Keskustelua pyykinpesukoneista
Oli tuossa pesukone hurisemassa ja itselläni oli kuulokkeet korvilla. Yhtäkkiä kuuluu todella kova kolaus ja otan kuulokkeet pois ja ajattelin, että jotakin raskasta kaatui. Tutkin koko kämpän mutten löydä mitään joten tulin siihen johtopäätökseen, että ääni kuului naapurista. Pesukone linkoaa täysin normaalisti. Unohdan asian ja olen taas kuulokkeet päässä kunnes alkaa uusi linkouskierros ja pesukoneesta lähtee aivan helvetinmoinen ääni. Ihan kuin rummussa olisi tiiliskiviä.
Samantien tuli mieleeni, että taisi tulla juuri 13kk täyteen koneen ostosta ja siinä on tietysti vuoden takuu mutta olikin onneksi 24kk.
No, kun tuo linkouskierros loppui niin otti uutta vettä sisään ja alkoi taas pyörimään normaalin rauhallisesti. Jäljellä oli tuon jälkeen vielä viimeinen linkous ja ajattelin katsoa mitä tapahtuu. Mutta linkous tapahtuikin aivan normaalisti ilman mitään ylimääräisiä ääniä. Otin juuri vaatteet koneesta ja olivat ihan lingottuja ja rumpu tuntui olevan liitoksissaan kiinni ja pyöri vaivatta. Olin huomaavinani erikoisen hajun. En osaa oikein kuvailla mutta ihan kuin olisi tullut kitkasta sellainen palanut haju.
Kone on Rosenlewin päältätäytettävä halpismalli jossa onneksi olikin tuo 24kk takuu.
Mitään ideoita? Koneessa ei ollut kauheasti pyykkiä eikä sieltä tosiaan löytynyt niitä tiiliskiviä.
Olisikohan rintaliivien kaarituki irronnut ja kolisee nyt rumpua vasten? Voi välillä lähteä pois metelöimästä, mutta palaa taas. Itse sain sen rikottua pienemmiksi palasiksi, eikä huoltomiestä tarvittu.
Itse en liivejä tarvitse kun on ihan kiinteät nuo tisut mutta voisiko tuollainen kolina muka lähteä jostain pienestä kappaleesta? Ja se olisi siis mennyt tuonne rummun sivulle?
Toisaalta selittäisi sen, että kone tuntui toimivan ihan normaalisti myöhemmin. Aluksi se kuulosti kuin moottori heiluisi koneessa irrallaan.
Oliko pyykit märkiä? Oisko se rummun hihna mennyt poikki? En kyllä osaa kertoa mistä kolina ennen sitä johtuisi. Meillä oli joskus joku päältä täytettävä rosenlew mistä tosiaan katkesi hihna myös mutten muista sivuäänistä mitään.
Ihan lingotut olivat. Itsellänikin joskus aikaisemmasta koneesta hajosi hihna kesken kaiken ja sen kyllä kuuli kun moottori kiersi kuin hullu. Kuului vain sellainen kimeä vinkuna kun ei ollut mitään kuormaa. Nyt ei kerkeä mutta täytyy pistää tyhjänä päälle myöhemmin ja katsoa mitä tapahtuu.
Meillä nykyinen ja entinen Electroluxin päältätäytettävä kone joskus pitää kovaakin ääntä kun alkaa lingota. Varsinkin jos on pyyhkeitä koneessa niin ne menevät myttyyn rumpuun epätasaisesti ja sitten pienillä kierroksilla hakkaa niin että saa pelätä et menee rikki. Pitäisi olla tasapainon tunnistus mutta kyllä se silti tuota tekee. Pari kolme pamausta ja sitten kovilla kierroksilla täristää.
Toinen missä tuota tekee on jos pesee pienen määrän kerrallaan.
Olisiko ihan niin yksinkertainen, että kone hypännyt paikal(taan)laan jos pyykit epäkeskosti koneessa kun linkous alkaa, tapahtuu usein vajaalla koneellisella.
Minäkin väittäisin että siellä on ollut pyykit sykkyrässä ja pamaus kuului koneen hypätessä ilmaan linkouksen alkaessa. Sitä voi katsoa onko kone lattialla edelleen siinä mihin se on alunperin asemoitu. Jotkut koneet lähtevät nollasta täyteen laukkaan aika nopeasti, eikä ryököt ehdi tasoittua rummun kehälle tasaisesti.
k0tival0
Under ᵈᵉConstruction
Itsellä kokemusta lähinnä halvoista Whirlpooleista. Liian epäkeskona ja vähällä pyykkimäärällä ei edes lähde pyörittämään linkousta, keskisuurella määrällä klönttiytyvää painavaa pyykkiä tekee välillä juurikin mainittua. Ainakin Whirlpooleissa myös muoviset laakeripesät rummun molemmin puolin, saattavat haljeta taikka päästää vettä laakerin sisään ja ruostuttaa sen jolloin toiminta on enempi vähempi satunnaista rytinää, mutta ainakaan ruostumisesta tuskin noin uuden koneen kanssa kyse.
