Kerro miksi tänään vituttaa! :(
Vituttaa kun harva se päivä lupaillaan sadetta ja ukkosta, eikä sitten saada kunnolla kumpaakaan kun sellaista puolittaista vain. Sadekeli, ja jos oikein onni suosii niin ukkosella höystettynä on kyllä parasta mitä tiedän. :love:
Ei saa Sonyn telkusta optisen lähdön volumea säädetty kaukosäätimen napeista. Tai saa kyllä kun menee tarpeeksi syvälle asetuksiin eli kyvykkyys siihen on, mutta ei saa valittua sitä "äänilähdöksi" ja kaken volumenapeista säädettyä ääntä helposti.
Edit. Mulla on siis vanhat aktiiviset studiomonitorit telkkarissa kiinni, mutta ovat aika herkät häiriöille ja siksi PC:lla onkin ollut niiden kanssa tuollainen tyhmä opt->rca dac jolla häviää ylimääräiset vinkunat ja olisin asentanut sen käyttöön nyt telsuunkin. Telkkarissa ei kyllä tule läpi samanlainen ujellus kuormituksen mukaan läpi, mutta sellaista rapsahtelua kuuluu vähän väliä. No vedin sitten kajareiden piuhoitusta vähän uusiksi enemmän pois telkkarin takaa piilosta, nopean testin perusteella ainakin suurin osa pörinästä hävisi. Ei mennyt sentään kaikki vitutus hukkaan :D
Ei optisessa lähdössä ole volumesäätöä. Optisessa kaapelissa liikkuu vain ykkösiä ja nollia ilman volumetietoa.
Kyllä digitaalisenkin signaalin "äänenvoimakkuutta" voi säätää. Tuokin telkkari osaa sen tehdä, eli voin laittaa optisen lähdön vaikka 50% tasolle, mutta en voi pysty vaihtamaan sitä suoraan volumenapeilla vaan pitää aina mennä asetuksiin joissa on liukusäädin sitä varten :btooth:
Kyllähän SPDIF volumea voi säätää, se muokkaa sitä lähetettävää signaalia. Esim. winkkarin volumesäätö toimii optisessa lähdössä.
Kaikissa telkuissa tuota ominaisuutta ei tosiaan ole vaan se lähtee fixed-levelinä.
Ja noihin aktiivikajareihin ei ole kakea?
Pelkät potikat takana ja vielä molemmissa omansa :cigarbeye:
Mutta nyt siis telkkarin 3,5mm kuulokelähdössä kiinni niin toimii säätö kakella. Nopealla testillä tosiaan johtojen optimoinnilla parani paljon aikaisemmasta, mutta pörinät ovat aikaisemmin vaihdelleet aika paljon niin vaatii vähän lisätestiä. En tiedä onko lähistön wifi- ja kännyverkkojen käytöstä/kanavista kiinni vai toistettavan sisällön bittivirrasta, ehkpä mihin wifipurkkiin telkkari ottaa kiinni :hmm:
Ymmärrän vitutuksen.
Nopealla googletuksella suht yleinen ongelma.
Hdmin kautta sais säädettyä ääntä (riippuen töllöstä), mutta toi optinen näköjään ongelma ettei saa säädettyä telkkarin kakesta.
Yks kohtuu halpa vaihtoehto ois joku halpisvahvari tms tohon väliin joka ottaa vaan hdmistä signaalin ja pystyy antamaan aktiiveille sen.
Edit: aivan, 3,5mm jos on vaihtoehtona niin sillä ohittaa ton optisen ongelman.
Outoa kyllä toi että ottaa häiriötä sen verran että häiritsee. 3,5mm kanssa itsellä ollut ongelmaa vaan duuniympäristössä jossa oli vähän isompaa virtaa vaativia laitteita yms ja eikä piuhoja saanut/jaksanut vetää kuin yhdestä paikasta.
