Kestävä & laadukas akkuporakone / ruuvinväännin?
W32
Makitaan saa paljon leluja. Etralla punainen Panasonic 219e 2x3Ah akuilla, 199€ mustana. Riittää lähes kaikkeen tarpeeseen.
Tuossa hinnassa tarjotaan usealta jo 2x5Ah akkuja
edit: eipä ollukaan kun lähempänä 300€( 259€).
Kävin kipaisemassa tuon Ryobin renkaanvaihtopaketin voimahylsyineen ja kaveriksi 110Nm momenttisauvan. Jumankekka että ei ole koskaan ollut naama niin hymyssä renkaita vaihdettaessa. Siinä ei kauaa nokka tuhissut, kun oli uudet kumit alla ja äänetkin olivat kuin F1-varikolla. :D
Tämä tarkoittanee samalla jonkin sortin sitoutumista Ryobin kelkkaan, mutta onneksi ei ole mikään kiirettä laajentaa tarvikevalikoimaa. Vanhaan 14V Boschiinkin tuli juuri uusittua akku (aliexpress-kamaa tosin), mutta pitää laittaa se varakoneeksi ja vaihtaa joku Ryobin laite tilalle, jos tulee joku sopiva tarjous kohdalle. Onko Ryobilla jotain järkevää akkuporaa, jossa olisi iskutoiminto sekä poraamiseen, että ruuvinvääntöön? Ideana siis, että ei tarvitsisi erillistä iskevää ruuvinväännintä. Muistan sellaisen jossakin nähneeni, mutta olenko nähnyt unta ja onko sellaisessa järkeä muutenkaan?
Lisäksi Boschissa on niin mahdottoman hyvä kantolaukku, ettei tekisi mieli luopua siitä. Pitää varmaan selvitellä saisiko Ryobin akkuporasettiä akkuineen mahdutettua Dremelin avustamana sinne. Ryobin koneet tulevat vissiin aina joko pelkkinä runkoina, tai sitten niissä keltamustissa kangaspusseissa (jotka taitavat olla nekin käytettävämpiä kuin Makitan Makpackit).
Kookkeli ohjasi haulla tänne (samaa sarjaa tässä mietin mitä sinä olet ostanut), niin omassa harkinnassa on myös sama sarja, mutta tekeekö tuolla sarjassa olevalla renkaantäyttölaitteella mitään? Jos ei tee, niin sitten ostan varmaan erikseen tuon rungon, isomman akun ja laturin mikä sekin toki tulee huomattavasti kalliimmaksi, mutta mitä sitä turhia värkkejä haalimaan, jos niillä ei tee mitään.
Kuten sanoin, niin google ohjasi tänne enkä sitemmin ole käynyt ketjun kaikkia viestejä läpi mikäli tästä on ollut jo puhetta.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Kyllä sillä on joka vuosi saanyt renkaat vaihdettua omaan ja tuttavien autoihin ja lisäksi vaihdon yhteydessä myös tarkastettua ja täytettyä renkaiden ilmanpaineet. Hidashan se pumppu toki on, mutta eipä sitä ole tarkoitettukaan tyhjästä saakka täyttämiseen. En ole katunut ostosta hetkeäkään.
Itse ostin tämän paketin, kun oli tarjouksessa 285e hintaan. Hiiliharjattomat koneet ja 2x 5Ah akkua, 1x 2Ah akku sekä laturi molemmille akkutyypeille. Etenkin tuo väännin oli todella positiivinen yllätys pienen kokonsa ansiosta. Terassin viimeiset ruuvit sai sillä laitettua kiinni ahtaissa paikoissa. Lämpöliivi tulee varmasti myös käyttöön pojan futisharkkoihin, kun ne on koko talven ulkokentällä.
Sepek
BANNATTU
BANNED
Etralla punainen hiiliharjaton Panasonic kahdella 3Ah:n akulla 199€. Kyllä tällä ranteet saa solmuun.
Onko tää mistään kotoisin tarjouksena, laturin joutuu ostamaan vielä päälle.
Sepek
BANNATTU
BANNED
Aivan käyttökelpoinen Makita, laturi maksaa 60-70€, mutta se voi löytyä myös käytettynä.
Huono vaihtehto kun mulla ainaki lukee että eivät toimita suomeen.