Ei voi olla kyse tuosta. Kyllähän se joskus tosiaan linkouksen alussa saattaa heilahtaa äkäisesti mutta kun tuo ääni toisen kerran tuli niin menin heti katsomaan ja se kuului niin kauan kunnes linkous loppui. Jos ei olisi kertakäyttöromuista kyse niin olisin tuossa välissä vetäissyt sähköt pois mutta nyt vain jäin siihen katsomaan mielenkiinnolla lentääkö joku osa kyljestä läpi.
Ja se ääni oli siis sitä luokkaa, että jos se olisi johtunut jostain vakavasta niin kone ei olisi loppuun asti pyörinyt mitä ihmettelen. Onko näissä rummuissa vielä jokin vastapainosysteemi?
Niin ja tässäkin halpiksessa sen verran elektroniikkaa ettei linkoa ainakaan täydellä teholla jos pyykit epäkeskosti rummussa.
Olin pistämässä tuossa uutta koneellista menemään sormet ristissä ja sitten huomasin rummun yläpuolella olevassa kannessa syviä pieniä naarmuja. Eli jokin pienen pieni kappale on kimpoillut rummun päällä kuin hiukkaset hiukkaskiihdyttimessä. No, pistin koneen päälle ja toimi loppuun asti ilman mitään ongelmia.
On tuossa kyllä aikamoinen voima noista jäljistä päätellen. Toivottavasti se, mikä ikinä olikaan, on poistunut koneesta ettei palaa aina aika ajoin riehumaan tai poraa vielä joku päivä itsensä kannesta läpi :tup:
Nyt vasta huomasin tuon että Rosenlew. Kun katselin koneita niin yhdessä paikassa myyjä sanoi että tullut paljon valituksia tuosta rummusta. Luukun raosta pääsee pyykkiä ulos. Ja tiedän niin käyneen vanhempieni koneessa. Siellä on ihan muoviosia palasina luukusta ja rummussa lommoja. Toppatakin narussa oleva muovinen kiristin/lukitus mennyt sinne väliin. Muistaakseni pohjasta aukesi joku luukku mistä niitä palasia sitten löytyi. Kannattaa tutkia se.
living_death
★ Still alive ™
[offtopic]
Otin 3 vuotta varastossa olleen pesukoneen uudestaan käyttöön ja oli päässyt sinä aikana vähän töhnät muhimaan etuluukun kumitiivisteissä ja haju sen mukainen.
Kumitiivisteen välissä oli tumman ruskeaa liukasta paskalta / oksennukselta haisevaa likaa jotka puhdistin sormilla ja nyt pyykkikone pyörii tyhjänä 90°C.
Toivottavasti kuumapesu raikastaa koneen. Jos ei, täytyy varmaan turvautua etikkapesuun.
[/offtopic]
living_death
★ Still alive ™
[offtopic]
[/offtopic]
EDIT: Foorumi hidasteli. Tuli sen takia tuplat.
living_death
★ Still alive ™
Kannattaa jättää luukut vähän auki ku konetta ei käytä, seisotti sitä siten varastossa taikka kotona pesujen välissä käyttämättömänä. Ja vedethän sieltä pitää valuttaa ulos aina, jos sen varastoi.
Tätä en tiennyt ja pyykkikone oli lämpimässä varastossa 3 vuotta luukku kiinni. Olin tosin valuttanut vedet pois nukkasihdin kautta konetta kallistamalla ennen varastointia, mutta ainahan koneen rööreihin tiivisteisiin jää jotakin.
Nyt pyykkikoneen luukun tiiviste ei enää haise niin pahalle (paitsi jos nuuskuttaa nenä kiinni tiivisteessä) etteikö sen luukkua pystyisi pitämään auki koko ajan.
Taisin selvitä säikähdyksellä ja loputkin hajut lähtenee (toivottavasti) seuraavien pyykinpesujen jälkeen.
Pyykkikone: UPO WF6044D
Jep.Pesun jälkeen kannattaa jättää luukku auki,että kone tuulettuu.
Kauluskumi kuivattava,siihen jäänyt vesi haurastuttaa ajanmittaan kumin,
ja alkaa sitten haisemaan ja vuotamaan.Poistoletku kannattaa tyhjentää pesun jälkeen.
Päältätäytettävissä koneissa kannattaa jättää kansi auki pesunjälkeen.
Kone kuivuu paremmin,eikä ala haisemaan kosteuden takia.
pesukone. — Postimage.org
Poistovesiputken tyhjennys on vaan toisilla ongelma, kun sen paikka on seinässä, jolloin letkuun tulee mutka ylöspäin. Mutta jos tyhjentelee konetta siitä poistopumpun huoltoluukusta sillointällöin, ni sekin ajaa saman asian.
Btw, tän topikin vois vaihtaa yleiseksi keskusteluksi pyykinpesukoneista.
Btw 2, Biltemassa myydään pesukoneiden puhdistustabletteja, joista itellä ainakin hyviä kokemuksia.
