei ole vaan ihan stock tavaraa. Mikään ei estä vakio biosin asennusta ennen tavaran luovutusta.
Sitten tuo ebay takuu. Se on ostettu ebayn kautta ihan kunnon espanjalaisesta verkkokaupasta vähän niinkuin jimms.fi myisi huuto.netissä tavaraa.
Niin, kun tehdään kauppaa henkilöasiakkaiden välillä vielä tällaisella ekspertti-tason sivustolla, niin myyjällä vastuu rajoittuu lähinnä siihen, että tavaraa toimii ensimmäisellä käynnistyskerralla. Noviiseille myytäessä olisi tietysti "ihan kiva" vähän selvittää asioita, myös niitä, joita he eivät ymmärrä kysyä. Siitä voi tulla ongelmia, jos nyt AP ostaa sun koneen ja myy sen eteenpäin, osaamatta yhtään kertoa, mitä koneelle on tehty.
Kun ollaan pelikonetta hankkimassa kotikäyttöön, niin noilla kellotuksien vakauksillakaan ei nyt suurempaa väliä ole, joten en näe mitään ongelmia.
EDIT: Väärä ketju.
EDIT: Väärä ketju.
No siis tottakai osien historiaa tulee kertoa ja on totta että perävalotakuulla monesti mennään. Tämän takia itse myyn vain varmoista osista ja mieluummin takuunalaisista tuotteista koottuja vähän käytettyjä kokoonpanoja.
Eikä se ole mitään hyvää kauppaa jos myy kellotetun koneen ja todetaan että ei toimi, kyllä se vakaus pitää varmistaa.
Niin uusi osa on uusi ja tiedät täysin sen historian, mutta harvoin käytetty tavara on ns. poltettu loppuun ellei kyse ole jostain vanhemmista kryptomainaus näytönohjaimista.
sakke1234
