Melkoinen DLSS kun vaihtui takki, paita ja kampauskin samalla!![]()
Joo Control-pelissä on eri asuja ja hiustyylejä saatavilla. Ekassa Civilian ja tokassa Tactical Response
Mikä järki on vertailukuvalla jossa toisessa on kokonaan eri assetit ruudulla?Joo Control-pelissä on eri asuja ja hiustyylejä saatavilla. Ekassa Civilian ja tokassa Tactical Response
Minusta tuntuu, että pelin asetusten muuttaminen ei vaikuta mitenkään; pudotin resoluution 4K:sta QHD:lle, eikä sillä ollut mitään vaikutusta.
Kyllä tätä tulee päällä pidettyä, ilman sitä RE2:n hahmot näyttää ihan muovisilta leluilta - pitikin mennä kokeilemaan
Eikä käyttö voisi helpompaa olla: lataa DLSS 5 Swapper, asenna se, asennetut pelit tulee automaattisesti näkyviin, valitse peli, paina isoa vihreää nappia - ja eikun menoksi. Eikä esim. RE2 edes tue DLSS:ää ja silti toimii!
Eikä näytä ihan niin päälleliimatulta.Ainakin optiscaler-dlssnr v02.0 pystyy jo pienentämään nr - resoluutiota, varmaan muissakin päivitetyissä modeissa löytyy tuo, saa hyvin framejä lisää.
Sanoisin, että aika kauas ollaan tultu alkuperäisestä esittelystä.oliko toi vuodettu versio lähelläkään mitä nvidia mainosti alunperin RE9:ssä ? Vex videolla tuo grace naama ei muutu AI naamaksi tällä vuodetulla versiolla.
Nyt kun tarkemmin katsoo, niin ilmeisesti Vex:in pitäisi laittaa kaiketi tuo Automatic / Character Mask -asetus päälle, jotta tuo kunnon slopify-filter aktivoituu (en varmaksi sano, kun en ole vielä itse kokeillut).hyvät oli mainospuheet
Tai ainakin tällä videolla se on päällä (heti videon alussa asetukset) ja näyttää täysin erilaiselta:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=llEmw5yk8z4
Ei paljon lohduta jos hommaan tarvitaan 5000-6000 euron rautaJoku tubettaja oli pelaillut Mass Effect 2 Legendary Editionia DLSS5 kanssa. Aika realistisia on naamat verrattuna moneen uuteen peliin ilman DLSS5:ttä. Vuoden 2021 remasterointi toki jo itsessään vähäsen parantaa alkuperäisiä 2010 naamoja, mutta silti DLSS5:n avulla saa 2010 pelistä paikoittain 2026 näköisen.
Robottimaiset kasvojen animaatiot tosin sitten häiritsee entistäkin enemmän. Kuvat kaapattu tästä videosta sieltä n. 4h24m kohdalta.
Ihan hyvin tuo on toiminut 5070 ti kortilla 2k resollaEi paljon lohduta jos hommaan tarvitaan 5000-6000 euron rauta
Tuossa videossa on 4K reso käytössä, halvempi rauta yleensä pyörittää 1440p tai 1080p resoa jossa myöskin DLSS5:n frame time hinta on pienempi. Lisäksi kyse niin vanhasta pelistä että joku RTX 3060 varmaan pyörittäisi peliä 4K 60fps ilman DLSS5. Tuplasti tuota nopeampi pyörittääkin sitten DLSS5 kanssa, esim RTX 5070.Ei paljon lohduta jos hommaan tarvitaan 5000-6000 euron rauta
Jätin tuon reson pysyvästi taakse jo vuosia sitten ja nyt mennään 4k:lla jolle tuo kortti tuskin riittääIhan hyvin tuo on toiminut 5070 ti kortilla 2k resolla
Kuulostaa aika nurinkuriselta tehdä noin, että saa yhden ominaisuuden päälle. Vähän kuin jatkaisi peittoa ottamalla jatkopalan sen toisesta päästä ja ompelemalla se toiseen päähänPudota asetuksia ja ota Frame Gen käyttöön.
Miksi sitten valittaa jos kerta sinulla tuntuu olevan rautaa pelin pyörittämiseenJätin tuon reson pysyvästi taakse jo vuosia sitten ja nyt mennään 4k:lla jolle tuo kortti tuskin riittää
Tämän DLSS 5 NR:n kohdalla ilmeisesti tuo NR osuus tuotetaan natiiviresosta, eli DLSS SR (=ylösskaalaus) ei paranna tällöin FPS.Itse olen luopunut jo koko resoluutio ajatuksesta henkilökohtaisesti. Ajatus että tietty diskreetti resoluutio pitää aina olla eikä siitä jousteta on vanhanaikainen. Paljon kivempi painaa peleissä lähemmäs 240Hz ja antaa dynaamisten skaalausalgoritmien hoitaa kuva semmoiseksi että en tiedä tuleeko silmilleni natiivia 4k vai jotain muuta.
Asetusten pudottaminen ei paljoa auta DLSS5 kanssa, kun se syö suurimman osan resursseista ja sen kulutus on kiinteässä suhteessa resoluution. Ainoa järkevä keino nopeuttaa touhua on pudottaa resoa.Pudota asetuksia ja ota Frame Gen käyttöön.
