Kerrostalon sähkö/kytkentäkaappi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja VU+
VU+
RT
Oloaan kohta muuttamassa ja kämpässä on kuvan mukainen kaappi. Sen Veeran tajuan, että kaapelimodeemi (jos semmoinen tulee) laitetaan asunnon johonkin RJ45 pistokkeeseen ja kaapissa vastaavasta portista tulee data. Mitenkäs tuo jaetaan noihin muihin? Pitääkö kaapissa olla kytkin? Pistoketta virralle ei ainakaan ole. Näkyy tuossa olevan jotain kuitu tulojakin. Kuva kertoo enemmän.
Joo, tuohon pitäisi saada kytkin/reititin verkkokaappiin. Mutta mistä ihmeestä se saa virtaa? Joku POE-viritys?
Joka tapauksessa, taloyhtiössä on sisäiset verkkokaapeloinnit, niin ole vaikka isännöitsijään yhteydessä, onko talossa taloyhtiölaajakaista. Taloon ei tule sisälle modeemia, kun tuossa näyttäisi olevan kaikki tarvittava (pl. sähköpistoke). Kun netti kytketään kuitenkin alakertaan, taloyhtiöllä on varmasti sopimus jo jonkun ISP:n kanssa.
Talo valmistuu vasta helmikuussa 2018, voihan tuohon ehkä tilata sähköpistokkeen. En oikein usko mihinkään talolaajakaistaan tuossa kohteessa. Kukaan ei ainakaan tällä hetkellä tiedä mistään mitään. Otin kuvan kun oli ensimmäinen tutustuminen asuntoon.
Taloyhtiölaajakaistan saa ihan soittelemalla operaattorit/ISP:t läpi ja pyytämällä tarjouspyynnön. Sitten valitaan siitä taloyhtiölle sopivin. Tämä on kyllä hallituksen hommia, mutta en usko, että ketään pistäisi pahakseen, jos joku puuhamies kilpailuttaisi tarjoajat ja toisi heille vaan vertailutaulukon pyytäen asiasta päätöstä. Pääkaupunkiseudulla noin vitosella saa perusnetin, ja sitä voi asukkaat omalla rahalla parantaa.
Jos talo on vielä kesken, niin eikö kannattaisi odottaa sen valmistumista ja sitten katsoa mikä menee mihinkin?
Niinhän sitä luulisi.
Kaapin malli voi vielä muuttua varsinkin jos tuota taloa vasta alettu rakentamaan.
Ja jos ei muutu niin kannattaa mahdollisimman aikasessa vaiheessa tehdä asukasmuutostilaus. Tulee todennäköisesti halvemmaksi lisätä se rasia sinne urakointivaiheessa kuin jälkikäteen. Ja noihin asukasmuutoksiin on myös takaraja minkä jälkeen niitä ei enään tehdä.
Tuskin sähkökaappiin mitään muutoksia tehdään.
Kyllä noihin aina vähintään 1 pistorasia kuuluu normaalisti jos verkkokaapelit myös tulevat samaan kaappiin. Jos talokaan ei ole yli puoleen vuoteen niin siinä ajassa voi tapahtua vaikka mitä muutoksia vielä.
Voi olla. Kyseessä oli ensimmäinen tutustuminen luukkuun. Vielä ennen muuttoa on kai kaksi tutustumista missä ensimmäisessä on narinalista ja toisessa katsotaan korjaukset.
Toisaalta kummisetä laittaa yhden pistokkeen kahvipalkalla, ammattimies. Mietin noita kolmea kuidun sisääntuloa, ei ole ennen tullut vastaan.
Vaihdoehdot on:
1. Valokuidulla suoraan kaapille, sinne reititin ja LAN jako.
2. Talojakamosta nousukaapeloinnilla (Ethernet) ja purkki tuonne kaappiin josta sitten LAN jako.
3. Talojakamosta nousukaapeloinnilla ja lanilla reititin johonkin rasioista, kuten nyt kytkettynä. Tällöin reitittimen paikan saa valita paremmin jos pärjää/ koittaa pärjätä yhdellä wlan tukarilla. Käytännössä tällöin saa vain yhden toisen laitteen kiinteästi lanilla ja käärmeenpesä on sitten jossain näkysällä, mutta ei vaadi pistorasiaa kaappiin.
