Kestävä & laadukas akkuporakone / ruuvinväännin?
Jos vaan tarvii sen yhden/kaks reikää, niin ne on huonommallakin koneella tehty nopeammin kuin ajelet sinne vuokraamoon konetta hakemaan. Tietysti jos niitä tarvii urakalla porata, niin kunnon kone pitää olla.
Tuurista kiinni. Jos sattuu halutun reiän kohdalla olemaan betonissa isohko kivi, niin ei tule kuin se puoli reikää huonommalla koneella ja perus betoniterällä.
Riippuen mitä on kiinnittämässä, niin joskus sekin riittää. Tai sitten voi koittaa josko viereen uppoaisi.
Tänään Lidlissä myynnissä akkukäyttöistä poravasaraa (40€) ja iskuruuvinväännintä (30€). Tuli tuommoinen poravasara ja pari akkua haettua.
Aloin säästelemään aiemman kyselyn jälkeen ja ostin Bauhausista halvimman (30€) johtokäyttöisen iskuporakoneen. Kovalla vaivalla sai 3 reikää tehtyä betoniseinään. Neljänne kohdalla pukkasi savut pihalle ja hyytyi siihen.. vein laitteen takaisin.
Noh toivotaan että nämä Lidlin työkalut olisi edes parempia kuin tuo. :D Aiemmin ainakin ihan ok kokemuksia ollut Lidlin työkaluista..
0nanias
Make ATK Great Again
Halpa akkuporavasara ja johdollinen iskuporakone ovat molemmat juuri niitä työkaluja joita ei pidä ostaa jos käyttö on satunnaista proppailua. Osta halpa johdollinen poravasara sitten kun se akkuporavasara hyytyy. Ihme juttu kun tätä samaa asiaa saa toistaa suurin piirtein joka sivulla eikä kukaan silti usko.
Testin Milwaukee lähti tilaukseen. Löyty vielä kohtuu hinnalla runko + salkku 170€. Akkuja on jo ennestään
Pitkään jo haaveillut Makitalta vastaavaa. Tästä innostuneena koitin nyt katsella heidän tarjontaa, mutta mallejahan on aivan järkyttävä määrä.
Osaako joku noita tulkata, mikä malli olisi hyvä perus pulttien ruuvailuun esim autohommissa? Löytyy jo ns. mutteripyssy, mutta se on 90% hommista liian iso. Sopii hyvin renkaan vaihtoon, mutta oikein muuhun se ei käy. Eli pienempää kaipailen jolla saisi tyyliin M4-M6 koneruuveja autosta auki ja kiinni.
EDIT: Ilmeisesti tämän hetken makitan kovin luu on DTD171. Vähän turhan arvokas vielä omaan makuun, joten täytyy seurata jos alea osuisi silmiin.
Minulla on tuo DTD171Z, oikein kiva peli se on. Saksasta ostin, 112€ + 10€ pk pelkkä runko.
Kysyn kun en tiiä, eli onkos tommonen iskevä nyt hyvä autokäytössä, eikös sillä katko ruuvit esim auton pohjasta jos vähänkään ruosteessa? Eikö normi akkukone ois kätsämpi säädettävällä momentilla? Tiätty jos jumissa niin iskevä voi toimia hyvin
Reactions: Rxd
Iskevä on parempi, ei tee mieli porakonetta käyttää kun on noita iskeviä kokeillut. Kaiken saa toki katkottua jos tarpeeksi tehokas kone on, mutta tuossa on todella hyvä tehonsäätö ja tuntuma. Siinä tilanteessa missä porakone on vääntänyt esim. ristipäisen ruuvin kannan pilalle, olisi iskevä avannut sen. Alustaremonttiin yms. pitää toki olla hiukan tehokkaampi laite.
Tulipahan ostettua Milwaukeen M18 CBLDD-502C kun tuli tarve ja sai kampanjahintaan Onniselta. Tässä mukana 2 x 5 Ah akut ja laturi. Lyhyen käytön jälkeen tuntuu oikein pätevältä vehkeeltä, vakuuttavampi kuin monet kuluttajalelut. Ei edes järkyttävän iso tai painava. Voin suositella.
Mites tuolta 12v sarjasta kone noihin pienempiin ruuveihein. On yleensä pienenpiä kuin 18v sarjan koneet.
Alkaa olemaan jonkin verran firmalla noita Milwaukeen 12v iskeviä ruuvareita ja kaikki olleet tyytyväisiä. Tosin noista Milwaukeen 12v akuista on ollut vähän negatiivisia fiilenkejä, tuntuu että kestävyys ei ole valttikortti. Siis jos vertaa vanhoihin Boschin 10,8v akkuihin, on satunnaisessa käytössä pari 1,3ah akkua joihin olen kaivertanut vuosiluvun -09.