Itsellä kyllä näyttäisi toimitus onnistuvan, kannattaa hakea muitakin malleja jos löytyisi sellainen kauppa joka toimittaa suomeen, koneet ovat yleensä aika paljon halvempia tuolla verrattuna suomen hintoihin.
Ei ole mikään ainutkertaisen hyvä tarjous. Kone kyllä on ihan hyvä, itse ostin tuon kahdella 5Ah akulla ja laturilla 260€. Saksasta olen muut Makitat (rungot) tilannut, selvästi halvempia siellä. Amazonista tai sitten esim. tuolta kun vähän kyttää tarjouksia: svh24.de
Makitalta on ilmeisesti tulossa Black Friday kampanjakoneita jonkin verran, valikoima vaihtelee varmaan mutta ainakin mustarunkoisia iskeviä vääntimiä ja akkupora runkoja.
Kannattanee seurailla kampanjalehtiä yms.
Onko näitä uumoiltuja kampanjakoneita näkynyt jossain päin alennuksissa?
Kärkkäisen nettisivuilla oli jotain listattuna, mutta hinnat normi. Toisaalta eivät ole BF tarjouksia vielä vissiin julkaissu.
Amazonista saanee aika lähelle samaan hintaan. svh24.de kannattanee tarkistaa myös.
Kun akkuporakone jo löytyy, niin kysytään sitten että mahtaakohan Boschin V-Line:n tarvikesarjat olla käypiä teriä akkuporakoneisiin noin yleensä? Itse pora siis ei kyllä Bosch ole (Dewalt), mutta käsittääkseni noiden pitäisi kai käydä kaikenlaisiin merkkeihin.
Jos istukkaan menee ni miksei sopisi? Nopean tutkiskelun jälkeen vaikuttaa ihan normi seteiltä
Onko tämä oikeasti hyvä paketti hinta laatusuhteeltaan vai onko toi kone ihan lelu kun BLDD2 maksaa melkein saman verran ja siinä on pelkkä runko
Bosch Uneo, vanha akkuporavasara, josta laturi hävinnyt. Akku näyttäisi olevan 14.4V. Mistähän tuohon saisi mahdollisimman halvalla uuden laturin, mieluiten vielä joku yleismallinen. Jos tuo antaa periksi koko koje, niin ei viitsisi turhaan olla maksanut laturista, kun laite on jo yli 10 vuotta vanha. Käyköhän esim. tämä:
Goobay yleismallin reguloitu hakkurivirtalähde pienlaitteille, 100-240 V AC > 5-15 V DC, 2400-3000 mA 20,90
Onko noilla liitinplugeilla joku standardi, vai mitataan millit suunnilleen ja toivotaan parasta?
0nanias
Make ATK Great Again
Mulla on työkäytössä tuo setti, maksoi muistaakseni 199e alv 0% jossain Onnisen kamppiksessa. Ruuvauskäyttöön aika huono kone, koska tahtoo "rynnätä" aina sen pari kierrosta kun painaa liipasimesta. Istukka on huonolaatuinen verrattuna mm. Röhmin ja makitan tuotoksiin, omassa se löystyy itsekseen ja kuppiteriä käytettäessä istukkaa saakin kiristellä uudelleen pari kertaa ennenkuin se alkaa pitämään.
Myös laturi on hidas verrattuna "normaaleihin" pikalatureihin, latausvirta taisi olla 3A.
Laatikko on myös ihan kuin jostain viime vuosituhannen black&deckeristä.
Aika nopeasti hypistellessä huomaa että kyseessä on budjettimalli, vääntöä piisaa kuin pienessä kylässä ja akut on normi milkkarin 5Ah mutta jos omalla rahalla pitäisi ostaa kone niin katselisin vaikkapa makitan pikkurunkoisia.
Tuossa uneossa oli muistaakseni ihan normi pyöreä 5,5mm DC-plugi ja virtalähteen maksimivirrankin pitäisi olla enemmän kuin riittävä, ei muuta kuin lataukseen ja toivomaan ettei akku ole kuollut.
Kiitos näistä varoituksista. Ruuvaus ja porauskäyttöä itselläni eniten olisi. Osaatko suositella jotain Makitan pakettia? Tykkäisin kun sais kerralla kaikki, rungon, 2 hyvää akkua ja nopean laturin. Mieluummin Suomesta ostettuna paremman takuun vuoksi.