@ Jep,toi pitää tosiaankin paikkansa,poistovesiliitäntä on tehty seinäliitoksella
ja sitäkautta suoraan talon viemäriin meneväksi.;)
Itse en kyllä tuollaiseen ruljanssiin jaksa joka ikisen pesun jälkeen ryhtyä. Tekeekö joku oikeasti noin? Itse jätän aina kannen auki odottamaan seuraavaa kertaa eikä koskaan mitään haittoja ole syntynyt. Tuo kauluskumin kuivaus on varmankin hyvä idea mutta itselläni ollut aina päältätäytettäviä niin tuota ei tarvitse tehdä.
Höpönlöpöä tuommoiset kesäjuhlaliikkeet, poistoputkeen jäänyt vesi holahtaa pihalle seuraavalla pesukerralla. Jos on jotain pashaa siellä, niin pesee vaikka jotain remonttivaatteita ja lorauttaa etikkaa kaveriksi. Tuuletus tietysti ok, mutta se nyt ei vaadi erityisiä toimenpiteitä.
Tuli viel pyykkikoneista mieleen tää nykypäivän ongelma, ku esim. Kerrostaloissa on pyykinpesukonepaikka, johon mahtuu vain kapea kone. Eikö tuo ole vähän hassua, koska juuri niitä kapeita koneita loppupeleissä ei ole saatavilla kauhian paljon eikä mitään sen erikoisempia malleja ? Ja isolla koneella saisi pestyä enemmän kerralla --> sähkönkulutuksesta pois välittömästi. Onko sitten vain niin pieneksi tehty kylppärit, ettei sinne sovi ku se pikkukone.
Meneekö siinä nyt sitten 4 vai 6€ vuodessa enempi sähköä?
Merkava
מרכבה
BANNED
Tarviiko pesukoneen olla erikoinen malli.
Marttaseurakredibiliteetti menee ellei ole ?
Merkava
מרכבה
BANNED
Minä pesen pallivaha ja sukkamehupyykit erikseen anyway. Vähemmän nukkaa mustiin paitoihin noin. Koneessa joku 2.5kilon pikkuohjelma joka sopii siihen.
Samsungin edestä täytettävä pyykkäri lakkasi toimimasta. Ongelmana on että: ohjelma alkaa normaalisti, mutta rumpu ei lähde pyörimään (nytkähtää vaan ja tekee tätä jokusia kertoja kunnes ohjelma vaan pysähtyy) välillä rumpu lähtee alussa pyörimään mutta noin 5-10min päästä sama homma... samsungin smart check ei anna vikakoodia probleemasta. Takuukin loppunu 2 1/2 kk sitten :mad: Samsungille pistin kyllä viestiä että mitäs tehdään asian kanssa, gigantti nosti jo heti tuulikaapissa kädet pystyyn.
Olisiko jollain tietoa kyseisestä ongelmasta?
Purkamaan alan vasta kun saan samsungilta jotain vastausta asiaan..
Mulla teki Rosenlew tuontapaista kun oli kondensaattori sökö.
Ostin uuden konkan ja vaihdoin ja alkoi pelaamaan.
Siellä oli yksi iso konkka.
Tuota konkkaa epäilen itsekkin mitä nyt googlen kautta vastaavanlaisia tapauksia tuli muutama vastaan.
Mutta n5min sitten tuli samsungilta viestiä että korjataan veloituksetta heidän piikkiin :tup: joten tällä kertaa säästy siltä purkamisen ilolta, joskus näinkin.
Tällänenkin lanksa, kertokaas, onko kellään kokemusta kuivaavasta pyykinpesukoneesta? Fiksu vai typerä hankinta?
Kotivakuutus? Joka tapauksessa tuon pitäisi mennä virhevastuun piikkiin.
Kun oma LG direct drive moukaroi oman runkonsa solmuun, katselin ensin tuollaista. Sit luin arvosteluja ja päästessäni siihen kohtaan kun mainittiin kuivaavan ohjelman kestävän 8 tuntia, totesin että pitäkööt tunkkinsa ja hommasin pesukoneen ja kuivurin erikseen.
LG:n koneiden kanssa empiirisien havaintojen perusteella sanoisin, että kun ensimmäisen kerran miettii että onko ennen ollut noin äänekäs linkous, kone on entinen noin parin vuoden sisällä siitä. Ohut ja pehmeä peltirunko päältä ainoastaan muovipohjalla ja muovikannella tuettuna väsyy ja vääntyy epämääräiseksi spagetiksi. Omassa koneessa jalat sojotti kaikki lopulta noin 10 astetta eri suuntiin kun olin kuukauden yrittänyt estää lingotessa vaeltelua jalkoja säätämällä. Vähemmän yllättäen siinä pisteessä jalkojen säätö ei enää auta. Eli jos epäilee niin kannattaa kääntää kone kyljelleen ja katsoa miltä pohja näyttää.
Jos on kiire kannattaa ostaa erilliset koneet.
Omassa kestää ohjelma 4-5h, mutta ei siinä vieressä tarvitse istua.
Erottaako Saksassa kasatut Siemensit muualla kasatuista mallimerkinnän tai jonkin muun perusteella?
248 211
Osimandius
