Kernel Power 41 ongelma
On ollut nyt muutamaan otteeseen ongelmaa tän kernel 41 power errorin kanssa, ja kun tämä tapahtuu niin tietokone käynnistyy uudelleen ja joskus tulee lisäksi että windows ei auennut oikein.
Voiko kyseessä olla cpu ongelma, sillä se on perjaatteessa ainoa osa jota ei olla vaihdettu 2kk sisään. Psu,Mobo, ramit ihan uusia
Latasin aiemmin windowsin uusiksi koneeseen jolloin ongelma katosi yli viikoksi mutta eilen teki randomisti uudelleen sen, joskus useammin joskus harvemmin.
Timo 2
Premium-jäsen
Voi olla. Itsellä ongelma ratkesi nostamalla hieman prossun jännitettä.
Virhe itsessään ei kerro kuin, että windowsin sammuminen tapahtui epäsiististi (crashasi). Eli virheen aiheutaja pitää yrittää ratkaista virhettä edeltäneistä tapahtumista. Virheen aiheuttajaa voin olla varsin hankalaa paikantaa, jos ei ole mitään muita viitteitä ongelmista. Muistin asetukset, komponenttien ajurit, itse komponentit... lista voi olla pitkä. Itse alottaisin muistin asetuksia laskemalla, jos jostain pitäisi aloittaa ongelman selvittäminen ilman muita vihjeitä.
Mulla alko kans tekee kernel power 41 vikaa, se ratkes et käytin RAMit irti ja laitoin takas paikalleen eri järjestykses
mvkorpel
Tukijäsen
Team H2O
Lokissa näkyy ainakin yhden Kernel 41:n yhteydessä WHEA 18. Minulla tuo virhe kaatoi konetta kahdella eri prosessoriyksilöllä (Ryzen 9 5950X), mutta kolmas toimii.
KLF
Se on toisin päin. Kun kone kaatuu "virrat poikki" tyyliin, niin siitä tulee windowsiin kernel power 41 error. Voit testata vaikka vetämällä johdon seinästä.
Sen perusteella rautavika, tuossa ylempänä mainittu WHEA virhe näyttänee suuntaa.
Joo kernel 41 vaan tarkottaa sitä että virrat katkes, se ei yleensä kerkeä logiin kirjata miksi kaatu
248 208
Osimandius
