Ratkaistu Kellotus ongelma
Hei nyt tarvitsisin fiksumpien neuvoja, eli prossu ryzen 5 3600 emo Asus ROG Strix B450-F GAMING ja muistit hyperx ddr4 3200mhz katselin bios että muistit oli bios mukaan jäänyt 2400mhz ja vaihdoin ne 3200mhz jonka jälkeen kone käynnistyi tavallista pitempään Windowsiin ja siitä eteenpäin mutta toimi kuitenkin. Menin sen jälkeen takaisin BIOS josta rupesin katsomaan noita kelloja miten menee ja laitoin asetuksen säädä voltit manuaalisesti, jolloin ne meni BIOS mukaan AUTO asetuksen (1.375v) -> (1.350v). Ja siitä sitten ADVANCED CPU asetuksiin ja sieltä manuaalinen CPU arvo oli 0 ja VOLT arvo 0, kun en ollut varma lähdenkö liikenteeseen 40 vai 4 ghz arvolla kun ei voinut pilkkua/pistettä laittaa tähän asetin tämän CPU arvon vain 4 josta palasin takaisin SAVE & RESET (oletus että jäi nyt 0.4ghz prossuun) Kone teki aluksi ettei näyttö auennut ”no DisplayPort signal” näppäimistössä paloi valo viellä hetken tuolloin, muista USB laitteista en ole täysin varma kun en kiinnittänyt huomiota. Kokeilin patterin irroitus 10min ja takas ei vaikutusta, sit CMOS resettiä ja otin powerin johdon irti virtanappia 10-15sec painaen että virrat lähtee (CLRTC 2pin) ja tämän tein aluksi hyppyjohtoa käyttäen ja ei toiminut sitten netistä katsoin muiden tekoa ja kokeilin myös tasapääruuvari pinnien päälle (kärki ei osunut muualle kuin pinneihin) ja ei vaikutusta. Kokeiltu patteri irti 10/15min 2x sit nyt 4.5h patteri irti, CMOS reset pari kertaa 10-15sec (patteri irti/paikallaan) kummastakaan ei vaikutusta, yksi kampa kerrallaan jokainen slot eikä vaikutusta sekä näytönohjain irti. Lopputulema USB laitteet ei käynnisty sekä näyttö ei käynnisty. Kone aukeaa ja pyörii ei uusia ääniä ledit palaa tuulettimet pyörii emon virtavalo RAM yläpuolella ensin oranssi sit punainen ja lopuksi valkea valo palaa eli ei ilmoita emossa vikaa? Mistä lähtisin etsimään vikaa vai onko vika suoraan sanoen vain emo paskana? Piuhat yms kiinni miten ollutkin eli sieltä puolen ei mitään pitäisi olla, pitäisikö se virallinen JUMPER juttu käydä metsästää ja kokeilla sillä? Lisänä että kokeilin käynnistää ilman patteria myös että antaako eri ääntä yms niin ei vaikutusta ja tuon CLRTC pinnit kun yhdistää joko johdolla/talttapää silloin ei varmaan saa käynnistystä edes yrittää kun emo kärähtäisi? Kun luin vaan että joku olisi tehnyt niin myös, enkä ole kokeillut siis itse edes.
Piuhat yms samoilla paikoilla kiinni kyllä kun olikin ennen tätä testaamista ja kokeiltu yhtä muistikampaa joka portti ja ei mitää. Epätoivo iskee
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Kokeile päivittä bios/uefi uusimpaan versiooon, jos vielä onnistuu. Varmaan sähläsit jotain siellä asetuksissa ja sinne pitäisi saada nyt tehtyä resetti, mutta nuo tekemäsi temput eivät ole syystä tai toisesta purreet.
