Kerrostalon lankapuhelin pistokkeen kytkentä
Terve, asun hiukan vanhemmassa kerrostalossa ja ostin kiinteän netin joka pitäisi kytkeä kiinni VDSL modeemiin. Asunto on alle 10v sit rempattu ja vanhan lankapuhelin pistokkeen edessä oli sokea tulppa. Sain kyllä kaivettua sen alta pistokkeen esiin ja survottua siihen tuon 3 napaisen töpselin Rj11 liitäntää varten.
Ongelma on, että mitä ilmeisemmin siihen ei tule yhteys. Olisiko kenties remontin yhteydessä kytketty irti alakerran keskuksesta tai jos kyseinen pari on sittemmin otettu ovisummerin käyttöön?
Millä pystyisin selvittämään tuleeko johtoihin yhteys? Ja miten voisin lähteä asiaa korjaamaan?
Soitat operaattorille ja kyselet, näkyykö heidän keskuksen perässä modeemisi.
Ja remontin yhteydessä ei ole vedetty uusia kaapeleita esim. sähkökeskuksen luo?
Siellä pitäisi näkyä joku about 48V jännite, jos on toisesta päästä kytketty. Jos kyseessä on pintaremontti, niin se on varmaan jätetty alapäästä kiinni. Jos on tehty linjaremontin yhteydessä, niin luulisi olevan jossain uusi RJ45 linja vedettynä kuten @jessenic sanoi.
Itseäni korjaten, tuo RJ45 linja on siellä vain jos on ollut remontin yhteydessä teettäjällä valot päällä. tekijä sitä ei sinne ilmaiseksi vedä. ;)
Uutta RJ45 ei tosiaankaan ole, valot eivät ole olleet päällä :D Tuo vanha puhelinpistokekkin piti tosiaan kaivaa sokea tulpan takaata.
Täytyypä käydä kaivamassa yleismittari ja alkaa mittailemaan. Tuo on varmaan juurikin niin, että se on vain alapäästä kiiinni mutta toisesta päästä en tiedä.
    2,1 MB · Luettu: 606
    1,7 MB · Luettu: 628
DSL-linja ei tietääkseni jännitettä linjaan anna eikä siten yleismittarilla näy. Jos olisi analoginen puhelinliittymä kytketty, niin siellä olisi tuo linjajännite kyllä.
Soita operaattorin asentaja paikalle. Mittaa parit asuntoon asti kun vanha talo kyseessä, ainakin Telia täällä päin mittaa.
Ja jos modeemi on seinässä 600ohm pitäisi näkyä keskukselle asti, helpottaa asentajan reissausta.
e: Mitähän ohmi puntari näyttää toiseen suuntaan?
Mielestäni tuossa on karvat kytketty väärin tuohon naaras pesään. Jos miettii, että tuossa pitäisi olla "nurinperin Y" henkilöllä kädessä, niin ei ole kyllä valkoinen karva Y:n jalan päässä kiinni - minun kierolle silmälleni.
Edit, tietenkin katsoin väärin tätä :P
Ei tule DSL linjoihin mitään jännitteitä. Lankapuhelimen aikaisia juttuja.
Modeemi kiinni ja operaattorille soittoa. Varmaan talojakamosta kytkemättä tai väärässä paikassa. Asentaja saa kuunneltua modeemin ääntä talojakamossa ja kytkettyä sen mukaan jos sattuu löytymään.
Valkoiseen ja siniseen johtimeen pitäisi tulla tuon kolminapaisen pistokkeen kaksi ylintä piikkiä kiinni. Alimpaan ei tule mitään. Jos on noin kytketty niin kaikki sun puolesta ok.
Ei ainakaan mulla koskaan näkynyt jännitettä tulevan rasialta eli oli aikanaan käytössä SSP:een ADSL2+ ja Elisan VDSL2. Ei ollut lankapuhelinta käytössä.
Onko mahdollisesti jossain toisessa huoneessa vastaava puhelinpistoke vdsl modeemille? Joskus niitä on useampi ja toinen ei tietenkään toimi
Niin, tämä on hyvä neuvo. Itselläkin eteisen rasiaan oli kytketty VDSL ja olohuoneeseen ei mitään. Muutin tuon omatoimisesti samaan ketjuun, tietty näin ei taloyhtiössä saisi toimia...
