Kestävää konetta 1440p pelaamiseen 2000-2200 euroa
Hei! Eli kun ei Gigantin buildit nyt oikein itseäni suosineet (en tajunnut ajoissa tilata kun hyviä tarjouksia oli), niin laitetaan siis topikki pystyyn nyt jo kohta 9 vuotta täyttävän pöytäkoneen korvaajaksi. Ehtoina, että Jimms on dronekauppoineen kokonaan poissa laskuista ja Asrockin emolevyä en aio ottaa.
Prosessorin osalta aika selvä homma, eli se olisi:
Eli markkinoiden ykköspeliprossu Ryzen 7 9800X3D.
Ja näytönohjain varmaan joku näistä AMD RX 9070 XT malleista, vaikka toki jos sopivalla hinnalla löytyy niin muutkin RX 9070 XT mallit tai jopa Geforce RXT 5070 TI (jos lähellä samaa hintaa) kävisivät:
RAM-muistin osalta ei kyllä mitään hajua eri valmistajista ja niiden luotettavuudesta yms. mutta käsitteekseni ainakin tätä on aiemmin täällä suositeltu, joten lienevät ihan hyvä valinta kyseiselle prosessorille?
Virtalähteistäkään en niin perillä, mutta riittäisikö esim. tämmöinen 850W Corsair? (Tällä hetkellä tietysti loppu, mutta lupailevat jopa 10 vuoden takuuta kuvauksessa.)
Pää-SSD asemaksi vaikka joku:
Jonka lisäksi nykyisestä koneesta löytyy jo yksi 1 teran Western Digitalin Black NVME SSD (Crystal Disckin tietojen perusteella taitaa olla WD Black SSD SN750 1TB M.2 PCIE Gen3 x4 NVMe SSD m.2 nvme SSD), jonka ajattelin siirtää seuraavaan koneeseen, eli varmaan esim. emolevyn valinnassa pitää ottaa huomioon?
Emolevystä ei myöskään mitään hajua, mutta mielellään ei tosiaan Asrockkia kun sillä ollut ongelmia kyseisen prossun kanssa. Heitin nyt jonkun tommosen kuvitteelliseen pakettiini:
Koteloksi miettinyt jotain Corsairin 4000D sarjalaista, mutta siinäkin sitten, että valkoinen vai musta? Ja mielellään tosiaan virtanappi ainakin kotelon päällä kun lattiatasoon tulee. Kotelossa myös plussaa jos siihen jäisi reilusti tilaa myös mahdollisille tulevaisuuden näytönohjain päivityksille. Heitetään vaikka alustavasti tämä:
Tätä myös katselin:
Prossujäähyksi heitin:
Ja lisäksi varmaan riippuen lopullisesta kotelovalinnasta sitten jotain lisätuulettimia? :hmm:
+ Jos jollain io-tech koodilla yhä saa ilmaisen kokoamisen esim. tuolta Datatronickilta, lukuunottamatta Windows asennusta niin se toki mukaan.
Muuta huomioitavaa: 1440p näyttö täytyy hankkia sitten vielä erikseen, joten siinä mielessä tietysti olisi hyvä jos keskusyksikkö menisi lähemmäksi tuota 2000 euroa kuin yläpäätä. Lisäksi harkinnassa myös ihan perinteisen pari teraisen Western digital HDD:n hankinta, joskin kun joka tapauksessa joudun koneeseen tästä koneesta tuon SSD:n siirtämään niin periaatteessa sillä ei niin kiirettä.
