Keskusyksikön siirtäminen tuulikaappiin.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rxd
Rxd
BANNATTU
BANNED
Voinko ostaa amazon.de:stä suoraan vaa randomit 5m dp/hdmi kaapelit 3440x1440 144hz sekä miten usb:n kanssa? Ei mulla ole ku näppis ja hiiri.
Mutta sitten olis tietty 3 kpl 3,5mm liittimiä surroundikaijuttimia varten.
Jos jotaki jaksaa auttaa tai ymmärtää johtojen päälle, niin saat linkin laittaa tuotteisiin, voi olla mistävain, että ei ole pakko tietty amazonista oltava. En tiedä yhtään edes millä hintatasolla tätä projektia pitäisi ajatella. Varmaan myös jonkinlainen juttu pitäisi olla ettei lattialla oleviin johtoihin sotkeennu.
Kyllä, tuollainen on mahdollista, vuosia sitten itselläni oli vastaavan lainen setuppi.
Passiiviset USB jatkojohdot saattavat toimia 5m mittaisina laitteista riippuen ja jos ei muuta, niin aktiivisia jatkokaapeleita löytyy.
Erillisiä audiokaapeleita en lähtisi vetämään, mieluummin vaikka sitten ulkoinen USB äänikortti, säästyy monta metriä johtoa.
Litteä HDMI johto voi olla kätevämpi kulmia kiertäessä, mutta en nyt osaa suositella mitään merkkiä tai mallia.
Ennen kuin teet mitään, niin mittaa tarkasti kuinka pitkät johdot oikeasti tarvitset.
Jos lähtee seiniä pitkin kiertelemään, niin metrejä tulee huomaamatta niin paljon, että homma ei kannata tai tulee ainakin hyvin kalliiksi (yli 10M).
Jos vähän enemmän voi rempata ja ulkonäkö ei ole korkein prioriteetti, niin jalkalistan kokoista (40mm) Johtokourua on olemassa ja sinne mahtuu tarvittavat piuhat.
Reactions: Rxd
Juu, myös sitäkin mietin että tietokoneen näytöt pitäisin olohuoneessa ja makuuhuoneessa keskusyksikön, niin se hukkalämpö lämmittäisi tuota huonetta. Hiukan kylmä meinaa olla.
Ei ole kovin järkevää laittaa eri huoneissa eri vaiheessa olevia sähkölaitteita galvaaniseen yhteyteen. Ainoa poikkeus ac-kytketyt ethernet-yhteyksien kaapelit, eikä niidenkään kanssa kaikilta onnistu
:( No mie voisin samaa pistoketta kyllä käyttää olohuone-makuuhuone sijoittelussa kyllä. Tuotapa en ole kyllä aikasemmin ajatellukkaan. Tällähetkellä minulla on makuuhuoneessa kylläkin kaapelimodeemi ja multimediakone on olohuoneessa, mutta niiden välissä on ethernet-kaapeli, mutta sähköpistoke on kummassakin erissä huoneessa.
Pcbuild