Noissa on aina tullut pörinät aika tehokkaasti läpi, en tiedä onko ominaisuus vai maanantaikappaleet, mutta tuo optinen kyllä ratkaisi ongelman aikoinaan PC:n kanssa. Kyseessä siis aikoinaan PC:lla käyttämäni kajarit, laitoin nyt takkahuoneen telkkarin kaveriksi niin ei tarvitse sisäisillä kajareilla kuunnella sen kerran kun tuolla jotain katsoo. Kajareiden arvon määrittelisin lähelle nollaa niin ei ole mikään suuren budjetin genelec-projekti :cigar2:
Kajareissa on XLR ja 6.3mm input, jos haluaisi laittaa vähän rahaa kiinni niin voisihan sitä koittaa 3.5mm--XLR adapterilla. Eihän se kytkentää muuta balansoiduksi, mutta oletan että kajarin päässä on eroa kun signaalitasot ovat erilaiset. Samalla voisi ostaa määrämittaisen kaapelin niin ei ole ylimääräistä johtoa keräämässä häiriöitä.
Lähtölaitteessa (telkussa) volumea tarpeeksi ettet kaiuttimilla koita heikkoa ääntä vahvistaa? Pörinä on yleensä liitoksen huonoudesta johtuvaa, ei varmasti wifi tai kännyverkosta. Sähkökytkennät/pistorasiat voi syynä olla myös.,
Pörinä ei ole jatkuvaa tasainen surrutus vaan sellainen vaihtelevasti muutaman sekunnin välein toistuva strrrröp, strrrröp... Ei jatkuva eikä perinteinen gesmin pitkä koppotikoppoti.
Mulla on nyt kajareiden vahvistus tyyliin 1/10 että saa telkkarista signaalitasoa suuremmaksi. Ja siinä juuri mietin tuota XLR-vaihtoa koska _jos_ kaiutin on tehty järkevästi niin XLR-inputin vahvistus on pienempi (koska signaalivoimakkuudet siinä suuremmat) niin periaatteessa voisin ajaa suurempaa signaalia telkusta ja häiriön osuus olisi pienempi. Jos olisi piuha niin testaisin, mutta vähän siinä ja tässä että jaksaisiko ostaa piuhaa vain pienen parannuksen toivossa. Toki jos kovasti alkaa kiinnostamaan niin otan töistä lähikenttäproben ja mittaan mitä ja missä :whistling:
Alkaa vähän karata ketjun aiheesta niin ehkä parempi jatkaa muualla :interested:
Eikö tuossa ratkaisussa edelleen mennä sen heikoimman lenkin osalta? Eli 3,5mm piuhan.
Kyllä, mutta XLR:ssa menee normaalisti isomman jännitteen signaali. Eli jos vaihdan kaiuttimen päästä inputtia (samalla TV:n lähtösignaalin tasolla) niin kauttimen pitäisi soida hiljempaa (jos toteutettu oikein), jolloin voin nostaa TV:sta volumea jolloin signaalin ja häiriön suhde paranee. Noin periaatteessa :asif:
Voi olla että nyt tarvii enemmän aivosoluja mitä mulla on jäljellä, mutta miten sä saat siihen 3,5mm piuhaan xlr liittimen avulla jotain maagisesti lisää?
Mun mielestä tossa mennään edelleen sen 3,5mm ehdoilla.
Oltiin viikko vuokramökillä, ja yhtenä päivänä näin ja kuulin, kun pari sup-lautailijaa kävi laudoillaan mökin rannassa ja toisella laudalla oli koira mukana. Koska ranta on selkeästi hoidettu ja siinä on laituri + vene + kymmenen metrin päässä rantasauna, ei voinut jäädä epäselväksi että kyse on mökin piha-alueesta. En lähtenyt tutkimaan asiaa sen enempää, kun muutaman minuutin siinä viipyivät ja jatkoivat sitten matkaa. Vitutus nousi, kun seuraavana päivänä rannassa käydessä todettiin, että ääliöt olivat käyneet maissa paskattamassa sitä koiraa ja jätökset oli jätetty rantahiekalle.
Ei se siihen normaaliin protokollaan kuulu koskaan. Normaalisti optinen bittivirta on kiinteä, mutta jos lähde tukee muuttuvaa näytearvoa, tulkitsee vastaanottava äänilähde sen erilaisena. Tosin sitten kyse on PCM-signaalista, eli käytännössä vain kaksikanavaisesta äänestä.
Vituttaa ihmiset jotka ajattelee että huutaminen missään muussa tilanteessa kuin hädässä on tarpeellista tai hyödyllistä. Osa tuosta on toki nepsyoiretta kun tietynlaiset äänet saattaa usein häiritä, mutta osa on kyllä sitä että rationaalisesti ajatellen ei moisessa käytöksessä ole mitään järkeä.