Makitalla ois toi Pipo kampanja. Siinä kone MAKITA DDF484T 18V AKKUPORAKONE, pikalaturi MAKITA LXT CXT DC18RE 18V 12V Pikalaturi ja kassi 49 eli yhteensä 287€ (yhdellä akulla). Tuossa tulee siis akku suurinpiirtein kaupan päälle ja pipo päähän.
EDIT: Eipä toi Pipo kampanja mikään erityisen halpa ole kun täältä lueskelin, että pk-seudulla oli myyty samaa konetta kahdella akulla pariin sataan.
Tämä tarjous on paljon parempi :
Sama kone, kaksi 18v 5ah akkua, pikalaturi ja kätevämpi laukku. Ilmainen toimitus ja 291€.
Verkteristä ei kyllä ole kokemusta.
Kertokaapa nyt vielä kun Makitan dhp 485rtj:ssä on mukana iskutoiminto, niin kannattaako siitä maksaa 40€ lisää eli kone on sama kuin 484 mutta iskulla. Enemmän olen nähnyt näitä myytävän paketeissa erikseen ja toi iskukone olisi pienempi ja keveämpi. Eli kaikki sama yhdessä vai erikseen?
Sepek
BANNATTU
BANNED
Makitassa on se hyvä puoli, että kaikkea löytyy, myös kahvinkeitin. Kannattaa käydä K-Raudassa/Kärkkäisellä/Etrassa (ei vielä R-kioskilla). Amazon (de/it/es/fr/) seurantaan. Minulla on pensasleikkuri/lehtipuhallin/puukkosaha/iskevä ruuviväännin/sirkkeli/iskuporakone/ruohonleikkuri/trimmeri ja Panasonicin akkuporakone.
Arrrgh, close but no cigar. Mikään plugi noista ei mene sisään, eli ei ole mikään näistä:
Koodi:
2,5 mm monoplugi
3,5 mm monoplugi
3,5 x 1,35 mm DC plugi
5 x 2,1 mm DC plugi
5,5 x 1,5 mm DC plugi
5,5 x 2,5 mm DC plugi
Uusi 5,5 x 2,1 mm DC plugi
Uusi 4 x 1,7 mm DC plugi
Työntömitalla porasta mitattuna tuo plugarin reikä ja sen sisällä tappi olisi joku 5,2 * 3.0 toki tuossa saattaa olla mittavirhettä, kun ei tuota tappia mahdu mittaamaan kunnolla. Nyt pitää sitten etsiä jos noita irtoplugeja saisi jostain lisää kokeiluun tai sitten palauttaa tuo laturi ja koittaa jotain muuta.
Joku DC-plugin standardiulkomitta oli 5.0mm ja siihen oli useampaakin piikin kokoa, olikohan 1.7mm, 2.0mm, 2.5mm ja 3.4mm ainakin. Tuo tönärillä mitattu 5.2mm tosiaan sopisi tuohon 5.0mm malliin.
Näköjään wikipediasta löytyi ainakin joku taulukko noista liittimistä: Coaxial power connector - Wikipedia
Osittain offtopiccia mutta tuo on kyllä harvinaisen hanurista kun noita DC-plugeja on nykyään noin 100 ja 1 eri kokoa. Yleensä kun löytää jonkun SER-lootaan heitetyn käyttökelpoisen laitteen niin tietenkään sen powerijohtoa ei löydy sieltä samasta SER-laarista ja sitten alkaakin aina armoton sopivan liittimen metsästys. Tuon takia itse keräilen romuksi menevistä laitteista noita johtoja että saa sitten viriteltyä niistä toisiin laitteisiin virtajohtoja.
Tässä ilmainen vinkki, laite maksaa jonkin verran: Ostin siis Lidlistä* tarratulostimen ja netistä lisänauhaa, ja kävin kaikki laturit ja johdot läpi ja tulostin tarran mihin laitteeseen kukin laturi menee. Kirkaslakkaa päälle, jos epäilee, että tarran liima ei kestä.
* tietysti muualtakin voi ostaa, mutta sattui mainoslehdykkä käteen ja hinta-laatu -suhde nyt vain oli lyömätön.