Btw. Jos ei koneessa ole oikosulkua, niin ainakin tuon sinun kirjallisen ulosantisi jälkeen kaikilla lukijoilla on sellainen. Keskity ja oikolue ennen postaamista, kiitos. :D
Mitenkäs tuo bios päivitys onnistuu jos ei näyttö aukea eikä mikään USB laite toimi? Ja joo anteeksi näin tähän aikaan oon tapellu ton roska kans tässä 3h ajan ja kokeillu jokaista poppakeinoa ja alkaa usko loppua.. ei vaan voi käsittää millä ihmeellä sen sais kuntoon
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Siksi sanoinkin, etät jos vielä onnistuu. Ei ole tuttu emo, niin en tiedä miten se siinä tapahtuu ja .
Kyllä sen biosin/uefin saa jostakin nollattua. Tuskin se nyt ihan paskana on, jos et sitten säätänyt siellä kellotuksia arpoessasi jotain niin pahasti pieleen, että onnistuit tosiaan polttamaan jotain palikoita kaatiskuntoon. Tuo "ei tuon emon bios onnistunut pilkkua laittamaan niin kokeilin sen CPU MHz pelkästään ”4” ja save", sekä "Kokeilin sit patterin irrotusta sekä sitä kahden pinnin 10-15sec pitämistä tasapää ruuvari ei mitää vaikutusta paitsi nyt ei pelaa mikään "kuulostavat sen tason sähläämiseltä, että siellä voi olla vaikka mitä pielessä. Vaikea arvailla näkemättä ja tietämättä tarkemmin.
Jos mahdollista, niin kokeile komponentti kerrallaan toisessa koneessa.
EDIT: muokattu todella paljon fiksummaksi jos nyt saisin vastauksen ongelmaani
Laitoin oletettavasti selkeämmäksi nyt kuin mitä pieni vitutus päällä aiemmin, onko apua/vikkiä tarjota?
Timo 2
Premium-jäsen
Mulla oli aiemmin jotain ongelmia käynnistyksen kanssa, ei tullut kuvaa, vaikka muuten tuntui toimivan.
Sain itse nollattua biossin, niin että patteri ja virtajohto irti. Painoin start painiketta 10 sekuntia sama reset painikkeella ja lopuksi molempia yhtäaikaa sen 10 sekuntia ja tämän jälkeen virtajohto takaisin ja lähti toimimaan.
Tuossa emossa kun ei reset nappia ole niin vähän hankala samat ongelmat löytyy joka ryzen ylikellotus/alikellotus että näyttö ja USB laitteet ei toimi mutta muilla toi reset toiminut juuri patterin irroitus/niitä pinnejä tasapäällä 10-15sec ajan mutta ei mitään vaikutusta itsellä
Jos biossin resettaus ei auta niin uuden emolevyn tai cpu:n ostoon.
Ei ehkä kannata seuraavan kanssa lähtä koittamaan samaa.
Tuskin CPU mennyt? Ennemmin emo kun oireilee ettei näytölle kuvaa tai USB portit toimi tilasin jo uuden emon niin pääsee kattelee oliko vika siinä
Joo ei ole toiminut itsellä oikein kumpikaan tuota reset nappia ei ole, ainoa ”reset” tosissaan ne kaksi pinniä kontaktiin
Helpommin se CPU menee rikki epäonnistuneissa kellotuksissa kuin emolevy..
Ota johto pois seinästä. Ota patteri pois emolevystä. Odota yön yli. Voi toimia normaalisti tämän jälkeen.
Kannattaa myös hieman perehtyä ryzenin kellotukseen, ap:n viestistä sai sen käsityksen että heitetty random voltit ja kellot vaan bioksessa. Ei se ihan niin toimi...