Tuon voin allekirjoittaa täysin, porakoneen säädettävä momentti ei ole koskaan kohdallaan, iskevä on säädettävissä ihan korvakuulolla/liipasinsormella huomattavasti tarkemmin ja nopeammin kuin porakone eli porakoneella vahinko tapahtuu huomattavasti helpommin.
Eipä tuollaisella porakoneella oikein autosta ruuvit aukea, koska tarvitsee alkuun sen iskun.
Oli kokeilussani makita, milwaukee ja hikoki 18v---36v iskulla varustetut porakoneet ja kohteina peltotyökoneet,
joissa osassa isoja 30mm-max 36mm ruostuneita lukkomuttereita ja normaaleja muttereita ja voin sen verran ottaa kantaa
että minusta milwaukee 18v oli voimakkain käytännössä väännöltään ja iskultaan eli joku siinä tapahtui oikea-aikaisesti joka sai erittäin tiukanmutterin irtoamaan...tosiaan piti lämmitellä mutteria jonkun aikaa 45min liekkipuhaltimellakin....
Ei porakone ole tuommoiseen käyttöön tarkoitettu. Pulttipyssy oikea valinta.
Eksuu
BANNATTU
BANNED
Mikä olisi hyvä akkuporakone ihan satunnaiseen porailuun tms kotioloissa? Saako noin 100€ mitään hyvää? Onko mitään hyviä tarjouksia voimassa, joista olette tietoinen?
Jos on käyttöä rikkaimurille niin tuossa yksi
Eksuu
BANNATTU
BANNED
Eipä oikeastaan käyttöä rikkaimurille mutta taitaa silti olla ihan hyvä tarjous? Näyttäisi tuo porakone olevan normaalisti noin 190€..?
Edit:
Eikun erona ainakin 190€ malliin on että tuossa tarjouksen koneessa 2x 1.3Ah akkua ja 190€ maksavassa 2x 2.5Ah akut.
Sepek
BANNATTU
BANNED
Kyllä noillakin hetken pärjää ja voit myös siivota jälkesi. Ehkä tämä on myös tarkoitus.
Onko niin että amazon.de sivulta ei voi tilata akun kanssa esim akkuporakonetta? Siellä näkyisi olevan väliin hyviäkin tarjouksia.
Sepek
BANNATTU
BANNED
Akkuja ainakin saa? Helvetti, tuli tilattua Makita DHR171Z 480W 18V =poravasara 120€.
Sepek
BANNATTU
BANNED
Nämä Amazonit yskivät, kokeile vaan jatkaa. Kyllä minä saisin DE:stä tilattua.
Luulis kädet olevan kipeinä, jos porakoneella muttereita aukoo..
Ainakin mitä itsellä porista kokemusta, niin se tehokas kyllä laittaa kädet solmuun ihan terän "hirttäessä" kiinni, vaikka olisikin toiselle kädelle se pitkä kahva.
Ja yhtä kovin ainakin minun akkukone vääntää, oli isku päällä tai ei.
Minkälainen viritys sulla oli porakoneen päässä, että noita yli 30mm muttereita pääsit aukomaan?
Sepek
BANNATTU
BANNED
Ei kait porakoneella muttereita auota? Akkupulttipyssyllä ehkä tuonne M24. Ruostuneisiin hylsy ja kolmen metrin jatkovarsi.:rofl:
Omassa verstaassa rakentelin hylsyille sopivan jatko kappaleen--milwaukeessa oli valmiina sopiva.
ja joo olen joutunut pahimmillaan käyttämään 3 metrin metalliputki jatko virityksiäkin...vai oliko pitempi..
tosiaan 250ltr säiliöllä varustettu iso kompura, joka käyttää 400v voimavirtaa sanoi poks...
Milwaukee tosiaan iskulla joka voimakas sitten viimein sain vähän irrotettua ja lähti pultit auki...
olivat muuten 2 vrk crc nesteissä ja lopuksi vielä lämmitys ennen yrityksiä.
ps. ja on koko kroppa ollut viimeisen kk.n tosi kipeä, enimmäkseen kyljet kaikesta väännöstä...
OFFTOPIC
Saabin renkaan pulteihin riitti 2m ja ristikkoavain.
Voi kun ihmiset ymmärtäis, millä voimalla se vanne menee kiinni ihan perus 25cm räikällä ja koko kehon painolla.
Ei tarvi kovasti vääntää, että menee jo reilusti yli 200newtonmetrin.
Meilläkin isäukko saattaa öljypropun tms. vääntää tosi kovin kiinni, puhumattakaan öljynsuodattimesta. Suodatinta väännetään räikän kanssa melkein niin kovin, kun tollanen yli 70v jaksaa vääntää auton alla. Ja perään tokaistaan "pysyyköhän kiinni".