Tällä hetkellä ei löydy kämpästä mitään porakonetta, joten joku työkalu tai työkaluja pitää hommata poraamiseen ja ruuvaamiseen. Asunnon seinät on betonia. Onko järkevää ostaa:
a) Akkuiskuporakone
b) Akkuporakone ja erikseen esim. poravasara seiniä varten?
edit. Eipä mitään, tästähän oli jo keskusteltu muutama sivu taaksepäin. Eli erillinen poravasara lienee järkevämpi vaihtoehto.
Eräilves
Turrien turri
Tukijäsen
a) Akkuiskuporakone
Jos enemmän aikoo tosiaan tehdä betoniin reikiä, niin sitten poravasara parempi. Mutta itelle on vielä riittänyt tämä milkkarin iskuporakone, joka mennyt hyvin betoniinkin.. varalle toki on poravasara, jos joskus tarttee.
Laitetaanpa raportti vielä tänne, jos jollekulle olisi tulevaisuudessa vaikka hyödyksi. Eli tuli löydettyä vanha laturi ja suoraan työntömitalla plugista mitattuna tuollaisen vanhan 14.4V akullisen Bosch Uneon laturin plugi on 5.0mm * 3.0mm
Tuo Uneo on muuten ollut ihan helvetin hyvä kapistus tällaiseen omakotitalon pikkuremppaan ja -huoltoon. Se on hoitanut kaikki ruuvailut ja porailut >10v ajan, poravasarana myös betoniin uppoaa hyvin pienet reiät. Akkukin kestää pitkään ja on mututuntumalla vielä ihan täydessä iskussa.
Olisiko tässä oivallinen kombo vai onko makitalla vielä jotain tähtiakkukusetuksia? Molemmille koneille olisi käyttöä ja porakoneen iskulla en tee mitään, vaikka eipä tuossa taida sitä ollakkaan. Sinänsä ei väliä merkillä, mutta löytyy jo makitan työmaaradio ja ei tunnu halvemmalla löytyä tuollaista pakettia.
Milwaukee M18 FMTIW2P12-502X olisi hakusessa, mutta suomihinnat taas ihan mitä sattuu.
Toolnation tuttu tilauspaikkana?
Onkos täs paljon eroa, koodi hieman eri? Mutterinväännin 1/2" 881Nm M18 FMTIW2F12-502X Milwaukee FUEL™ Ite oon Milwaukeeni Industria centerist ja Konecenter.comista ostellu.
Ei oo tuo Toolnation tuttu ja oisko toimituksetkin sveitsistä, kun osoite on .ch, eli tuleeko vielä alvit ja tullit täällä päässä, niiku sveitsin lähetyksissä yleensä.
https://www.tyokaluassa.net/koneet-ja-tyokalut/mutterinvaannin-m18-fiwf12-502x/p/MW451448X/
Olisiko tämä hyvä lisä akkukoneen ja ruuvinvääntimen kaveriksi lähinnä renkaanvaihtoon (339e)? Saisi yhden ns. ylimääräisen akun ja laturinkin lisäksi.
Tai löytyykö jostain selvästi halvemmalla?
Edit: ilman akkuja ja laturia 159e
Konecenterist viel 4e pois pelkästä rungosta ;) Milwaukee M18 FIWF12-0 Mutterinväännin 300 Nm
Kyllähän tuo varmasti renkaidenvaihtoon on kelpo kaveri. Tuohan on jo vanhentunut malli, eikä tuosta lähde "kuin" 300Nm vääntöä, että jos joku on ihan hulluna vetäny pultit kii ja/tai pahasti ruosteessa, niin ei ehkä ihan ekoilla naputuksilla lähe, mut normikäytös pitäs olla oikeen passeli. Ja laatukoneitahan nuo, vaikka vanhempi malli oiskin. Ja jos muistaa 30pv ostosta rekisteröidä koneen, niin kuluttajakäyttöön saa 3v takuun.
Löytyy tarvittaessa 3/4" paineilmapyssy kaveriksi, ettei pultit jää siitä kiinni. Siinä vaan tökkii paino ja se letku.