Sen ymmärtäisin että CPU hajoaa jos voltteja nostaa mitä ei ole tehty, ja kone käynnistyisi varmaan näytöstä jos CPU olisikin mennyt? Tai edes USB laitteet joku antaisi elon merkkiä? Johto oli pois ja patteri yön aamulla tuikkasin kiinni ja ei mitään eroa, kone käynnistyy ilman sivuääniä emossa valkea valo ei punainen (joka olisi punainen jos CPU mennyt?) näyttö ei herää eikä USB laitteet (joka portissa kiinni jokin) että jos keksit ratkaisun niin olisin enemmän kuin mielelläni tyytyväinen se CPU alle kuukauden vanha eikä koskaan kellotettu? Nyttenkin laski automaatti 1.375v->1.350v että tuskin 0.025v sitä tappaisi. Oletan että se emo jäi bios jumiin kun ”4” eli 0.4ghz CPU nopeus omasta mokasta laitettu eikä ”40” eli 4.0ghz. Tosissaan en itse ole ammattilainen näiden kanssa eikä MITÄÄN kokemusta ennen lukemista eilen n.5h ajalta kun googlailin ja kaikilla kellä ryzen kellotuksia kokeilleet on sama ongelma tullut kun väärät arvot että näyttö ja USB laitteet ei käynnisty oisko bios jumissa kun 10% vakio tehon asetin manuaalisesti enkä vaihtoehtoisesti nostanut kuten muilla kun saaneet viellä reset? Anteeksi pitkä kirjoitus mutta yritän avata tietoa mahdollisimman paljon mikä voisi edesauttaa ongelman ratkomisessa ilman osien vaihtoa mm. Emo tilattu jo uusi varmuudella
Joo myönnän eka itsekasattu kone ja ekat kellot lähti tulille MUTTA olin sen verran fiksu etten voltteihin todellakaan koskenut vaan menin guidejen mukaan kuten oli ohjelmat jolla testisuoritukset virheistä kun rasittaa konetta. Voltit meni AUTO tilan 1.375v -> manuaali (en itse asettanut vaan meni valmiiksi) 1.350v eli laski 0.025v eli tuskin se CPU hajottaisi? Ongelma varmaan tuli siinä kun CPU kello asetus laitoin tyhmänä ja kokemattomana ”4” eli olisiko jäänyt 10% tehoista 0.4ghz eikä jaksa pyörähtää kun olisi pitänyt ”40” eli 4.0ghz? Hankala sanoa tosiaan ja kuten toiselle vastasin kone lähtee pyörimään normaalisti ei vikavaloa vaan valkea valo eli kertoo että prossu elossa? Kaikki yksikössä siis pyörii puhaltaa toimii normaalisti mutta näyttö ei käynnisty eikä USB laitteet toimi missään portissa jota muilla netin mukaan tehnyt kun ovat liian korkeaksi voltit/ghz työntäneet mutta heillä reset auttanut, oma bios solmussa/jumissa? Miten sen saa vapautettua ja palautettua kun ei toimi nuo laitteet?
Ja lisäys edelliseen kun siinä oli CPU jotain? Ja VOLT jotain? Olin siinä Asuksen ADVANCED kohdassa CPU overclock laitoin vain sen ”4” sen ”0” tilalle joka molemmat oli valikossa ”0” en laittanut volttia siihen yhtään kun näin bios silloin alussa kun auto tilasta manuaali meni 1.350v eli jäikö se nyt ilman volttia sit? Että olisi 0volttia ja siksi ei laitteet hengitä?
Ja olet tehnyt täysin ohjeiden mukaan?
Kyseisessä emossa on vaan se 2 pinniä mitkä kokeiltu kuten aloituksessa mainittu on tuo koko manuaali ladattu mistä kuvan laitoit ja tehty miten ohjeet sanoo mutta ei, ei auta vain
Ota virtajohto irti powerilta. Ota CMOS patteri pois noin 20-30s. Näillä pitäisi Biosin nollata itsensä vakio asetuksiin. Jolloin pääset taas Biosiin asti. Tuo pelkkä jumperilla resetoiminen ei ainakaan itselläni AMD kokoonpanossa nollannut Biosia vaan piti ottaa CMOS patteri hetkeksi pois, että nollaantui.
Se mitä muisteihin tulee. Moni sanoo, että kaikki muistit toimii sen ku vaan laittaa koneesen. Asia ei välttämättä ole niin. Onko muistit emon QVL-listan mukaan testatut vai ei? Oletan vahvasti, että eivät ole ja tämän takia nuo 3200Mhz muistit tippuu suorilta vakio 2400Mhz asetuksille. Sitten ne voi manuaalisesti säätää, mutta eivät välttämättä toimi tuolla 3200Mhz niilläkään, valitettavasti.