Olisipa.
Kävin ostamassa piipparin Puuilosta ja sain jollain ihmeenkonstilla puhutettua isännöitsijältä avaimet sähköpääkeskukseen. Täytyypä käydä kohta mittailemassa kellarissa mihin yhteys menee.
Voi perkele. Ei oo mitään hajua mihin se Elisan kaveri on kytkenyt netin. Tässä kuva alakerran puhelinjakamosta. Piuha kyllä löytyi mutta ei siihen ole kytketty mitään kiinni. Lisäksi jakamon kannessa tai missään muualle ei ole mitään karttaa tms.
Kai se on vaan tehtävä vikailmoitus ja odotettava ensiviikkoon. Jos kuvasta mitään yrittää tulkita niin asuntoni on 27, joka lie rimassa oikein. Vaikee tota koko tolppaa on kyllä tulkita.
    4,3 MB · Luettu: 533
Jep. Hyvää salapoliisityötä mutta tuohon loppuu oma pystyminen. Ei voi tosiaan tietää millä parilla yhteys tulee tuohon jakamolle. Ei muuta kun vikaria operaattorille. Voit helpottaa asentajan työtä ja jättää vaikka tuohon pariin jonkun lapun että tässä nousu asuntoon 27.
Onhan tuohon kytketty musta ja punainen kiinni? Eikös noissa yleensä ole kiinteä kaapeli takapuolella ja ristikytkentälangat etupuolella?
Eli seurasit mihin tuo punainen ja musta lanka lähti tuosta? Tuohon siis tulee pohjapuolelle runkokaapeli ja tuo pu+mu lähtee sitten toiseen vastaavaan palaan missä on asuntoon menevä kaapeli. Tai jos tuo piippasi niin tuo pala saattaa olla se asuntoon menevä kaapeli ja pu+mu topisessa päässä pitäisi olla se paikka mistä netti tulee sinulle. Paha sanoa tarkemmin näkemättä jakamokorttia.
Laitoin piipparin oman huoneistoni valkoiseen & siniseen piuhaan kiinni ja lompsin kellarikersoon alas ja sillä piipparin kapulalla piippasin läpi puhelinjakamoa. Ja en itseasiassa seurannut puna & mustaa lankaa mihinkään, oletin että se on se joka tulee huoneistostani, vaihtaen vaan väriä matkalla? ei ilmeisesti ollut. Mutta anyway, luultavasti puna & musta lanka ei ole nettipiuhaa. Jakamon vieressä on tämmöinen jäännös Kympnetin kuituajoilta. ko. yritystä ei enää ole mutta voihan se olla, että elisan kuitu tulee tuosta myös läpi? Joten olettaisin, että pitäisi olla tommonen kronen punasinine kytketty piippari parille. Alhaalla kuva:
    2 MB · Luettu: 314
Voi myös olla että kyseisellä kronen boxilla ei ole mitään virkaa enää kun lukee vielä ADSL, tähän taloon on vedetty valokuitu vasta n. 5vuoden sisään.
Itseasiassa nytkun vasta alan hahmottaa kyseisen pömpelin sielunelämää, niin jos kerta pohjapuolella on runkokaapeli ja yleisesti noita on ilmeisesti varattu 2+2 paria per asunto. Voisiko se olla, että asentaja on kytkenyt netin viereselle parille? Eli tälle kysymys vihreällä tekstillä olevale?
Silleen vähän vmäinen kokeilu lähteä nykimään muilta pareilta johtoja irti, kun naapurilta katkee netti samointein :D
    4,3 MB · Luettu: 165
Kokeile kytkeä kotona rasialle se toinen pari?
Kokeilin sitä ihan ensimmäisenä ennenkuin menin edes puhelinjakamolle.. Toki nyt kun sanoit, voisin sen kyllä käydä katsomassa piipparilla mihin se menee. Voisi koittaa arpoa edes hieman tuota jakamokorttia. On kyllä ärsyttävä juttu kun ei ole tuola jakamossa mitään tekstejä. Muutama tussi suherrus kahteen asuntoon sinne on kirjoitettu, mutta tästä ei mitään.
EDIT: Piippasin sen toisen parin tuosta pistokkeen takaa, se tuli 1Rimalle 5 parille..