No hän on koko ikänsä maanrakennuskoneita ajanut, niin kai niissä sitten ollut isommat voimat.
Tosin itse kyllä kun 16l v8 kuorma-auton öljyjä vaihtanut, niin öljynsuodatin tullut melkeinpä paljain käsin kiristettyä
Sepek
BANNATTU
BANNED
Avaamiseen, kiinni olen laittanut momenttiavaimella 110Nm/ Audi 120Nm, mutta tämä kävikin rengasliikkeessä.
Kyllä ammattilainen tietää miten renkaat pitää kiristää... :D
Aika moni rengasliike vetää aika reilulla momentilla,voi olla takana ajatus että asiakkaalta jää kuitenkin jälkikiristys tekemattä ja vetävät niin että varmasti pysyy.
On kummallisen yleinen harhaluulo että pyöränpultin jumittumisen syynä olisi ylikiristäminen -toki näinkin voi olla mutta harvemmin.
Sepek
BANNATTU
BANNED
Meillä oli tuolloin kolme Saabia, joissa kaikissa oli renkaat vaihdettu samalla tavalla. 11 rengasta aukesi hyvin, tämä yksi, joka oli vuodon taki korjattavana, ei. 1100Nm ei rittänyt, rengas liikkellä oli tehokkaampi. Laitoin heille maininnan. Ja tämän lopetan tähän.
Iskeviä poria on kahdenlaisia, pituussuuntaan iskeviä ja vääntösuuntaan iskeviä. Tässä siis iskevällä on tarkoitettu vääntösuuntaan iskevää konetta (tai näin ainakin oletan/toivon:eek:), eli samalla periaattella kuin pulttipyssytkin. Eli ei väännä kättä mihinkään.
Iskevä pora (poravasara) iskee pituussuuntaan ja iskevä ruuvin-/mutterinväännin iskee vääntösuuntaan.
Näinhän se tarkalleen ottaen menee. Itse vaan oletin kun huomannut että näitä termejä heitellään aina suuntaan ja toiseen.
Satunnaiseen käyttöön suosittelen ihan perinteisen johdollisen porakoneen hankkimista. Akkulaitteiden akku saattaa kärsiä pitkästä käyttämöttömyydestä ellei sitä lataa silloin tällöin. Tämä on oma kokemukseni ja väkevä todistukseni. Ilmainen vinkki kaikille: tarratulostimella kannattaa tulostaa jokaiseen talouden laturiin tarra mihin laitteeseen se kuuluu.
Sepek
BANNATTU
BANNED
Nykyiset LiIon akut kestää useamman kuukauden "seisokit". NiMh ja (NiCad) ei. Säästä hermoja ja osta vaikka 200€ kone. mm Milwaukee , Makita, DeWalt ja varmaan Ryobi ajaa asiansa.
Ei kestänyt täällä. Akun vika ledi palamassa ja jätin koneeseen kiinni normaalisti niin kesäloman jälkeen ei lähtenyt lataamaan enää.
Sain kyllä auton akkulaturilla herätettyä henkiin ja ladattua normaalisti mutta en vielä kokeillut koneessa hyytyykö nopeammin vai ei.
Taidat olla kokemuksen kanssa aika yksin. Mikä kone?
OFFTOPIC
jeps, laitan traktoreihin suodattimet vain käsivoimalla kiinni, lisäksi voitelen vaseliinilla suodattimen kumitiivisteen ennen laittoa ja aina toiminut---lähtee myös helpommin pois.
crc on mutterien laitossa takaisin myös hyvä. ps. on erilaatuisia.
offtopic.
Sepek
BANNATTU
BANNED
DeWaltin akkuun ja koneeseen: Outoa, ei minulla ole ollut mitään hätää Makitan tai Panasonicin kanssa. Kopioakut kestää 10-100% alkuperäisestä ja Panskuun ei niitä saa.
Akut kannattaa pitää irti koneesta jos niitä säilyttää pidempiä aikoja. Pitävät myös latauksensa paremmin tällä tavalla. Ainakin milwaukeen säilytyssalkussa mahtuu akku olemaan irti koneesta
W32
Milwaukeeta auton perällinen ollu 7vuotta käyttössä ei voi kun kehua kerran käyny yksi laturi huollossa , hyvänä ovat muutki tutut firmat pitäneet nuita kamppeita. Makitasta siirryttiin aikoinaan pois niiden tähtiakku kusetusten myötä.
Sepek
BANNATTU
BANNED
Makitaan saa paljon leluja. Etralla punainen Panasonic 219e 2x3Ah akuilla, 199€ mustana. Riittää lähes kaikkeen tarpeeseen.
240 263
olsteri