Edit. CMOS patteri on se mikä pitää bios asetukset tallessa. Silloin, kun siellä ei ole mitään ylläpitävää virtaa niin Bios nollautuu.
Irrota prossu ja muistit, asenna ne uudelleen ja kokeile sitten.
Kokeilin jo että muistit irti ja käynnistys päälle että antaa oranssin tai punaisen valon emoon jos muistit takkuilee ja sit 2x8gb molempia vuorotellen joka paikka ja valkea vain palaa, samaa uskallan sanoa jos CPU vika olisi palaisi punainen/oranssi? Jos prossu olisi rikki kyllä se bios asti laskee, näyttö heräisi tai USB laitteista joku toimisi? Hyviä vinkkiä myönnän mutta ei auta resetointiin
Kuten aloituksessa mainittu kaikki tämä mitä sanoit et piuhat irti jne tehty jo, patteri ollut irti 10/15min vähintää 2x molemmat sekä 4.5h yöllä johto irti sekä patteri. Onko siellä jokin toinen patteri sit kuin se lättänä? Eikös toi CMOS patteri sama ole kuin emossa aikalailla näytönohjaimen alla oleva? Muistit tuli bundlessa ja emo tukee 3000/3200mhz ja toimi 2viikkoa reilu tolla setupilla ilman mitään ongelmia. Sama kun käynnistin kun oli laitettu AUTO asetus muistista pois kun oli 2400mhz emossa ja laitettu MANUAALI 3200mhz kone kuitenkin käynnistyi ekan kerran vähän hitaammin vain kun normaalisti. Ongelmat tuli sen CPU jotain? Jonka arvo oli ADVANCED ”0” ja muutin sen ”4” mutta siellä oli alempi VOLT jotain kohta jossa myös ”0” mutta sitä en muuttanut. Alku sivulta vain tosiaan ei ADVANCED valikko oli VOLT AUTO 1.375v josta laski kun laitoin manuaali 1.350v joka näkyi bios ja laittoi bios sen itse en minä. Eli 0.025v lasku tuskin asiassa mitään pidentäisi jos laskee vain?
Jollain oli prossusta pinni vääntynyt eikä siksi toiminut.
Nyt nää vastaukset vähän jo huvittaa mikä sen olisi vääntänyt? Ole avattu edes takapaneelia tai prossu jäähyä irti? Toimi 2viikkoa hyvin ennen tota CPU muutoksia bios
Pinniviat on siitä hauskoja että voi toimia x aikaa, mutta yhtäkkiä pimentyä huonon kontaktin takia.
ps. jäsentele tekstiä niin jaksaa lukeakin.
Edelleen luetun ymmärtäminen Herra Jäsentele tekstiäsi, rikkonainen CPU ei vaikuta näytön tai USB laitteiden toimintaan.
Omat neuvoni:
1) Sen CMOS:n resetoiminen ei ole kovin vaikeaa. Se toimii juuri noin niin kuin manuaalissa on ohjeistettu (mitään virtajohdon irroittelua, resetin tai powerin painelua tai odottelua yön yli yms. ei tarvita). Jos kone ei senkään jälkeen lähde päälle, niin jokin osa on joko rikki tai väärin asennettu (EDIT: jos ei ole ylimääräistä jumpperiblokkia niin ihan hyvin hommaan käy esim. ruuvvimeisseli; CMOS-pariston irroitus on hyvä vaihtoehto jos jumpperiin ei pääse käsiksi esim. asennettujen osien vuoksi).