4. Kaapelimodeemi kaappiin ja siitä LAN jako.
Ja, koska kyseessä lienee taloyhtiö, niin muista hakea myöskin lupa taloyhtiöltä.
Ei ole (osaketalo, tuonne muutetaan esteettömän liikkumisen vuoksi) ja vaikka olisikin ei yhden pistokkeen asentaminen vaadi muutostyölupaa. Rakenteelliset muutokset, vesieristeet jne vaativat luvan. Siis isommat hommat.
Kuvasta katsottuna datakotelon pistorasialle on varattu johdonsuojakytkin. Nykyään tuo dataosa on käsittääkseni pakollinen ja sen pitää sisältää myös pistorasia. Ei tuota varten mitään lisärahaa tarvita.
Edit. Itse asiassa dataosassa pitäisi olla vähintään kaksi pistorasiaa.
Ok kiitos. Ei tarvitse soitella projekti-inssille.
Nykymääräykset vaativat kuidun ja kuparin. Sekä Ethernet- että TV-signaalin voisi tuoda kuituja pitkin asuntoon, mutta Cat- ja koaksiaalikaapelit useimmiten kytketään.
Ei ole herkkua tuo keskusten koko ja määräyksen mukaiset kaksi sähköliitäntää "pahimmassa tapauksessa": kuitumuunnin, reititin ja kytkin. (Reitittimiä ja kytkimiä löytyy toki kuituportilla, mutta kahdenkin laatikon tunkeminen tuohon tilaan on rajallista.)
PS. Kun sanon "reititin", tarkoitan reititintä enkä langatonta tukiasemaa.
Se pistorasia/rasiat ovat minun käyttämissäni kaapeissa tulleet tuonne yläreunaan, eli tässä kuvassa jäisi piiloon tuon peitelevyn alle. Olet toki varmaan sinne kurkannutkin?
Aika pieneen varsinkin tuo datakeskus menee. Saa sinne kätevästi routterin missä POE ja wlan ap sitten johonkin missä sillä paras on olla, eikä tartte miettiä asioita enää sen jälkeen. Itsellä vielä Raspberry pi samassa kaapissa tarkkailemassa yhteyden laatua.
Eipä tullut kurkattua.
Eikös tuollainen metallikaappi ole huono paikka Wlan purkille?
Yksi pikku kauneusvirhe tuossa keskuksessa taitaa muuten olla. Dataosan pistorasioiden kanssa saman johdonsuojakytkimen takana näyttäisi olevan myös palovaroittimet. Määräysten mukaan dataosalle pitäisi olla syöttö oman suojan takaa.
Itseasiassa ei tuollaista määräystä taida olla olemassa, pelkkä ohjeistus, ja jos palovaroittimet on siinä samassa ei siitä kukaan saa hepulia.
Mä olen huomannut että jos palovaroitin on omalla sulakkeellaan, niin joku nuukailija käy kääntämässä sen sulakkeen pois ettei se kuluta "turhaan sähköä".
Paljonko tuollainen varoitin kuluttaa sähköä? Viisi vuotta ainakin patteri kestää.
En ole satavarma, miten tuohon viestintäviraston määräykseen tulee suhtautua, mutta siellä nimenomaan puhutaan kotijakamon pistorasioiden syötöstä omana ryhmänä. Sinänsä täysin merkityksetön seikka.
Muistin että se M65 olisi ollut ohjeistus, mutta kyllä ne näköjään määräyksestä puhuvat.
Kuinka pitkälle viestintäviraston valtuudet sitten riittää antamaan noita määräyksiä on eri asia.
Tuo kuituvaatimus joka asuntoon ei ole kovin hyvin perusteltu, muuten kuin jossain rivariyhtiöissä tms jossa matkat on väkisinkin pitkiä. Sinänsä se pelkkä kuidun vetäminen varalle ei mitään maksa, mutta niiden asianmukainen päättäminen ja mittaaminen yms lisäävät kyllä tarpeettomia kustannuksia.