Esimerkkeinä vaikkapa selostajat jotka huutavat, varsinkin ne kun huutaa joka helvetin tilanteessa (eilinen Englannin peli hyvä esimerkki). Stand-up koomikot jotka kuvittelevat että juttu on hauskempi ääntä korottamalla. Hämmentävän moni suomikoomikoista on näitä.
No olisko tämä Bubi Walleniuksen intohimoinen selostus sitten parempi vaihtoehto?
Huomatkaa kuinka ~47s kohdalla kun maali tulee, ei Walleniuksella muutu ulosanti mihinkään suuntaan.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=bXgD0JAOMTU
Ehdottomasti parempi, että juontaja selostaa tunteella ja reagoi tilanteisiin. Tollanen flegmaattisuus vituttaa huomattavasti enemmän kuin huutaminen (tietysti silloin kun sille huutamiselle on järjellinen peruste pelitilanteissa) Tympeimpiä ovat monesti naispuoleiset kommentaattorit (ex-urheilijat) , jotka silloin tällöin selostajan väliin heittävät omia asiantuntijakommenttejaan. Kommentit varmasti sisällöltään ok, mutta se monotominen tapa jolla ne esitetään....
Huomaa kyllä, että kaikkia ei ole siunattu samalla tavalla suullisen ulosannin/esiintymisen kanssa.
Olisi aivan parasta, ja nostaisi mun katselunautinnon taivaisiin. :love:
En mä tarvi jotain riekkujaa siihen ulvomaan, kyllä ne itse pelitilanteet aiheuttaa tuntemuksia riittävästi. Nuo huutajat todellakin herättää minussa vain vitutuksen tunteita.. toki tunne sekin.
EDIT: Portugali-Espanja taas hyvä esimerkki.. tuo jätkä rääkyy kuin pistetty sika jo kertoessaan vaikkapa edellisten matsien hallintaprosentteja.. wut?
Vituttaa tämä "kesäsää". Kahdesta ensimmäisestä lomaviikosta viikko on mennyt sateessa, mitään järkevää ei voi tehdä ulkona. Et voi istua pihalla lukemassa kirjaa tai muuten vaan nauttimassa lämpimästä poutaillasta.
Vitut ilmaston lämpemisestä, vettä tullut enemmän kuin esterin perseestä ja lämpöä max 15-16 täällä pääkaupunkiseudulla. Nyt pitäis olla kesän lämpöisin aika menossa.
Lohtua ehkä tulossä loppuviikosta kun ennusteissa kunnon kesälämpöä ja poutaa.
Ensin 2 kuukautta sitten halkesi auton renkaan venttiili ja lauantaina tui reikä. Onneksi niin pieni että vuosi sen verran hitaasti että pystyi ajamaan rengasliikkeeseen
Ulkona +13, laitampa paksumpaa takkia päälle ja toki sateenvarjokin pakollinen kun ulos menee. Tässä voikin sitten istua loppupäivän taas sisällä ja miettiä laittaako jo lämmitystä päälle.
Olen kysynyt neljältä eri sähköurakoitsijalta yhden pienen jutun asennuksesta kämppään, eikä yksikään ole vastannut. Kyseessä pitäisi olla ammattilaiselle varmaan joku max tunnin homma, todennäköisesti paljon alle. Pitää varmaan yrittää seuraavaksi viidenneltä.
Tai sitten pitäisi seuraavaksi soittaa. Sähköpostiin vain helpompaa laittaa suoraan mukaan havainnollistavaa kuvaa jne. Olenko päätynyt jollekin sähkömiesten mustalle listalle? Tuntuu olevan vaikeaa tämä bisneksen tekeminen.
Nilkki Bergbom, joka ei selviytynyt edes ammattikoulusta teeskentelee öyhöttäjien talousviisasta. Jälki on kylmää! Widdu että wituttaa!
Ongelma taitaa olla liian pieni keikka. Jos olisi vaikka 8h homma, olisi varmaan tulijoita enemmän.
Niin se voi olla. Kaikki kuitenkin mainostavat tekevänsä kodin sähkötöitä. Tai sitten ovat kaikki lomalla, tai liian kiireisiä vastaamaan, tai jotain.