@DeLeTeD Nää on just pahoja, kun ei tunnu oikein mitään viimeistä huutoa olevaa dokumenttia olemassa kytkennöistä. Ja vielä luotetaan, että se yhteys syntyy
Meillä on talojakamon seinällä tämmöinen ja jopa pitkälti paikkansapitävä. Asentaja kehui että harvinaista herkkua tämmöiset nykyään.
Tämäpä tässä ärsyttääkin, asentaja kävi torstaina "kytkemässä" netin mutta ei viitsinyt ylös asti tulla kokeilemaan. En vaan voi käsittää millä se arpoi sen parin sijainnin, olisiko sitten kiinteistöfirmalla hallussa joku kartta jota en itse isännöitsijältä saanut. Kuulema normi on, että kiinteistöfirma tulee avaamaan jakamon oven.
Ei sitä pakosti ole kukaan oikeasti kytkenyt talosta. Joskus vuonna nakki siinä on voinut jollain asiakkaalla olla Elisan DSL käytössä ja Elisa on nyt samalle paikalle avannut liittymän uudestaan. Todellisuudessa asuntoon on voitu kytkeä joku muu linja toisen operaattorin tietämättä.
Soitat nyt sinne vaan sen operaattorin vikaukon paikalle ja lopetat sörkkimisen. Ei ole maallikon paikka tuolla lähteä tekemään omia kytkentöjä.
Joo eipä tuo nyt mitään rakettitiedettä silti ole. Tänään 3krt soittanu operaattorille ja sieltä on kuulema just torstaina käyny mies paikanpäällä laittamassa kytkennän fyysisesti täälä alakerrassa. Ohjasivat minut isännöitsijälle koska vika ei ole kuulema heidän päässä vaan talon piuhoituksissa. Isännöitsijä totesi, että ei ainakaan viikkon saa sähkömiestä mistään niinpä oon puhelinpalaverilla tuttava sähkö yrittäjän kanssa tätä asiaa konsultoinut. Mut sekin joutu nostaa kädetpystyyn kun ei ole tietoa mihin se on elisan puolesta kytketty. Nyt sitten vikailmotusta elisalle ja joskus ens viikkon jos sais asentajan paikalle. Ei tässä oo kuitenkaan tarkotus rikkoa mitään tai sählätä muiden sähköjä, itekkin viimoset 15 vuotta tehny pelkästään asennustöitä.
Elisa kertoo sähkärille sen mihin pitäisi olla kytkettynä, jos eivät kerta itse tule paikalle. Telialta ainakin olen paritietoja saanut.
Aikamoista tuubaa Elisalta. Kyllä operaattorin hommana on kytkeä se 100% varmasti oikeaan asunnon nousuun.
Se olisi eri asia jos vikaukko testaa talojakamosta että toimii mutta asunnosta ei löydy yhteyttä talojakamoon. Niin sitten se on taloyhtiön ongelma. Mutta ei vielä tässä tapauksessa jos asentaja on käynyt kytkemässä nousuun jonkun vanhan paritiedon mukaan
Terveisin vikaukko
Nyt kyllä vanhalla asentajalla meinasi puntissa värähtää, sellaista pornoa tuollaisen dokkarin näkeminen nykypäivinä on :D Tuohon vielä joku jakamokortti rinnalle niin olisi korahdellen tullut lahkeeseen :D
Nykyään vaan tuntuu että missään jakamossa ei ole mitään (ainakaan edes lähes paikkaansapitävää) dokumentaatiota ja saa aina arpoa kytkentöjä. Itse en ole 10 vuoteen kupariyhteyksien kanssa pelehtinyt mutta aina sillointällöin joudun jalkautumaan kentälle ihmettelemään kun meidän asentajat eivät vaan millään löydä oikea kuitua. Operaattorien "carrier helpdeskit" ovat tulleet tutuksi ja siellä kyllä on asiantuntevaa porukkaa mutta eivät nekään aina osaa auttaa jos yllättäen rakennuksen verkkoon on tehty jotain dokumentoimattomia uudistuksia joista ei kenelläkään ole mitään tietoa. Viimeksi noin vuosi sitten tuli selviteltyä mystistä yhteyttä (pimeä kuitu) joka oli kytketty mutta kukaan ei tiennyt mihin se oli terminoitu asiakkaan päässä. Siinä sai asiakas hyvän laskun kun minä asiantuntijan veloituksella koko päivän selvittelin asiaa...