- 9800x3d + 9070 xt ok
- laittaisin itse high end nestejäähyn niin saat lähes äänettömän prosessorijäähdytyksen 9800x3d:lle
- muistit ok
- virtalähde voisi olla vähäsen laadukkaampi, ei sillä ettäkö RMe nyt olisi jotenkin huono, mutta parempiakin valintoja on
- tuo emolevy on väärä valinta, ota ATX kokoisena, riittävällä virransyötöllä (väh. 8 vaihetta 9800x3d:lle) ja PCIe5.0 näytönohjaimelle. Ostaisin myös Wifi/BT:llä koska hintaa tulee niin vähän lisää ja näistä voi olla hyötyä
- ssd ok
- molemmat kotelot vähän kalliinpuoleisia
Western Digital Black SN770 M.2 2000 GB PCI Express 4.0 NVMe126,90 €
Asrock B650 Steel Legend WiFi AMD B650 Pistoke AM5 ATX187,90 €
AMD Ryzen 7 9800X3D suoritin 4,7 GHz 104 MB L2 & L3 Laatikko529,00 €
RAM PATRIOT VIPER Venom DDR5 32 GB (2x16GB) 6000MHz CL30 XMP 3.0 (PVV532G600C30K)108,90 €
Asrock Steel Legend Radeon RX 9070 XT AMD 16 GB GDDR6765,00 €
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB (White) Suoritin Nestejäähdytyspakkaus 12 cm Valkoinen 1 kpl105,90 €
NZXT C1200 Gold virtalähdeyksikkö 1200 W 24-pin ATX ATX Valkoinen182,90 €
Lian Li Lancool LAN217W tietokonekotelo Midi Tower Valkoinen, Puu122,90 €
Säästöjä:
(mustat kaapelit, ei ole sen laadukkaampi kuin RM850e mutta halvempi)
(mieluiten em. ilmajäähyn kanssa, paksun Freezer III yhteensopivuudesta en ole varma)
Voin laittaa vielä mustan version jos haluat
Ottaisin itse SSD:n jossa sisäänrakennettu DRAM. Esim. SN850x tai Kingstonilta KC3000. Pitkäikäisempiä, pidemmät takuut ja nopeampia. Varsinkin jos meinaat taas 9v konetta käyttää, hintaeroakin vain parisen kymppiä
Tätä normaalisti suosittelisin koska 1500 TBW kestävyys (vrt. SN850X 1200 TBW, KC3000 1600 TBW) vaikka ei ole DRAMia, ja kohtuuhintainen. Mutta nyt noi toimitusajat on aika pitkiä, tosin voihan se olla että ehtii ennen kuin kone olisi muuten kasausvuorossa.
Ja tosiaan SN770 2TB kestävyys on myös 1200TBW, ja takuu on myös 5 vuotta kuten näissä muissakin. Valinnassa ei ole niinkään kyse pitkäikäisyydestä, vaan siitä haluaako maksaa lisäsuorituskyvystä koneessa joka on kuitenkin vain pelikone.
Kiitoksia tähän mennessä tulleista vastauksista. :thumbsup:
- muistit ok
- ssd ok
Säästöjä:
Tiedän, että teillä täällä noihin Asrockin emoihin himoja, mutta löytyisikö about vastaavaa joltain muulta valmistajalta? Wifi myös vähän, että ihan kiva lisä, mutta tällä kokemuksella mikään pakollinen, sillä ilman sitä tähänkin asti selvitty.
Lisäksi kun tosiaan nykyistä konetta tullut käytettyä about 9 vuotta ja sitä edellistä se 8 vuotta vesijäähyjen kestävyys pidemmän päälle mietityttää. :hmm: Ja myös se mikä noissa yleensä sitten hajoaa, liitokset vai tuulettimet? Sillä ainakin kuvittelisin, että jos tuuletin pettää osaa järjestelmä sulkea itsensä ennen ylikuumenemista ja sitten vaan uusi tuuletin kehiin, mutta jos se heittää ne nesteensä komponenttien päälle voi kone olla entinen. Joskin kun ei ole tosiaan nestejäähyistäkään mitään kokemusta niin en tiedä.
(Tuossa linkatussa ostoskorissa, muuten taitaa olla 2 eri virtalähdettä, joskin kun varmaan lähinnä esimerkkinä ovat niin ei niin väliä.)
Ihan hinta suhteessa ominaisuuksiin perusteella noita valitaan, ei ole varsinaisesti brändikysymys. :)
Tuossa on hyvä valkoinen ei-Asrock lankku:
Tässä kori jossa emo vaihdettuna: Ostoskori
Arcticilla on 6 vuoden takuu, pitäisi kyllä kestää sen ylikin. Nestejäähyissä toki on liikkuvia osia enemmän - tuulettimet, pumppu, neste joka voi haihtua ajan myötä.
Kuusi vuotta samalla jäähyllä ilman tahnojen vaihtoa on kuitenkin aika pitkä aika, ja siinä vaiheessa ollaan jo tekemässä melkein saman kokoluokan huoltoa kuin koko jäähdyttimen vaihtaminen toiseen. Eli jos siinä heti takuun päätyttyä joku pumppu nyt sattuu hajoamaan tai jotain vastaavaa huonoa tuuria, niin ostaa sitten jonkun uuden jäähyn. Mutta toki ilmajäähyssä ei mikään muu voi oikein hajota kuin tuuletin.
Luulin jo korjanneeni linkin - no korjasin nyt :)
Ei se merkki, vaan se, että saa paljon ominaisuuksia sillä hinnalla. Tuo Gigabyte ei ole oikein hyvä noin hienolle prosessorille (VRM). Tässä on MSI, josta puuttu PCIe 5:
edit: ei tuosta puutuu PCIe 5. Mitäköhän sekoilin.
Tässä on Asus, jossa on kaikki kivat, mutta pitää ostaa toisesta kaupasta:
Ja puoliksi jo v*ttuilumielessä laitetaan vielä väriteemaan sopiva Gigabyte:
(tässä voi hinta tökkiä)
aamisami