Ymmärrän kyllä tavallaan miksi jotkut päätyvät tekemään noita laittomia asennuksia omin luvin. Sen lisäksi että joutuu maksamaan itsensä kipeäksi siitä, että joku käy kytkemässä muutaman johdon, tämä asiointi tuntuu vielä olevan näin vitun vaikeaa. Kyllä tässä itsekin mietityttää, että jos olisi tehnyt itse, niin olisi ollut valmis jo aikaa sitten, mutta pitää nyt kuitenkin malttaa ja laittaa lisää kyselyitä siinä toivossa että joku vastaa. :cigar2:
Miksi sitten vain edes mainostaa sähköpostiosoitteita verkkosivuilla, jos ne ei ole toivottava yhteydenottotapa?
Kokeile vaikka Löydä remontillesi luotettava tekijä | Urakkamaailma kautta saada tekijä. Ei tarvi itse soitella ehdokkaita läpi.
Tuntuu putkarit ja sähkärit olevan aika työllistettyjä tällähetkellä, mitä itse joutunut viimeisen 6kk aikana käyttämään. Sähköposti yhteydenotot on varmasti sopiva isompiin hommiin ja ei niin kiireellisiin, todella huonosti yritykset niihin vastaavat oman kokemuksen mukaan.
Mutta noihin pieniin sähköhommiin suosittelen soittamaan vaan jollekkin paikalliselle pikkuyrittäjälle niin saa parhaiten kiinni ja sovittua käynnin, kuvat voi laitella jälkikäteen jos tarvitsee.
Tarjoaa pullakahvit työn ohessa niin tulee ensi kerrallakin.
Jos on tunnin homma niin tuskin siihen mitään kuvia tarttee vaan puhelimessa käy läpi ja sitten paikan päällä näyttää. Jos sä mietit jotain sähkömiehen työtä niin ei missään koneella istu vastailemassa maileihin.
Jos asiakas sanoo että se on tunnin homma, niin silloin se yleensä ei ole tunnin homma.
Asiakas on aina väärässä?
No oman kokemukseni mukaan asiakaspalvelukokemus ei ole samaa tasoa kuin jossain viiden tähden hotellissa. Hommaa varmaan on joten ei vaan kiinnosta. Sellaista se on.
En ymmärrä miksi tästä väännetään jossain foorumilla. Soitat sinne ja kysyt koska voi tulla tekemään. Sitten sulta varmaan kysytään maksatko käteisellä vai laitetaanko laskulle jolloin hinta on hieman korkeampi.
Miksi täällä foorumilla keskustellaan yhtään mistään?
Ei vissiin loppupelissä kovin kilpailtu ala ole nämä sähkötyöt, jos on varaa olla näin nirso asiakkaista.
Vittu olisin varmaan jo hoitanut koko homman itse ellei se olisi aika yksiselitteisesti laitonta.
Kädet täynnä töitä ja matala motivaatio ajella lyhyen työkeikan takia. Sellaista se on ala, joka on noin säänneltyä. Ilmalämpöpumppujen asentajat, putkimiehet ja sähkömiehet ovat kiven alla ellei löydy enemmän tehtävää kerralla. Kannattaa tutkia vaikkapa somesta, löytyisikö lähialueelta joku eläköitynyt sähkäri, jolla on vielä Tukesin luvat ja tekee keikkoja. Omalta kylältä löytyi juuri tällainen, kun tuttu ei kerennytkään tulla tekemään sähköjä.
Käsittääkseni se ei ole yksiselitteisesti laitonta, jos saavutat sähkärin luottamuksen ja sovit kytkeväsi sen itse, lähettäväsi hyvän, selkeän valokuvan ja sähkärin kuittaavan olevansa työssä sähkötöiden johtajana eli takaavansa asennuksen turvallisuuden omilla urakointiluvillaan.
Edit: unohdin jo, kyllä on alkanut minuakin jo viikon jälkeen vituttamaan tämä sade. Olihan kuiva alkukesä, mutta niin on ollut märkää tämäkin, että sais olla välillä poutapäiviä. Aurinko paistanut sentään tänään aamupäivän. Ehkä se tästä taas. Kaikki ulkohommat olleet holdissa ja odottelua.