Kuluttajatapauksissa kyllä asentajan pitäisi todeta että yhteys päätyy perille asti. Omat kokemukset vaan ovat vahvasti sitä mieltä että luotetaan vanhentuneeseen dokumentaatioon ja kytketään jotain eikä käydä asiakkaan tiloissa tarkistamasa että se yhteys oikeasti menee perille saakka.
@Hyrava Jeps. Mitä kouluaikana (ICT-asentajan paperit löytyy) käytiin tekemässä yhdessä yrityksessä lähiverkkoasennuksia, samalla pari puhelinlinjajohtomuutosta, niin lisättiin/muutettiin tiedot yrityksen paperipiirustuksiin yms... Ja mitä yhteen yritykselle tuli aikanaan ADSL2-linja, niin paikallisen operaattorin kaksi asentajaa etsi tyyliin tunti puolitoista pelkästään aivan oikeaa paria, mihin kytketään ADSL2+ linja käyttöön.
Itselläkin on vastaavanlaisia kokemuksia eli ainakaan taloyhtiöön tuli Elisan taloyhtiölaajakaista ja jakamoon VDSL2 dslam. Linja kyllä aukesi silloin kuin pitikin, linja auki. Mutta modeemi ei saanut IP-osoitetta ollenkaan ja mitä yhden Elisan palstalla olleen työntekijän kanssa juttelin. Sai toimimaan linjan, että pääsi internettiin. No ei tässä mitään, otin kyseisenä iltana yhteyttä vielä samaiseen työntekijään Elisan Palstan kautta toimimattomasta Elisa Viihteestä. Eli nuo HD-peruskanavat IPTV-muodossa eivät toimineet ollenkaan, joutui säätämään toisen pään asetuksia. Ohimennen mainitsi, ettei koko talon yhdessäkään asunnossa toiminut Elisa Viihde ollenkaan.
Conclusion: Elisan asentaja tuli vasta keskiviikona paikalle. Kaveri kävi puhelinjakamossa ja sanoi, että liittymää ei ollut ollenkaan kytketty tuohon minun asuntoni pariin, eikä myöskään liittymää oltu ollenkaan kytketty "elisan päästä" tarkoittanee, että liittymää ei siis ollut kytketty dslamiin? Anyway. Nyt netti pelittää ja kaikki hyvin. Kumma juttu, että alkuperäisenä avauspäivänä olisi muka joku asentaja käynyt kytkemässä, kun tämä asentaja sanoi että ei varmasti ole kukaan käynyt.
Kiitos vielä viestistä. Kiva lukea näitä ratkaisuja tapauksiin eikä niin vain että aloituspostaaja häipyy kuin pieru saharaan ongelman ratkettua.
Todennäköisesti liittymäsi oli avattu jollain automaatilla koska asunnossasi on varmaan joskus jollain Elisan kaista ollut. Todellisuudessa sieltä oli kytkentälanka purettu eikä Elisalla tästä tietenkään tietoa mitä talojakamoissa tapahtuu muiden operaattorien toimesta.
Siellä keskuksessahan se oli ollut kytkemättä.
Tuo asunnon nousupariin kytketty punamusta piuha on ruuvattu tuohon kekkosen aikana, eikä siihen ole sen jälkeen koskettu.
Joo voihan se tosiaan noinkin olla. Jotenkin ymmärsin että olisi ollut dslam taloyhtiössä mutta taitaakin tulla pidempää. Liitteiden zoomailu tällä foorumilla ei ainakaan omalla kännyselaimella oikein toimi niin ei tullut enempää tuota ristikytkennän kuvaa tutkailtua.
Kyllä tuolla jokin dslam taitaa olla, ainakin päätellen tuosta "kymp adsl" rimoista, mutta tuon asunnon nousuun kytketty vanha paukkulanka ei mene noihin kronen rimoihin luotettavasti, vaikka joku olisikin yrittänut siirtää sitä, sen sijaan että olisi normaalisti vetänyt uuden.
Kännykällä kuvat zoomautuu kun tekee kahden sormen napautuksen.