Esimerkiksi staattisesta sähköstä johtuvat viat on siitä jänniä, että purkauksen jälkeen voi toimia esim. 24h tai vaikka viikon, mutta sen jälkeen osa yhtäkkiä vain lakkaa toimimasta. Ehdotettu pinnivika oli minusta myös ihan hyvä ehdotus. Aivan liian korkeaksi asetettu jännite BIOS:sta voi myös ainakin teorissa käristää prosessorin varsin nopeasti. Syitä hajoamiselle voi tapauksessasi olla vaikka kuinka, ja sinänsä niitä on turha arvuutella; jos mahdollista, voit kokeilla osia yksi kerrallaan toisten varmasti toimivien osien kanssa, ja varmasti näin kannattaakin tehdä ennen kuin tilaa esim. uuden emolevyn. Toisaalta jos on ihan ylimääräistä rahaa jossain makaamassa ja/tai voi laittaa mahdollisesti ylimääräiseksi jäävät toimivat osat johonkin muuhun käyttöön myöhemmin, niin voihan osia tilata ihan kokeiluakin varten.
2) Ulosannin ja kertomuksen perusteella OP:n tapauksessa unohtaisin ylikellottelut jatkossa, koska toiminta vaikuttaa aikamoiselta sähellykseltä. Ylikellottelussa ei saa hyvää tulosta siten, ja pahimmillaan väärät asetukset voivat olla vaarallisia raudalle (kuten tästä opimme). Kannattaa BIOS:n oletusasetuksilla käyttää kaikkia osia ja hyvää ajoa luvassa :thumbsup:. Ylikellottelua suosittelisin OP:lle vain jos on joku osaavampi kaveri vieressä fyysisesti paikalla.
Omat neuvoni:
Hei kiitos asiallisesta ja selkeästä ohjeesta! Eli voiko sen CMOS reset tehdä ruuvari silleen et napista vaan kone kiinni ja virtajohto silti kiinni koneessa? Kunhan vain kone sammuksissa tai tarvitseeko painaa virtalähteen virtanappi off? Kun kaikki noi ollut pois kun tehnyt kyseisen operaation
Linkatussa manuaalissa on selvä ohje, joka on aika yksiselitteinen; eli kone pois päältä, virtajohto pois, ja oikosuljetaan pinnit 5-10 sekunnin ajaksi. Turhaa tehdä asiasta yhtään sen monimutkaisempaa, eikä ohje voisi olla kovin paljoa yksinkertaisempikaan.
Olen kyllä joillain emolevyillä tehnyt noin vaikka olisi virtajohto paikallaan ja painellut virtanappiakin (kokeilemissani tapauksissa kone ei edes yritä lähteä päälle jos Clear CMOS on oikosuljettu), ja mitään en ole saanut rikki. Uskoisin että valmistajat tekee järjestelmästä tämän verran virhesietoisen, mutta mitään takeita sellaiselle ei voi tietenkään antaa. Kyllähän useissa ATX-virtalähteissä pysyy jännite useita minuutteja, vaikka virtajohto on poiskytketty, jos itse tietokone on pois päältä. Ehkä jotain saa rikki jos pinnit oikosulkee silloin kun kone on ajossa, muutoin hankala kuvitella että jotain menisi tuossa toimenpiteessä rikki.
En ole perehtynyt ryzeneihin mutta kuten itse kirjoitit aloitus viestiin niin tuo viittaa omasta mielestä jännitteisiin ei kellotaajuuksiin. Lisäksi mitä ymmärtänyt noista ryzeneistä että kellottaessa singe core tehokkuus ottaa hittiä kun kellottaa all coreja. Josta on tällä hetkellä eniten hyötyä suurimmasta osasta peleistä.
Jos ees pääsis sinne bios kun ei toimi näyttö eikä USB laitteet.. kaikki menis takas basic ja sinne jäis kun toimimaan sais
Ja siis en edelleen laittanut yhtään volttia itse siinä ADVANCED vaan se jäi ”0” kun CPU numero meni ”4”.. ois varmaa pitäny ”40” nii antais boottaa
Aloituspostausta on muutettu.
Ota se johto pois seinästä ja patteri irti yöksi. Jos se saa virtaa seinästä, niin ei ole paskaakaan väliä, onko patteri kiinni vai ei.
Koeta nyt tuosta muistella, mitä laitot ja mihin..