Oli tai ei mutta eikö AGI tarkoita että tekoäly osaa vähän kaikenlaista. Vähä niinku se klassinen naapurin Pentti joka osaa korjata rännejä ja rikkinäisen mikroaaltouunin, mutta kaiken tekee vähä päin persettä mutta toimivasti.Jensen julisti muuten että AGI on saavutettu, joten odotan että kai se osaa koodata sitten paremmat ihoshaderit joka peliin, joten DLSS5 tarve vähenee tulevaisuudessa eikä lisäänny? Samoin AGI agentit koodaa hyvät ja kevyet RT valaistukset tuleviin peleihin, niin jää modityökaluksi tämmöiset DLSS5. Eihän Jensen nyt valehtelesi kuitenkaan![]()
Niin itsekin, kunnes sitten palasin pienempään resoon takaisin. Tuo 4k on vain pelikäytössä ihan turhan raskas omaan makuun.Jätin tuon reson pysyvästi taakse jo vuosia sitten ja nyt mennään 4k:lla jolle tuo kortti tuskin riittää
En pelaa räiskintöjä, joten 75-100fps on enemmän kuin riittävä minulleNiin itsekin, kunnes sitten palasin pienempään resoon takaisin. Tuo 4k on vain pelikäytössä ihan turhan raskas omaan makuun.
HWU tuon selittänee tarkemmin, mutta tosiaan vain oikeasti resoa tiputtamalla saa DLSS 5:een lisää vauhtia:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=tXZ-OP6kpLs
edit: Oli kai jokin modi, joka osaa kääntää järjestyksen NR->SR -> SR->NR, mutta Nvidian virallinen toteutus näyttää olevan ensimmäinen.
Ehkä tätä tarkoitit tai ainakin moinen tuli vastaan tubessaOptiScaler-NR toteutuksessa on ilmeisesti nykyään NR skaalaus, mutta se ei toimi kaikissa tapauksissa ja jo lähtökohtaisesti vain natiivisti DLSS:ää tukevissa (koska muihin tarvitaan DLSS5 Feeder).
Luin tuon jostain githubin syövereistä enkä nyt löydä lähdettä.
En saa toimimaan tuota MFG 4080s kortilla, AI:n kanssa koittanut säätää, oisko tuohon jossain helpohkot ohjeet?Helpoiten toimii jos asentaa tämän:
GitHub - RankFTW/RHI: ReShade HDR Installer
ReShade HDR Installer. Contribute to RankFTW/RHI development by creating an account on GitHub.github.com
Jos haluaa jotain monimutkaisempaa kuten DX9->Vulkan yrittää niin varmaan tuo aiemmin linkattu Autopilot voi toimia paremmin.
Optiscalerista on myös forkki NR-skaalauksella jota ei taida vielä olla RHI:ssä:
GitHub - Dagherbou/OptiScaler_DLSSNR: OptiScaler bridges upscaling/frame gen across GPUs. Supports DLSS2+/XeSS/FSR2+ inputs, replaces native upscalers, enables FSR-FG/XeFG on non-FG titles. Supports Nukem mod for DLSSG-to-FSR3 FG. This fork adds supp
OptiScaler bridges upscaling/frame gen across GPUs. Supports DLSS2+/XeSS/FSR2+ inputs, replaces native upscalers, enables FSR-FG/XeFG on non-FG titles. Supports Nukem mod for DLSSG-to-FSR3 FG. This...github.com
kiitos, sain toimimaan!RHI:llä vain valitsee pelin ja rullaa pohjalle pelikohtaisista asetuksista ASI loader ja RTX 40 MFG. Reshade on oltava asennettuna tietysti, ja sitten pelissä pitäisi näkyä Reshaden addon kohdassa ja omalla välilehdellään. Toimii itsellä 4090:llä. Pelin on tietty tuettava DLSS FG:tä alunperin.
Eipä se FG haittaa näppiksellä ja hiirelläkään kyllä. 100 fps FG:n kanssa on jo ihan sulava kokemus eikä eroa ole paljoa 120 fps:ään. Sitten jos kokeilee alhaisia asetuksia ja 100 fps ilman FG:tä niin eron heti huomaa responsiivisuudessa, mutta korkeampaan viiveeseen tottuu ihan muutamassa minuutissa eikä sitä sen jälkeen huomaa kun ei ole pelissä selviytyminen ja eteneminen kiinni millisekuntien erosta reaktioajassaAika nätisti tuo frame generationin tuoma lisäviive peittyy ohjaimen viiveen taakse ainakin yksinpeleissä. Saa helposti noissa yksinpeleissä smoothin 4k kokemuksen kun pelaa telkkarilta vaikkapa sohvalta.
GTA 6 ilmeisesti 30fps kaikilla konsoleille ja koitin tuolla 30 fps pelailla niin ihan naurettavaa paskaahan se oliPakko se on odotella PC-versiota. Vasta joku 80-90 fps gsync päällä alkaa olemaan omasta mielestä smooth kun esimerkiksi kääntyy nopeasti yms.
Linkkiä? Se mitä tuo käytännössä tarkoittaa riippuu aika paljon siitä miten testattu. Esim. onko ilman FG:tä testattu sillä alhaisella fps:llä jonka FG saa inputtina, vai onko grafiikka-asetuksia säädetty siten että fps FG päällä = fps ilman FG :täUseassa pelissä latenssi on itseasiassa pienempi FG päällä, kun ilman, jos reflex ei ole päällä ilman FG:a. Reflex menee useissa peleissä väkisin päälle DLSS FG:n kanssa. Tämä siis nvidialla. En osaa sanoa, mikä on tilanne AMD:llä.
Se latenssin tunne tulee siitä, että latenssi on ~tuplasti korkeampi kuin mihin on tietyllä fps:llä tottunut. Jos 60 fps:n kasvattaa FG:llä 120:een ja latenssi on edelleen kuin 60 fps:llä, niin ei se siinä vaakakupissa enää paljoa paina jos FG itsessään tuo latenssia mukanaan tai jos Reflex sitä overheadia kompensoi.
edit: korjaus
Multi frame generation.Kysellään täältä tyhmiä, mutta löytyykö 3060 (12 GB) kortille mittään suorituskykyä parantavaa modia.