Käyttö tosiaan tuollaiseen satunnaisruuvailuun/auton renkaiden vaihtoon/yms. Haussa siis kevyt laite, jolla autonrenkaiden vaihtokin onnistuu. Mukana tulevat akut ja laturi plussaa. Parempien mallien hinta nousee jo aika kovaksi.
30,- lisää niin saa vääntöä tuplat, jos sillä on sinulle väliä.
Edit: paitsi että viimeinen olikin mennyt sen jälkeen kun tuota katsoin...
Kiitos muistutuksesta, olisi yksi kone jäänyt rekisteröimättä ilman sitä. :thumbsup:
He he, hieman offtopic ehkä mutta ostin lokakuussa 2020 Drillpro merkkisen mutterivääntimen banggood.com:sta hintaan 33,65 usd sis. postikulut tuli tsekeistä ihan noin niinku testimielessä. Eli näitä 18v makita klooneja ja ilman akkua. Makitan alkuperäistä akkua käytin.
Melkoisen vähällä käytöllä ollut ja tänään sillä ihan kevyessä ruuvailussa paria tx20 ruuvia olin laittamassa kiinni puuhun niin lakkasi toimimasta. Naksuttelin sitä painiketta niin kuului outoa sirinää ja hetken kuluttua tuli toimintasavut ulos laitteesta, nopeasti akku irti ja SER:iin.
Ei sinänsä iso menetys, halvat oppirahat. Voi taas tästä viisastuneena sanoa että ei enää ikinä ja hakea sen Makitan hiiliharjattoman (kun akkuja + muita vehkeitä jo ennestään) kun tarve tulee.
tuon videon perusteella ostin kyseisen vehkeen testiin. Oliskohan sen täältä iotechista jostain bongannut jopa.
Ostin kans moisen alkuvuodesta 29€ hintaan ja ei vielä ole antautunut käytössä :). Samalla tuli se akkurälläkkä hommattua ja se on kyl käyttöä nähnyt paljon ja oikein hyvin soiva peli hintaisekseen.
Youtuvessa on mielenkiintoinen vertailu makitoista, toinen japanilaisille Japanissa tehty ja toinen Kiinassa kaikille muille. Japanilaisille ilmeisesti hieman viimeistelympää laatua. Noin sisäisesti.
Oma kopiomakit iskeväväännin on ollut kovalla käytöllä. Uskallan sanoa että kymmeniä akullisia paukutettu menemään. Useinhan tuosta loppuu autotallissa voima kesken, mutta aloitan tuolla ja otan isompaa pyssyä esiin jos tarvis. Taisinkin tänne kirjoitella että mittailin että toi vetää aika tasasesti 120NM kun vetää ihan hetken iskua vasten. Loistava vehe hintasekseen, kun hajoaa niin täytyy pohtia raaskiiko kiinan makitan ostaa tilalle.
Milwaukee M18 akkusaha tuli hommattua, joten tästä lähtien voimatyökalut M18-akkuisia. Seuraavaksi ehkä iskuporakone tai joku Milwaukee-paketti. Olen alkanut säästää hankintoja varten.
Eräilves
Turrien turri
Tukijäsen
Voin suositella kyllä aikalailla kaikkia noita vehkeitä. Itellä tuo iskuporakone, mutterinväännin, ruuvinväännin ja pyörösaha ja radio löytyy. Mikäs saha siellä tuli hankittua?
Joo laitan raborttia kun pääsen joskus mökille. Tuota hintaa ihmettelin kun se on 100 -200 halvempi kuin muilla merkin myyjillä.
Jatkot tuonne työkalu-triidiin kun tämä ei enää liity otsikon kuvaukseen.
My brothers in tools. Nyt täytyy tunnustaa, että lähti hieman lapasesta eli ostin koko veronpalautusrahallani Milwaukeeta. Onneksi ei ole tilivelvollisuutta kellekään, omiani laitoin. Perusteluni on vastaanpanematon: Yksi M18 akku sitoo samaan sarjaan. Ei mulla muuta.
Ite olen tässä keräillyt Makitan 18V koneita hiljalleen, mutta taannoin tuli vastaan tarve ja amazonissa MT20RNL akku-adapteri Ryobin koneisiin Makitan akuille. Hianosti toimii ja kätevää kun on nyt kahden merkin kone valikoima saatavilla yksillä akuilla.
239 626
Greippi