Hei vielä löytys kysyttävää. Ostin biltemasta tuommoisen rj45 seinä pistokkeen ja meinasin korvata tuon vanhan puhelinpistokkeen sillä. Mihin reikään tuo valko & sini johto työnnetään?
Sininen ja si-va. Mutta tuohon tarvitsisit punch-down kytkentätyökalun luotettavan liitoksen tekemiseksi. Itse suosin työkaluttomia liittimiä, vaikka työkalut löytyykin.
Ja jos on kytkemässä RJ11-johtoa RJ45-liittimeen, niin kannattaa katsoa liittimen datalehdestä, voiko niin tehdä hajottamatta liitintä. Monet edulliset liittimet on vain RJ45-käyttöön.
Voi hemmetti ei sen liitoksen nyt tarvi niin luotettava olla. :bored: Pitäisi vaan ymmärtää, että miten kytketään. Jossei pelitä Rj11 johto tuossa niin saapi nakella sit roskiin ja etsiä laadukkaampaa, yrittää täytyy.
Kytkentä kuten @jessenic sanoi. Kuorit johtimen varovasti ja sopivan mittaiseksi ja painat hyvin pienellä lattapää ruuvimeisselillä johtimen tuonne väleihin.
Krone on eristeen läpäisevä liitin, johdinta ei kuorita liitosta tehtäessä. Johdin painetaan pitkänä liittimeen ja katkaistaan vaikka pienillä sivuleikkureilla kun liitos on valmis.
Juu kyllä. Itse silti kuorisin jos ei ole virallista kronetyökalua. Meisselillä työnnettäessä käy helposti niin että hahlo levenee liikaa eikä tällöin läpäise johtimen eristettä. Kun itse kuorii johtimen niin tietää ainakin että se ottaa kontaktia kunhan se ei tule hahmosta vetämällä pois ja on kupari kuparia vasten.
Joku voi korjata, josko katoin väärin. Mutta "A-tavalla" kun kytket siniset/oranssit, niin RJ-11 pitäisi toimia sen ihmeempiä temppuja (sin/or "keskikarvat" johon RJ-11 kytkeytyy).
Edit: Siis tosiaan ne sulla rasiassa olevat sin/val-johdot tökkäät tuon rasian sin/val-liittimiin. Samalla voit nuo pun/val kytkeä ora/val-liittimiin. Jos joskus menee pari poikki niin on sun päässä valmiina kytkettynä. Mielestäni/muistaakseni modeemi kyllä haistelee kaikkia RJ-11 pareja.
Kirjoitellaan nyt aikansa kuluksi, jos joku vaikka ihmettelee samaa ongelmaa. Vähemmän näitä ite tehnyt, mutta vähän kuitenkin.
Tuo kytkentähän menee tässä tapauksessa, ja periaatteessa joka paikassa vanhoilla kaapeleilla.
Operaattori tuo kuidun DSLAMiin, joka tosiaan voi olla välillä yllättävänkin kaukana.
DSLAMilta tuodaan kuparilla taloyhtiöön xkpl pareja.
Jotka taas nykyisin on "päivitetty" päättymään tuohon krone-rimalle (tuossa olleet asentajat vain laiskoja, ei olla jaksettu päivittää merkintöjä "KYMP ADSL").
Kronelta vedetään hyppypari tuonne Kekkosen aikaiseen boxiin (puna/musta, enemmän kyllä näkee puna/sini).
Kekkosen aikasen boxin taakse on kytketty asuntoon menevät parit.
Suunnilleen näin. Välillä tietysti on nähnyt hyvinkin eksoottisia viritelmiä jne.
Ei sinne hahloon mitään ruuvareita survota vaan painetaan johdinta varovasti sisäpuolelta liittimen vierestä ja vedetään samalla siitä pitkäksi jätetystä langan päästä.
Mutta jos välttämättä haluaa niin toki tuon kytkennän voi tehdä myös vaikeasti.
En itsekkään kuorisi johdinta vaikka ei ole oikeaa työkalua, mutta talttapääruuvari on paras työkalu sen jälkeen :lol: si/si-va vain oikeisiin hahloihin ja avot
Juu mutta siis itse kysymykseen en saanut, tai luultavasti en tajunnut? vieläkään vastausta. Eli mihin hahloihin nuo valko + sini johdot laitetaan ?
kharim