Siis ainoat asiat mitä laitoin oli juuri kun avaa sen bios siinä tulee muistin MHz se oli AUTO ja laitoin sen 3200mhz (bios luki että oli 2400mhz vaikka 3200mhz muistit) ja sit ADVANCED ja sieltä tuli vain kaksi asiaa ja molempia pystyi muokkaamaan oli CPU taajuus ”0” sen laitoin ”4” VOLT oli ”0” ja jäi nolla, lisänä etusivu missä oli ne AUTO oikeastaan kaikki oli se VOLT kohta autolla ja näytti oikea reuna ”1.375v” ja painoin manual se vaihtoi sen itse ”1.350v” patteri ollut yön irti ilman että piuhat seinässä kiinni ja ei eloa. Lähdin 5.40 töihin patteri taas ollut irti sekä piuha pois virtalähde ja suunnilleen 18.20 kotona olen tänään ja laitan paikalleen ja testaan. Mietin kans jos se nyt voisi olla CPU ja sen uusin ja laitan siihen emo kiinni eikö se mene kanssa paskaks suoraan koska ne asetukset minkä jälkeen kaikki tämä alko tuhoa sen uuden CPU kanssa?
Tuon pitäisi olla B450-F:n bios..
Jos olet jotain offsettejä onnistunut käpistelemään, niin siinä voi käydä pahastikin.
Ehkä olet päätynyt ADVANCED - Favorites ja siellä voi olla mitä vaan asetuksia..
Ei ole kyseinen bios kyllä, erilainen aloitus sivu. Oisko vaikutusta kun valmiiksi päivitetty uusin ollut siinä kun bundlena ostin alle kuukausi sitten?
Jos auttaa asiaa tietää mikä bios niin se CPU VOLT oli aikalailla sen muistin missä oli se AUTO alapuolella eli taisi olla toi ai tweeker mikä onkaan?
Eikös noissa yleensä jos jokin komponentti hajoaa/hajosi lähde ääni yms tai sit edes kerkiäisi välähtää näyttö? Mitään sellaista ei ole tapahtunut vaan pimeni kun ”save & discard” ku sammutti ja käynnisti jäi kone päälle ja näyttö pimeänä
Jos emolevy tai prosessori on rikki, niin on tasan tarkkaan niin ettei näytössä (siis näytönohjaimessa piuhalla kiinni olevassa, nythän emme puhu emolevyn vikanäytöstä?) näy yhtään mitään. Molempia tarvitaan näytön ajamiseen. Sama juttu, jos RAM on rikki, ilman sitä mikään muu laite ei inahdakkaan. USB-laitteille voi tulla virtaa, mutta tietokone ei ymmärrä niistä yhtään mitään.
Emolevyn LED-vikanäyttö (jossa siis yleensä esim. 2 numeronäyttöä) voi näyttää jotain, mikä kertoo viasta jotain, mutta niitä löytyy vain vähän kalliimmista emolevyistä. Piipperin kohdalle kannattaa ehdottomasti laittaa sellainen kiinni jos omistat sellaisen, sillä emolevy piipittää jotain vikakoodia jos siinä on mitään eloa. Se antaisi paljon enemmän tietoa kuin arvuuttelu (ks. koodien merkitys emolevyn manuaalista).
BIOS:n aloitusruutu voi näyttää eriltä riippuen siitä, mikä asetustila (Easy Mode vs. Advanced; nimet voi vaihdella) on valittuna. (Ainakin ASUS:lla on tällaiset eri tilat eri käyttäjäryhmälle).
Ok, emolevyn manuaalin mukaan tuo tarkoittaa että kone on VGA (näytönohjaimen) initialisointivaiheessa. Olethan tarkastanut että edelleen palaa valkoinen ledi?
Jos CMOS on tyhjennetty, konehan ei enää (riippuen vähän käyttiksen asennustavasta) muista, mistä sen pitäisi bootata. Eli se ei osaa bootata -> keltainen valo ei koskaan syty.
Ainakin AMD:n joissain näytönohjaimissa on sellaista vikaa (/ominaisuutta) etteivät näytä BIOS:n ja käynnistyksen aikana mitään Displayportin kautta, vaan vain HDMI:n kautta - ja olikos vielä niin että vain sen ensimmäisen portin kautta.