Eipä yritys tuollaisesta "tunnin" hommasta paljoa plussalle jää, joten näiden suhteen helppo olla nirso, varsinkin jos ei muita töitä ole samalla suunnalla. Kilpailu riippuu taas alueesta paljon.
Eräs tuttu yrityäjä (sähkäri/putkari) kuulema vastailee tälläisiin yleensä niin että laittaa hinnan korkeammaksi ja aika johonkin kuukauden päähän vähintään, kun ei oikeasti haluaisi hoitaa, mutta ei halua myöskään olla vastaamatta mitään.
Kengistä taas pohja kantapään kohdalta puhki siten, että sieltä paistaa sellainen verkkomainen rakenne jotain joustavaa materiaalia. En tiedä saisko uusilla pohjallisilla vielä lisäaikaa näille kengille, joillain tosi ohuilla sillä mitoitan tennarit niin että ne on napakat jalassa eikä paksuille pohjallisille jää tilaa. Näissä ei siis ole irtopohjallisia. Nämä on Filat ja edelliset oli Adidakset ja niille kävi samoin. Osaan siis kävellä tennareilla jotenkin väärin tai niiden laatu on huonontunut.
Laatu huonontunut. Juuri juttelin asiasta kaverin kanssa, joka juoksee nyt useammat kengät puhki per salibandykausi. Ennen riitti ns. kahdet, nyt pitää tilata netistä rikki menneiden tilalle heti kahdet jo hyllyyn. Muistaakseni käyttää adidaksen sisäpelikenkiä
Mitä pehmeämpi pohjamateriaali, yleensä sitä mukavampi kävellä mutta ei kestä kilsoja. Kävelin viime kevään ja syksyn välissä yhdet Icepeakit pohjista tasaisen loppuun kun pohjat on niin pehmeät.
Vai se laatu on siis kaikissa lenkkareissa paskaa. Pitäis ostaa uudet, mutten tiedä mitkä sitten kestää, täähän helpotti.. edelliset ns. ok lenkkarit on kun haulikolla ammuttu jos pohjaa kattoo.
Yritin maksaa vesilaskua Ropon sivuilta, ja se ei mennyt läpi. Katsoin nettipankista, eikä summaa oltu veloitettu. Yritin maksaa uudestaan, ja sama homma. Puolen tunnin päästä katsoin nettipankista, niin lasku oli veloitettu kahteen kertaan. Otin yhteyttä Ropon asiakaspalveluun chatin kautta, niin kysyivät tilinumeroa mihin voivat palauttaa liikasuorituksen vähennettynä palvelumaksulla -5 euroa. En tiedä oliko Ropon, vai Danske bankin päässä syy miksi maksu jumitti, mutta tulipa maksettua 5e tyhjästä :oops:
Ostin puutavaraa, 100 ja 125 millistä lautaa, kun oli tarkoitus vaihtaa vanhaan halliin joitain huonoja lautoja. No, mittasin vanhat laudat ja olivat 100 ja 125 mm tarkalleen. No, uudet laudat olivatkin jotain 95 ja 121 mm leveitä.
Vittu, mitä paskaa. Menee sitten aikalailla enemmän uusiksi, jos meinaa saada hyvin tehtyä, kun jää järkyttäviä rakoja nyt. Miten voidaan myydä 100 millistä lautaa, joka on jotain 95 millistä oikeasti? Hyväksyisin jonkun 99 - 101 toleranssin, mutta tuo viiden millin heitto on aivan järkyttävä.
Loma loppui ja nyt eka työviikko loman jälkeen menossa. Unirytmi sekaisin edelleen ja väsyttää ja hieman vituttaakin vähän kaikki asiat. Pitäisi olla levännyt ja hyvä fiilis ihan hyvin menneen loman jäljiltä, mutta hah! Ennemminkin joku lomiltapaluumasennus päällä, kun on aika apaattinen olo, eikä jaksaisi oikein millekään alkaa ja tuntuu niin uuvuttavan vaikealta kaikki. Josko tää tästä, mutta vituttaa tämä olotila silti.
Nuo 100 ja 125 ovat sahatun puutavaran mittoja, 95 ja 121 sitten höylätyn tai hienosahatun. On siis väärää tavaraa sinulla.
TS1