Ja erityisesti varoittimen syöttö samasta sulakkeesta nettiyhteyden kanssa tekee osaltaan sen että jos juuri se automaattisulake jostain syystä laukeaa, asukasta saattaa jostain kumman syystä kiinnostaa korjata/tarvittaessa korjauttaa ongelma ilman turhia jahkailuja. Käytännöllistä :think:
Meillä on myös vastaava jakorasia sähkökaapissa. Tähän asti homma on pelittänyt niin että "aktiivisessa" seinäpistokkeessa on reititin josta netti jaetaan piuhalla kahteen koneeseen + lisäksi reititin jakaa tottakai wifin kautta netin muille laitteille. Nyt olisi tarvetta siirtää toinen kone yläkertaan ja luonnollisesti jotain kautta nettiin.
Saako homman pelittämään laittamalla kytkin tuonne sähkökaappiin josta edelleen piuhat haluttuihin pistokkeisiin?
Ei ole tullut edes kokeiltua toimiiko ilman tuota reititintä, joku taloyhtiön netti joka tapauksessa kyseessä kun ei maksa mitään. Toinen mitä on mietitty on langaton verkkokortti koneeseen, tässä on ongelmana signaalin selvästi huonompi laatu yläkerrassa eli kantama ei oikein riitä.
Edit: koneiden ei tarvitse olla samassa lähiverkossa.
Onko seinäpistokkeet tuplarasioita, eli kaksi reikää? Jos on, niin laita reitittimestä yksi piuha takaisin jakokaappiin, josta ketjuta se yhdellä piuhalla yläkertaan. Sitten myöhemmin voi ostaa kytkimen sinne kaappiin, jos tarvitsee useammalla rasialla nettiä.
Niin tai laita reititin sinne kaapin sisään, mutta wifi saattaa kärsiä.
Tarkoitus olisi selvitä ilman älyttömän pitkien johtojen vetoa, kysymys siis oikeastaan kuuluu että toimiiko tuolla kytkin sähkökaappiin ja siitä pari lyhyttä verkkojohtoa siellä sähkökaapin sisällä.
Tästä seuraava vaihtoehto voisi sitten olla vaikka langaton verkkokortti.
Pitäisi kyllä toimia juurikin noin eli kytkin ja siitä piuhat ristiinkytkentäpaneeliin mikä siellä kaapissa on.
Joo, itse olen laittanut juurikin näin kytkimen jakamaan verkkoa neljään porttiin ja sama laite vielä jakaa wlanin ja toimii kohtuullisesti kaapin läpi.
Toimii tuolla ylläkuvatulla tavalla, mutta itse siirtäisin suosiolla routterin sähkökaappiin ja ostaisin toisen routterin/WLAN-tukiaseman. TP-Linkin C-sarjalaisia taitaa saada alkaen 50EUR ja ajavat asiansa varsin hyvin.
Laitetaan aiheeseen liittyen kuva omasta ristarista. Tein taannoin ihan määrämittaiset kaapelit, jotta tuli siisti. Yhden tuplapisteen joutunut lisäämään, jotta sai serverin eteisen kaappiin.
EDIT: Itsellä ainakin kuuluu tuolta WLAN ihan OK ulos.
25cm verkkojohtoja ebaysta, HP 1820 kytkin joka saa POE:lla sähkönsä vaatekomerossa olevasta virtalähteestä.
Toi kaappi on niin pieni, ettei kytkimen virtalähde mahtunut sisään. Ekat kuukaudet oli kaapin ovi auki.
Teetätin putkiremontin yhteydessä sähköt ja verkkoliitännän vaatekomeroon.
Nyt netti menee sähkökaapista ensin vaatekomeroon jossa on reititin, sieltä se palaa POE-virta mukanaan kaappiin ja kytkimen 6 porttia menevät kolmeen muuhun huoneeseen asunnossa.
Vaatekomerossa on toinen 1820 kytkin, wlan-reititin, nas x2, hp microserver, philips hue boksi... tässä työhuoneessa on sitten kolmas 1820 kytkin useammalle pöytäkoneelle ja mitä nyt vaan mieleen tuleekin.
Varsinaiseen kaappiin ei juuri mahdu. Alla lisäloota, jossa ER-POE5 ja TP-Link 8-porttinen. WAP:t muualla.
Almedin