Kysymykset: Onko käytössä erillistä näytönohjainta? Mihin porttiin näyttö on liitetty? Oletko kokeillut eri portteja (myös HDMI)?
(Kannattaa muuten mainita ihan alkuperäisessä postauksessa, jos emolevy antaa jotain vikainformaatiota ulos esim. ledien tai piippausten muodossa, ja mainita myös merkitys selkokielellä. Koodit kun ovat valmistaja- ja mallikohtaisia, eli mitään universaaleja koodeja ei ole olemassa. Nyt tämän informaation puuttuminen on johtanut ketjuun vastaajia aika pitkään harhaan; harva jaksaa netistä hakea manuaalia ja lukea sitä, kuten minä tein. Jos em. ledi palaa valkoisena, niin tiedämme, että emolevy on löytänyt toimivan prosessorin ja RAM:in!)
Asus 1060 geforce gtx expedition 6gb näytönohjain ja juuri äsken kokeilin toista toimivaksi tiedettyä msi 2gb. Katsoin prossun pinnit kaikki suorat ihan suurennuslasin avulla, valoista ensin syttyy oranssi, punainen ja lopuksi jää palamaan valkoinen valo piipparia ei tallessa kun taisi jäädä se kaiutin laatikon mukana hävitykseen.. perjantaiksi onnistuu uusi saman emon piippari eli sillä selvittämään jos vika silloin viellä on. Kokeiltu on kahta DVI piuhaa sekä yhtä HDMI jokaiseen porttiin mitä nyt vaan sattunut olemaan ja uusiks käynnistys sekä eri paikat molemmilla ohjaimilla ja ei mitään vika jatkuu edelleen. Kone käy siististi ja hiljaisesti kaikessa muussa elon merkkiä paitsi nuo USB sekä näyttö. Onko jotain mitä voisin kertoa mistä apua? Laitan ohessa videon kun käynnistää ja en tiedä äänistä toistaako täällä mutta ei mitään ylimääräistä tosiaan. Muistit kans erikohdissa kokeiltu molempia yksinään ja parina joka ikinen mahdollinen combinaatio. Kuvassa/videossa ovat missä alunperin olivat parina kun toimi. Ja edit tuohon kuvaan uupuu ruuvi ylänurkka tiedän kun olen emoa irroittamassa irti pahvilaatikon päälle kasattavaksi
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Tällä asenteella kyselet apuja ihan väärällä foorumilla. Kiitos ja näkemiin.
Vaikka asenteesi minua kohtaan onkin perseestä edellisissä viesteissäsi niin olethan tutustunut tähän sivuun:
Valkoinen tarkoittaa että näyttiksen kanssa on ongelmia. Onko lisävirrat varmasti kiinni ja kortti kunnolla slotissa?
Tuossa on jollain ollut sama ongelma ja prossu on ollut kuollut, ehkäpä paskoit sen säätämiselläsi. Parempi onni seuraavan kerran
Tarkoitus ei ole ollut olla perseestä vaan ymmärsin että yritit vittuilla jotain alunperin että ”jäsentele tekstiäsi” kun kinastella piti. CPU siis ehjä juuri testattu toisessa emossa joten emo vikaa lähden ajamaan enemmän edelleen, näytönohjaimia 3 kokeiltu josta jokainen pelaa toisessa koneessa joka tuttavan. Ei pinnejä ollut myöskään poikki kun tutkin lähemmin aiemmin mistä taisit mainitakkin. Tuota manuaalia lueskelin tosiaan itsekkin hetki sitten kokonaan ja totesin vain että tämä aikalailla turhaa kun uusi emo paikalleen kun tulee ja homma pitäs pelittää..
Et varmaan aikaisempia viestejä lukenut hänen ja minun välillä? Toisti siis vain asioita joita jo selvitetty eikä jaksanut lukea tarkemmin vaan halusi että ”jäsentelen tekstiäni” mutta homma hoidossa ja oletettavissa oleva vika enää emo kun ei boottaa ja prosessori ehjä.
248 339
farhad.void
